        Leszek
Users Awaiting Email Confirmation-
                Liczba zawartości229
Zawartość dodana przez Leszek
	To ja też mam jedno pytanie Czy przy wyborze akcesorii łazienkowych (uchwytów, wieszaków, klawisza do spłuczki podtynkowej itp.) należy sugerować się tym, czy glazura jest matowa, czy z połyskiem. Chodzi mi głównie o dwa rodzaje akcesorii - chromowane i satynowane. W mojej wyobraźni nie widzę "konfliktu" w kombinacji: satynowe akcesoria do szklistych kafelek, ale może z czasem zacznę zauważać dysonans, który jest dla fachowego - w tym zakresie - oka oczywisty na samym starcie. Dzięki za wszelką pomoc i sugestie
	Wygrzewanie wylewki z ogrzew.podłog.Leszek odpowiedział goga → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie W instrukcji Kisana jest napisane: W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25 C, następnie podwyższać co 5 stopni na dobę do temperatury maksymalnej." No właśnie, do maksymalnej, czyli do jakiej? Jeżeli zawór termostatyczny puszcza 50 st.C, to trzeba wygrzewać do 50st. (mowa o temp. wody zasilającej, nie temp. podłogi)? Dzięki za wszelką pomoc
	Czy ktoś z Was ma drzwi zewnętrzne tej firmy z Raciborza? Proszę o podzielenie się informacjami (wady, zalety). Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
	POS-odcinek kanalizacji dom-zbiornikLeszek odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie A już użytkujesz? Dzięki za odpowiedź Pozdrawiam
	Najlepiej jest, gdy odległość zbiornika od domu jest jak najmniejsza. Niestety, w moim przypadku wychodzi ok. 12-14 metrów. Czy ktoś z Was tak ma? Zakładam, że ten odcinek "gęsty" solidnie ocieplę. Czy ta odległość może wpłynąć niekorzystnie na pracę oczyszczalni? Dzięki za wszelkie informacje.
	Po jakim czasie od zrobienia wylewek dokonaliście zagruntowania? Fachowcy mi radzą, żeby już po tygodniu... Pozdrawiam i dzięki za informacje
	Dom podpiwniczony, więc na stropie pomiędzy piwnicą a parterem bedzie 5cm styropianu (zarówno w wiatrołapie, jaki i na tarasie przed wejściem do domu). Na styropian przyjdzie wylewka. W normalnej sytuacji (wewnątrz domu) w drzwiach daje się 0,5-1cm dylatacji, ale jak poprawnie rozwiązać połączenie wiatrołap - taras? Przecież tylko 1cm dylatacji, to wspaniały mostek termiczny. Czy można dać szerszy pasek strypianu? Ale na czym wtedy bedzie się trzymał próg drzwi? Dzięki za podzielenie się swoim doświadczeniem
	W łazience mam do zabudowy "komin techniczny", czyli pion kanalizacji i trochę rurek. Chcę to zabudować płytami GK. Strop, czyli obecna podłoga jest zawalona rurkami (rozprowadzenie poziome), więc za bardzo nie ma do czego przymocować stelaży u podstawy. Z drugiej strony wydaje mi się błędem trwale wiązać pionowe ścianki zabudowy z pływającą wylewką, tym bardziej, że ma być podłogówka. A może stelaże zamocować tylko do ścian i po prostu oprzeć na wylewce na jakimś elastycznym wypełnieniu? Ma to byż zabudowa rogu łazienki, więc z GK będą tylko dwie ścianki. Dzięki za wszelkie sugestie
	Rurki z rozdzielacza a warstwa ocieplenia stropuLeszek odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie krzysztofh, Czyli masz "zwykły" jastrych, nie systemową wylewkę? I wszystko jest O.K.?
	Dom podpiwniczony, czyli na stropie 5cm styropianu pod 6cm wylewkę. CO rozdzielaczowe (rurki prowadzone na stropie). Tam, gdzie idą dwie rurki, robiłem korytko w styropianie, ale co z okolicą rozdzielacza, gdzie jest 14 rurek niemal jedna przy drugiej? Może ten fragment ocieplić wełną (np Stroprock Rockwoola), tylko czy mogę na to dać "normalny jastrych", czy muszę dać systemowy ZMP ECOSTROP (zbrojona włóknem stalowym mieszanka posadzkowa Rockwoola) Dzięki za wszelkie informacje
	Dzięki RYDZU! Ja chcę użyć pianki do wypełnienia korytek zrobionych w styropianie pod rurki CO. Mam nadzieję, że mi pianka nie "wygryzie" styropianu...
	Czy można "łączyć" piankę montażową ze styropianem? Tzn. czy związki płynnej jeszcze pianki nie powodują "znikania styropianu" jak to robią rozpuszczalniki? Dzięki za wszelkie informacje.
	Grupa śląsk górny i okoliceLeszek odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics Gdzie w okolicach Gliwic można kupić parapety drewniane (klejone dechy), najlepiej surowe, do pomalowania we własnym zakresie? Może macie namiary na dobrego stolarza? Pozdrawiam
- 7 613 odpowiedzi
		- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
	Witam Od rozdzielacza idą zasilania (i powroty) do różnych pomieszczeń. Czy odcinki biegnące np. do wiatrołapu, łazienki izolujecie otuliną na odcinku np. przedpokoju? Jeżeli np. będę chciał grzać tylko w łazience (okres jesienny), to czy "nitka" ciepłej podłogi w przedpokoju nie będzie denerwować (a może ma to też aspekt techniczny, np spękania na granicy ogrzanej wylewki. Dzięki za informacje
	Ponieważ dom jest podpiwniczony, podaruję sobie folię pod styropianem (jak zaleca janzar) i zastosuję tylko na styropianie. Co w tej sytuacji zrobić z folią pomiędzy murem a stropem (izolacja pozioma muru) wystającą ok 15cm? Zostawić ją poziomo na stopie, czy może wywinąć pionowo (przyczepić do muru)? Czym mocowaliście listwy dystansowe (pianka, styropian) do ściany? Czy można w wylewce zastosować jednocześnie siatkę zbrojeniową i włókna (tak jak ZBYCH siatka jako podziałka dla podłogówki )? Siatka będzie pod rurkami podłogówki, więc pewnie powstanie słabe zbrojenie dla wylewki. Dziękuję za wszelkie informacje Pozdrawiam
	Kocioł węglowy - temp. wody w kotleLeszek odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Qgiel, wielkie dzieki! Ja myślałem, że chodzi o temp. wody, a to zbyt zimna woda schładza zbytnio spaliny, dlatego problemu nie ma, gdy w piecu się nie pali...
	Nurtuje mnie taki problem. Powszechnie się mówi, że temp. w kotle powinna być pow. 55st.C. ponieważ niższa powoduje korozję zasobnika w kotle. Druga prawda, to taka, że nie należy instalacji pozbawiać wody poza sezonem grzewczym. Łącząc te dwa fakty, mamy w kotle przez większość czasu w roku wodę o temp. "piwnicznej". To jak jest z tą korozją? Przy temp. 40st.C. koroduje, a przy 15st.C oraz 56st.C. już mniej?
	Dzięki Grzesiek13 A jak masz rozwiązane sterowanie? Masz czujniki zalane w podłodze, czy pokojowe?
	czyli... Adamos48 - dzięki - zrobię tak, jak radzisz Jeszcze jedno - czy w takich pomieszczeniach jak kuchnia, łazienka (czyli tam, gdzie na 100% wiadomo, gdzie będą meble, brodziki, wanny): należy, można, nie można kłaść podłogówkę na całej powierzchni pomieszczenia, czyli pod meblami również? Ja obecnie chcę kłaść rury na całej powierzchni, ale, czy nie jestem w błędzie? Dzięki i pozdrawiam
	Dzięki za dyskusję Grzesiek13 - być może to jest pytanie retoryczne, ale mnie np. ten wątek pomoże w podjęciu decyzji. Np. nie brałem pod uwagę oporu przepływu ( spiralnie-współbieżnie ma zdecydowaną przewagę, łagodne kąty) a lepsze ogrzanie ścian zewnętrznych można załatwić zagęszczeniem spirali. Podjąłem wątek, ponieważ nie wiem, czy lepiej jest - przy podłogówce - równomierne grzanie (czyli pewnie nierównomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu), czy nierównomierne grzanie aby właśnie uzyskać jednorodną temperaturę...
	Próba szczelności CO a grzejnikiLeszek odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Fragment CO tradycyjny (grzejniki), jest z miedzi (tylko podłączenie do zbiornika wyrównawczego jest z PP-R.
	Które rurki są lepsze do podłogówki? Instrukcja Kisan-a mówi, że można stosować jedno i drugie, ale nie znalazłem informacji, które lepsze... Dzięki za wszelkie sugestie
	Próba szczelności CO a grzejnikiLeszek odpowiedział Leszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Wielkie dzięki Daru! Uspokoiłeś mnie. Pozdrawiam
	Czy można zrobić próbę szczelności (wodą o ok. 5 atmosfer), jeśli są zamontowane grzejniki? Czy może takie ciśnienie powiedzmy przez 2 dni "gwałcić" grzejniki? Sprawa dość pilna Dzięki za wszelkie info Pozdrawiam
