Zawartość dodana przez timon120777
Jaki kocioł na ekogroszek/pellet ? Pow. użytkowa ok. 85m2
timon120777 odpowiedział jasiu226 → na topic → Kotły na paliwa stałe
ale to przy nieocieplonym domu z duzymi przeszkleniami u Ciebie to raczej 60W/m2 czyli 0,6KW na 10m2 jeśli wolisz- 23 odpowiedzi
- ekogroszek/pellet
- jaki
ustawienia sterownika na ekogroszek
timon120777 odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
a co oznacza mniej palił? nic nie piszesz o domu, jego konstrukcji i potrzebach więc trudno ocenić czy spala dużo a może mało lub w normie jeśli chodzi o taka konstrukcję. opisz więc dom i ocieplenie oraz podaj ile spala będzie łatwiej bo na razie to nawet wróżka polegnie jeśli nie osiąga zadanej trzeba zwiększyć moc poprzez skrócenie przerwy i podniesienie mocy nadmuchu.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
tak będzie jeśli odbiór będzie stały ewentualnie jeśli moc ustawiona będzie niższa niż zapotrzebowanie ale w jednym z domów- tym cieplejszym odbiór będzie niższy a tym samym kocioł nie będzie pracował tyle samo czasu więc i mniej węgla zużyje nawet jesli będzie miał te same czasy podawania i przerwy.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
zużycie opału zależy od strat budynku ustawiając zatem czasy jak inny użytkownik nie znaczy że osiągniesz takie samo zużycie wegla co on. dodatkowo możesz mieć inny opał i potrzebny będzie inny nadmuch np albo inna przerwa podawania ze względu na różnice kaloryczności np. jak masz termostaty to nie ma sensu obniżanie temperatury zaworem nie widzę dokładnie czy na fotce ostatniej jest spiek z popiołu czy niedopał jeśli jednak jest gorzej niż poprzednio to cofnij tą ostatnią korektę i zamiast zmieniać przerwę skoryguj nadmuch- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
w popielniku masz z przodu spieki a z tyłu niedopalony węgiel typowe w tych palnikach. najłatwiej podnieść jeszcze nadmuch albo wydłużyć przerwę. z dwojga złego lepiej mieć spieki z popiołu niż niedopalony węgiel wyrzucać. można zakleić z jeden otwór z przodu i pdnieść nadmuch wtedy powinno się wyrównać można też spróbować przełożyć wentylator na przeciwną strone. taka wredna uroda tych palników- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
czyli zapas mocy masz- możesz więc wydłużyć przerwę o 1-2 sekundy jeśli nadal będzie niedopalał to nie wydłużaj dalej tylko podnieś nadmuch- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
jeśli kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej to raczej podnieś nadmuch o 2-3% wydłużając przerwę jeszcze mu moc obniżysz i będzie miał większe problemy z osiągnięciem zadanej niż teraz- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
a instrukcji nie ma? od tego się zazwyczaj zaczyna a recalart robi przyzwoite sterowniki i dają się dopasować do instalacji i jeśli dobrze pamiętam mają jakieś ustawienia mocy startowe te spieki to koksowe czy żużlowe?(wrzuć fotkę) jak czopuch gorący możliwe ze nadmuch niewłasciwy i ciepło grzeje atmosferę a nie twoją chałupę często popełniany błąd to nadmierne podnoszenie nadmuchu kiedy trzeba iść w odwrotną stronę- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
a ten ster idzie w dwustanie czy w automacie? jaki efekt w popielniku?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
timon120777 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
w podłodze jest mnóstwo wody w porownaniu z resztą układu i oddaje ciepło na większą powierzchnię. w efekcie wraca zimniejsza powinna się zmieszać z powrotem z reszty instalacji przed wejściem do kotła. wrzuć jakieś zdjęcia instalacji zobaczymy jak wyglada całość- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
taka "zaleta" siłownika że zamiast pomagać to w 99% przypadków tylko psuje jak ustawisz zawór "z łapy" na konkretną przepustowość to będzie puszczał cały czas tyle samo- zimniej lub cieplej zależnie od tego co na kotle w danej chwili. siłownik to taki głupek co jak mu każą puścić 45 to bedzie robił wszystko żeby tyle puścić i albo zamknie bo za dużo albo otworzy na maksa bo za mało wtedy niestety kocioł wariuje, spalanie skacze proces się pierniczy i wychodzą kwiatki ratunek zmienić czasy reakcji siłownika, kąty srąty i inne pierduty :no: albo- zdjąć w cholerę i regulować "łapą":yes::yes: no chyba ze kumaty instalator umie sie dogadać ze sterownikiem i tak wprowadzić kaganiec dla siłownika żeby nie wyrwał zaworu a regulował delikatnie i płynnie :stirthepot:- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
na silikonie do 1500stC poszukaj w sieci instrukcji ze zdjęciami gdzie i jak dać silikon potem dopiero korygowanie ustawień- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
dbh jeśli palnik nie uszczelniony to zapomnij że uda się go ustawić poprawnie 1- uszczelnienie 2- dopasowanie nowych parametrów ponieważ po uszczelnieniu zamiast niedopału mogą pojawić się spieki- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
wkładasz je w półki i temp spalin powinna spaść http://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2012/post-32729-0-71042600-1352450684.jpg dodatkowy plus to część osadów ląduje na nich a nie na półkach co wolniej obniża sprawność wymiany na skutek mniejszego osiadania pyłuna półkach- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
jeśli dobrze rozumiem to 2 półki poziome spróbuj zastosowac zawirowywacze http://www.centralne.co/dane/full/0c51f590048a462abc6927830ccf2b88.jpg- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
w podtrzymaniu temperatura spada i jest zazwyczaj nieco wyższa od temp wody w kotle jesli w czasie pracy jest tak wysoka to trzeba korygowac nadmuchem- chyba że ten wymiennik tak kiepsko odbiera ciepło więc jakies zawirowywacze trzeba by wymyślec i zamontować. możesz narysować albo znaleźć w sieci przekrój podobnego modelu żeby wiadomo było jaki wymiennik- będzie łatwiej dopasować zawirowywacze ewentualnie- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
jeśli oscyluje wokół zadanej to tak- nie widzę na wykresie jaka jest temp zadana a jedynie jak się kształtuje temp na wyjściu z kotła- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
kocioł powinien pracować płynnie czyli możliwie w trybie ciągłym jesli pozwala na to sterowanie jesli nie to podtrzymanie powinno byc jak nakrótsze i jak najrzadsze. każdy start do pracy i każde przerwanie procesu spalania to drastyczny spadek sprawnosci. im zatem szybciej będzie osiągał zadaną tym częściej będa zachodziły niepożądane zjawiska- w podtrzymaniu dodatkowo jak długie to spalanie z niedoborem tlenu i cykliczne dokarmianie palnika kolejną porcja paliwa które się zmarnuje jesli pytasz o sama zależność to im krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch tym większa moc i szybsze osiąganie zadanej- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
kup taki do kotła 15-25KW te sa najmniejsze - powinien wystarczyć wysokość w okolicy 20-25cm nad palnikiem nie wyżej- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
to teraz zostaje regulacja nadmuchu aby wyeliminowac niedopał a w przyszłości dokupić deflektor i powiesić na stałe- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
tak przesłona przy dmuchawie nie znalazłem na stronie sklepu tego kotła a przydałby się schemat żeby wiedzieć więcej o nim jak deflektora nie było to najprościej i najtaniej jeśli jest ruszt żeliwny albo miejsce by go zamocować oprzeć na nim 2 płytki szamotowe i będa robiły jako deflektor dopali sie chociaż część tego co teraz kominem wylatuje i obniży się temperatura spalin- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
nie znalazłem w twoich postach nic o piecu - może źle szukałem napisz jaki to kocioł jaki model moc i czy ma ruszt wodny albo żeliwny- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
to słabo zatem można tylko przymknąć mocniej przełonę chyba a deflektor był i zdjąłeś czy nie było wcale??- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
deflektor nie jest bez znaczenia również na temp spalin spróbuj zatem obniżyć maksymalną moc wentylatora w menu serwisowym do 75% i zobaczymy co z tego wyjdzie- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
nie wiem czemu takie rzeczy sie dzieją a jak masz określoną maksymalną moc wentylatora w serwisowym?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
