Zawartość dodana przez mrio
Wracam jeszcze do moich pytań. Chcę zrozumieć dobrze. Odpowiedzieliście, że OZC nie podaje zapotrzebowania dla średnich temperatur sezonu. Załóżmy że sezon ma 6m-cy. Czy to oznacza, że OZC liczy te 6 m-cy dla -20? Jeśli tak to rzeczywiste sezonowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania będzie w rzeczywistości wynosiło 50% a raczej ze 30% tego na cały sezon grzewczy.
Witam Właśnie został poruszony ciekawy temat. Nie wiem czy pierwszy raz ale jest na tapecie. Asolt liczy dobrze i wg. norm i przepisów. Zostawmy to. Przecież jak pisał jak mu zlecicie to policzy wam dla np. -5 czy +5 stopni. Nie bijmy piany bez sensu. Dojdźmy do merytorycznych wniosków. W związku z tym mam pytania. 1. Czy w OZC jak mam policzone np. 8000kWh/rok dla mojej strefy to oznacza to sumę kWh dla sezonu grzewczego dla -20st. Czy uwzględnia jednak kalendarz i temperatury pośrednie? 2. Jeśli to jest liczone tylko dla -20st to czy jest gdzieś dla średnich rzeczywistych w OZC podane czy nie ma takich danych? 3. Jeśli nie ma takich danych to zakładając jak tu kiedyś ktoś pisał, że 80% temperatur zimowych jest powyżej bodajże 0 stopni czy +2 muszę sobie to samemu obliczyć? Interesuje mnie np. zużycie rzeczywiste na rok a nie moc dla -20st. 4. Zakładając, że mam awaryjne źródło na te kilka dni poniżej -10st (czy nawet więcej) i akceptuję niedogodności tym związane oraz mam średnie dzienne roczne dla stacji pogodowej w ęxcel lub liczbę godzin z daną temperaturą (tu na forum były linki) to jak rzeczywistą policzyć moc pompy potrzebną. 5. Ja jestem zwolennikiem ciągłego grzania podłogówką. Co jest lepsze dla pompy ciągłe grzanie z niską mocą czy przerwy (mówimy o efektywności i i trwałości) czy kilka czy kilkanaście przerw? 6. Co jest lepsze dla kieszeni jeśli chodzi o zużycie kWh ? -dłuższe lub ciągłe grzanie z małą mocą czy krótsze i szybsze z większą mocą? Mając odpowiedzi na te pytania można będzie zrobić dalsze wnioski i posunąć się dalej.
Widzisz tego naprowadzenia było mi potrzeba. Faktycznie aby mieć te 10 MWh/r na co +cwu to minimum 15 000 kWp potrzeba -30% da to 10500 kWh/r. Na szybko 15 000 kWp to cena ok 50 000zł. Nie wiem czy na to jest dotacja 5 000zł (bo chyba do 10 kWp)ł. Nawet jak jest to zostanie 45 000zł. Gdybym miał dwutaryfowy po po 30gr/kWh to 10500x0,30=3150zł/rok ale do tego muszę dorzucić kable. Z samej mocy nie wnikając w długości i rozstawy wychodzi mi min 6000zł ale to kable 30W/mb wiec rozstawy będą za małe a taki 6W/mb to już blisko 10 000zł. Bez sterowników same kable. Natomiast na gazie brutto chyba można przyjąć ok 0,20zł/kWh co dla 10500 kWh/r = 2100zł/ rok w moim przypadku drożej o 1050zł/rok niż na kablach. Nie liczę przeglądów i serwisów, które trzeba by uwzględnić. Czyli PV w moim przypadku do gazu zwracały się by ponad 21 lat. Upraszczając, że nic nie kupuje i wszystko mam za free z PV. Taka stopa zwrotu PV odpada. Z kolei kable musiałbym dołożyć te 10 000zł i płacić o te 1050zł rocznie więcej mimo tej inwestycji. Pomijam kwestie montażu. Takiego nakierowania było mi potrzeba. Bo tak bez przeliczenia to sobie myślałem wsadzę sobie kable niech leżą, potem sobie dołożę PV i będę miał za free A to tak nie działa. Zawsze jak będę robił remont i wymianę podłóg mogę do tego wrócić jak dożyję za te 15 lat. 2100zł rocznie na co+cwu musi mnie zadowolić ale mam tym do obskoczenia ponad ca 376m2 razem z podłogami nieogrzewanymi (246m2 ogrzewane). Natomiast w bloku za niecałe 48m2 płacę blisko 6000zł.
- 1 002 odpowiedzi
Tak liczę tylko co bez cwu. Ale muszę sprawdzić czy to nie było z cwu dla pewnośći bo z pamięci brałem. Fotowoltaika nic nie zmienia?
- 1 002 odpowiedzi
Źle się wyraziłem. Oczywiście czujnik do podłogi nie powietrza. No to niby jest sonoff 4 kanałowy za 100.zł do którego można 4 czujniki. Jeden do podłogi, drugi do posadzki, trzeci na zewnątrz, czwarty wolny. I do tego odpowiednie nastawy w zależności od temperatury zewnętrznej. Tak czy siak IMO nie ma sensu jakieś drogie gotowe zwykle sterowanie. Bo akcja aby była reakcja za 24h jest bez sensu. Proste nastawy skorelowane z pogodą to jeszcze tak.
- 1 002 odpowiedzi
Jeszcze jedno. W ciepłym domu sterowanie podłogówką to mit. Niezależnie czy wodną czy elektryczną. Wiem, że przez 24h nie spadnie mi 1stopień nawet. Więc o innej temp. do spania i innej rano to sobie można pomażyć. Z kolei nie grzać przez parę dni czy tydzień by potem podnieść o 2-3 stopnie jest nie ekonomiczne. Mam dużą akumulację i bezwładność domu. Czyli patrząc na rachunek najlepiej ustawić na stałą temperaturę i uzupełniać w miarę potrzeby. Na jakiej zasadzie działa takie sterowania kabla. Czy jest to on/off na zasadzie ustawiam np. 21st. I jeżeli spadnie do np 20.5 załącz a jak przekroczy 21,5 wyłącz. Wiadomo zależy od czułości sprzętu. Pytam bo bym sobie ogarnął jakimś sonoff z czujnikiem temp. i wi-fi wepchanym do puszki, czy supla, ewentualnie z pomiarem prądu i bym miał yntelygentne za grosze.
- 1 002 odpowiedzi
Poczytałem. Rachunek sobię obliczę, rozumiem że mnożę te moje kWh roczne z OZC przez cenę kWh? Jakiej mocy kabel na mb sobie wycenić? Znam zapotrzebowanie każdego pomieszczenia. Np 6W/mb., jeśli jego długość zapewni to zapotrzebowanie czy jak?
- 1 002 odpowiedzi
Witam Mam OZC - zapotrzebowanie na ciepło 8729kWh/rok. 246m2 podłogi ogrzewanej (602m3 kubatura). Sytuacja jest taka, są wylewki i w nich zatopione rurki pex do podłogówki wodnej. Plan był gazem. Myślę czy nie dołożyć kabli dodatkowo. Plan jest w przyszłościna fotowoltaikę. Z tym, że wylewki już zrobione i nie ma miejsca więc musiałbym naciąć rowki i w kleju obsadzić. Czy ma to sens? Pomijając fotowoltaikę. Przy takim OZC ile mniej więcej wyjdzie grzanie kablami a ile pompą ciepła? Ile kable około będą kosztować a ile pompa na takie zapotrzebowanie? Robotę sobie sam ogarnę. Co byś obiektywnie poradził dla takiego jak u mnie dylematu mając doświadczenie kablami. Piszą niby, że pampą 3x mniej prądu.
- 1 002 odpowiedzi
Witam Szybkie pytanie w temacie wątku. Mam OZC - zapotrzebowanie na ciepło 8729kWh/rok. 246m2 podłogi ogrzewanej (602m3 kubatura). Sytuacja jest taka, są wylewki i w nich zatopione rurki pex do podłogówki wodnej. Plan był gazem. Myślę czy nie dołożyć kabli dodatkowo. Plan jest na fotowoltaikę. Z tym, że wylewki już zrobione i nie ma miejsca więc musiałbym naciąć rowki i w kleju obsadzić. Czy ma to sens? Pomijając fotowoltaikę. Przy takim OZC ile mniej więcej wyjdzie grzanie kablami a ile pompą ciepła? Ile kable około będą kosztować a ile pompa na takie zapotrzebowanie? Robotę sobie sam ogarnę.
sylwekr spoko - gratulacje Nie chcę zaśmiecać tematu jeśli gospodarz założyciel pozwoli chętnie wyjaśnię ile na co się chodzi. Nie będziemy się licytować. Temat brzmi : Czy informatyk może sam zbudować dom? Moja odpowiedź. Jak najbardziej - jak każdy człowiek czy to informatyk czy inny zawód czy osoba bez zawodu.
- 17 odpowiedzi
- dyskusyjny
- forum:
Dlatego od razu dodałem, że generalizowałem. Miałem na myśli, że nie ważny jest zwód wykonywany jeśli jest odległy od budowlanki. Nie wiem też co rozumiecie przez własnoręczne postawienie domu. Dla mnie to fundamenty, ściany, strop, więźba, pokrycie, izolacja dachu, izolacja zew ścian oraz tynki i instalacje, płytki wykończenie itd. Co innego zlecać pracę i nadzorować i pomagać co innego od A do Z robić samemu i jeszcze przed robotą uczyć się co i jak, gdyż robi się to pierwszy raz. Wielu inwestorów myli te pojęcia. Myślą, że jak zrobili kilka rzeczy samemu to już postawili cały dom. Wybaczcie mi, że tak wchodzę w tą sielską atmosferę ale nie da się samemu w 1 osobę bez pomocy zrobić SSZ od wiosny do jesieni pracując min 8h w innej pracy. Każdy samorób w 100% to potwierdzi. Nie wierzycie to spytajcie Pana na taczce.
- 17 odpowiedzi
- dyskusyjny
- forum:
Gratulację. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Ja też sam buduję. Tylko, że sam robię zdjęcia. I nie jestem informatykiem. Nie mam też nic wspólnego z budowlanką. Jakoś się da. Powiem więcej tacy jak ja i inni pracujący u kogoś na etacie mają trudniej. Dlaczego? - bo do budowy samorobnej oprócz chęci a nawet więcej niż chęci potrzeba czasu. To jest główny problem. Informatycy których znam, raczej nie muszą siedzieć od - do w danej pracy - tylko mają troszkę inaczej organizowany czas pracy. Nie znam konkretnego przypadku - tylko uogólniam. Mam na myśli, że dom postawić to nie problem nawet w jedną osobę. Gdybym miał rok-dwa tylko na budowę dałoby radę. Ponieważ niestety nie mam takiego komfortu trwa to 4lata ( w tym ok rok nie działałem) i mam nadzieję, że został mi max. 1 rok do wprowadzenia. Nie zrozumcie mnie źle - to mój głos w dyskusji. Jeszcze raz gratulacje bo nie każdemu się chce.
- 17 odpowiedzi
- dyskusyjny
- forum:
DACH W DOBRYCH RĘKACH
mrio odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Dziękuję Panie Andrzeju za podpowiedź odnośnie tych bocznych obróbek. Cenna uwaga, że blacha idzie do samego okapu. Tak się skalda, że oprócz bocznej obróbki mam też nie wiem jak to nazwać - czołową. Czyli połać dachu nijako wchodzi w lukarnę od frontu/okapu a nie idzie równo do dołu po bocznej ściance lukarny. Ze trzy dachówki przylegają do lukarny od frontu w tym szczytowa. Są one cięte. Przydało by się je osłonic jakąś obróbką. Coś ala jak na kominie od strony dolnej z tym, że obróbka nie pod dachówką tylko nad. Z tymi wycięciami na falę dachówki. O ile wiem jak połączyć boczną obróbkę lukarny z jej z czołową (jak na kominie) to nurtuje mnie jak brzeg tej czołowej obróbki umocować z drugiej strony. Tam gdzie jest dachówka szczytowa i obróbka boczna dachu pod szczytową. Nie sądzę aby z tamtej strony trzymało się to tylko na wcinkę w styropian ocieplenia. Mówię cały czas o obróbce czołowej nad dachówką. Chodzi o to aby zamaskować końcówki ciętych dachówek stykających się ze ścianą frontową lukarny. Coś jak na fotce z kominem, którą wkleiłem od jego fronu/dołu. Większość ludzi albo dokłada ucięte dachówki na żywca bez żadnych obróbek albo robi tą frontową pod dachówkę. Ale to nie estetycznie wygląda.- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Witam Potrzebuję fotkę/opis jak wykonać obróbkę blacharską boczną i frontową lukarny ocieplonej styropianem. Z tym, że obróbka boczna ma być pod dachówkę a nie nad nią. Frontowej się chyba nie da. Dach kryty dachówką. Innymi słowy tak jak są np. obróbki kominów z dachami krytymi dachówką. Są obróbki dolne komina wywinięte na dachówkę jak i są pod dachówkę. I mnie interesuje taka wersja obróbki lukarny pod dachówkę .Boki obróbek pod dachówkę to wiem jak ale jak przejść z nich od przodu/frontu lukarny. Mile widziana fotka.- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Jak dodać zdjęcia, żeby były widoczne na forum?
mrio odpowiedział Ew-ka → na topic → Uwagi o naszym Forum
Proszę redakcję o jakąkolwiek informację. Gdzie to się zgłasza skoro tu nikt nie zagląda. -
ZGŁOSZONE PROBLEMY do rozwiązania / naprawy
mrio odpowiedział ponury63 → na topic → Uwagi o naszym Forum
Temat jest: ZGŁOSZONE PROBLEMY do rozwiązania / naprawy Ale nikt się nie odzywa. Gdzie to w takim razie się zgłasza? To jest pytanie. Rozumiem, że problem dotyczy tylko niektórych użytkowników - czy wszyscy nie wstawiają. -
Dlaczego nie mogę dodawać zdjęć? Nie mogę dodawać zdjęć. Możecie? Bo ja otrzymuję komunikat "... komunikat ze strony forum muratordom założenie grupy nie powiodło się " Próbowałem na windows 10, windows XP, tablecie z android i wszędzie to samo. Przeglądarka nie robi różnicy, próbowałem na opera oraz na internet explorer. Dodatkowo różni dostawcy netu przetestowani. dajcie jakieś info o o chodzi? Polecenie dodaj zdjęcie / zakładka z komputera / przycisk - wybierz pliki - jest nie aktywny. Natomiast w basic uploader można wybrać odpowiedni plik ale nie dodaje - komunikat - "... komunikat ze strony forum muratordom założenie grupy nie powiodło się " Prośba o pomoc lub wyjaśnienie. Do końca grudnia 2015 wszystko działało poprawnie. 31/12/15 załączyłem ostatni post ze zdjęciem. Od tamtej pory nie mogę. Wygląda na to jakby od nowego roku coś zostało przestawione. -
docieplenie dachu
mrio odpowiedział Yorey → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To może inaczej policz sobie OZC tej przegrody albo pomieszczenia lub poddasza - w zależności gdzie masz plan to robić. Następnie wyznacz sobie minimum poprawy jakie cię satysfakcjonuje co do efektu w zimie i w lato. To wyznaczy tobie minimalną grubość i parametry wełny jaką musisz dać. Mając minimalną grubość wybierzesz sposób i koszta. Innymi słowy teraz masz teoretyczny wybór albo od góry albo od dołu. Może po określeniu grubości wybór zawęży się sam do jednego sposobu. -
Dlaczego nie mogę dodawać zdjęć? Nie mogę dodawać zdjęć. Możecie? Bo ja otrzymuję komunikat "... komunikat ze strony forum muratordom założenie grupy nie powiodło się " Próbowałem na windows 10, windows XP, tablecie z android i wszędzie to samo. Przeglądarka nie robi różnicy, próbowałem na opera oraz na internet explorer dajcie jakieś info o o chodzi? Polecenie dodaj zdjęcie / zakładka z komputera / przycisk - wybierz pliki - jest nie aktywny. Natomiast w basic uploader można wybrać odpowiedni plik ale nie dodaje - komunikat - "... komunikat ze strony forum muratordom założenie grupy nie powiodło się " Prośba o pomoc lub wyjaśnienie. Do końca grudnia 2015 wszystko działało poprawnie. 31/12/15 załączyłem ostatni post ze zdjęciem. Od tamtej pory nie mogę. -
Dom w Kaliach 2 - energooszczędny samemu
mrio odpowiedział mrio → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Nie mogę dodawać zdjęć. Możecie? Bo ja otrzymuję komunikat "... komunikat ze strony forum muratordom założenie grupy nie powiodło się " Próbowałem na windows 10, windows XP, tablecie z android i wszędzie to samo. Przeglądarka nie robi różnicy, próbowałem na opera oraz na internet explorer dajcie jakieś info o o chodzi?- 122 odpowiedzi
- energooszczędny
- kaliach
BroadLink jakaś automatyka i alarm w jednym
mrio odpowiedział mrio → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Faktycznie czujki i inne sprawy wychodzą w miarę normalnie i porównywalnie jak u konkurencji. Ta niby centralka jest strasznie tania. Generalnie mnie by interesował taki system o mniej więcej takich możliwościach. Może być kablowy - nawet lepiej. Nikt się na temat tego BroadLink nie wypowiada. Są dwie możliwości albo to badziewie albo stanowi zagrożenie dla innych produktów. Czy istnieje i znacie coś podobnego? Generalnie mnie by interesował taki system o mniej więcej takich możliwościach. Może być kablowy - nawet lepiej.- 23 odpowiedzi
- alarm
- automatyka
docieplenie dachu
Wg mnie nie ma to sensu. Rozumiem to tak masz teraz tylko 18cm wełny miedzy krokwiami jako ocieplenie. Warstwy patrząc do środka: kartongips paroizolacja wełna 18cm miedzy krokwiami deski 2,5cm lub folia na krokwiach kontrłaty łaty dachówka Standardowo kontrłaty mają ok 2,5cm na to bije się w poprzek łaty. Wady pomysłu -dużo roboty a marny efekt cienka grubość dokładanej wełny. -jeśli wypełnisz przestrzenie między kontrłatami to zaburzasz wentylację dachówki bo wełna będzie pod same łaty. Nie będzie przelotu powietrza od okapu po kalenicę - wełnę z góry pod dachówką musisz przykryć czym wodoizolacujnym możliwośc namiękania. Sprawdź najpierw ile masz tam przestrzeni do wykorzystania. Moim zdaniem jak już rozbierać dachówkę i z powrotem układać do zrobić to porządnie i dołożyć co najmniej 15cm bo 2-4cm nie ma sensu. Ale to już wymagałoby wykonania jakiejś dodatkowej konstrukcji na krokwiach, którą musiałbyś skonsultować z kimś z papierami. Policz sobie koszty tej operacji i roczne zyski z tego. -
Inteligentny dom - polscy producenci
mrio odpowiedział Sztywniak → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Należy popierać polskich producentów. Pytanie czy mają Polskie ceny czy europejskie? Ponieważ zarabiam niestety Polskie stawki jak większość Polaków a wszystko kupuję po cenach europejskich jak np. ceny w Niemczech interesowała by mnie na początek ogólna informacja. Rozumiem, że aby oszacować cenę potrzebne założenia. Najprostsze założenia myślę, że typowego posiadacza domku bez fajerwerków. -Jakiś ogólny tablet/pulpit na dom - możliwość sterowania na smartfonie (poprzez internet też) Alarm + powiedzmy około 15szt. czujek Kilka obwodów gniazdek np. 5 sterowanych Kilka obwodów oświetlenia np. 5szt. sterowanych Czujniki temp, oświetlenia, Czujnik gazu, czujnik czadu etc. Proste sterowanie roletami, (jeśli pojedynczo drogo to 2-3grupy (np. parter/poddasze/gospodarcze) zakładamy, że okablowanie 230V doprowadzone do jednego punktu od każdego okna) bez przycisków przy każdym oknie. Może wykorzystanie z 2-3 czujek ruchu do automatycznego oświetlenia 2-5 kontaktrony (brama garażowa, gł. drzwi wejściowe, jakieś drzwi dodatkowe, może łazienki)+do tego chyba czujki oświetlenia. np. w celu jeżeli ciemno zapal światło na 10min) Zakładamy, że okablowanie jest zrobione. Czy da się kupić taki prosty system w Polskich cenach? Czyli ogólnie za ile: Za 3000zł za 5000zł za 8000zł powyżej 10000zł- 32 odpowiedzi
- inteligentny
- polscy
Najmniej mnie podnieca to sterowanie IR zamiast pilotów ale jak jest to „przeżyję”. Co mi się podoba na ten moment: 1. Cena :)Haha 2. Łatwość konfiguracji 3. Mam ogarnięty alarm + jakąś prostą automatykę w domu 4. Możliwość robienia zależności np. jeżeli zajdzie słonce to zapal światło, jak kontaktron da impuls to włącz radio, jak czujka ruch zostanie wzbudzona to itd., itp. Co mi się nie podoba lub musze się dowiedzieć. 1. Jaki jest zasięg? 2. Co w przypadku jak mamy dwa poziomy w domu parter i poddasze. 3. Czy można podłączyć więcej niż jeden sensor środowiska A1 4. Czy można sprzęgnąć dwie RM2 RM PRO w razie braku zasięgu na cały dom. 5. Czy system bezpieczeństwa Broadlink S1c obsłuży cały dom jeśli nie do czy można równolegle zrobić dwa parter i poddasze podpięte pod jedną centralę? 6. Czy może być kilka smarfonów/tabletów mających uprawnienia do sterowania? Co o tym sądzicie? Zdaje sobie sprawę, że z inteligencją nie będzie to miało wiele wspólnego. Nie mniej jednak potrzeba mi systemu za 2-3-4tyś do podstawowych funkcji automatyki i alarmu. Fajerwerki na pokaz i to z czego nie będę korzystał za grube pieniądze są poza zakresem mojego portfela. Chyba, ze jest coś podobnego na rynku.- 23 odpowiedzi
- alarm
- automatyka
Czy słyszał ktoś lub użytkuje BroadLink ? http://www.broadlink.com.cn/en/home-en.html https://www.youtube.com/channel/UCJIl5d3GU3yKcDipZNjjBXw Co mnie się podoba: Aplikacje można pobrać bez łaski: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.originally.tasker&hl=pl I jest tanie : system składa się z centralki WIFI BROADLINK RM2 RM PRO za 200zł do tego może być: - sensor środowiska A1- 230zł - system bezpieczeństwa Broadlink S1c -280zł - kontaktron - sensor drzwiowy za ok 100zł - czujka ruchu – ok 100zł - dodatkowy pilot za ok 50zł -kamera IP za 20zł - sterowane gniazdka smartplug SP -120-150zł - wyłącznik świateł jedno/dwu/trzy przyciskowy za ok 100zł - radio internetowe/głośnik Interesują mnie merytoryczne posty a nie, ze od niczego to się nie nadaje. Ewentualnie jeśli ktoś chce konstruktywnie zabrać głos to co mamy w zamian w 2016roku na rynku ? Ale w podobnej cenie i funkcjonalności? Teraz jak to przełożyć na dom jednorodzinny bo mieszkanie to to może ogarnie. Co prawda był już temat „ inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie” ale tam dyskusję zdominowało 3-4użytkowników i jest tylko przepychanka między nimi.
- 23 odpowiedzi
- alarm
- automatyka
