Wygrane w rankingu
6
Zawartość dodana przez mistalova
Grzejniki konwekcyjne i niska temperatura zasilania (<50 stopni)?
mistalova odpowiedział LukaszMurator → na topic → Ogrzewanie
A po co właściwie to drążysz temat grzejników? Co dokłądni Ci nie pasuje? Nie dogrzewają? Bo jeśli myślisz o zmniejszeniu rachunków za gaz to złą drogę obrałeś - zainwestuj w termomodernizację (8cm styropianu i to pewnie na placki to zdecydowanie za mało) oraz rekuperację - tutaj oszczędności będą znaczne. -
To, że kocioł pracuje krócej, nie znaczy, że zużył więcej paliwa. Niższa t. czynnika powoduje, iż efektywna moc wypromieniowanej energii przez grzejnik jest mniejsza, fakt. Ale co z tego, skoro będzie on działał dłużej - w sumie wypromieniuje tyle samo energii. Podsumowując - kocioł zużyje tyle metanu, ile będzie potrzebował budynek - nie zależnie czy będzie pracował krótko z dużą mocą, czy długo z niską mocą. W teorii nawet drugi przypadek jest lepszy, gdyż mamy niższą t. czynnika na powrocie, co zwiększa kondensację. Ps. Grzejniki mogą i ogrzewać dom przy 40.C czynnika, ważna jest czy budynek jest dobrze ocieplony, bo przy domu "wiadernym" typu 90W/m2 to faktycznie należałoby podnieść t. żeby nagrzać takiego energetycznego wampira. Więcej szczegółów i informacji znajdziesz na forum, bo było to poruszane nie jeden raz - użyj szukajki. -
Nie. Podstawowy błąd w "myśleniu na skróty". -
Podwinięta lub brak uszczelki w rurze pcv. Bez demolki się nie obejdzie.
Zmiana bezpiecznika
mistalova odpowiedział Merdoock → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jeżeli masz Świadectwo Kwalifikacji co najmniej "E" w zakresie montaż, to możesz wymienić zabezpieczenie. Oczywiście teoretycznie, bo w praktyce zależy to od szczegółów instalacji. Kol. qwerty1986 ma lepszą radę - zamiast wstawiać C20 czy C25 to wstaw D16. -
Ceny działek tam gdzie mieszkacie.
mistalova odpowiedział akm1971 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Weź pod uwagę, że zaczyna coraz bardziej brakować rąk do pracy i trzeba będzie sprowadzać coraz większą liczbę migrantów, żeby zapełnić tę lukę. A gdzieś mieszkać muszą. -
rekuperator ścienny pytania
mistalova odpowiedział rafi22 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1. Nie wolno łączyć WG z WM. 2. Rekuperator ścienny to szmelc. 3. Co należy zrobić? Dołożyć wyciąg w łazience zgodnie z zapisami Biblii, Koranu, Talmudu czy też dobrymi praktykami budowlanymi. -
Wrzuć schemat instalacji - masz dwie strefy i wszystko zależy od tego jak są wydzielone. Ps. Ten Tybox to bardzo dobry i tani termostat. Ale podejrzewam, że będą potrzebne dwa.
Możliwe, że sąsiad podłączył okap z wentylatorem do pionu WG, co jest nielegalne.
Jakie denko? Nie żartuj sobie - są dedykowane puszki montażowe pod kamery. Akurat zakryją kołki i otwory pod przewody.
Za mało danych. Dom? Mieszkanie? Wentylacja jest? Jaka izolacja na ścianach?
Osuszacz powietrza/pochłaniacz wilgoci
mistalova odpowiedział San92 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oczywiście, że wiadomo co jest przyczyną. Brak wentylacji, czyli albo brak nawiewników w oknach albo niedrożne kanały WG. 1. Czy nawiewniki sa otwarte cały czas? 2. czy był robiony "obrzęd gromniczny"? Ps. Może jeszcze ściana i/lub fundament zaciągać wodę kapilarnie, ale w 99% przypadków winny jest brak wentylacji. A najczęściej brak nawiewników przy plastikowych oknach. -
wycena ocieplenia elewacji
mistalova odpowiedział nieogarniam → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tych 17KPLN po odliczeniu kosztów zostaje z dycha na czysto. Ano ma. Jeśli zeusik6 myśli, że 800PLN brutto stawki w budowlance to dużo, to się mocno myli. Może gdzieś na podkarpaciu to są duże stawki, ale nie w reszcie kraju... -
Tak wygląda kapitalizm. Nie chcesz, nie wynajmujesz firmy tylko robisz sam. Ps. W "mojej" branży 800/dniówka to nie jest wygórowana stawka. -
Ich takie złe. Aż dziwne, ale "my" zrobiliśmy niesamowity postęp przez ostatnie dekady.
Budownictwo w UK jest może nie sto lat za murzynami, ale ze trzydzieści za nami...
Takie drzewko fundamentów w normalnym domu nie ruszy. Ale to UK, a tam budownictwo jest byle jakie, a fundamenty są tylko z nazwy, więc tak, to możliwe.
Lepsze i tańsze będzie przywrócenie wentylacji w domu. Nie usuwaj skutków tylko przyczynę. -
Koszt miesięczny rekuperacji [opinie]
mistalova odpowiedział Farlik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bo się opłaca. Zużycie energii elektrycznej na pracę centrali i tak jest mniejsze niż zużycie energii na podgrzanie powietrza z zewnątrz przy WG. No chyba, że ktoś lubi siedzieć w zaduchu i ma dom z niedziałającą WG (np. bez lub ze zbyt małymi albo bez nawiewników, zasłoniętymi kratkami wentylacyjnymi itp) to wtedy oszczędności nie bedzie. -
Oj, mój błąd - nie zwieramy linii OT, tylko TA (termostatu). Nie kojarzę dokładnie konfiguracji tego kotła, ale możliwe, że w menu ma możliwość ręcznego włączenia sterowania pogodowego bez używania termostatu, musisz sprawdzić w instrukcji. Generalnie celem jest ciągła praca kotła, celem utrzymania stałego przepływu ciepłego czynnika.
Prościej będzie przejść na czystą pogodówkę. 1. zewrzeć linię OT w kotle - tak, by pracował cały czas. 2. podpiąć zewnętrzną czujkę temperatury (termistor za 5pln). 3. ustawić KG - jej wznios i kąt. 4. temp. w pomieszczeniach wyregulować głowicami (będą pełnić funkcję "kagańca"). 5. cieszyć się komfortem jakiego nie zapewni żadne sterowanie dwustanowe.
Viessmann Vitodens 111 czy cos innego porównalnego?
mistalova odpowiedział maita → na topic → Ogrzewanie
Immergas, Termet, Beretta, Vaillant... Wszystko praktycznie jednakowej jakości. Na pewno jednofunkcjyjny, bo to dużo większy komfort. No i nie podałeś obciążenia cieplnego budynku, choć sądzę, że i tak lepiej celować w jak najmniejszy kocioł. -
To nie jest projekt. To jest... hmmm... Sam nie wiem co to jest, ale nie ma tam żadnych informacji potrzebnych do montażu instalacji.
Jak ma być ustawiony zawór RTL na powrocie ( podłogówka ) ?
mistalova odpowiedział lukaszrejdych → na topic → Ogrzewanie
Ale po co komplikować sobie robotę i koszta? Skoro autorowi nie zależy na grzejnikach i ich nie używa, to sugeruję najpierw przerobić rozdzielacz tak, jakby był tylko do OP (czyli tak jak autor wrzucił tutaj zdjęcie ). Taka przeróbka to godzina max dwie roboty i jak się nie sprawdzi to zawsze można wrócić do punktu wyjścia - gdyby faktycznie obiegi były zbyt długie i pompa w kotle by nie dała rady (w co nie wiierzę, bo 8 pętli to nie jest dużo, bardziej liczą się ich długości, jeśli mają po 100m to może być lipa, ale "standardowe" 70m w 8 pętlach każdy kocioł opędzi. Wtedy kocioł ustawiamy na sterowanie pogodowe, ustawiamy KG, jej wznios i nachylenie i mamy bezobsługowe i ekonomiczne ogrzewanie. I prawdopodobnie znika problem z mitycznym taktowaniem i nie tracimy energi na niepotrzebne podnoszenie t. czynnika (kocioł) by za chwilę go obniżać i mieszać (rozdzielacz). -
Dodam jeszcze swoje trzy grosze, ponieważ układ jest zrobiony cąłkowicie bez sensu, a w godzinę może dwie można go przerobić na znacznie bardziej efektywny i "zdrowszy" dla kotła. 1. Wywalić zawór pseudo RTL. 2. Wywalić pompę. 3. Wywalić siłowniki. 4. Zamienić miejscami belki. 5. Wyregulować hydraulicznie rozdzielacz (przepływy). 6. Ustawić niski parametr cieczy na kotle. 7. Cieszyć się dobrze wykonaną robotą. Ps. Identyczne tematry wracają praktycznie co roku...
