Roback
Zawartość dodana przez Roback
A to przepraszam, nie wiedziałem. Gryzło mnie strasznie co zrobić z tymi spiekami i popiołem i po prostu to zrobiłem. Nie widziałem nigdy podobnego patentu.
- 3 696 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam. Mimo, że posiadam kocioł Kostrzewa Mini Bio 10K, często zaglądam do Was aby się czegoś nauczyć. Wymyśliłem właśnie patent na palnik samoczyszczący. Konstrukcje memy chyba podobne. Zapraszam: http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=1161
- 3 696 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
Roback odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czyli kocioł szybciej się rozgrzewa tzn. osiąga temp. startu pompy. Ty masz bufor więc pewnie palisz krótko na wysokich ustawieniach. Gdybyś miał termometr na czopuchu to może dałoby się poustawiać kocioł tak aby palić trochę dłużej ale przy mniejszej temp. spalin. Teraz temperatura rośnie tak gwałtownie, że być może część energii idzie w komin.- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Zgadza się. Teraz od użytkownika kotła zależy jak to wykorzysta. Ja kombinuję ze zmniejszaniem podawania i nadmuchu. komuś innemu kto np. nie ma wkładu kominowego może pasować, że spaliny mają wyższą temperaturę. Tak sobie eksperymentuję. Nie wiem co będę robił z wolnym czasem jak już rozgryzę ten kocioł.- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
jacekh, bardzo jestem ciekaw Twojej opinii o tej rurze. Palisz dłużej i od razu powinieneś zobaczyć różnice, pytanie tylko czy na plus. Ja założyłem ją zaraz po zainstalowaniu kotła i tak jakoś została. Wyciągnąłem ją kiedyś na jeden dzień i wydawało mi się, że od raz było gorzej tyle, że było wtedy ciepło a ja się wszystkiego uczyłem. Kocioł rozgrzewa się może trochę dłużej ale po rozgrzaniu powinien pracować na niższych ustawieniach. Założyłem sobie termometr w tej dziurze na czopuchu i fajnie widać jak reaguje na wszelkie zmiany w ustawieniach. Rurę i cegły szamotowe dostaniesz w Castoramie. Ja położyłem dwie niskie cegły wzdłuż paleniska, na ich końcach wewnętrznych dałem po kawałku blachy 10mm tak że rura jest lekko pochylona do przodu - wymusza to kierunek gorącego powietrza na tył kotła. Na rurze po pierwszym paleniu pojawiło się pęknięcie ale trzyma się kupy i w niczym to nie przeszkadza. Wysunąłem ja na tyle aby tylko dało się zamknąć drzwi, palnik prawie się o nią ociera przy zamykaniu.- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Poradzi sobie spokojnie. Podaj może ustawienia kotła, zawsze to komuś pomoże. Odnoszę wrażenie, że serwisanci mają jakieś porozumienie z producentami pelletu bo mocno zawyżają ustawienia. Ja mam 10kw. Położyłem w środku na cegłach rurę kominową, szamotową o średnicy 200mm. Teraz ogień z palnika przechodzi przez rurę odbija się od tylnej ściany i wraca górą. Pomysł wzięty z innego forum. Zrobiłem to po tym jak włożyłem kiedyś na tył paleniska kilka listewek i ze zdziwieniem wyjąłem je po ok 20 minutach pracy palnika. Było gorące ale nawet nienadpalone. Teraz chyba kocioł lepiej wykorzystuje energie, temperatura spalin na tych samych ustawieniach jest o ok 20 st wyższa. Mam kocioł od września i im dłużej się z nim bawię tym bardziej jestem zadowolony.- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Ciągle testuję różne ustawienia. Wydaje mi się, że z czujnikiem pokojowym najlepiej działa tryb auto. Teraz jak kocioł zbliża się do zadanej temperatury zmniejsza moc i grzeje do momentu uzyskania temperatury w domu po czym wygasza się. Chyba da się go też włączyć wieczorem bez rozpalania bo w trybie ekonomicznym na kotle sama ustawia się temp 7st. więc nie próbuje się rozpalać. Nie wszystkiego jestem pewny bo caly dzień jestem w pracy ale patrząc na wykres historii raczej wszystko działa dobrze. Producenci palnika oszczędzili by klientom wielu stresów gdyby instrukcja była napisana w jednoznaczny jasny sposób z przykładami. Nikt nie jest w stanie zapamietać i zrozumieć tego co mówi instalator przy rozruchu. jacekh nie odchodź za daleko bo podobno już w przyszłym tygodniu temperatura ma gwałtownie opaść i może być potrzebna Twoja pomoc.- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Witam. Mam problem taki jak opisała monikaxxx 3 strony wcześniej. Kocioł bez względu na tryb pracy chodzi ze 100% mocą po czym się wygasza przed ustawionym czasem nie osiągając zadanej temperatury w domu. Wygląda to tak jakby nie widział czujnika pokojowego mimo że na ekranie pokazuje aktualną temperaturę w mieszkaniu. Chodzi z mocą 100%, osiąga temperaturę zadaną na kotle i zamiast zmniejszyć moc i dociągnąć do zadanej temperatury w domu wygasza się. Chyba dlatego też nie potrafię go uruchomić w trybie czuwania tzn. chciałbym włączyć go wieczorem (ON) wtedy kiedy jest w trybie ekonomicznym ustawionym np. na 17st po to żeby włączył się rano kiedy przyjdzie pora na tryb komfortowy np.22st. Niestety po włączeniu kotła zaczyna się rozpalanie choć temperatura w domu jest dużo wyższa niż aktualnie zadana. On chyba znowu nie patrzy na temperaturę z czujnika w domu tylko na temperaturę kotła. Ustawiony mam tryb FL2, na wyświetlaczu napisane MODULACJA. Co powinienem poustawiać?- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- mini
- naciągacze
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
Roback odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Last Rico, mam dokładnie taki sam kocioł jak miol i widzę pewne niebezpieczeństwo w rozwiązaniu jakie mu proponujesz. Z doświadczenia wiem, że próbując w trakcie palenia otworzyć górne drzwiczki, gdzie proponujesz zamontowanie klapki miarkownika, następuje wybuch spalin, które w naturalny sposób gromadzą się nad węglem. -
Rozprowadzenie ciepłą z kominka -> coś śmierdzi
Roback odpowiedział mrozu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W zeszłym roku zmuszony byłem zaizolować czpuch kotła c.o. Najpierw zrobiłem obudowę z regipsu i okleiłem ją wełną mineralną folią do czopucha pozostawiając kilka cm odstępu. Wczesniej zadzwoniłem do Rockwool,a i pani powiedziała ze folia nie moze bezpośredni stykać sie z gorącym elementem. Po rozpaleniu zaczął wydobywać sie bardzo dziwny zapach i wręcz gryzło w oczy. Potem za radą Janusza zaizolowałem czopuch nakładając wełnę bezpośrednio na czopuch folią na zewnątrz. Paliłem cały sezon i żadnych problemów, żadnych zapachów. -
Trzeci dzień palę w moim nowym kotle i zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest ze spalinami kiedy elektroniczny sterownik zamyka klapkę doprowadzającą powietrze? Pale węglem. Jeśli w tym czasie otwieram klapę komory załadowczej wydobywa sie z niej ciężki, szaro zielony, gryzący dym. Czas spoczynku wynosi, wg bardzo pobieżnych obserwacji, do 10 min. potem jakies 2-3 min pracy. Czy w czasie tych 10 min na zewnątrz kotła nie wydobywa sie tlenek węgla (czad)? Mimo, że kocioł jest zainstalowany w mieszkaniu w oddzielnym pomieszczeniu z osobnym doprowadzeniem powietrza, wentylacja jest sprawna, odbiór kominiarski pozytywny to jakis niepokój pozostaje.
Ponawiam. Sezon grzewczy sie zaczyna. Ktos napisał, że po zastosowaniu sadpalu zapaliła mu się sadza w kominie. Moze jakis chemik wyjaśni nam co oznacza sformułowanie "katalizator spalania sadzy" i na czym ten proces polega bo chyba nie chodzi o to zeby zapalić zadzę w kominie?
Tak myślałem. Tylko czego mam szukać? Na jaką temperaturę ta izolacja ma być odporna? Widziałem na 700 st. Wystarczy? Chce poszukać w necie i wiedzieć dokładnie co kupuję bo boję sie niekompetencji sprzedawców w składach budowlanych. Moze ktoś robił coś podobnego i może polecić mi sprawdzony materiał. Z góry dziękuje.
Czym zaizolować czopuch kotła c.o.? Czopuch przechodzi przez ścianę kotłowni i wychodzi w kuchni gdzie dopiero wchodzi do komina. Z różnych względów musi tak być. Czopuch przechodzi ok 10 cm nad meblami kuchennymi. Próbowałem zrobić obudowę z regipsu wylożoną wełną mineralną z folią aluminiową ale wtedy bardzo mocno nagrzewa się ściana w środku. Mysle, że sprawdziloby sie to gdyby zaizolować czopuch czymś co mogłoby bezpośrednio sie z nim stykać a wełna z folią podobno musi mieć 4 cm przerwy. Co zastosowac do bezpośredniej izolacji czopucha?
Rozumiem że chodzi ci o kocioł na paliwo stałe. Pytanie nie jest głupie. Też miałem ten problem. Miesiąc grzebałem w internecie żeby dopasowac coś do swojej wąskiej i długiej kotłowni w środku mieszkania. Sprawdziłem chyba wszystkich znanych producentów i wreszcie zamówiłem kocioł u rzemieślnika 20 km od mojego domu. Zrobil mi wszystko tak jak chciałem czopuch z boku kotła, wyjście i powrót tez tam gdzie mi pasowało, nóżki regulowane bo czopuch przechodzi przez ścianę na okreslonej wysokości. Myślę że i w twojej okolicy są tacy fachowcy. wystarczy popytać instalatorów c.o. kogoś polecą.
Instalator planuje jedną pompę do co i cwu. Mówi, że trzeba uczyć się całe życie i chętnie zapozna się z nowościami. Poradźcie co zastosować. Znalazłem np. zawór termostatyczny firmy HEIMEIER: "termostatyczny zawór cyrkulacyjny c.w.u., płynna nastawa temperatury, zintegrowany termometr, możliwe odcięcie, elementy wewnętrzne z tworzyw acetalowych, O-ringi z EPDM. Zakres nastaw: 35 °C do 65 °C (nastawa fabryczna 55 °C), max. temperatura robocza: 90 °C, max. ciśnienie robocze: 16 bar, materiał: AMETAL-C "cena 293 zł, czy może oddzielną pomkę cwu i termostat przylgowy.
Przyłączam sie do powyższej prośby. Instalator "starej daty", który maił mi zrobić instalację c.o. i cwu zrobił wielkie oczy jak o cos takiego zapytałem a ja nie chcę żeby woda z zasobnika cwu ogrzewała mi mieszkanie kiedy w moim kotle na paliwo stałe nad ranem wygaśnie.
No tak, ale chodzi mi o specyfikę ogrzewania. Przy gazowym ustawia się oczekiwaną temperaturę na sterowniku i przez 24 godziny kocioł będzie dostosowywał temperaturę. Przy paliwach stałych po powrocie z pracy mieszkanie może być wyziębione i trzeba szybko je ogrzać razem z c.w.u. Znaczenie ma też rodzaj stosowanego paliwa i wiele innych czynników. Jak by to wyszło w praktyce przy podanych wyżej parametrach? Moze być czy zdecydowanie za dużo? Zauwazyłem, że nie będzie łatwo kupić kocioł poniżej 12kW, no chyba że taki spawany w garażu.
Przeczytałem wiele postów dotyczących mocy kotłów i mogę stwierdzic, że wiekszość z nich dotyczy kotłów gazowych. Planuję założenie własnego ogrzewania w mieszkaniu i z powodu braku podłączenia do gazu musiałbym zamontować kocioł na paliwa stałe. Czy moc kotłów na paliwa stałe dobiera się tak samo jak kotłów gazowych? Posiadam mieszkanie 80m2 chcę założyć zbiornik c.w.u. 100l budynek z końca lat 80-tych nieocieplony, nowe okna PCV. Przez prawie 10 godzin dziennie nikogo nie ma w domu. Myślałem o Buderusie Dor 12 - moc nominalna 13.5kW minimalna 6 ale nie wiem czy nie będzie zbyt duży.
Przeczytałem instrukcję Buderusa Dor 12. Przy podobnych parametrach jak SEKO wymagany jest komin 15x15cm przy wysokości 5m. Brzmi to optymistycznie. Czy ktoś ma taki kocioł?
Rozumiem ale właściwie nie mam innego wyjścia. Pozostają jeszcze piece akumulacyjne, ale do ogrzewania prądem jakos nie mogę sie przekonać. Czasami myślę, że wolałbym aby tego komina wcale nie było wtedy sprawa byłaby jasna. Ciagle czekam na posty osób, które mają podłączone kotły do zbyt małych kominów - moze nie będzie tak źle.
OK, teraz rozumiem. Spróbuję z małym kotłem dolnego spalania bez nadmuchu. Dziękuję za informacje.
Zastanawiam się czy nadmuch w kotle nie działa właśnie jak dodatkowy wyciąg. Jeśli całe powietrze dostaje sie do kotła tylko przez wentylator to "wytwarza w kotle dodatkowe ciśnienie, które wspomaga ciąg kominowy" to cytat ze strony SEKO.
Tak jak myślałem Pani z SEKO mówi, że muszą być zachowane warunki odnośnie komina czyli 14x26cm, wtedy firma gwarantuje poprawne działanie i nie ma problemu z gwarancją a czy ja podłączę kocioł do mniejszego komina to moja sprawa i kłopot. No i jestem w punkcie wyjścia. Może odezwą sie osoby, które robiły już podobne "eksperymenty". Jak to wam działa?
Janusz, napisz mi proszę czy w takim razie twoim zdaniem przy podanych przeze mnie danych mogę zastosować piec firmy SEKO eko II N bez nadmuchu z miarkownikiem ciągu. Upieram się przy kotłach seko ze względu na ich gabaryty (moja "kotłownia" będzie malutka, wąska i długa) jak i sposób czyszczenia tylko z przodu. Jeśli jest szansa, że to zadziała to bardzo sie ucieszę bo musze podjąć jakieś decyzje.
