dimek
Zawartość dodana przez dimek
Witam Wszystkich, Buduje dom od kilku lat. W projekcie nie była ujęta WM, którą w trakcie budowy postanowiłem zrobić. Niestety jak to bywa w takich sytuacjach nie wszystko wygląda różowo i chce się zmieścić tam gdzie ja bym chciał, lub gdzie być powinno. Mam niby zrobiony jakiś tam projekcik tej instalacji, ale wiecie jak to wygląda za 200 zł. W obliczeniach kubatura wentylowana ma 500 m3. Dom to parter i poddasze użytkowe. Razem około 240 m2. z garażem. I teraz wracam do problemu. Otóż miejsce znajdujące się nada garażem będzie pomieszczeniem technicznym. Z tego tez tytułu to tam będzie stał rekuperator od którego musze poprowadzić kanały / rury. Niestety ciężko będzie logicznie zamontować okrągłe rury wiec na pewnych odcinkach najlepiej byłoby przejść na kanały płaskie ( montaż w styropianie 20 cm ) i poprowadzić je tam gdzie już mógłbym pociągnąć dalej rurę okrągłą. Czy takie kombinowanie nie wpłynie jakoś źle na działanie instalacji. Wydaje mi się, że np. rura 150 cm odpowiada kanałowi płaskiemu o wymiarach 200x90 mm. Czy może są jakieś tabele gdzie jest napisane co można stosować zamiennie i z takim samym przepływem. Czasami gdzieś po prostu jest mało miejsca żeby poprowadzić okrągłą rurę. Pozdrawiam
Połączenie - styk kostki schodów i tarasu z wykończoną elewacja
dimek odpowiedział dimek → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam wszystkich, Proszę o poradę jak wykonać połączenie, czy zabezpieczyć styk kostki schodów i tarasu z gotową elewacja wykończoną tynkiem silikonowym. Wiadomym jest, że na 100% woda tam się dostanie. Następna sprawa to, czy podbudowa schodów ma mieć jakąś dylatacje, folie? oddzielająca ja od tynku slikonowego i tynku mozaikowego na cokole. Proszę nie pisać żebym sobie wziął firmę, bo gdybym miał ją brać to bym tutaj nie pisał. Pozdrawiam Linki https://zapodaj.net/e67d49728fc09.jpg.html https://zapodaj.net/5328d15e8dfda.jpg.html -
Witam wszystkich, Proszę o poradę jak wykonać połączenie, czy zabezpieczyć styk kostki schodów i tarasu z gotową elewacja wykończoną tynkiem silikonowym. Wiadomym jest, że na 100% woda tam się dostanie. Następna sprawa to, czy podbudowa schodów ma mieć jakąś dylatacje, folie oddzielająca ja od tej podbudowy itp. Proszę nie pisać żebym sobie wziął firmę, bo gdybym miał ją brać to bym tutaj nie pisał. Pozdrawiam Linki https://zapodaj.net/e67d49728fc09.jpg.html https://zapodaj.net/5328d15e8dfda.jpg.html -
Dziekuje
Czyli rozumiem, że nawet jeśli rurki ogrzewania podłogowego nie leżą dokładnie w poziomie ( różnice powiedzmy 1 cm to niema to wpływu na działanie / przepływ wody. Jak piszesz da się to bez problemu odpowietrzyc i ma działać. TAK? Pozdrawiam
Witam, Jestem przed układaniem na chudziaku styropianu. Sprawdzając jego poziom okazało się, że są pewne nierówności mieszczące się w granicach 0.5 cm - 1,0 cm. Nie są to jakieś doły, czy zauważalne nierówności, lecz łagodna nierówność niezauważalna bez pomiaru. Bez problemu uloże na tym styropian ogólnie równając minimalne nierówności piaskiem bądź perlitem, żeby styropian pod spodem przylegał cała powierzchnia. Niestety w ten sposób gdzie nie gdzie ułożony styropian będzie nierówny w odchodach od 0.5 cm do 1,00 cm. Oczywiście będę też mógł podszlifowac i styropian, ale pewne nierówności na powierzchni styropianu mogą pozostać. Teraz najważniejsze pytanie: Jakiś są dopuszczalne nierówności powierzchni styropianu w przypadku układania rur ( pętli ) ogrzewania podłogowego. Czy powierzchnia musi być idealnie równa, czy mogą być odchyłki ( jakie ) od poziomu. Czy ,,trochę" taka nierówność, nie będzie powodować zapowietrzenia się układu - pętli ? Proszę o podpowiedzi w tej tematyce. Pozdrawiam
Dzięki Tolo za podpowiedź. Napisałeś, że wylewka wszystko dociśnie, i ja o tym wiem, bo grubość 7 cm/ m2 swoją masę ma. Tylko jak pisałem, że martwię się o różnice w poziomie powierzchni styropianu z powodu ułożenia na nim pętli ogrzewania podłogowego. Skoro podłoga ma odchyłkę to i pętle ogrzewania podłogowego ułożone na takiej odchyłce też ją będą miały. Martwię się tylko, czy nie będzie to miało wpływu na ogrzewanie z powodu być może problemów z odpowietrzeniem pętli?. Tym się martwię, a nie izolacja bo ja położę jak należy. Pozdrawiam
Dzień dobry, Jak pisałem wcześniej beton komórkowy to żądne podłoże pod mocowanie czegokolwiek. Jeżeli to możliwe to proszę o ocenę techniczną czy tak zamocowany w górnej części stelaż będzie się ,,trzymał mocno " Nad stelażem wkułem ceownik hutniczy chyba 40x20 ścianki dość grube. Na ceowniku zamontowałem oryginalne łapy z kompletu geberita. Ceownik został przykręcony do ściany w czterech miejscach śrubami z kołkami 12 mm i długości 18 cm. Przed przykręceniem na powierzchnie pod ceownikiem .narzuciłem trochę gipsu, aby przykręcony cewnik miał jednolite równe podłoże. Czy takie kołki utrzymają siły działające w jakimś stopniu wyrywająco ze ściany w górnej części montażu. Na środku ceownika zostawiłem mała dziurkę w razie konieczności złapania tego szpilką przez ścianę. Czy tak zamontowany zda egzamin? Pozdrawiam
Kolego Olimp rangę masz zacną, ale jestem mocno na NIE formą Twoich porad. Ja zapytałem o kilka rzeczy, a Ty tak naprawde nie odpowiedziałeś. Pytam wiec po raz kolejny, czy po zabudowaniu tego bałaganu bede miał możliwość poprzez ,,wejscie" przycisku dostać sie do środka i skręciś wężyk z rurą doprowadzającą wode. Jak zamocuje tę ruę np. na ścianie kiedy bedzie zabudowa. Jak zamontuje i czy jest miejsce na kranik w środku. Proszę o merytoryke, a nie gadanie w stylu jak dotychczas. Pozdrawiam
Witam ponownie, Coś chyba nie zrozumieliśmy sie. Wężyk wężykiem, ale ja pytałem, że chyba musze juz teraz doprowadzic pod zabudowe odcinek rury instalacji wodnej zasilajacej spłuczke ( musze chyba wybrać jakimi rurami bede doprowadzał wode do łazienki ) i taka rure ( odcinek ) chyba juz musze wstawić pod zabudowe. Potem poprostu podlacze ja do instalacji wodnej . Czy dobrze kombinuje i czy jest miejsce, aby w srodku na styku instalcji wodnej i węzyka idacego do spłóczki zamontować zawór?
Dokładnie tak myslałem. Dziękuję
Kotwienie blaszaka // grunt // bez wody i prądu
dimek odpowiedział ktatar156 → na topic → Zrób to sam
Kolego przeciez to proste jak drut. Zagnij w imadle pręt nawet 8 z dwóch konców. Jeden tak mocno żeby był hak. Z drugiej strony może być L. Popytaj może ktoś ma wiertice reczną to pożycz za flaszke. Potem powierć otwory tak na glebokość 70 - 80 cm i powkładaj w nie te prety zagietym hakiem łapiąć za katownik podstawy garażu , L do dołu. Daj tak na rogach po jednym i po środku każdej ścianki. Standartowy garaż do 8 otworów. Przy takich otworach potrzeba znikomą ilośc zaprawy. Spokojnie to wrzuciśz do bagażnika i zrobisz na działce gdzie niema wody i czego tam potrzeba. Mam tak zrobiony garaz od 6 lat. Wiem, że ludziom garaże fruwały, a mój stopi Jeżeli tego nie ogarniesz ( coś tam wczesniej pisałeś, że czegoś nie mozesz ), to co Ty chcesz dalej robić - budować dom ...... ? -
Dzień dobry, Słuchajcie co zrobić z otworem drzwiowym. Za chwile tynkowanie i zastanawiam sie, że jezeli nie bedzie drzwi ( z domu do garażu i z garażu do kotłowni ) to tynkarz doleci tynkiem do krawedzi otworu i tak to zostawi. Potem pewnie po wstawienu drzwi bede musiał to obrabiać. Wiadomo, że zrobione za jednym razem przez fachowca z listwami, bedzie miało wyglad jak trzeba i bedzie struktura tynku ciagła. Nie za bardzo moge wstawic drzwi i ościeżnicy bo jak w powietrzu z przelotem u dołu ..... ? Czy może tynkarz nie obrobi otwór katownikiem tak aby po wstawieniu drzwi oscieżnica była bliżej muru i wtedy dam listwy i dorzuce tynku od ościeznicy do katownika. Bardzo prosze o porady. Pozdrawiam
Dzień dobry Wszystkim Drodzy Forumowicze z tytułu tego iż ściana z betonu komórkowego to nie chciałem montować stelaża ciężkiego wiszącego bo popularny ,,pustak " to nie jest materiał któremu ufam w takiej np. sytuacji. . Zakupiłem więc taki do zabudowy lekkiej z nóżkami i wkułem go w ściane. Wszystko przebiegło bez problemu i juz wiem, że bedzie to ,,działać ". Problem z jakim sie do Was zwracam dotyczy nie samego stelaża, nie wkucia go w ściane, ale dotyczy problemu z doprowadzeniem wody do spłuczki. Nie byloby problemu również z tym gdyby nie kolejność prac na budowie. Geberit wkuty, za chwile musze go obrobić płytą podwóją od czoła, na to rzucę siatke siegającą na ,,pustak " i zaciagne klejem. Tak obrobiona ściana bedzie czekała kilkanaście dni na kładzenie tynku gipsowego. Wode planuje doprowadzić po tynkowaniu i mam problem jak potem podpiąc wodę do spłuczki kiedy sciany beda otynkowane. Gdyby chodziło o jakieś inne miejsce nie byloby prolemu, bo wykułbym bruzde i doprowadził wode. Tutaj niestety wszystko juz bedzie zabudowane, zatynkowane i koniec. Czy na obecnym etapie wyjsc może docelową rurą w dole sciany i potem ją wpiąć w instalację zimnej wody. Bardzo proszę o wskazówki. Pozdrawiam Wkuty geberit:
Podłogówka też na poddaszu - jak? - 2 obiegi???
dimek odpowiedział RadziejS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Własnie kończę elektrykę i za chwilę będą chciał ( mam nadzieję sam ) zmontować układ CO i CWU. Wiem, że mogę dostać zjeb...., że idę na łatwiznę i nie pomyślę/poszukam co i jak sam. Otóż to nie jest tak, że nie czytam tematów w tej materii, ale jak sami wiecie jest tego tutaj bardzo dużo. Są rożne pomysły, każdy coś zmienia, ktoś coś podpowie i w sumie jest bardzo dużo informacji, ale zawsze jest ale....Wiem, że dla kogoś biegłego w materii to jest kilkanaście minut i widzi to w głowie. U mnie jest parter około 85 m2 i poddasze też około 85 m2. Z tego co już wiem to najlepiej dwa oddzielne rozdzielacze. Mam też takie pytanie. Czy rozdzielacz ten od parteru mogę zamontować w łapaczu przed garażem. Niestety kotłownia jest tak usytuowana, że jak w niej zamontuje to będzie problem z podejściem wszystkimi rurkami od podłogówki na parterze. Montując go we wspomnianym łapaczu będę musiał tylko przebić się do kotłowni około 2,5 m. Na chwilę obecną mam pomysł na piec na pellet. Bardzo proszę o pomysły jak byście to widzieli. Pozdrawiam -
Dzień dobry, bardzo bym prosił biegłych w tym temacie o oglądnięcie tego szkicu. W zielonej ramce na przykładzie jednej róznicówki narysowałem połączenia przewodów N do poszczególnych obwodów, które są podłączone do ,,pośredniej" szyny N 3 . Tam gdzie pod róznicówkę podpięte jest kilka obwodów dałem szyny pośrednie N1, N2 ..., a tam gdzie za róznicówką tylko jeden obwód nie dawałem dodatkowej szyny, tylko podpinałem przewód N pod szynę główną N. Czy tak jest dobrze jak w zielonej ramce ? Innych obwodów za róznicówkami nie poprawiałem gdyż za mało miejsca. Proszę o merytoryczne uwagi. Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam Link do fotki: https://zapodaj.net/9e1e2dc537241.jpg.html Obwody i przekroje przewodów: Obwody: 1 – 5 x 2,5 mm2 2 – 5 x 2,5 mm2 3 – 5 x 2,5 mm2 4 – 3 x1,5 mm2 5 – 3 x 2,5 mm2 6 – 3 x 2,5 mm2 7 – 3 x 2,5 mm2 8 – 3 x 2,5 mm2 9 – 3 x 2,5 mm2 10 – 3 x1,5 mm2 11 – 3 x 2,5 mm2 12 – 3 x 2,5 mm2 13 – 3 x 2,5 mm2 14 – 3 x 2,5 mm2 15 – 3 x 2,5 mm2 16 – 3 x 2,5 mm2 17 – 3 x 2,5 mm2 18 – 3 x 2,5 mm2 19 – 3 x 2,5 mm2 20 – 3 x 1,5 mm2 21 – 3 x 1,5 mm2 22 – 3 x 1,5 mm2 23 – 3 x 1,5 mm2 24 – 3 x 1,5 mm2 25 – 3 x 1,5 mm2 26 - 3 x 1,5 mm2 Garaż ,, blaszak” - zastanawiam się, czy tam w ogóle dawać 3 fazy. Po co ?. Prawdopodobnie dołożę jeden obwód 1 fazowy na oddzielnej róznicówce i tak zostanie. Przyłącze o mocy 11 kW jest być może przymałe, ale na razie zostanie. Jeżeli w praktyce okaże się, że za mało to moc zostanie zwiększoną. Pozdrawiam
- domowej
- elektryczne
Styropian odchodzi od ściany fundamentowej
dimek odpowiedział dimek → na topic → Fundamenty i piwnice
Witam, musialem w garażu zdjąć kilka bloczkow sciany fundamentowej i bingo, już wiem gdzie na jakiej warstwie i czego odszedł styropian. Klej cementowy do klejenia trzyma sia styropianu jak szalony, a niestety pier.... Dysperbit pięknie nie trzyma się ściany. Może nie tyle ze nie trzyma co jak odbiłem bloczki to Dysperbit dobrze siedzi na bloczku i na kleju styropianu, ale te dwie warstwy nie trzymają ze sobą. nie mam pojęcia dlaczego pozdrawiam.- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
Witam, kolego do obkładania cokołu to jeszcze daleka droga, ale jak sadze zależy co będę kładł to już teraz zabezpieczyć pod kazda ewentualnośc TAK ? Pozdrawiam- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
Witam, Jakie WĘŻYKI ? czy możesz sprecyzować? Oczywiscie, że nie bede załamywał rak, trzeba to jakos ogarnac i tyle. Liczyłem tutaj na merytoryczne podpowiedzi, Dziekuje.- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
jajmar nie napisze Ci czego od Ciebie akurat oczekuje bo wyłapie być może bana...Czytałeś...? od początku ? Ja napisałem co się stało po zimie, napisałem jak kleiłem, napisałem jak zabezpieczyłem... Woda na 100% nie dostała miedzy ścianę, a styropian. Napisałem też, że proszę o pomoc ( opinie, porady i wskazówki ) co z tym mogę zrobić. Jeżeli chcesz pomóc, to wnieś do tematu trochę merytoryki, a nie trzepiesz piane ( nabijasz posty ). Pozdrawiam- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
Podbijam temat- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
Witam, klejone było na grzebień około 8-10 mm. Ten styropian ma takie jakby małe kwadraciki i lepsza przyczepność styropian-klej. Kilka dni po przyklejeniu trzymało na amen. Tak jak pisałem wcześniej, aby zimą woda nie próbowała dostać się miedzy styropian a ścianę przykryte było folia kubełkową wypustkami do środka, żeby był przewiew. Na 100% woda tam się nie dostała. Dysperbit był taki wodorozcieńczalny. Wiesz co nie sprawdzałem żadnym drutem ani blaszką, ale jak dociskam ( trzeba mocno dociskać ) to widzę ruch szczeliny na styku styropianu i ściany.- 45 odpowiedzi
- fundamentowej
- odchodzi
