        mariuszwa
                Liczba zawartości219
Zawartość dodana przez mariuszwa
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Wpisz następujące parametry. Ja mam podobny dom i taki sam kocioł i na takich parametrach kocioł trzyma temperaturę 20st Parametry ogrzewania: - poziomy temp. grzanie 20 oszczędzanie 18 pzamr. 5 Typ ogrzewania: grzejniki temp.projektowa 43 max. temp.zasil 60 wpływ temp. pom. 100 wpływ temp. pomiesz. wybierz wszystkie tryby ogrzew, wył do niższej temp. tak ogrzew wyłprzy temp zew 14 temp. gran. mrozu -5 min temp. zewn -20 akum cieplna budynku 80 Na kotle 3A 0 3B 7 3C 12 Reszta parametrów na kotle domyślna. Czujnik masz od poł. wschodu więc oświetla go słońce jest to niedopuszczalne, czujnik musi być od północy
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Aby pompa nie chodziła ciągle przy temp. poniżej -5 st podpiąłem równolegle do czujnika rezystor który podnosi temp. widzianą przez sterownik o 15 st. W ciągu dnia opornik jest odpięty, a w nocy poprzez zegar z wyjściem przekaźnikowym podłączam ten opornik np. w godz. 22.00- 5.00 i pompa nie pracuje. Kocioł w nocy jest w trybie oszczędzania i tak nie grzeje.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Dokładnie tak samo jest u mnie, tylko jeśli temp. wody w instalacji jest niższa o 7 st. i więcej od żądanej to palnik zdąży zejść z mocą w dół i nie wyłączy się, natomiast jeśli jest cieplejsza to szybko siągnie temp zadaną i się wyłączy. Aby to zmienić to należy uzależnic zapłon palnika od param. 3b i 3c a to wymaga zmiany w programie.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Pompa pracuje również co jakiś czas gdy palnik nie pali aby poruszyć wodę w instalacji.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Pompa pracuje cały czas gdy temp. zewnętrzna jest poniżej temp. z parametru GRANICZNA TEMPERATURA MROZU, ustawić ją można najniżej na -5 st.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Z tego powodu napewno się nie zepsuje, a czy 60 % wystarczy na cwu, to jeśli czas nagrzania zasobnika jest wystarczający to ok, ieśli nie to zwiększ
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Taktowanie występuje gdy palnik po zapaleniu szybko nagrzewa wodę do temp. zadanej, następnie gaśnie, woda w instalacji krąży bo pompka pracuje, a ponieważ podczas krótkiej pracy palnika woda w instalacji nie została w całości nagrzana temperatura wody szybko spada i palnik ponownie się zapala itd.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie To co opisałeś nie jest taktowaniem. Ja nie posiadam zasobnika więc nie mam wiedzy na temat cwu i w tym temacie nie pomogę.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Zmniejsz moc dla cwu. parametr 1b
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Pokrętło jest nadrzędne w stosunku do Fw xxx, temperatura zasilania wyliczana przez Fw jest korygowana w dół jeśli pozycja pokrętła odnosi się do temperatury niższej niż wyliczona przez sterownik. Przed chwilą to sprawdziłem, ustawiłem temp. pomieszczenia na 30 st. pokrętło było na max. i temp.zasilania poszła na 60 st, następnie kręciłem pokrętłem w lewo i żądana temperatura zasilania na Fw 100 malała stopniowo aż do 35 st przy pozycji 1.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie To jest objaw taktowania. Czy ustawiłeś nastawy na piecu, czy tylko na FWxx? Pompke daj na 3 bieg, aby był szybszy odbiór ciepła z kotła, na FWxx rozgrzewanie daj na oszczędnie.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Kondensacja występuje gdy temperatura pwrotu jest nizsza od 56 st z wężyka powinien wypływać kondensat i po tym można to zjawisko rozpoznać.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Dla cwu jesli jeśli ustawisz 55 i nie będziesz długo czekać na ciepłą wodę to zostaw, a jak za długo to daj więcej.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Koleżanka ma wersje 22 kW i tutaj ograniczenie do 9-10 kW jest wskazane, chociaż moc minimalna tego kotła to 7,3 kW i kocioł pewnie będzie i tak taktował. Jeśli nawet startuje z mocą 90%mocy miminalnej to zaraz schodzi z mocą w dól i w zależności od tego jak szybko rośnie temp. wody zwiększa moc, jeśli mocy nie ograniczysz to szybko wode nagrzeje i się wyłączy gdy moc będzie ograniczona to będzie pracował dłużej i o to chodzi. Ciekawe, że kolejna osoba kupiła za duży kocioł po namowie serwisanta. Zgadza się że kocioł zmniejsza moc, ale moc maksymalną, natomiast moc minimalna pozostaje na stałym poziomie, a właśnie za duża moc minimalna jest problemem w związku np. z taktowaniem. Kiedyś robiłem próby i kocioł przy mocy 8 kW spokojnie radził sobie przy sporych mrozach.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Źle rozumiesz, ten parametr odpowiada za całkowite wyłączenie ogrzewania gdy temperatura zewnetrzna jest wyższa od wpisanej tu
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Ten parametr przsuwa w pionie krzwą grzania, aby temp. wewnątrz zmieniła się o wartość tego parametru. Czyli dając 1 wewnątrz powno być cieplej o 1 st.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Podałaś za mało konkretów odnośnie nastaw na Fw xx. Wróć do nastaw gdzie miałaś w domu 18,5 st. i temp. projektową podnieś o 10 st. Pozostań przy trybie podłogówki, a pozostałe parametry ustaw jak u mnie. Nastawy moje na FW xx są na poprzedniej stronie, nastawy na kotle na tej. Poczekaj 2 doby i zobacz jaki będzie efekt. Jeśli temp. będzie za wysoka lub za niska to zmieniaj temp. projektową.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Istotne sa jeszcze ustawienia na kotle, u mnie są następujące: 3.A- 0 3.b- 15 3.C- 12
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Gr. temp. mrozu to temp. poniżej której pompa pracuje cały czas, Min temp. zew. to temp. przy której woda w instalacji osiąga temp.projekt.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Jeśli temperatura na sterowniku pokrywa się ze wskazaniem termometra to nic nie koryguj. Masz wyższą temp.w korytarzu niż w pokoju i to już sprawa instalacji a nie sterownika. Parametr o który pytasz służy do przesuwania krzywej, a nie do korekcji temperatury (mimo, że tak się nazywa). Jeśli koniecznie chcesz zrównać wskazania temperatur to za pomocą parametru KALIBRACJA WEWN. CZUJNIKA TEMPERATURY, przesuwa on wskazanie temp. sterownika. Ogrzew. 6.00-22.00, oszcz. 22.00-6.00 spalanie jak u Ciebie.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie A ile masz w korytarzu obok czujnika
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Moim zdaniem lepszy jest typ ogrzewania GRZEJNIKI, poniewaz dokładniej utrzymuje temp. zadaną. U mnie max. uchyb to 0,1 st. Przez kilka sezonów używałam PKT POCZ KOŃ. i tu uchyb był większy. Dzieje się tak ponieważ w typie GRZEJNIKI przy uchybie temp.wewn. o 1 st korekta żądanej temp. zasilania wynosi 9-10 st, a w trybie PKT POCZ KOŃ 2,5-3 st.Takie wartości zaobserwowałem porównując pracę kotła w obu trybach. Obecnie pracuję w trybie GRZEJNIKI temp. projektową 45 st max tem zas. 60 wpł tem. pom. 100% wpł tem. skut.- x3 korekcja wsk. temp. pomieszcz. 1,0 K ogrz wył.do niż poziomu - tak ogrz. wył przy temp. zewn. 14 st temp. gran. mrozu -5 st min. temp. zewn. -20 st akum ciepl bud-80 % Poziomy temp. 20 st, 18 st , 5 st
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Na początek ustaw temp. projektową na 50 st.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Od 2 tyg. testuję krzywą dla grzejników i niezauważyłem aby automatyka kotła brała pod uwagę bezwładność cieplną układu. Żądaną tem zasil ustala wg. krzywej i koryguje wpływem temp. pom. i ta korekcja jest 2 razy większa niż w krzywj pkt pocz koń. I to jest zaleta natomiast wadą jest brak zmiany temp. pocz. krzywej co powoduje niedogrzewanie przy obecnie dodatnich temp. zew. Datego korygowałem parametrem "korekcja wsk. temp pom" i jest ok.
	Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktycemariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie Ozywiście, że ma.
