www005531gazeta.pl
Zawartość dodana przez www005531gazeta.pl
Bramy Wiśniowski czy Hormann?
www005531gazeta.pl odpowiedział Bigsister → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam od 2,5 roku Wiśniowskiego i nie mam zastrzeżeń. Mają często promocje na typowe wymiary - popytaj bo może taniej kupisz niż coś innego... -
Beton z gruchy - jak wlać do szalunku 25cm
www005531gazeta.pl odpowiedział Pucek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie tak byłl zalewany 25 cm fundament pod ogrodzenie - uprzedziłem gruszkowca, że będzie taki wąski i wziął lejek nakładany na rynnę - super sprawa. Jak nie mają w jednej betoniarni to dzwoń do innej - free market;) -
front ogrodzenia, drewniany
www005531gazeta.pl odpowiedział Ados → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, A nie lepiej jako słupki dać profile stalowe 100x100mm albo 80x80mm a następnie obić je deskami imitującymi słupy drewniane przykręconymi blachowkrętami? Później w ten sam sposób można mocować blachowkrętami sztachety (jeżeli mają być do czoła to można dospawać wypustki z płaskownika). Szczerze mówiąc taka konstrukcja z drewna nie będzie zbyt trwała... No ale jeżeli się uparliście to jedyne co widziałem sensownego opierało się na mini słupku betonowym do którego, od strony reprezentacyjnej;) przykręcony był jakieś 20cm nad gruntem słupek drewniany. To samo można oczywiście zrobić przy użyciu kotew czyli ocynkowany pręt żebrowany na nim podstawka z blachy, do której przykręca się wkrętami ten słupek - żebrówka idzie w beton a słupek trzyma się w pionie tylko dzięki poziomym deskom - na końcu i jak płot długi to co kilka metrów skosy (też z kotwami). -
Coś skutecznego na dużą ilość uśpionych na strychu much :///
www005531gazeta.pl odpowiedział arcobaleno → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nietoperz;) -
DGP - kto mija się z prawdą?
www005531gazeta.pl odpowiedział adiz1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli będziesz miał grawitacyjne to już przy wygasaniu wsadu przestanie działać, natomiast turbina może Ci dmuchać powietrze i o temperaturze 25stC ... Tak mam u siebie i jeszcze nad ranem potrafi dmuchać takim delikatnie ciepłym powietrzem mimo, że kominek wygasł może koło 3-ciej w nocy... -
Czy palenie węglem może zostać zakazane ?
www005531gazeta.pl odpowiedział hes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No tak odwzorowanie każdy sobie robi jakie chce. To, że fala o długości 630 do ok. 780 nm jest naszym "czerwonym" rzeczywiście zawdzięczamy mózgowi ale nie tylko. Oczy zwierząt nie muszą być tak samo zbudowane (mamy 2 receptory już dawno odkryte - pręciki i czopki (tylko czopki czytają barwę) i jeden ostatnio odkryty, który reaguje na barwę niebieską i ma wpływ na samopoczucie) - niektóre zwierzęta czytają w podczerwieni (węże, owady), a niektóre wogóle są ślepe na kolory (psy). Także jest to zdolność ewolucyjna i nie dotyczy tylko sfery mózgu. Deformacje rzeczywistości dotyczą również geometrii (vide obraz świata pszczoły). Ale nie jest to tak, że żywiątka deformują sobie barwy czyli u jednego czerwony jest niebieskim a u innego żółtym - chodzi bardziej o percepcję określonych długości fali (przesunięcie widma). No chyba, że są rzeczywiście zwierzęta (tak być może, nie zajmowałem się biologią), które mają wymieszane w stosunku do naszych barwy - ale te, które znam mają tylko przesunięcia w widmie... -
? Wszystkie materiały absorbują określone długości fal świetlnych. Światło świeci (w przybliżeniu) na biało - czyli emituje wszystkie długości widzialne fali elektromagnetycznej zwanej światłem. Widzenie barw wynika właśnie z tego, że niektóre materiały absorbują różne długości fali i to tyle. Świat nie jest bezbarwny. Bezbarwne są tylko czarne dziury... -
Żeby uzyskać takie samo wrażenie wiedzenia w przypadku lampy z widmem prążkowym niezbędne jest znacznie więszke natężenie a te bezpośrednio wpływa na zużycie pręcików i czopków. Kiedyś na studiach nawet liczyliśmy przykłady dla różnych widm - dla niektórych widm, żeby cokolwiek zobaczyć trzeba było źródła o tak wielkiej sile, że wypalało oczy (oczywiście to już były przesadzone przykłady z częstotliwościami bliskimi ultrafioletu) - tam wychodziło coś rzędu kilkudziesięciu kilowatów lampy prosto w oczy... Ale to, że oczy nie ewoluowały do percepcji światła z widmem nieciągłym jest faktem... -
strop drewniany a betonowy
www005531gazeta.pl odpowiedział symfonia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem czy wiesz ale te gryzonie przeniosą się po prostu do ocieplonych wełną skosów (mam tak u siebie i często je słyszę. Co do oszczędności to po pierwsze w miejsce wełny będziesz musiała położyć przynajmniej 5cm styropianu albo twardej wełny (jeżeli chcesz zachować komfort akustyczny) - przy założeniu, że poddasze będzie użytkowane (ogrzewane) w przeciwnym wypadku czeka Cię niemiła niespodzianka (też tak miałem u siebie - mimo, że dach był dobrze docieplony to przez to, że na stropie nic nie było - pomieszczenia poniżej dało się dogrzać maksymalnie do 15st. - teraz jest 20cm styropianu na stropie i ciepełko w domu). Ale myślę, że cała ta operacja się opłaci bo jednak co strop betonowy to betonowy - cały dom nie będzie tak akustyczny. -
Drzwi zewnętrzne - sosna czy dąb?
www005531gazeta.pl odpowiedział Anisia3 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Mam drzwi dębowe, a w zasadzie jest to okleina dębowa bo w środku jest pianka (panele dębowe-pianka-panele dębowe ale laczen nie widac). Niestety po 2 latach w środku domu wyglądają pięknie a na zewnątrz mają spękania i szpary... Osobiście kupiłbym teraz piękne drzwi stalowe z pianką w środku - jest teraz tyle wzorów drzwi stalowych przetłaczanych nawet z różnymi witrażami, że ładowanie się w zewnętrzne drewniane może byc uzasadnione jak mamy duzo pieniędzy i pewnośc, ze drzwi sie nie rozeschną (mamy uczciwego producenta). Sam kupilem wytlaczane (prostszy model) do kotlowni (zewnetrzne) i mimo, ze byly zarzucone sniegiem i nie odgarniane przez pół zimy, wygladaja jak nowe. Sasiedzi nie popelnili mojego bledu i maja drzwi bardzo podobne do moich drewnianych tyle tylko, ze wykonane wlasnie z przetlaczanej blachy i wewnatrz wypelnione są pianka (to jest chyba na szkielecie wzmacniajacym). Takie drzwi sa lekkie i cieple. Ale najlepiej pojeździc po sklepach i zobaczyc czy takie przypadna do gustu... -
Bzdura... Bzdura. Słońce równiez nie generuje widma ciągłego. Słońce emituje CIĄGŁE widmo z pomijalnie małymi dziureczkami - może kilka procent całości: http://apod.oa.uj.edu.pl/apod/image/0008/solarspectrum_noao.jpg dla porównania widmo żarówki (też ciągłe) i widma lamp gazowych (takie piki): http://lab.pap.edu.pl/~zs/files/articles/cd/cd.htm -
A strop gęstożebrowy nie przejdzie? Miejsce na belki można przecież podkuć a te kładzie się przecież co jakieś 40cm. Z wieńcem wiązanie będzie tylko przez belki. Oczywiście wysokość pomieszczenia - strychu się zmniejszy. Rozumiem, że te stropy mają zepewnić lepszą jakość akustyczną? W takim razie może lepiej położyć między legarami wełnę, następnie deski i na to znowu wełnę albo styropian i posadzkę wylać (zazbroić dobrze)? Sory ale nie znam się na konstrukcjach i tylko rzuciłem pomysły - może mógłbyś się Geno ustosunkować do nich (albo kto inszy;) ? -
Lampy energooszczędne (nie żarówki!) to można stosować do oświetlenia klatki schodowej czy korytarza... Żadna z takich lamp nie ma widma choćby zbliżonego do światła słonecznego a takie właśnie posiada poczciwa żarówka... Poza tym przecież sezon grzewczy w Polsce trwa ponad 6 miesięcy w związku z czym domowe żarówki wchodzą do bilansu grzewczego... Jeżeli chcecie aby Wasze dzieci miały uszkodzony wzrok to lampy gazowe są bardzo dobrą drogą ku temu (nie dają widma ciągłego a jedynie silne prążki na bazie o połowę mniejszego widma ciągłego czyli dla takiego samego wrażenia świetlnego potrzebny jest znacznie większy strumień - mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju wypalania dziury w oku...) Nawet za komuny w fabrykach wraz z lampami rtęciowymi (lampy energooszczędne - tzw. świetlówki czy świetlówki kompaktowe to lampy rtęciowe niskoprężne, a zwykłe lampy rtęciowe to lampy rtęciowe wysokoprężne - mają znacznie większą sprawność), w tej samej bańce umieszczane były włókna żarowe właśnie dla kompensacji widma świetlnego. Wprawdzie obecne luminofory wielowarstwowe zapewniają już widmo prawie zbliżone do naturalnego ale niestety to prawie robi wielką różnicę. Dodam jeszcze, że często oświetlenie jarzeniowe może być przyczyną bólu głowy więc jeżeli ktoś takowe ma i wpływa ono negatywnie na jego samopoczucie to proponuję wymienić... Ostatnio Philips wprowadził wprawdzie lampy emitujące większą dawkę niebieskiego, który wg sponsorowanych;) badań ma wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie ale jako, że badania były prowadzone w biurach, które ze względów ekonomicznych oświetlane są głównie świetlówkami (i to najgorszego sortu i tymi pulsującymi!) to może te nowe świetlówki w porównaniu z tymi starymi rzeczywiście coś poprawiły... W każdym razie jest interes dla producentów lamp więc lobby już mamy teraz tylko czekać na zmiany w prawie... -
Z CZEGO SPADZISTY ZJAZD DO GARAŻU ?
www005531gazeta.pl odpowiedział imported_SŁONKO → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Mam płyty ażurowe (30x40 - szerszym prostopadle do kierunku jazdy) bez wypełnienia ażurów (zwykle wypełnia się ziemią albo żwirem). Jeżeli nie są zabite ażury to nawet po gołoledzi bez problemu się wyjeżdża. Oczywiście w środku i po bokach można zrobić trawnik albo kostkę. Jak ażury są zabite (jak długo pada a później są roztopy i znowu mróz) to rozpędzam się w garażu i siłą pędu zawsze wyjadę -
Witam, Do oświetlenia ulic stosowane są lampy rtęciowe oraz sodowe. Lampy rtęciowe dają światło z przewagą niebieskiego (sinego), natomiast lampy sodowe z przewagą żółtego. W małych rozmiarach (E27) do kupienia również w marketach budowlanych.
Przęsła ogrodzeniowe - jak wykonać we własnym zakresie
www005531gazeta.pl odpowiedział cekja → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dlaczego uważasz, że oni nie mogą oddać swojego przęsła do ocynkowania? Myślisz, że te przęsła, które proponują zakłady metaloplastyki (bo to raczej nie kowalstwo pospawanie z prefabrykatów przęsła;) za 300zł/mb to są ocynkowane? Ocynkowane to robi np. Wiśniowski. Poza tym teraz są rewelacyjne farby gruntujące i nawierzchniowe np. Hammerite - dają radę nawet jak metal ma prawie ciągły kontakt z wodą... No ale trzeba zapodkładować a później pomalować farbą nawierzchniową 2 razy. -
DO ADMINA i nie tylko... Wolne działanie forum.
www005531gazeta.pl odpowiedział bwojtek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wpiszcie sobie w hostach (Windows\system32\drivers\etc\hosts) linijki: 127.0.0.1 pro.hit.gemius.pl 127.0.0.1 idm.hit.gemius.pl -
Gdzie wykonać "warszawską tablice adresową"??
www005531gazeta.pl odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Cześć, Na allegro robią tabliczki i mają też warszawske... http://www.allegro.pl/item160243312_tabliczka_tablica_adresowa_25x30cm.html -
jak poszerzyć kolumny
www005531gazeta.pl odpowiedział justynak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Proponuję kolumny obłożyć styropianem, podszlifować, a następnie zatopiać przynajmniej 2 warstwy kleju w siatce jak do metody lekkiej-mokrej. Na koniec można otynkować tym samym tynkiem, co dom. Kolumny będą lekkie, wytrzymałe, szybko wysychą po deszczu i szybko odpadnie z nich lód/śnieg... Koszt ich budowy również nie będzie duży. Styropian powinien być cięty w trapezowe (równoramienne) kliny o odpowiednim skosie - takim jak promień kolumny. Można ciąć przy użyciu rozgrzanego miedzianego drutu ustawionego pod odpowiednim kątem na prowizorycznym stole (zasilanie ze spawarki transformatorowej np. 1 fazowej na najmniejszym prądzie - długość drutu jakieś 100cm, grubość 2,5mm2 - kupić kilka metrów bo się będą przepalać - można obierać przewody elektryczne drutowe (nie linka). Drut wychodzi z blatu stołu i jest ustawiony do niego pod kątem cięcia. Do stołu warto dobić listewkę prowadzącą. Płyty styropianowe powinny od razu mieć grubość o jaką trzeba zwiększyć kolumnę. Pasy oczywiście ustawiamy pionowo. -
Jak jest na Twojej działce to jest Twój więc spokojnie możesz usunąć wykonując zdjęcia - może dobrze by było, gdyby geodeta wpisał w Twoim dzienniku budowy, że masz na takim odcinku płot. W zasadzie to geodeta może Ci go nawet zainwentaryzować tyle że to parę złociszy będzie kosztowało ale będziesz miał spokój... Ja bym tam zrobił zdjęcia i rozwalił - jeżeli jest płot między sąsiadami to obaj odpowiadają za jego konserwację - Ty stwierdziłeś, że zmurszał więc rozwaliłeś i postawiłeś nowy na swój koszt:). I tyle.
Skrzynka z licznikiem gazu w ogrodzeniu
www005531gazeta.pl odpowiedział Anisia3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po prostu w tych deskach też będziesz musiał mieć dziurę. Jak jej nie zrobisz to najwyżej Cię odetną... Prawdopodobnie linię ogrodzenia miałeś zrównaną z linia granicy działki więc tak postawili albo po prostu nie dopilnowałeś tematu... Ale takie rozwiązanie nie jest złe - możesz w nowym ogrodzeniu zrobić gustowne drzwiczki (drewniane albo metalowe), które będą prowadziły do skrzynki gazowej... -
budowa domu w necie?
www005531gazeta.pl odpowiedział inwestor- → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Stary promujesz własną stronę na której nic ciekawego nie ma... -
co polecacie na podłogę w salonie?
www005531gazeta.pl odpowiedział vanderbobo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Widziałem takie płytki w cenie mniejszej niż 100PLN/m2. -
spadl tynk - przy paleniu w kominku...
www005531gazeta.pl odpowiedział mjaza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Prawdopodobnie tynk został przemrożony - może był układany późną jesienią. Popukaj w innych pomieszczeniach i jak będzie głuchy odgłos to niestety mogą być problemy... Może tylko w jednym pomieszczeniu się odspoił? Kominek na pewno mógł przyspieszyć ten proces bo wysuszył pomieszczenie i mógł znacznie i w krótkim czasie podnieść temperaturę sufitu... Jeżeli to ubytki tylko częściowe to najlepiej jest skuć te fragmenty i uzupełnić ręcznie zaprawą gipsową z worka - a jeżeli jest tragedia w całym domu to pewnie czyściej płyty gipsowe... -
Witam, Teraz w sprzedaży są płytki wyglądające jak piękny parkiet. Weź pod uwagę, że salon to miejsce, w którym zwykle dopuszcza się chodzenie w butach a w takich miejscach najlepiej sprawdza się jednak ceramika...
