szosiu
Zawartość dodana przez szosiu
Dzięki chłopaki za rady. Mam kilka opcji bede kombinował. Zastanawiam się tylko kiedy i w jakim przypadku regulujemy krzywą grzania ? U mnie jest ona ustawona oryginalnie.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
widzisz,w tej chwili parter jest nie zamieszkały, a piętro jest. Wszystko z wykonczeniówki jest gotowe, nie za bardzo usmiecha mi się ryć ściany to prawda ciepło ucieka w góre ja mam czujnik z daleka od grzejnika i temp. wewn. ma ustawioną na 18C,przy grzejniku jest okolo 20-21
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
krzy27 dlaczego nie używasz sterowania pogodowego ? tylko recznie CO
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
teraz nie mam jak sprawdzić, nie ma mnie w domu ale z tego co pamiętam to bylo rożnie 38-45 a nawet w okolicach 50
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
mam jedno i drugie
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A co w sytuacji gdy temp CWU już jest osiągnięta ? (U mnie 45C) To wtedy owe zabezpiecznie właczy pompkę CWU czy nie ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
spoko, wlasnie chce w lazience z 23C a tak wszędzie indziej 20C Zanim kupie termostaty, spróbuje jeszcze cyklicznej tylko nie wiem jakie ustawienia, może np. 2 i 8
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
spoko "krzy" dzieki za wytlumaczenie w innym wątku
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie masz lęku przy cyklicznej o korozje kotła, w instrukcji pisali że cykliczna to ostateczność. Masz pompę mieszającą jak ja ? Ona powinna pracować podczac tych cykli gdy temp. wody spada co nie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak zrobię, spróbuje Twojego patenta czyli regulator wewnętrzny zostawie wlaczony jak jest , ustawie powiedzmy 22C, na głowicach 20C - teraz tylko co z błędem pomiaru temperatury głowicy term.? Pompa CO bedzie cały czas śmigać nawet gdy kocioł się odstawi czyli głowice zamknięte na grzejnikach , temperatura CO do góry i odstawka kotła ?? Niech ktoś potwierdzi czy tak to działa? Wszystkie głowice sie zamkną - nie bedzie przepływu wody, co wtedy zrobi sterownik? Zauważy mocny wzrost temp CO i odstawi kocioł. Pompka caly czas bedzie pracować, gdy temp. CO spadnie ( o ile ? ) kocioł zacznie grzać od nowa wode, czy tak ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Czy wg twojej rady mogę zostawić sterowanie pogodowe by sterownik sam sobie dobierał temp. CO ? Czy mam wyłączyć całkiem regulator wewnętrzny ? wiec skoro go wylacze to przytaczając Twój cytat "możesz ustawić go w pożyteczny sposób. Nastaw na nim temperaturę, której nie chcesz przekroczyć (górną granicę dla komfortu cieplnego), a tryb pracy pompki na wyłączona" sterownik nie bedzie zwracał uwagi na ten czujnik, mam racje?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak tylko jest problem bo juz wszystko jest na gotowo. Budynek ma piętro i parter, na piętrze mieszka mój brat, parter jest mój. Wiem ze czujnika wewnętrznego nie wolno umieszczać w mieszkaniu, wiec zostaje klatka schodowa (aktualnie tu jest czujnik) , ganek oraz nieogrzewana kotłownia. Więc gdzie? Na forum sterownik.pl padł pomysł abym wylączył sterowanie termostatem (czujnikiem wew.), zaś temp. ustawić na termostatach grzejników, tylko czy kocioł nie bedzie więcej palił wtedy??????? Moze mi ktoś napisze, jak wyglada praca sterownika w trybie pogodowym ale bez reg. wewnętrznego (termostatu) , krok po kroku co robi sterownik, najpierw grzeje, glowice na grzejnikach się zamykają i ........ ??? Konkretnie jak się odstawia kocioł, czy sterownik widzi wtedy temp. CO ze jest juz zbyt wysoka i wtedy się odstawia , temperatura CO opada, i kocioł się wybudza, tak to działa ?? Czy pompa CO chodzi wtedy nonstop ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie doradźcie mam następujący problem Polega on na tym, że w moim pomieszczeniu reprezentatywnym (gdzie jest umieszczony czujnik temp. wewnętrznej -klatka schodowa) bardzo wolno opada temperatura. W czasie opadania temperatury , grzejniki w domu mają czas by wystygnąć całkowicie, pojawia się wtedy delikatnie nieprzyjemny chłód, po chwili czyjnik temp. wewn. na klatce uzyskuje temp minimalną i całacza się kocioł, zaczyna grzać , pojawia się wtedy nieprzyjemny kontrast temperaturowy -tzn. pomieszczenie lekko przechłodzone a grzejnik gorący jak diabeł i bije od niego tym gorącem. Czyli mam mozna powiedzieć skoki temperatury w mieszkaniu/domu. I teraz chciałbym te skoki zniwelować Przyszło mi do głowy zrobić tak: 1. Obniżyć czas Histerezy regulatora pokojowego (czujnika wewnętrznego) o połowę. Wtedy kocioł bedzie się częściej załączał i wyłączał: Korzyści: - kocioł będzie rzadziej w trybie żaru - czy odbije sie to na spalaniu ? - zniweluje to częściowo skoki temperatury w domu 2. Włączę tryb pracę cykliczną dla regulatora wewnętrznego i ustawię czas pracy pompy CO oraz czas postoju pompy co. W ten sposób nie pozwole by grzejniki się nadmiernie wychładzały podczas oczekiwania na spadek temp przez czujnik wewnętrznej temperatury. troche danych: - budynek malutki, kocioł OE+16KW - wszędzie TYLKO grzejniki 11sztuk. Na 9 głowice termostatyczne, za 2 grzejnikach (klatka i ganek) zwykłe zawory, pompa G.Alpha 2, pompa mieszająca. CWU 200L. - mała kubatura - jakieś 140m2 , wys. do sufitów 250cm - elewacja - styropian 12cm o niskiej lambdzie grafotowy, strych 20cm wełna, ocieplone fundamenty 10cm styro na głeb. 0,5m. pytanie 1. Co byście zrobili na moi miejscu zeby zniwelować duze skoki temperatur w mieszkaniu ?? pytanie 2. W trybie cyklicznym pompy CO woda bedzie czasem podawana na grzejniki co dodatkowo wydłuży czas opadania temperatury w pomieszczenie reprezentatywnym A to jest niepożądane w moim przypadku, co robić? pytanie 3. Czy 2 tony spiekającego groszku 28KJ wypalone w 3 miesiące (temperaturach takie jakie były od listopada) to dobry wynik ?? Dodam że to jest pierwszy sezon grzewczy domu, zaczeliśmy grzać w połowie listopada.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
potwierdzam, trzeba ucho przybliżyć do niej na 5cm wtedy włysze szum
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
dokładnie i też ma dwie strony
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie piszczy zawór termostatyczny gdy ostro przywęża przepływ, moze na to ktoś ma jakąś radę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Folia śniadaniowa aluminowa - z jednej strony jest błyszcząca zaś z drugiej jest matowa, kierunek przepływu ciepła - od strony matowej do błyszczącej. Więc zanim owiniecie swoje czujniki warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o czujnik temp. CO w kotle, to chcemy by ciepło przepływało od strony kotła do czujnika - w tym przypadku owy czujnik należy owinąć folią Alu błyszczącą stroną do czujnika (matową stroną do kotła). Znajomy znajomego pracuje w pizzerii, żeby im pizza nie wystygła to owija się pizze folią Alu- w tym przypadku błyszczącą stroną w stronę pizzy, błyszcząca strona działa jak ekran cieplny czyli izoluje, odbija ciepło, nie wypuszcza ciepła w stronę matu folii. Natomiast jeśli chcemy zabezpieczyć np. czujnik powrotu CO - po przykręceniu czujnika do rury blisko kotła (na powrocie) np. obejmą, warto to wszystko owinąć do okoła folią Alu, i tu ma zastosowanie przykład z pizzy. Owijamy błyszczącą stroną do środka by nie wypuszczać ciepła, matową na zewnątrz. Wszystko co napisałem zrobiłem u siebie ps. jak pieczemy kuraka w piekarniku to stroną matową na zewnatrz by ciepło szło w stronę kuraka
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Należy przy tym pamiętać, że folia aluminiowa ma tylko jeden kierunek przepływu ciepła
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Bruli i Ecoal to jest to samo, z tym że Bruli jest dla ludzi lubiących ustawiać wszystko ręcznie a Ecoal to automat, ale regulacji tez masz sporo
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Też sie własnie nad tym zastanawiam, kiedys na początku czytając to forum doszedlem do wniosku ze pogodowy lepsza opcja - wiadomo czujniki temperatur, wieksza ekonomia. Ale zaś ktoś poźniej napisał ze ma na CO i jest lepiej, teraz znowu jeden kolega to potwierdził. Ja mam obecnie jako pogodowy, budynek sie nagrzewa juz miesiąc. Niedlugo dam znac jak ze spalaniem
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
czy zauwazyłeś wieksze spalanie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Dzięki, to bardzo cenne informacje
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, a moze cos innego mialo w tym czasie na to wplyw? Np. niższa temp. na zewnątrz. Kto jeszcze zauważył wyższe/niższe spalanie po kalibracji czyjnikow ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Panowie, proste pytanie - czy ktoś z Was zauważył po kalibracji czujników spadek zużycia opału ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ja wybrałem mieszającą , bez zaworu3/4D, bez podłogówki , same grzejniki ścienne. Wg mnie zaworem n-drogowym trzeba bedzie czasem cos pokrecic a moze sie myle, ale nie chcialem zadnych recznych regulacji, poza tym p. mieszająca to opcja zalecana przez ogniwo ale teraz widze ze po modernizacji ich strony obie opcje są zalecane http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/schematy
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
