Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez grzeniu666
Ja jestem amatorem, ale "nie idealne" to brzmi delikatnie, jesteś pewien tych ustaleń z Panasoniciem (czy tylko tak powiedzieli), wierzyć się nie chce?
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Rozliczenie prosumenta z tauronem
grzeniu666 odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hmm, ciekawe że u Ciebie w pierwszym zdaniu masz te 2984kWh (jak w trzecim zdaniu), a u mnie jest 0...- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
str 3 z faktury+prognozy Tauron, zał [ATTACH=CONFIG]468717[/ATTACH]- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
Cześć. Jaki powinien być kierunek emiterów/kroplowników linii kroplującej (rura, bez komp.), w górę/dół/bok? Raczej będzie na szpilkach.
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
grzeniu666 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Cześć Wam, Akurat na koniec marca spisuję liczniki domowe i podsumowuję koszty roczne domu Dawniej potrzebowałem jakieś 1300-1400m3 gazu na sezon (CO+CWU) czyli jakieś ~15 MWh (+coś prądu). Przy pompie średnia wychodzi (ostatnie dwa sezony, wg podlicznika) prawie 2,7 MWh (mniej niż się spodziewałem, nie miałem pewności czy dokładka 4,1kWp PV strarczy), ale chyba zimy ostatnio łagodniejsze. Pompa LG split 9kW (głównie bo gwara producenta 5 lat, celowo deko przewymiarowana). Jeśli chodzi o zadowolenie: - komfort z gazem był nieco lepszy - brzęczący grat w ogródku to jednak nie zaleta, ponadto Victrix12 z zasobnikiem 160L raczej nie miał problemu z dostarczaniem ciepłej wody, natomiast pompa czasem nie nadąża (duuuże wanny ) jak się źle "wstrzeli" ze startem kąpieli, mimo zasobnika 250L (pisałem o tym na forum, złożony temat), szczególnie zimą (kiedyś wymienię zasobnik na np 300L Joule, liczę na poprawę). - kosztowo się zobaczy, jak popracuje z 6-8 lat (szacunek ROI PC+dod.PV, zależy od cen energii) to będę zadowolony, ale ja jestem na starych zasadach PV (na nowych to inna kalkulacja, na pewno bym nie zamieniał, przy nowej budowie pewnie patrzyłbym na małe gruntówki, choć gaz na dziś cały czas jest niezłą opcją, szczególnie jak nie trzeba drogiego przyłącza). -
Taras drewniany - pytanie o legary i podłoże
grzeniu666 odpowiedział zajac0702 → na topic → Podłogi, schody, taras
Cześć, mam zabetonowane szpilki w siatce około 85x85cm, wysokość wyjścia na taras (progu) od poziomu terenu/żwiru to jakieś 21cm (więc nie za dużo), nie będzie zadaszenia, całość ~3x5m, co myślicie o takiej konstrukcji: - legary dolne 90x90 świerk skandynawski (może mniejszy przekrój?), - legary górne 45x70 co ~43cm świerk skandynawski ew. modrzew syberyjski (drożej), - deska ryflowana modrzew syberyjski 27mm. ? -
Miałem tę samą/jedyną awarię (ten sam kocioł) po 5,5 roku. Kupiłem/odesłałem na tej samej zasadzie (ja od pana A.E., chyba miał opcję przedłużenia gwary na tę część do 2 lub 3 lat), płytę wymienił serwisat przy przeglądzie. To dobry kocioł był (mimo że sprawny, wymieniłem na PC+PV). -
Dzięki Chris. Tak patrze na te moje zeszłoroczne, i z kWh (pobór) idzie tylko kogeneracyjna, więc u mnie wyszły stałe ~30 zł / msc jeśli dobrze rozumiem? [ATTACH=CONFIG]468485[/ATTACH]- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
OK, ale ja wolę zapłacić teraz te prognozy (raz, za cały rok) i się tym przez rok nie zajmować, tylko niech to nie będzie ponad 2x za dużo (małą nadpłatę mogę mieć, rozliczę za rok). Pytanie - założywszy że starczy mi moja zmagazynowana energia, jakie są ca. opłąty stałe u mnie (G11, Prosument Standard, chyba Taryfa sprzedawcy (ta "bez bajerów"), faktura papierowa, moc umowna: 17), zawnoskuję o deko wyższe, zmienią, zapłącę i z głowy. Orientujecie się pi*drzwi?- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
Znaczy opłaty stałe to ~20zł/msc (jaką masz moc umowną? ja 17)?- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
Jestem na starych zasadach. W eLiczniku widzę w 2023 pobrane 5557kWh, oddane 8000 kWh (podobne proporcje na rozliczeniu za poprzedni rok). Wiem że zima byłą łagodna (PC), ale i tak jestem pewien że znów starczy mi kWh z magazynu Taurona. Nie wg. Taurona - dostałem prognozy, i chcę je zmniejszyć, tylko nie wiem do jakiej kwoty (na tylko stałe opłaty). Ktoś z Was jest z tym na bieżąco aby powiedzieć ile pi*oko poprosić? G11, Prosument Standard, chyba Taryfa sprzedawcy (ta "bez bajerów"), faktura papierowa, moc umowna: 17.- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
AllinOne przy wannie, czy brakuje ciepłej wody?
grzeniu666 odpowiedział Korleon → na topic → Pompy ciepła
Przy dużej wannie może być problem (szczególnie zimą i/lub chcesz uniknąć grzałki). Zalecam sprawdzić jak dużo ciepłej wody, jakiej temp. i w jakim czasie możecie potrzebować, jak jest zbudowany zasobnik (miejsce czujnika, ilość wody nad wężownicą), jak szybko pompa dogrzewa wodę. BTW, nie podoba mi się idea all-in-one (czy szaf hydraulicznych), gdzie wszystko jest upchane i ew. serwis/naprawa/wymiana komponentów czy modyfikacje są utrudnione. Ale wiem że teraz taka moda. -
Pewnie nie optymalne, ale może duży bufor (tak aby na defrosty duży przepływ szedł tylko przez bufor)?
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
To nie jest niezależny konsultant (spodziewałeś się że powie "zje#$%^&, naprawiamy na mój koszt"?), jeśli nie zauważyłeś, nie należy przesadnie ufać fachowcom (na pewno nie w budowlance). Może sprawdź to lepiej, z tego co patrzę w specyfikacje Tece te zagięcia SĄ zbyt duże (co może mieć konsekwencje), już samo to źle o nim świadczy. DODAM: Najlepiej byłoby chyba otworzyć tylko jedną pętlę, i powoli zwiększać przepływ na obiegówce, i starać się wyłapać jak (płynnie/nagle?) i gdzie pojawiają się te szumy. Nie wiem czy można to zrobić z menu Panasa (ustawiać stopniowo przepływy na test obiegówki/przepływu), ew. otwierać stopniowo na belce tę jedną pętlę (pozostałe w takim razie może częściowo otwarte, aby był jakikolwiek przepływ na obiegówce od początku sprawdzania)...
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. -3*C w komorze wyrzutni, wow, myślałem że to musi być >0 Termostat pewnie poszukam jakiś bardziej "zabudowany", bo wygodniej byłoby mi chyba umieścić go w skrzynce el. na nieogrzewanym strychu (tam gdzie reku), a tam warunki/temp dość skrajne. Coś jak Zamel RTM-03 (ma temp pracy -20 +60), ale lepiej cyfrowy (precyzja)...
Trochę obok tematu, promienie gięcia tej rurki 16/2 miejcami wyglądają podejrzanie (minimalnie powinno być 5x fi = 80mm?)
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Przydałoby mi się tymczasowe jak najprostsze rozwiązanie, nie koniecznie optymalne (koszt eksplowatacji). Coś bazującego na jednym termostacie byś zasugerował (komora wyrzutni?, jakie temp rozłączenia i załączenia wywiewu?)? Jak będę miał więcej czasu to zrobię to porządnie, tymczasem nie chce mi się tego ręcznie pilnować (teraz mam ustawiony minimalny nawiew i większy wywiew, ale chyba wczoraj zamarzło jak przymroziło solidnie).
A takie coś: ?
Czy coś takiego można zrealizować po prostu termostatem (+histereza) który by włączał/wyłączał wentylator wywiewny? Jak gdzie go umieścić/ustawić, w komorze wyrzutni, np 3* +-2? Wentyle EBM EC ustawione na stałe ręcznie (0-10V, potencjometr).
A czy na instalacji domowej (po drugiej stronie tego zaworu) nie wzrosło Ci ciśnienie? Jeśli tak i tam jest reduktor ciśnienia (a nie regulator) to taki mógłby być efekt po stronie pompy. Tak czy owak chyba (?) dobrym zwyczajem jest zamykanie tego auto-zaworu na czas poza dopuszczaniem wody.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Ja ostatnio podłączałem dodatkowy termostat do mojej LG, i powiem Wam że Esco TC-510 nagrzewał o +3* (załczanym przekaźnikiem) wbudowany czujnik, dopiero z czujnikiem dodatkowym na kabelku się sprawdził. U producenta mi powiedzieli że większość tego typu termostatów (nie tylko ichnich) tak ma, nie wiem czy ściema, może przekaźnik zbyt mocny bo to 16A (a u mnie tylko przekazuje 230V na cewkę innego przekaźnika).
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Net-billinng opłacalność
grzeniu666 odpowiedział Patatay → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W net-billingu i przy grzaniu PC, ze względu na śnieg (zalegający na dachach) obstawiam że panele w pionie byłyby lepsze (i tylko takie, byle śnieg nie przywierał). -
OK A zauważacie taką zależność że mniejszy podbór i/lub temp zasilania to dłuższe interwały między defrostami? Gdzieś czytałem że 1 defrost pi*oko kosztuje 0,5kWh, a u siebie (LG) nie widzę specjalnych różnic w częstości (tryb cichy vs zwykły, pobór/temp średnia v niska), więc przy takiej pogodzie jak teraz (~0*) moim zdaniem lepiej grzać krócej/wyżej (dziś 9h grzania, 16 DF), przy pracy non-stop bym z 20kWh /dobę oddawał na odszranianie
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Od 14 do 2 miałeś pracę bez defrostów? Na czym polega trik, że z 12 godz bez defrostów przestawia się nagle na co 45min? Przecież warunki pogodowe nie zmieniają się tak nagle.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za info/opinię. Algorytm działania (przede wszystkim kontrolę delty) na nowych ustawieniach puki co ciężko ocenić przez b. częste defrosty (nie zdąży się dobrze ustabilizować a już musi się odszraniać, EDIT: ale mam wrażenie że dąży do delty ~3). Generalnie na nowych ustawieniach (stały przepływ 24L/min): - pracuje w zakresie mocy (poboru) ~25-50% (wcześniej z połowa tego), - pracuje krócej na dobę (w dzień ew. wieczorem, czyli gdy wyższe temp.zew. tj. lepszy COP), - dzięki ww. mniej defrostów na dobę (interwały raczej bez zmian), - krzywa jest podobna jak wcześniej (15/-15, 26/32, mało stroma więc im zimniej na zew. tym będzie pracować dłużej na dobę), - kontrola on/off przez termostat powietrza (nieco niższa t w nocy) oraz histerezę wody (ale tu raczej nie mam zatrzymań), - preferuje pracę w dzień, więc lepiej wykorzysta PV (mam n-m, ale zawsze to troszkę korzystniej, ponadto przy produkcji PV >2kW mam podbicie temp zasilania +2 (większy pobór) oraz zdjęcie kagańca termostatu, - łatwiej wyrównać (i utrzymać) przepływy na podłogówce. Mam nadzieję że nie popsuję sobię SCOPa nowymi ustawieniami.
