Zawartość dodana przez timon120777
Kocioł Sztoker 18kw problem z temperaturą
timon120777 odpowiedział Merysia7 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Merysia7 Tobie się wydaje że ogrzewasz tylko parter. ciepło jak to ma w zwyczaju ucieka do góry i jesli na piętrze nie masz pół metra izolacji i zamkniętych wszystkich połączeń z parterem to niestety ale grzejesz cały dom(sprawdź czy na piętrze masz taką temperaturę jak na dworze czy może jest tam cieplej) . Dodatkowo jeśli dopiero uruchomione ogrzewanie a dom nowy lub po generalnym remoncie, czyli zimny i z dużą ilością wilgoci to spalanie na początku będzie znacznie wyższe. wynika to z konieczności wysuszenia i podgrzania całości a nie tylko powietrza znajdującego się pomiędzy ścianami. Dodatkowo na niekorzyść działa brak izolacji co na pewno podnosi straty przez wszelkie przegrody Jeśli w popielniku nie ma niedopalonego węgla to musisz się jedynie uzbroić w cierpliwość i poczekać aż całość sie zagrzeje i wyschnie. Wtedy zużycie opału spadnie i kocioł będzie pracował jedynie na wyrównanie strat. A jak dołożysz izolację ścian to potrzeby domu jeszcze spadną i okaże się że kocioł nie ma co robić -
no to już wiemy więcej. 250m2 zaizolowane powiedzmy "normalnie" i przyjmiemy potrzeby na poziomie 60W/m2 to da nam zapotrzebowanie w okolicy 15KW przy -20stC. Przy zerze na dworze będzie potrzebował 7,5KW a jak na dworze +10 to pewnie w okolicy 4,5-4KW To wszystko przy dobrej sprawności procesu spalania. zakładam jednak że ta sprawność na niskich mocach nie przekroczy 60% więc zużycie będzie wyższe. i może wynosić w okolicy 25kg obecnie na CO + coś tam zawsze na CWU dojdzie. Wychodzi więc na to że nie jest w Twoim przypadku tak tragicznie jak myślisz. Piszesz jednak że wyciagasz spieki. Pozostaje pytanie jakie i ile ich jest. Bo jak spiek koksowy to moze paliwo potrzebuje poleżeć dłużej na palniku i trzeba zmniejszyć podawanie. jak spiek żużlowy to może trzeba ująć wiatru. I na koniec Węgle typu 32 mają spiekalności przeważnie pomiędzy 10a 20 więc nie będzie z nich pyłku z papierosa. coś za coś niestety
Wojtas82 a ta chałupa to jak duża i jak izolowana? bo 30kg/dobę może być ogromnym zużyciem i może być super spalaniem. napisałeś jaki masz kocioł ale nic o domu. może jest duży i słabo lub wcale izolowany i wtedy jego straty będa duże. 30kg/dobe to około 8KW średniej mocy. u mnie w domu to przy -20stC takie zuzycie ale jak bedzie dom 200m lub wiekszy i słabo izolowany to takie zużycie będzie w normie. dodatkowo nic nie piszesz o tym co z popielnika wyjmujesz. może tam jest sporo niedopału i stąd Twój problem. daj więcej informacji to będzie wiadomo jak problem diagnozowac i leczyć
w niektórych sterownikach jest kilka programów regulacji nadmuchu zależnie od modelu wentylatora. możliwe że to jest jedna z przyczyn- źle wybrany model w menu stera. może to tez być kondensator. zajrzeć do instrukcji sterownika- może jest informacja o wyborze programu nadmuchu. jesli ster nie oferuje to zacząć od kondensatora
pytanie podstawowe to jaki jest efekt tego spalania??? bo moze spalic sprawnie pozostawiajac w popielniku popiół i jakieś części niepalne znajdujące się w węglu a może przewalić przez palnik i wypluc niedopał. Pytanie co zatem się dzieje i co chcemy zmienić aby mieć satysfakcję. nie znamy tez danych odnośnie potrzeb budynku więc ilośc spalonego węgla niewiele mówi. spalenie 140kg w 4 dni daje 35kg/dobe czyli jesli spalone poprawnie z przyzwoitą sprawnością wychodzi coś około 8KW (zakładając sprawność w okolicy 75% i kaloryczność 26MJ). przy nieocieplonym domu i temperaturach w okolicy zera to nie jest jakaś masakra ale i nie jest mało. myślę że jak dom nieocieplony to przy powierzchni 160m2 potrzebuje jakieś 12-14KW maksymalnie czyli około 7KW teraz . Jest zatem jakaś szansa na obniżenie spalania pod warunkiem że jest coś nie tak z jego sprawnością. moze jednak być i tak że opał spalony poprawnie ale jego kaloryczność licha i wtedy z tych 35kg przy kaloryczności 24MJ będzie tylko w okolicy 7KW a to już ociera się o realne potrzeby tego budynku. Wtedy najprostszy sposób obniżenia spalania to ogacić chałupę wszystko jednak to tylko wróżenie jeśli nie wiadomo czy spalone dobrze czy licho
wszystko zależy od wersji wentylatora. może nie mieć zadnej przesłony, może miec jedną a może mieć też miarkownik czyli kompletny zestaw jak na zdjęciu. żadne braki nie są błedem tylko obecnościa lub nie dodatkowego wyposażenia.
uri ten kocioł startuje od 4KW- co ci przyjdzie po zwrocie wydanej kasy jak będziesz płacił wyższe niż trzeba rachunki za gaz przez jakies 10 lat ze względu na zbyt wysoką moc minimalną??? kocioł będzie taktował przez pół sezonu a ty będziesz płakał i płacił. chociaz z drugiej strony jak podchodzisz w taki sposób do wyboru czajnika to bądź portfel Twój :bash:
problem z dwufunkcyjnymi będzie taki że zaczynają pracować od mocy w okolicy 3KW i więcej. Jak kolega ma domek o powierzchni 100m2 i jakieś tam ocieplenie to może taki kociołek taktować przez sporą część sezonu grzewczego (dodatkowo Wrocław nie ma najniższych temperatur co również ma wpływ na to) jak jednak znajdzie model który od tych 3KW startuje to i tak lepiej niż jak da się związać z modelem startującym od 5-6KW bo wtedy to słabo wyjdzie z ekonomią i sprawnością.
Jeśli masz zamiar grzać CWU przepływowo to wtedy nieco wyższa moc sie przydaje. Pytanie jak daleko źródła odbioru ciepłej wody są od planowanego miejsca montażu kotła. Zeby nie było sytuacji w której zdążysz zakręcić wodę zanim ciepła dopłynie do kranu. może warto pomyśleć o zasobniku i wtedy 14KW wystarczy no powiedzmy maksymalnie 20KW byle miał dużą modulację i startował powiedzmy od 3KW.
2 grzejniki zimne, 2 grzejniki do góry gorące na dole zimne/letnie.
timon120777 odpowiedział pablojarocin → na topic → Ogrzewanie
a czy pompa wymieniona na nową o takich samych parametrach czy może na słabszą?? to tez może miec wpływ na przepływy. czy ta nowa jesli jest o takich samych parametrach pracuje na tym samym biegu/tej samej mocy?? Korekte przepływów zacząć od kaloryferów najbliżej kotła i potem kolejne oddalając sie. możliwe że wystarczy skręcenie 2 pierwszych aby ostatnie znowu grzac zaczęły. -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
timon120777 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
rustin ogarnąłeś swoje problemy z krzywymi grzania i niedogrzewaniem które miałeś w poprzednim sezonie? PS- w temacie błędu o który pytasz "EA 277" : https://www.gazman.pl/serwis-junkers-wroclaw/junkers-kod-bladu-ea -
do tak małego domu każdy kocioł 2 funkcyjny będzie za duży i będzie miał zbyt wysoką moc minimalną co będzie skutkować częstym taktowanie a to wpływa na sprawność. jeśli już to brałbym najmniejszy 1 funkcyjny i do tego zasobnik lub jak proponuje d7d klimatyzacja a CWU grzałką lub podgrzewaczem. pozostaje pytanie czy podłogówka na całości czy może inwestor woli kalafiory???
- 4 odpowiedzi
- instalacja co
- ogrzewane
Wybacz ale nie doczytałem- piszesz o trybie grzania. W tym trybie pompa będzie pracować nawet przy wyłaczonym palniku żeby czujnik miał bieżący sygnał o temperaturze wody w układzie. tak ostatnio wyczytałem. można też sprawdzić czas wybiegu pompy CO po wyłączeniu palnika ale ja się tym parametrem nie bawiłem i nie znam efektu zmiany
- 44 odpowiedzi
a patrzyłeś jak masz ustawioną regulację pompy w menu serwisowym 2.1E? tam jest możliwość załączania pompy wraz z palnikiem lub "inteligentnie"
- 44 odpowiedzi
musisz użyć zaawansowanej edycji. tam masz w górnym wierszu załączniki po kliknięciu dodajesz plik tylko musisz uważac z rozmiarem bo czasem trzeba zmniejszyć rozdzielczość powinieneś dać rade co do palnika to ja z tych mniej obeznanych, tu prędzej Jarecki czy SUSPENSER albo karoka coś powiedzą
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na moje niewprawne oko to wyczyszczony palnik ale nie do końca. Na pierwszej fotce jeszcze bez "koronki" widać nagar po wewnętrznej stronie. To może powodować nierówną dystrybucję paliwa w góre i w efekcie nierówne spalanie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powinieneś przed założeniem zaaplikować silikon zarówno w rowek po spodniej stronie korony jak i właśnie w tą szczelinę tak żeby powietrze dostawało się do palnika tylko otworami do tego przeznaczonymi. w sieci jest sporo zdjęć opisujących sposób uszczelniania takich jak Twój palników
korekty zawsze jednym parametrem więc nic poza nadmuchem nie zmieniaj jesli kocioł pracuje stabilnie i osiąga zadaną . jesli by tego nie robił to wtedy podawanie ciut dłuższe
za wysoki nadmuch lub zbyt długa przerwa podawania. Jak kocioł osiąga bez problemu zadaną obniżaj nadmuch, jeśli trwa to dłużej niż godzinę to skracaj przerwę podawania
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
timon120777 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Karoka poczekajmy jak kolega dom opisze dokładniej wtedy będzie wiadomo czy to dużo czy mało -
Jak odkręcisz sterownik od kotła to od spodu jest wejście drukarkowe. spinasz się nim z kompem i wycinasz jeden soft a wstawiasz drugi. zrobisz to na każdym kompie nawet z najnowszym Win10. jedyne czego Ci robić nie wolno to formatowanie dysku sterownika. nowsze wersje windowsa dogrywają dodatkowy plik po formatowaniu i nie mieści się potem soft. jeśli nie potrzebujesz fajerwerków to softy nawet te starsze działały całkiem niezle i nie widzę potrzeby zmian na nowszy. co do samego zużycia i czasu dochodzenia do zadanej to jesli pracuje kociołek w PID to czasem wcale nie będzie osiągal zadanej tylko wokól niej oscylował jeśli ma stały odbiór ciepła. dopiero jak zmniejszy się mocno zapotrzebowanie to przeciągnie ponad zadaną i przejdzie w podtrzymanie. a zużycie 35kg/dobę( to w okolicy 8KW średniej mocy będzie) w nowym domu który wymaga wygrzania i wysuszenia to nie jest tragedia. pozostaje pytanie jaki to dom i jakie ma potrzeby no i co ląduje w popielniku- moze węgiel tylko przelatuje przez palnik??? -
tak żebyś miał komfort cieplny w domu. jeśli wystarczy ustawienie na 8 to tak ustaw, a jak przy takim ustawieniu zimno to odkręcaj mocniej lub podnoś temperaturę na kotle. ważne żeby nie zalewać go zupełnie zimną wodą
a kiedy ostatnio palnik i wentylator były czyszczone??? może jest nagar, zatkane otwory napowietrzające, po 14 latach wypalony sznur uszczelniający palnik??? proponuję zacząć od czynności serwisowych a potem zastanawiać sie czy warto zmieniać sterownik wywalając kasę i znaleźć sie w tym samym miejscu jesli się okaże że problem lezy nie po stronie sterowania??? ten sterownik jest jak na dwustan dość przyjazny i łatwy w obsłudze. Palnik masz bezproblemowy - moim zdaniem kwestia przeglądu osprzętu i korekty ustawień i temat powinien sie rozwiązać
Dziwne spalanie ekogoszku w palniku
timon120777 odpowiedział piotr0488 → na topic → Kotły na paliwa stałe
jeśli kocioł użytkowany więcej niż 1 sezon to sugeruję rozebrać palnik wyczyścić bo może sa jakieś nagary blokujace równomierną dystrybycją opału, wyczyszczenie kanału powietrznego i dopiero po wykonaniu takiego "serwisu" i sprawdzeniu przy okazji poziomowania i uszczelnienia ponowne odpalenie- 4 odpowiedzi
- dziwne
Elfir trzeba mądrze sprecyzować zasady i zaprząc do pracy adminów i moderatorów. to może zadziałać jak broń obosieczna i Arturkowe Liwki mogą nie zdążyć z przydzieleniem punktów ujemnych. decydując się na wprowadzenie ocen i reputacji trzeba jasno określic kryteria np możesz dać "+" gdy post uzykownika pomógł Ci rozwiazać problem, albo "-" gdy ktoś kogoś obraża lub pisze nie na temat,spamuje lub reklamuje w sposób niezgodny z zasadami forum. Jak widac z Twojej wypowiedzi doskonale znani są użytkownicy nieprzeciętnie aktywni a niekoniecznie majacy wiedze merytoryczną tu będzie sporo pracy dla moderatorów którzy będa musieli ostatecznie uznac lub nie punkt reputacji moim zdaniem. Automat zgodnie z tym co piszesz zablokuje sporą część "w 3 minuty" to spore wyzwanie ale myślę ze warte wprowadzenia kibicuje mocno i liczę na wymierne korzyści w postaci podniesienia reputacji całego forum i sprawienia że stanie się jeszcze bardziej merytoryczne i pomocne wszystkim którzy tu trafia
