Dr.opsik
Zawartość dodana przez Dr.opsik
.Jak ktoś zmieni z 24 na np porotherm 50 to troszkę mu się powierzchnia zabudowy zwiększy, a zgodnie z przepisami nie wolno budować innego niż w projekcie który zatwierdził urząd. Trzeba więc przeliczać tak czy siak. ale to tak na marginesie pzdrw
Płytki na balkonie bez wylewki-czy tak można?
Dr.opsik odpowiedział Dr.opsik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dzięki kochani spróbuje podążyć tą drogą, zobaczymy co z tego wyjdzie pozdrawiam -
Dr.opsik dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Czy ktoś z szanownych forumowiczów zna może sposób na położenie płytek na dociepleniu balkonu bez górnej wylewki? Np: styrodur na klej do betonu przyklejony, mocowany dodatkowo mechanicznie, a na to warstwa czegoś cienkiego(do 1 cm) i klej do płytek, choćby i nawet sikabond T8? Tak ja sobie kombinuję, czy ktoś to praktykował? Czy moze jakiś inny sposób który nie ograniczałby mi grubości docieplenia balkonu? Co Wy na to? Pozdrawiam -
Co zamiast porotherm 25 cm ?
Dr.opsik odpowiedział imported_SŁONKO → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W porotermie 44 lub 50, czy nawet ytong przewidziany dla muru jednowarstwowego, tam to się okna licują ze ściana zewnetrzną, ba, nawet wystają na zewnatrz. a tak poważnie, to ościeże zewn. mniejsze niz 12 cm jest niezmierną rzadkoscią. pzdrw -
Vitodens 200- czy to normalne?
Witam kilka dni sprawdzałem to i owo, i wyszło mi, że kiedy pompa kotłowa chodzi na maksa, to kocioł włącza się ok. 10-15 razy na dobę, i zużywa ok 5-7m3 gazu na dobę(średnio). zauważyłem również (jak sprawdzać to wszystko ), że cyrkulacja kiedy jest włączona całą dobę pochłania wtedy nawet 2m3 gazu. Krzywa 0,5. jeżeli taki stan będzie się utrzymywał, to będę zadowolony, aczkolwiek zastanawiam się kiedy popsuje się pompa w kotle. chodzi cały czas na maksymalnej szybkosci. pzdrw -
no jakoś nie kuma. stwierdzają że za duzy kocioł na mój dom. Ale np na najwyższym biegu pompy włączył się w ciągu ostatniej doby 12 razy., nie 130. Tyle że gazu zużył 18 m3:-( -
Grześku ale w moim domu nie ma nawet jednego grzejnika. tylko podłogówka, wszędzie -
Czyli od 21 września miałem krzywą 0.7. a od tego piątku mam krzywą 0.5 i na piecu temperaturę mam ustawiona na 20st. a na regulatorach wewnatrz pomieszczeń pokazuje że jest także 20 st. to chyba dobrze krzywa jest dobrana? czy jak ustawie na 1.4, to nie będzie mi za ciepło? ja juz nie mogę, o co w tym wszystkim chodzi??? -
kurcze nie wiem. hydraulik mi mówił że to niby jest kod D3, a tam jest skala od 2. -
witam ponownie . wróciłem z imienin Marii i niezwłocznie przybyłem do kochanego forum . A tak powaznie to chyba nie na RTL-ach, bo tylko podłogówke mam. Idę zobaczyc czy wogóle mam krzywą grzewcza o nr 1.4. Mam krzywą grzewcza 5, a wg instrukcji najwyższa możliwa to 3,3 Po przeliczeniu wyszło mi że palnik przy najszybszym biegu pompy na 15 godz włączył się 16 razy , to znaczna chyba poprawa. Pozdrawiam wszystkich serdecznie po Marii ) -
Grzesiek 13 to może być to! Przedtem zauważyłem że jak pompa się włączyła, to woda z 24st nagrzała się do 40 st w ciągu nawet 15 sek!?? czy można jakos temu zaradzić? Ale co to jest ten by'pass, jak to obejść, albo co? aha jeszcze tylko tyle, że ja tej podłogówki to mam ok 900mb całej, i mieści ona ok 200ltr. wody. Chociaż widzę że po zwiekszeniu biegu pompy czestotliwość startów znacznie spadła. -
ok 220m2, wtym garaż i kotłownia 26m2-tam temp. troszkę niższa. -
Grzejników nie posiadam. Jaką mam moc podłogówki to nie wiem, ale instalator mówił mi że zapotrzebowanie na ciepło mojego budynku to ok 14kW. Krzywa grzewcza jest aktualnie ustawiona na 5, a co ciekawe w instrukcji jest 0,5. Moc kotła pisze od 8 do 20kW. Dzisiaj rano ustawiłem pokrętło pompy kotłowej na 3 (najwyższa) i zauważyłem że jak się palnik włączy to działa znacznie dłużej niż minutę, nawet 15 minut. Najciekawsze jest to że kiedy pompa była na najmniejszą prędkość, to kocioł się włączał i jechał na maksa, po minucie (czasami po 20 sek) się wyłączał, a teraz po ok minucie zwalnia i pracuje jakby słabiej(ciszej) i nie wyłącza się od razu. Jest jeszcze taki miks, że mam na parterze i piętrze po jednym regulatorze które po osiągnięciu zadanej temp wyłączały razem 5 sekcji (ok połowę domu), a ponieważ dużo grzeje kominkiem to praktycznie zawsze były zamknięte. zmniejszał się więc zład faktycznie ogrzewany. Czy z tego wniosek żeby nie palic w kominku, to piec nie będzie"szarpał" i w ogólnym rozrachunku zapłacę mniej? . Aha jeszcze jedno, zasobnik mam Galmetu i temperatura na jego termometrze pokrywa się z tą na kotle. pozdrawiam -
Witam forumowiczów Mam taki "malutki" problem, a mianowicie od 21.09.2006r jestem posiadaczem kotła kondensacyjnego vitodens 200, oraz ogrzewania podłogowego. niedawno odkryłem że mój kociołek włącza się średnio ok 230 razy na dobę, czyli daje to średni czas włączania się co 6 minut, a kiedy już się włączy to pracuje przez ok. 1 minutę. włącza się zawsze kiedy temp. kotła spadnie do ok. 24stC, i w ciągu tej minuty podgrzeje ją do ok40 stC, po czym się wyłącza i przez 5 minut stygnie do ok 24st. pompa kotła pracuje na najniższym biegu. Mam zbiornik cwu 200ltr. pojemności w którym cyrkulacja pracuje całą dobę, z tym że zbiornik jest dogrzewany (45stC) od 7 do 8 i od 15:30 do 22:00. Zawsze myslałem że idea kotła kondensacyjnego z modulowanym palnikiem polega na jak najdłuższej pracy bez ciągłego włączania i wyłączania się palnika. Poyższy problem zauwazyłem ponieważ wydaje mi się że płacę zbyt duże rachunki za gaz. Mój hydraulik potwierdził moje obawy co do prawidłowej pracy kotła, ale nie bardzo umie to wyjaśnić i po konsultacjach z gościem który wyliczał dobór ilości sekcji podłogówki powiedział żeby wyczyścić filtr, co nie pomogło, a po kolejnym telefonie do innego fachowca (raczej teoretyk niż praktyk tym razem) twierdzi że prawdopodobnie kociołek ma za dużą moc minimalną i nie umie utrzymać niskiej temp. w czasie ciągłej pracy, stąd jego "skoki". Czy ktoś mógłby coś dodać odnosnie tej kwestii? Ja chyba osobiście pojadę do viessmanna z tym problemem, ale boję się że tam od razu założą że źle wszystko tylko nie my, i właściwy problem (łudzę się że może nie jest kociołek za duży) umknie naszej uwagi. Pytanie do kogoś, co na ten temat może coś powiedzieć Jak myslicie? przepraszam że taki długi post wyszedł. pozdrawiam wszystkich Artur
Ostatni schodek wyzszy od reszty o 6cm.Co mam robic?
Dr.opsik odpowiedział ewa i aleksander → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wysłany: Wto Sty 16, 2007 1:53 pm Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Ale na logikę to jednak nie.... bo dając okładzinę zmieniasz wysokość pierwszego stopnia w stosunku do podłogi, więc to musi być uwzględnione, aby schody wykończone były równe..... To prawda,. Pomroczność jasna mnie opetała . mój błąd. pzdrw -
Pkm nie wiem czy odpowiadasz na mój post, ale jeżeli tak to nie masz racji. jeżeli masz juz wykończoną podłogę , to okładzinę kładziesz na każdy stopień i chcąc żeby wszystkie były równe muszą mieć przed położeniem tejże jednakową wysokość. pzdrw -
jajmar Wysłany: Pon Sty 15, 2007 5:24 pm Temat postu: -------------------------------------------------------------------------------- Pierwszy stopien w stosunku do wykonczonej podłogi parteru powinien byc niższy o grubosc okładziny, a więc u Ciebie powinien miec cos kolo 9,8cm wys. Kolejne juz 13,8cm. Jak dołozysz okładzine (4cm) byłoby równo wszedzie. Piszesz ze pierwszy był wyzszy od pozostałych o 2,5 cm to juz był bład. Nieprawda. W stosunku do Wykończonej podłogi parteru pierwszy stopień powinien byc tej samej wysokości co drugi i trzeci itd. Ponieważ na każdym przyjdzie okładzina o gr np.4cm. Pomyliło ci się z NIEWYKOŃCZONĄ podłogą, a i wtedy nie powinien być niższy, tylko wyższy od pozostałych. pzdrw -
10 niezmiennych praw budowania domu
Dr.opsik odpowiedział woprz → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
I wreszcie Tomi nabrałeś pokory . Nie przekonuj że coś jest lepsze od innego, tylko jak zauważyłeś na końcu MOŻE być lepsze i warto to rozważyć. A tak poważnie to kiedyś miałem, naprawdę miałem szczerą ochote zrobić sobie projekt gotowy w związku z czym poszedłem do projektanta i mówię" chciałbym zbudować dom", a on na to- " jaki duży", ja mówię że ok 250- 300m2 i usłyszałem " koszt projektu to pięć procent inwestycji, a domek ten bedzie pana kosztował gdzieś tyle i tyle, więc ja chce tyle i tyle ":)))). Więcej prób z projektem indywidualnym nie było pozdrawiam -
Bardzo ładna zieleń dookoła, czyli to co lubię najbardziej. Ale jeżeli mogę coś powiedzieć, to skalniak powinien byc ze SKAŁ, a nie otoczaków, np z serpentynitu. Różnica jak między ogrodem a ogródkiem-niewielka, ale jednak spora . pzdrw
Krótko mówiąc "uda się albo nie" )) A tak poważnie to jakie oczka, jaki łańcuch, jaki wiatr? chyba tą metodę prób i błedów wystarczy raz zastosować i powinno juz wszędzie byc podobnie. sam myslę o takim rozwiązaniu, ktoś zna może jakieś KONKRETY w tej sprawie to bardzo będziemy wdzięczni. pzdrw
nie ma parawanów???
rynny ŁUKOWE - jak je mieć
Dr.opsik odpowiedział morrigan → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Możliwe są łuki rynnowe zarówno z cynku jak i miedzi i nie widać żadnych zagięć ). Jest idealnie gładki łuczek . Nie jest wykonywany z żadnych kolan, idealnie gładki, ciągniony łuczek. pzdrw -
A moja żona ma w ten sposób, że bateria wypada na środku okna, więc żadne z dwóch skrzydeł nie zahacza podczas otwierania. W końcu im szerzej otwieramy , tym bardziej skrzydła oddalają się od siebie. pzdrw
Pozwolę sobie ponowić pytanie czy gdzieś w dolnośląskim lub okolicach ktoś sprzedaje ten bruk? pzdrw
Czy ukaralibyście wykonawcę za zniszczone rośliny?
Dr.opsik odpowiedział Anisia3 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
to prawda, wykonawcy powinni uprzedzić inwestora o możliwości wystąpienia szkód, z drugiej strony inwestor powinien WYRAŹNIE zasygnalizować w czasie oględzin, że chciałby aby nic nie zostało uszkodzone. Nie znaczy to jednakże , że jeżeli tego nie powiedział to wszystko mozna zniszczyć . Ale mozna było w przypadku zauważenia niechlujstwa stanowczo przedstawić swój pkt. widzenia. (a może był przedstawiony i stąd złamany czubek???). Generalnie patrzać na inwestorów stwierdzam że większość chce po prostu jak najtaniej a nie każdy UMIE, lub ma sprzęt aby wykonać pracę np: nie niszcząc drzewka. Musiałem kiedyś skuć płytki w pokoju u pewnej inwestorki i położyć nową wylewkę wraz z płytkami NIE ZAKURZAJĄC niczego w całym zamieszkanym już domu, jak również nie niszcząc różanecznika który był przed oknem od tego pokoju. Ale poszła odpowiednia kasa i wszystko się dało zrobić. Ale inwestorka powiedziała na samym początku czego oczekuje, a nie na koniec pracy " zakurzył mi Pan korytarz i dywan-nie zapłacę Panu" Sprawa troszkę rozmydlona, ale chyba po prostu niech kupią nowe drzewko i już. pzdrw
