Omen
Zawartość dodana przez Omen
Wycena roboty - przyłącze zalicznikowe
Omen odpowiedział mysiul → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Odpowiem na własnym przykładzie: - kabel w wykopie wraz z folia ułożyłem sam -otwory w ścianie nie trzeba było wiercić bo w czasie zalewania fundamentów włożyłem rure PE40 i wystarczyło tylko przepchnąć kabel -za instalację skrzynki , podłączenie skrzynki i odbiór - 450 zł. Pozdrawiam -
Prąd budowlany. Co i jak.
Omen odpowiedział ewamariusz → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
"..... czy nie ma obowiązku brania prądu budowlanego od ZE... , czy w tym zakresie obowiązują jakieś przepisy......" -obowiązku takiego nie ma. Przed podłączeniem podlicznika pytałem w ZE, ale odpowiedziano mi że ich to nie interesuje. Zresztą granica pomiędzy ZE a odbiorca jest w skrzynce złącza kablowego. W chwili obecnej mam umowę na dostawę energii elektr. z ZE i nic tam nie ma bym nie mógł zasilić prądem osoby trzecie. A jeżeli chodzi o prąd budowlany - jest po prostu drogi, czy korzystasz czy nie, bulisz.... a nie każdego na to stać.... Pozdrawiam- 39 odpowiedzi
- budowlany.
- jak.
Co oznacza punkt -jaki zakres robót??
Omen odpowiedział merks → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A jak umówiłeś się z tym elektrykiem, kiedy ustalaliście : co on sobie liczy za punt, co wchodzi w zakres jego robót, czyj materiał itd....... Jeżeli nie określiliście jego zakresu prac, to teraz cudkuje.. U mnie do zadań elektryka należy "poszycie" tablicy, położenie instalacji, połączenie w puszkach, no i po malowaniu założenie gniazdek i wyłączników.... Pozdrawiam... -
"....Może wiesz jak powinna być uzbrojona skrzynak do prądu budowlanego i ile może kosztować. ..." Moja skrzynka wykonana przez znajomego elektryka wyglądała tak jak na fotce poniżej, kosztowała mnie 200 zł. ( razem z licznikiem).... Nadmieniam że jest to skrzynka podlicznika - prąd od sąsiada, a licznik liczył ile prądu zabrałem.. Pozdrawiam...- 39 odpowiedzi
- budowlany.
- jak.
Witam. Elektrykiem nie jestem. Prąd budowlany jest dość drogi - polecam temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177921-Drogi-pr%C4%85d-quot-plac-budowy-quot Jeżeli już musi to być prąd budowlany to proponuje max. 7 kW mocy przyłączeniowej..... Moim skromnym zdaniem lepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o prąd docelowy, no ale przez czas oczekiwania na przyłącz trzeba korzystać z agregatu albo prowizorka od sąsiada.. Pozdrawiam....- 39 odpowiedzi
- budowlany.
- jak.
Szczelina w narożniku listwy przyszybowej
Omen odpowiedział Omen → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Moim skromnym zdaniem to jest wadliwie przycieta - po łuku listwa, każde naroże jest ze szczeliną... -
Witam. W nowo zamontowanych oknach ujawniłem że w narożach łączenia listwy przyszybowej widoczne są szczeliny jak na fotce. Reklamować taka fuszerkę? Jak to można naprawić - wymiana na nowe listwy czy inaczej? Profil Veka, producent KNS ( Śl. Fabr. Okien)
czy to dobry sposób na docieplenie?
Omen odpowiedział miron123 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Do docieplenia części podziemnej użyjesz styropianu XPS, lub chydropianu, na część nadziemna fasadowego i będzie oki... Pozdrawiam...- 4 odpowiedzi
- dobry
- docieplenie?
A może rozważyć obniżenie poziomu chudego betonu o te 10-20 cm kosztem grubszej izolacji i podnoszenie budynku nie będzie potrzebne.. Pozdrawiam...
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedz.. W projekcie schody wrysowane są w rzut fundamentów, dokładnie zwymiarowane, z podaniem ilości, szerokosci i wysokości stopni, promienia łuku.... Jeżeli chodzi o ilość, wysokość i szerokość stopni - pozostały by takie same. Jedynie łuk zastąpił bym linia prostą .... Pozdrawiam....
Witam. Budynek jest w SSO. W projekcie mam schody zewnętrzne, gdzie stopnie idą łukiem. Chciałbym zmienić te "łukowate" schody na schody w kształcie prostokątnym, i nieznacznie je pomniejszyć. Czy to jest zmiana istotna czy nieistotna w projekcie. Wpis kierbuda do projektu wystarczy? No i druga sprawa: w jaki sposób schody zewnętrzne łączą się ze ścianą, czy jest pomiędzy schodami a ścianą budynku dylatacja, czy tez powinny się łączyć na styk ze ściana. Wszelkie porady i informacje mile widziane. Pozdrawiam....
Na pewno ścianki działowe należy murować na tzw.chudym betonie/podkładzie betonowym - A NIE NA WYLEWCE WYLANEJ NA STYROPIAN. Należy je odciąć izolacja pozioma - papa lub folia. W moim ( indywidualnym) projekcie nie było ( i nie robiłem) fundamentów pod ścianki działowe z BK 12 cm, sam dla świetego spokoju kazałem zazbroić chudy beton.... Pozdrawiam...
Witam. Moja skromna rada jest taka: po odsłonięciu ścian fundamentowych i dokładnym ich oczyszczeniu-zagruntować i nałożyć ze 3 grube warstwy dysperbitu. Do poziomu posadzki na gruncie ( rozumiem że budynek nie jest podpiwniczony-nic o tym nie piszesz) np. hydropian ( lub xps) gr. 8 cm, folia kubełkowa. Od poziomu posadzki na gruncie styropian 15 cm fasada. Wydaje mi się że przy przejściu ze styropianu fasadowego na hydropian ( lub xps ) tzw. kapinos jest potrzebny... Pozdrawiam.....- 4 odpowiedzi
- dobry
- docieplenie?
Dzień dobry. Doradzcie mi proszę w takiej kwestii: nad poddaszem mam strop monolityczny docieplony styropianem , a na styropianie wylewka. Czy okno dachowe obrobić od wewnątrz przed tynkowaniem, czy lepiej po tynkowaniu, oraz czy schody wyłazowe na strych mogę zamontować przed, czy po tynkowaniu:confused: Pozdrawiam...
- schody
- strych.....
Może dlatego że jednym z warunków otrzymania warunków zabudowy dla działki, jest by dojazd do niej stanowiła droga publiczna ( prywatna taka nie jest) i by na działce sąsiedniej była zabudowa lub wydane już warunki zabudowy.... Dlatego też doradzam, by przed kupnem działki wystąpić o warunki zabudowy, by przed zakupem wiedzieć: czy można, co można i jakie duże można na niej budować..... Pozdrawiam....
Witam. Na początku sprawdził bym jakie są warunki zabudowy dla tych działek ( chyba że już masz takie warunki lub wypis z planu zagospod,. przestrzennego)... Jeżeli nie ma planu i trzeba starać się o warunki zabudowy, to na pewno warunki takie zostaną wydane dla działki B, co do C mam wątpliwości..... Pozdrawiam...
Witam. Wg. PN2B210020 tolerancja dla wymiarów poziomych i pionowych całego budynku wynosi +/- 50 mm.... Pozdrawiam....
- 7 odpowiedzi
