www005531gazeta.pl
Zawartość dodana przez www005531gazeta.pl
Wjazd na działkę - prośba o radę
www005531gazeta.pl odpowiedział AManys → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W jaki sposób chcesz uzyskać pozwolenie na budowę jeżeli nie będziesz miał uzgodnionego dojazdu do działki? A co do obciążania to skieruj to pytanie raczej do prawnika... -
Spróbuj w Neptunie na Metalurgicznej. A jak nie to podjedź do jakiegoś ślusarza i niech Ci z rury kwadratowej wyspawa... Jak będziesz potrzebował wymiarów to mogę sprawdzić w domu (też mam taką robioną).
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa lubelska
(i 8 więcej)
zgoda na użytkowanei budynku mieszkalnego
www005531gazeta.pl odpowiedział ubek → na topic → Prawo i finanse
A jak będzie sprzeciw to Nadzór Budowlany automatycznie występuje z grzywną za nielegalne użytkowanie z karą min. 10kZł a jako dowód podaje zameldowanie w budynku... -
[AUKCJA 2006] Huuuura - Prezenty !!
www005531gazeta.pl odpowiedział Jerzysio → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
A inwestorom budującym niezgodnie z zatwierdzonymi projektami czy stosującym materiały bez aprobat wręczy piękne, srebrzyste RÓZGI -
Kilka pytań do DGP
www005531gazeta.pl odpowiedział Zavadcoff → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, >>Kominek z wkładem będę miał ustawiony centralnie na parterze. Z niego >>chciałbym ogrzać grawitacyjnie (jako dodatkowe źródło ogrzewania): >>1. pokój, w którym stoi >>2. pokój przyległy do ściany z kominkiem >>3. 4 pomieszczenia na poddaszu: >> a) pokój nad kominkiem >> b) pokój nad pomieszczeniem z pkt 2 >> c) pokój odległy od pionu kominka o 3m >> d) pokój odległy od pionu kominka o 5m Tak rozgległa instalacja będzie pracowała poprawnie jedynie przy rozprowadzeniu ciepła z TURBINĄ. >>Nie ma problemu z pokojem z pkt 1, jak również z pkt 2, gdyż wystarczy >>przebić się nad wkładem przez ścianę na wylot. >>Pokoje z pkt 3a i 3b będą zasilane pionowym przewodem fi150 >>zakończonym trójnikiem T, z którego powietrze rozejdzie się przez kratki >>na 2 pomieszczenia. Na jakiej wysokości powinienem instalować kratki? Czy >>średnica rury nie jest zbyt duża? Czy powinienem bezwzględnie >>zastosować rury aluminiowe termoizolowane? Czy nie można zastosować >>rury spiro i wypełnić pozostałą część kanału wełną mineralną? Która rura >>jest lepsza i dlaczego? Powinno się stosować rury preizolowane (są przystępnie dostępne na Allegro...) średnice rur daje się mniejsze niż średnica wyjściowa z turbiny - żeby zwiększyć spręż np. wyjście jest 150 to magistrala powinna być 130 a odejścia 100 (a jak są większe odległości to wszystkie 130 - ja np. z kominka na strych mam 150 do turbiny, z turbiny jest 150 do piątnika;) i z piątnika wyjścia są na 130 (izofoniczna-lepiej tłumiąca szum)- układ gwieździsty...) >>Pokoje z pkt 3b i 3c mogę zasilić jedynie poprzez poprowadzenie pionowo >>rury fi150 aż do stropu poddasza i tam rozdzielenie jej na 2 pokoje. >>Problem polega na tym, że przeszkadzają mi jętki, gdyż poziome odcinki >>muszą iść prostopadle do jętek. Czy można zastosować kanały prostokątne >>150x50, które położyłbym pomiędzy jątkami a płytą GK? Czy grawitacyjnie >>będzie to działać? Grawitacyjnie jak już pisałem nie będzie dobrze grzało... Kanały prostokątne możesz dać ale one mają większe opory no i będą głośniejsze (większy przepływ powietrza, znacznie gorsze tłumienie drgań blachy niż harmonijki aluminiowej w spiro, kanały nie są izofoniczne - jak niektóre rury na Allegro...) >>Co z izolacją cieplną - z 3 stron wełna mineralna, ale od spodu płyta GK? >>Jak wtedy położyć folię paroizolacyjną? Wiem, że mogę okrągłe kanały >>poprowadzić po podłodze na strychu użytkowym, ale będą mi tam >>przeszkadzały. Jak poradzić sobie z takim ukladem? >>Pozdrawiam Możesz w tym miejscu nie dawać folii - lepiej nie dawać bo może się topić i śmierdzieć... Reasumując: jeżeli chcesz mieć pożytek z tej instalacji i dość tanie ciepło w całym domu to zapomnij o kominku bez turbiny - w tak rozległej instalacji tylko DGP z turbiną ma szansę się sprawdzić... P.S. Kratki montuje się ok. 0,5m od podlogi... -
Jest. Musisz odebrać ze Starostwa dokument, w którym będzie napisane, że masz pozwolenie na użytkowanie. Bez tego Cię nie zameldują... -
Witam, Kominek bez nadmuchu to za mało... No chyba, że chcesz grzać tylko po to żeby prowadzić prace wykończeniowe to wtedy 10st. będzie jak najbardziej OK. Jeżeli musisz się wprowadzić to zakup ze 3 grzejniki elektryczne z nadmuchem (najtańsze po ok. 150zł) i zmień taryfę w zakładzie energetycznym na weekendową (sprawdź ofertę swojego zakładu energetycznego!). i grzej głównie w części taniej + kominkiem... Ta zima ma być lekka...
Ogrodzenie (płot) z elewacją
www005531gazeta.pl odpowiedział cekja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Jest sporo ogrodzeń tynkowanych ale niestety po kilku/kilkunastu latach wiele z nich ma już ubytki... Problemem jest izolacja przeciwwilgociowa pionowa (a także pewnie pozioma) oraz fakt, że taki mur nie jest też dobrze zabezpieczony przed ochlapywaniem wody odbitej od ziemi bo... nie ma cokołu odpowiednio zabezpieczonego. Reasumując: jeżeli ogrodzenie w całości mialoby być murowane to: 1) trzeba zrobić fundament z dobrą izolacją pionową, 2) trzeba zrobić cokół z np. cegły klinkierowej i na nim dać dobrą izolację poziomą (można też pod nim - taką chroniącą cokół - a najlepiej fundament pomalować poziomo i pionowo dysperbitem i położyć na tym papę na lepiku). Na cokole też izolacja pozioma z papy żeby mur wyżej nie podciągał wilgoci z cokołu ( 3) tutaj już wystarczą zwykłe cegły i tynk... No ale wersja, że dół ogrodzenia jest ze zwykłej cegły a góra tylko ze sztachet nie bardzo się sprawdzi - chyba, że dół będzie później otynkowany tzw. marmolitem i będzie on wodoodporny... W każdym razie można się zastanawiać i kalkulować... -
Szambo i co teraz jak sądzicie
www005531gazeta.pl odpowiedział Kryspin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jak masz robić szambo to lepiej zrób POŚ. Koszty budowy podobne a eksploatacja tańsza... Jak gmina daje zezwolenie na szambo to i nie będzie oprotestowywać zgłoszenia budowy POŚ chyba, że to lepsi cwaniacy... Swoją drogą i tak Cię czeka zmiana pozwolenia na budowę (jeżeli już je uzyskałeś) i to bez znaczenia czy będzie to szambo czy POŚ bo przecież w projekcie była kanalizacja... No chyba, że jeszcze nie wystąpiłeś o pozwolenie na budowę i jesteś w fazie projektów i uzgodnień... Za 20 lat jak POŚ przestanie Ci działać to podłączysz się do kanalizacji a do tego czasu będziesz cieszyć się o 50% tańszą wodą (zwykle cena ścieków = cenie wody wg. Muratora w wielu gminach jest to 3+3zł...) -
... a temperatura w domu utrzymuje się na poziomie 15st. C... no i ten charakterystyczny zapaszek...
pilka pinpongowa wpadla do wylotu DPG.Co robic?
www005531gazeta.pl odpowiedział ewa i aleksander → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak mocno rozpalisz to piłka się stopi, trochę pośmierdzi ale w końcu się zwęgli... Weź inną piłeczkę i zrób test np. na starej patelni i zobacz czy Ci taki stan będzie odpowiadał... Jak tam jest wszędzie blacha to się nie przejmuj - nic oprócz piłki się nie zapali... Swoją drogą nie ma tam szczelin przewietrzających? Którędy wpada powietrze do ogrzania? -
Czy jesteś za utrzymaniem nowej szaty graficznej forum ?
www005531gazeta.pl odpowiedział Rezi → na topic → Uwagi o naszym Forum
Witam, Przydałby się wybór szaty graficznej również takiej jak była (a nie tylko 3 podobnych;) Dodatkowo obecne style nie umożliwiają sterowania wielkością tekstu przez przeglądarkę, co dla słabo widzących jest dużym minusem. Nowa czcionka też nie daje się dobrze czytać... Niepotrzebne są moim zdaniem również tak duże interlinie (odległości między wierszami). No i to białe tło... Teraz mały hint dla osób używających Internet Explorera - można zignorować style wybierając w IE Narzędzia->Opcje Internetowe ->Ogólne->Dostępność i zaznaczyć co chcemy ignorować na stronach... -
Wpuść rurę od odkurzacza - jak się zassie to wyciągniesz... -
Sieć kanalizacyjna czy własna oczyszczalnia
www005531gazeta.pl odpowiedział RP → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zgodnie z Prawem Budowlanym jak wybudujesz legalnie oczyszczalnię (tzn. jak Ci pozwolą) to nie zmuszą Cię do podłączenia - nie mają podstaw prawnych... -
Jest przepis - przy zgłoszeniu możesz dostać speciw z Gminy (ze względu na wykonaną inwestycję pt. kanalizacja). A swoją drogą jak jest kanalizacja to oczyszczalnia może się jedynie kalkulować przy prowadzeniu jakiegoś gospodarstwa agroturystycznego... Poza tym zastanów się czy chcesz swoją działkę (ogród) za 15-20lat przekopywać żeby wymienić zabity szlamem żwirek... Większe oszczędności wiedzę w wywierceniu własnej studni do podlewania ogrodu niż instalowanie za jakieś 6tys. oczyszczalni (dolna cena w firmie instalującej POŚ), którą trzeba będzie co roku serwisować i jak już ogród będzie piękny to wymienić rozsączanie... Proszę również pamiętać, że do oczyszczalni nie mogą być wpuszczane wszystkie środki chemiczne, bo wybiją bakterie i inaczej się zapcha... Uważam, że oczyszczalnia może być wyłącznie alternatywą dla szamba. -
c.o. z nierdzewki?
www005531gazeta.pl odpowiedział lackyluk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To już chyba lepiej rury stalowe... Tyle samo pracy (a może i mniej), nie trzeba aż tak uważać, tańsze łączniki, każdy fachowiec sobie poradzi... No i pewnie cena będzie trochę niższa... -
Dodam jeszcze, że często Starostwa do zgłoszenia wymagają uzgodnienia na ZUD (Zespół Uzgadniania Dokumentacji). Chodzi o to, że jeżeli jest droga publiczna, a na niej jakiś zarządca to on musi wyrazić zgodę na konkretne ogrodzenie... Dodam jeszcze, że jeżeli umieścicie w projekcie informację, że brama będzie otwierana przy użyciu napędu to Starostwo Wam napisze, że do budowy instalacji zasilającej bramę wymagane jest uzyskanie Pozwolenia na Budowę... co oczywiście nie oznacza, że jak nie napiszecie, a zrobicie to będzie to legalne;) Ogrodzenie od strony drogi publicznej zgłosiłbym na wszelki wypadek - jak za kilkanaście lat będą chcieli poszerzyć drogę nawet dalej niż linie regulacyjne drogi (jak to jest droga krajowa albo wojewódzka to na 99% nie uda się ogrodzić w granicy Waszej działki tylko trzeba się przesunąć do linii regulacyjnej - np. 5m wgłąb działki) to jeżeli dopełniliście wszystkich formalności i wybudowaliście zgodnie z projektem to gmina będzie Wam musiała wypłacić odszkodowanie za konieczność przeniesienia ogrodzenia (oprócz odszkodowania za wywłaszczenie).
czy mogę zamiast pompy CWU zastosować zwykła CO ?
www005531gazeta.pl odpowiedział nolem53 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Pompa CO szybciej się zużyje przez zakamienienie od pompy CWU. Pompa CWU wykonana jest z mosiądzu. Oczywiście jak Ci zbywa pompa CO to możesz ją zamontować i częściej robić przegląd i odkamienienie... Zamontuj wyłącznik termiczny do tej pompy (taki opaskowy na rurę) aby cały czas nie chodziła no i ew. zegar cyfrowy - straty na cyrkulację są zwykle znaczne... -
Witam, Ja mam taki zjazd do garażu. Dałem 2 pasy płyt ażurowych Meba - szerszą stroną w kierunku jazdy (chyba 40x60x10) i pozostawiłem nie wypełnione, dzięki czemu wystarczy w zimie odśnieżyć lekko te pasy i się jedzie (opony się zaczepią w tych otworach). Koszt 1 płyty - ok. 10zł.
podłączenie zmywarki do gniazdka el. czy kablem
www005531gazeta.pl odpowiedział smutna lidka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Domowe zmywarki mają wtyczki nie puszki - puszki mają urządzenia większej mocy np. 3 fazowe płyty ceramiczne. Piekarniki do zabudowy również mają wtyczki... Niech przerabia ! -
Do grzejących olejem: czym Wam dowożą olej?
www005531gazeta.pl odpowiedział Coquelicot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Można dużą cysternę jeżeli jest dobra droga ew. zamawiamy jak wszystko jest zmarźnięte (ale w zimie ceny są wyższe) albo samochód z przyczepką, na której jest zbiornik 1m3 albo 2m3 i później pompka elektryczna... Ten drugi sposób to trochę więcej zachodu ale jak się ma swój ten drugi zbiornik i pompkę elektryczną (np. Einhell robi takie i są niedrogie - zobacz na Allegro) to można taniej kupić bezpośrednio w hurtowni. Takie zbiorniki 1m3 można też niedrogo kupić na Allegro (używane). -
Projekt czasowej organizacji ruchu.
www005531gazeta.pl odpowiedział niktspecjalny → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, To zależy jak podpisałeś umowę. Jeżeli w umowie jest napisane, że ty zlecasz wszystkie formalności i wykonastwo to i za ten projekt musi zapłacić ta firma ale jeżeli płacisz im tylko za wykonanie to wszelkie projekty i pozwolenia oraz dodatkowe opłaty (np. za zajęcie pasa drogowego...) leżą po Twojej stronie... -
Zawór do rury kanalizacyjnej
www005531gazeta.pl odpowiedział janik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dla fi 50 to możesz normalnie kupić 2 zawory z PE w hurtowni i trójnik... -
Witam, A może na bazie trójnika zrobić przepustnicę (w środek klapka na uszczelnionym wrzecionie i będzie działać)... To pewnie ma być do mało wydajnej oczyszczalni i szamba? Jeżeli szukasz rozwiązania istniejącego to można kupić np. na allegro dość tanie tzw. zasuwy burzowe z możliwością ręcznego zamknięcia - dajesz takie dwie na trójniku i jak jedną zamkniesz ręcznie to drugą otwierasz (a może nawet jedna wystarczy jeżeli to ma być tylko odcięcie)...
