Omen
Zawartość dodana przez Omen
Dzień dobry. Nie chcę zakładać nowego tematu, a tytuł powyższego zagadnienia jest podobny, więc pozwolę sobie podpiąć pod te rozważania z moim problemem. Klasyczna instalacja hydroforowa, pompa skm 150, nad pompą zawór zwrotny, przed zbiornikiem hydroforowym też, zbiornik typowy 150 l ocynkowany ( bez membrany). z wodowskazem, manometrem, a na górze z zaworkiem do pompowania powietrza ( jak na zał. fotce). W okresie tygodnia czasu ciśnienie w zbiorniku spada praktycznie do zera, a pompowana woda podchodzi pod " sufit" zbiornika. Sprawdzałem, żadnej nieszczelności,CHYBA ŻE jest możliwość że manometr przepuszcza jakoś wewnętrznie powietrze, a woda z niego nie cieknie ? Już nie wiem czego spróbować ? Znajomi posiadający takie same zbiorniki/instalacje nie mają takich problemów, a ciśnienie miesiącami im nie spada ( w zbiorniku oczywiście). Jeżeli macie jakieś rady, to z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Dokończenie budowy domu, którego budowa zaczęła się 25 lat.
Omen odpowiedział gArtur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na pewno taka inwestycja wymaga pozwolenia na budowę...... Nie wiem jak to wygląda cywilno prawnie ( własność budynku a inwestor...) Ze swoimi przemyśleniami ( a do tego z projektem budynku jeśli takowy jest) udaj się do architekta, omów z nim co i jak, czy jest taka mozliwość, co można ewentualnie zrobić, dobudować, podnieść, poszerzyć itd.... No a potem pozwolenie na budowę i do dzieła... To tak w skrócie...... -
Moim skromnym zdaniem brak jest prawidłowego odpowietrzenia/dopowietrzenia pionu kanalizacyjnego. Piszesz że sytuacja poprawia się na chwile po przeczyszczeniu wywiewki.... a może zakończenie pionu, wywiewka nad dachem jest o średnicy mniejszej niż rura pionu kanalizacji????
Podbijam Twoje pytanie N297....... Poza tym interesuje mnie czy do zgłoszenia zakończenia budowy, zamiast docelowych balustrad, mogą być tymczasowe tzw. francuskie , wykonane z desek i przytwierdzone do ściany, uniemożliwiające wejście na taras/balkon? Pozdrawiam.
- 7 odpowiedzi
- budowlanych
- robót
Na dzień dzisiejszy kominek przybrał taki kształt jak na zał fotce... Pytanie dotyczące ramki portalowej z aglomarmuru nadal aktualne..... Ale za niedługo sam chyba organoleptycznie odpowiem sobie na to pytanie..... Szkoda że nikt nie ma takiej ramki......
- 1 odpowiedź
- aglomarmuru...
- kominka
Witam. Nie znalazłem podobnego tematu, a jeżeli taki przeoczyłem to proszę o wyrozumiałość. Obudowę kominka wykonałem z płyt żaroodpornych "Izol". Płyty wzmocnione są konstrukcją z profili do zabudowy KG. Od frontu chciałbym przymocować na kleju ramkę portalowa z aglomarmuru ( listwy o grubości 2 cm, szerokości 10 cm. ), coś jak na załączonej fotce. I tutaj moje pytania: - czy płyty wytrzymają ciężar ramki ( ramka od dołu była by podparta na płycie żaro KG )? - czy aglomarmur nadaje się na taka ramkę? - jaki klej zastosować do mocowania ramki? Pozdrawiam...
- 1 odpowiedź
- aglomarmuru...
- kominka
Witam. Nieraz już znalazłem pomocną poradę na tym forum, więc myślę że i tym razem mądra rada się znajdzie:smile: Szukam grzejnika ( do pomieszczenia garderoby) o rozstawie przyłączy 250. O rozstawie 500 i 350 to spotkałem, ale o rozstawie 250 nawet na alledrogo nie ma Spotkałem się natomiast z grzejnikami drabinkowymi łazienkowymi o rozstawie przyłączy 250 mm...... I tutaj pytanie: czy taki grzejnik może pracować w poziomie ??? Instalator dlatego zaplanował rozstaw 250, ponieważ grzejnik będzie przy ściance kolankowej i szerszy jak 300 mm nie wejdzie. Pozdrawiam.
Dziękuję za porady. Jestem na etapie wykonania stelaża pod zbiornik CWU poziomy, i tutaj mam kolejne pytanie: jaki zachować minimalny odstęp od stropu ( sufitu) do górnej krawędzi zbiornika by instalator bez większych problemów zrobił podłączenie rur dolotu gorącej wody kotłowej i dopływu cwu????? Zależy mi by zbiornik wisiał najbliżej jak się da stropu ( sufitu). Pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
- kotłem????
- wysoko
Wytrzymałość ściany działowej murowanej
Omen odpowiedział Omen → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
JTD, dzięki za zainteresowaniem tematem. Koncepcja jest taka, by wykonać takie stelaże jak na zał. obrazkach, -
Piec na paliwo stałe, zbiornik CWU cylindryczny dwupłaszczowy 140 l. Z moich obliczeń wynika że dolny zarys/krawędż zbiornika będzie wyżej od górnej krawędzi pieca jakieś 20-25 cm. Czy to wystarczy?
- 5 odpowiedzi
- kotłem????
- wysoko
Witam. W pomieszczeniu kotłowni ściana działowa jest wymurowana z bloczka keramzytowego 10 cm. Chciałbym by na tej ścianie powiesić poziomu zbiornik CWU 140 l ( masa całk. ok. 200 kg).... W zamyśle mam zrobienie stelaża z ceownika szer. 5 cm. który opierał by się na posadzce, przykotwiony byłby na całej wysokości ściany, do monolitycznego strony oraz belki betonowej pod stropem. Czy taka ścianka z tak zamocowanym stelażem wytrzyma takie obciążenie???? Wszelkie porady mile widziane. Pozdrawiam.
Witam. Czy naroża aluminiowe stosuje się do tynków cementowo-wapiennych ??? Ostatnio spotkałem się z opinia że teraz już nie stosuje sie naroży stalowych ocynkowanych, bo aluminiowe są lepsze... Jak to w końcu jest????? Pozdrawiam.
- cementowo-wapiennych?
- jakie
W tym temacie laik jestem, spotkałem się z opinią by tej taśmy nie przycinać na poziomie wylewki lecz dopiero po położeniu płytek na posadzce, że niby ta taśma ma dylatować płytki od ściany??????? Stąd tez i to moje pytanie.
Witam. Wylewki już wykonane. Wielkie dzięki za wcześniejsze porady. Teraz proszę Was o kolejną: czy taśmę dylatacyjna wraz z folia wystająca nad wylewkę przyciąć równo z poziomem wylewki, czy przyciąć np. z 2-3 cm. nad wylewką??????
Witam. Bardzo proszę o poradę dot. wylewek, mianowicie ułożyłem już folię na chudziaku 2x0,5, folia jest wypuszczona na ściany ok. 10-15 cm. Na folie jest ułożony styropian. I tutaj mam zagwostkę, czy taśma dylatacyjna jest układana pomiędzy wypuszczona folie a ścianą, czy też taśma dylatacyjna jest układana obok folii od strony wylewki. Pozdrawiam.
Witam bardziej doświadczoną brać budujących. Mam do Was takich pytań parę: * budynek w SSZ, jest inst. elektr. planuje wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynków cementowo-wapiennych i wylewek przed zimą, ale nie zdołam docieplić ścian budynku (W największe mrozy tej zimy wewnątrz budynku było -5 st. C a w piwnicy -8st.C ). Jeżeli tynki i wylewki dobrze przeschną, to czy w czasie zimy, gdy mróz wejdzie do budynku (przemarzną), to coś im grozi? Nie planuje w tym czasie dogrzewać budynku. Poradzcie proszę. Pozdrawiam.
Witam. Odszukaj temat: "Skrzynka gazowa i elektryczna obok siebie" i tam znajdziesz odpowiedz.. Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- elektryczną
- pomiarowa
Witam. Obecnie budynek jest w SSZ. Co jeszcze w tym budynku będzie miał do roboty kierownik budowy? Czy odbiera instalacje, tynki, elewacje itp? Pozdrawiam....
- 3 odpowiedzi
- czynnosci
- kierbuda....
Witam. Do wykonania przyłącza wodnego ( ze studni do domu) zakupiłem rurę PE 80 40 PN 10. I tutaj moje pytanie: jaka rura przychodzi do podłączenia pompy, tj. dokładnie chodzi mi czy od kolanka w studni do pompy idzie taka sama rura ( sprzedawana w kłębie) czy też inna - prosta rura? Pozdrawiam...
Witam. Pustaki kupowałem tutaj http://marbet.prv.pl/ Pozdrawiam
Witam. Wiosną ub. r. za szt. pustaka z keremzytu płaciłem - 8,05 zł. Murowałem z niego cześć piwnicy ponad gruntem ( w gruncie murowałem z pustaka betonowego).... Gdyby nie to, że miałem już wcześniej zakupione bloczki b/k, na pewno cały domek powstał by z keramzytu. Na prawdę polecam. Pozdrawiam....
Dzięki slawek9000, ta rura w ziemi nie będzie miała żadnych łączeń, pod ławą zalałem rurę 60tke, która lekkim łukiem wychodzi przez chudy beton w kotłowni, przez nią przepchnę tą 40tkę.... Pozostała robotą przy tym przyłączu zajmie się już fachman.... Pozdrawiam....
- 2 odpowiedzi
- prawidłowo
- rurę
Witam. Od studni wierconej do budynku jest 15m. Chciałbym zrobić sobie zgodnie z projektem przyłacz wody. Wykop wykona koparka na gł. 1,2-1,4 m, ale chaciałbym sam połozyc rurę i ją zasypać.... Jak prawidłowo ułozyć w wykopie rure PE 40, na co zwracać uwagę, czy zrobić pod rure podsypke z piasku i obsypać ją piaskiem... Wszelkie porady i uwagi mile widziane. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- prawidłowo
- rurę
Skosy na poddaszu żelbetowe - kto robił podobnie ?
Omen odpowiedział tomekfan82 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak też miałem w projekcie, tak też wykonałem i jest OKI Pozdrawiam -
Prąd budowlany. Co i jak.
Omen odpowiedział ewamariusz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Amen. Świadomość zagrożenia trzeba mieć! Na własnej budowie w wyniku wypadku połamałem rękę i kręgosłup...... Ale... nie popadajmy w skrajności....e&m... popytajcie w waszym ZE jak na to patrzą ( u mnie ZE wykonywał przyłącze docelowe w czasie prac betoniarki na przyłączu użyczonym i nie było żadnego larum...) Pozdrawiam...- 39 odpowiedzi
- budowlany.
- jak.
