Andrzej5101
Wygrane w rankingu
8
Zawartość dodana przez Andrzej5101
Przy obliczeniu OZC budynku - powinieneś mieć, 0,63 zł/kWh + 0,41 zł /kWh - dystrybucja - G11 0,63 zł/kWh + 0,50 zł/kWh - G12w - strefa dzienna 0,63zł/kWh + 0,13 zł/kWh - G12w - strefa nocna
kW - to jednostka mocy , kWh- to jednostka ilości energii Znasz ceny energii elektrycznej w Twoim regionie?
PC mniejszej mocy ; - musi dłużej pracować ( godziny ) aniżeli mocniejsza, - wyprodukuje mniejszą ilość energii w ciągu doby ; 24 h * 6 kW = 144 kWh, Jakie masz zapotrzebowanie budynku na energię???
Ile wody w układzie masz? Aby nie było taktowania to powinno być minimum; - dla 8 kW * 20 l/kW = 160 l - dla 6 kW * 20 l/kW = 120 l Wg; tych załączonych tabelek ; - różnica mocy minimalnej dla 0 C/30 C -zasilanie ; - dla PC 8 kW vs 6 kW - to jakieś 0,3 kW do 0,5 kW różnicy
Moc samej sprężarki; Wg; wykresu - temperatura biwalentna dla ; - 6kW - to; -13 C, - 8kW - to; -17 C Jakiej mocy grzałki??? Jak grube wylewki???
Słabsza pompa - dłużej nagrzewa wodę w zbiorniku CWU Czy te pompy mają grzałki???
Z pewnością koledze arszcz mylą się pojęcia; - zewnętrzny z wewnętrznym, - stąd taka odpowiedź
Chłodzenie - trwa krótko i tu nie ma problemu z głośnością, Grzanie - wymaga dłuższego czasu ; - głośność jest b; istotna i męcząca, Radzę przed zakupem posłuchać pracy klimatyzatorów; - aby później nie żałować
Stara kamienica - a więc z pewnością wysokość lokalu ok;3,5 m Proponuje o mocy 3,5 kW Panasonic - jest dużo cichszy
Samsung EHS 12kW Mono 3F - Czy moja instalacja jest poprawna?
Andrzej5101 odpowiedział zyb3usz → na topic → Pompy ciepła
Prawdopodobnie masz ; - cienkie wylewki ; 6-7 cm, - oraz tylko 120 l wody w instalacji, Więc z całą pewnością bufor jest potrzebny aby ilość wody w instalacji była co najmniej = 12 kW * 20 l/kW = 240 l Moc pompy zależy od mocy cieplnej lokalu ; -jaka ona jest? -
Jest OK, Obecnie masz za duże straty ; - patrz wyżej, - oraz b; duże straty piwnicy do ziemi; - też tylko 5 cm styropianu, - powinno być 30 cm -
Jeżeli nie masz problemu z ogrzaniem pomieszczeń to; - generalnie jest OK -
ad2/ Jeżeli ta sytuacja będzie w dłuższym przedziale czasowym, to ; - należałoby ocieplić strop pomiędzy parterem a piętrem - od wewnątrz , ad3/ Istotne jest; - jak ocieplone są ściany garażu sąsiadujące z Twoją piwnicą, 4/ Należy wykonać audyt energetyczny Twojej części; -dowiesz się wówczas ile energii jest tracone przez poszczególne ściany -
1/ Czy piwnica jest zamieszkana? -jaka temperatura jest w niej? 2/ Izolacja stropu pomiędzy parter a piętrem - to tylko 5 cm styropianu!!! Jeżeli sąsiad nie ogrzewa swojej części ; - to masz bardzo duże straty ciepła ; parter-piętro , - u Ciebie 22 C a u niego z pewnością ok; 12-15 C, 3/ Jaka izolacja garażu?? -
Odpowiedzi ; - domagaj się na piśmie
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wielka bzdura - wręcz odwrotnie; - dlatego są markowe
To jest błędne założenie; -obie będą zachowywać się tak samo > 0 C, - sprzedawcy coś kręcą, Ja zastanowił bym się nad 12kW/TCap/3f ; - moduluje się tak samo nisko jak 9kW/ T-Cap > 0C, -w ujemnych temperaturach wytworzyć może więcej mocy - jeśli będzie taka potrzeba , -9kW/T-CAP - to ograniczona programowo pompa 12kW/TCap
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Wg; mojej wiedzy - zużyją tyle samo, TCap - to ''mercedes'' wśród Panasa, Użytkownicy 9kW/TCap - chwalą tą pompę
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
- 20 606 odpowiedzi
- aquarea
Wg ;danych z tauronu od 01.07.2024 r dla G12w; - taryfa nocna ; 0,72 zł/kWh - bruto, - taryfa dzienna ; 1,85 zł/kWh - brutto
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
Andrzej5101 odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Poprawiłem - dzięki- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
Pokaż OZC budynku Jaka moc pompy?- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
