pingo
Zawartość dodana przez pingo
dzięki Tom, drzwi mają w końcu przywieźć w przyszłym tygodniu do wszystkich pomieszczeń i mam nadzieję że to częściowo rozwiąze problem (w tej chwli ciepełko ucieka na niedogrzewane poddasze). Ale chyba dopiero ocieplenie elewacji poprawi radykalnie sprawę wychładzania - a to już będziemy obserwować w przyszłym sezonie grzewczym. Wkurza mnie to że nie mogę ustawić histerezy regulatora, bo w obecnej sytuacji mógłbym oszczędzić trochę kocioł kosztem komfortu. Jeszcze pytanie z innej beczki - moj kocioł ma moc 8-20kW, sprawdziłem wczorj jak jest ustawiona moc dla ogrzewania: =15 pod kodem d.00, co oznacza pełną moc i zarazem ustawienie fabryczne. Z różnych wyliczeń wychodzi mi że zapotrzebowanie na moc mojego budynku to max 11 kw - jak myślicie, czy serwisantowi po prostu nie chce sięzmieniać ustawień fabrycznych, czy zostawienie mocy na max wartości ma jakiś sens?
- 640 odpowiedzi
- gazem
A mój piec dzisiaj w nocy zwariował, pracował w trybie 2min praca - 2 min. przestój, myślałem że dostanę zajoba. Fakt że mam nieocieplony budynek i nie mam drzwi wewn., więc może się szybko wychładzać, ale bez przesady, histereza regulatora to chyba 0,01 st. C, bo nie wierzę że przez 2 min. temp. mi spadnie choć o pół stopnia. Na regulatorze stało non stop 19 st., ponieważ dokładnośc wyświetlacza jest do pełnego stopnia to niewiele można powiedzieć na ten temat. I boję się że pogodówka też by mi nie pomogła. Dopóki nie ocieple budynku spróbuję chyba zablokować palnik na dłuższy okres, może się trochę uspokoi.
- 640 odpowiedzi
- gazem
To że jest to głupota, to wg mnie rzecz oczywista. Na budowę 80m gazociągu z wpinką w jezdni wystarczy zgłoszenie, a kilka metrów rury w budynku już wymaga pozwolenia (przy zgłoszeniu też przecież wykonuje się projekt i zawsze urząd może go kwestionować). No, ale skoro do projektu przyłącza wodociągowego musiałem dostarczyć zaświadczenie specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż że połozony 1,5m pod ziemią wodociąg nie stwarza zagrożenia pożarowego...
greg - poczytaj jeszcze raz ustawę, bo chyba nie łapiesz o czym ci się staramy powiedzieć. Każda budowa lub rozbudowa budynku wymaga pozwolenia na budowę, chyba że ustawa ją z tego obowiązku zwalnia. I ustawa rozróżnia inst. wewn. i zewn. - ta druga nazywa się w niej "Przyłącze".
greg98 - masz trochę racji, ale to tylko oznacza że urzędy mogłyby wymagać pozwolenia na budowę każdej instalacji. Niestety ale prawo trzeba czytać dosłownie - skoro z uzyskania pozwolenia na budowę nie wyłączono instalacji wewnętrznych, to trzeba je zdobywać. Myślę że na instalacje inne niż gazowa przymyka się oko, bo przeważnie są one uwzględnione w projektach budynku, a poza tym nie sprawiają takiego zagrożenia jak gazowa.
Tośmy się zgrali, Marbo...
Art. 28.1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Art. 29-31 Ustawy wymieniają dokładną listę prac, które pozwolenia na budowę NIE wymagają. Nie ma na niej wewnętrznej instalacji gazowej. Poza tym gazownia nie napełni instalacji gazem dopóki nie dostanie zaświadczenia z nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Wszystko przećwiczyłem w listopadzie w praktyce.
Dzieki Tom, zaczynam powoli łapać... Czyli w przypadku dość mocnego pieca (20kW na 147 m2 + zasobnik) nie za bardzo jestem w stanie uzyskać te optymalne warunki, a jeśli chcę jak najbardziej ekonomicznie to mogę podkręcać piec na wysoką temp. zasilania, ale z komfortem może być nie najlepiej? Czy pogodówka jest w stanie zrobić coś więcej niż ja kręcąc gałą temp. zasilania, zakładając że obliczam optymalną temperaturę równie dobrze jak ona i stoję całą dobę przy piecu?
- 640 odpowiedzi
- gazem
Na instalację wewnętrzną bezwzględnie potrzebne jest pozwolenie na budowę, to wynika z Prawa budowlanego a nie z widzimisię urzędników. Na instalację zewnętrzną wystarcza zgłoszenie, ale urząd może i tak zażądać pozwolenia na budowę - tak zrobili u mnie (dlatego że przyłącze przebiegało przez sąsiednią nieruchomość).
Tom, może dla ciebie są to wysztko oczywiste sprawy, ale ja piec mam od 2 miesięcy, a regulator od 2 dni. "kociol pracuje najbardziej ekonomicznie na najwyzszych stopniach modulacji w trybie jak nadluzszych zalaczen i przerw. " - ale przy jakich ustawieniach to osiągam? Tak naprawdę mam do dyspozycji dwa parametry do regulacji bezpośrednio - temp. zasilania i zadaną temp. pokojową. Napisz wprost czy najwyższą sprawność piec osiąga przy maksymalizowaniu czy przy minimalizowaniu temp. zasilania. Obawiam się że histerezą czujnika pokojowego nie mogę sterować.
- 640 odpowiedzi
- gazem
Latem - ochrona przed nadmiernym słońcem - rewelacja jak się ma okna od strony południowej, wracasz z pracy i masz w domu chłodek zamiast sauny, można np. pooglądać telewizję w dowolnej chwili niezależnie od aktualnego "promieniowania". Zimą - dodatkowa ochrona przed wiatrem i zimnem, wiadomo że okna są zawsze najsłabszym termicznie fragmentem ścian, rolety naprawdę dużo dają. Cały rok - nikt ci nie zagląda do środka kiedy są opuszczone (przydatne np. jak chcesz połazić na golasa:-).
A szyby to niby są lepsze? Sprawdźcie sobie najpierw ile sekund tłuczenia młotkiem wytrzymuje taka szyba, i chyba zmienicie zdanie... Moiom zdniem i jedno i drugie rozwiązanie daje tylko jedno - jak ktoś się chce włamać kiedy jesteśmy w domu to musi narobić trochę hałasu, i na pewno nas zaalarmuje. Ja wybrałem rolety, bo oprócz tego że są tak samo kiepskim rozwiązaniem antywłamaniowym ja szyby P4 to spełniają kilka innych przydatnych funkcji.
Ja nie miałem w projekcie więc nie zrobilem, nie mam też dachówek ze stopniami - kominiarz przy odbiorze się czepiał że nie ma jak się dostać do komina. Lepiej róbcie dobre dojścia do kominów na etapie krycia dachu, bo potem to już ciężko cokolwiek poprawić...
No dobrze Tom, ale w której opcji kocioł pracuje efektywniej - osiąga wyższą sprawność? Nie ma za bardzo czasu robić pomiarów doświadczalnych zużycia, chciałbym wiedzieć co teoretycznie jest bardziej ekonomiczne... A teraz jeszcze z innej beczki - czy jakiś regulator ma możliwość ustawienia więcej niż jednej temperatury obniżonej? Kiedy nie ma mnie w domu wystarczyłoby mi 15 st.C, natomiast w nocy przy takiej temp. to można zamarznąć... Obawiam się że przy każdym wyjściu z domu rano będę musiał zmniejszać temp. obniżoną, a wieczorem zwiększać. Wygodniej by było już gdyby pokrętło na regulatorze ustawiało temp. obniżoną a nie dzienną - ta może być stała cały czas.
- 640 odpowiedzi
- gazem
Wiecie co, czytam ten wątek i jestem coraz głupszy. Podajecie sprzeczne informacje jako optymalne ustawienia kotła (w sensie efektywności pracy i zużycia gazu). No bo jak to w końcu jest, czy lepiej ustawić temperaturę zasilania na maxa (kocioł szybko nagrzeje pomieszczenie do temp. nastawionej na regulatorze i się wyłączy) czy też ustawiać ją jak najniżej, żeby praca kotła była zbliżona do ciągłej (mało cykli włącz-wyłącz)? To przy braku pogodówki wymagałoby ręcznego korygowania temp. zasilania w zależności od warunków zewnętrznych. Niestety mimo ze mamy jeden z najdłuższych wątków na forum nikt nie potrafi wyjaśnić tak podstawowej kwestii. Lord Vader pochwalił się swoimi doświadczeniami, tylko że on ma pogodówkę. Może ktoś jest w stanie powiedzieć jakie są optymalne ustawienia posiadając tylko reg. pokojowy (w moim przypadku VRT390)?
- 640 odpowiedzi
- gazem
Ściany działowe na poddaszu czyli ratunku!!!
pingo odpowiedział pik33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie - ściany opierające się na ścianach nośnych parteru są z BK 12 cm, reszta będzie z płyt GK. Beton komórkowy polecam ze względu na nieduży ciężar i łatwe murowanie na klej - ściany postawiłem sam. Jednak jeśli chodzi o akustykę to podobno lepsza jest np. cegla dziurawka. Część ścian miała być z BK 6 cm - to odradzam, z 6-ki nie da się murować, jest zbyt delikatna. -
URZĄD SKARBOWY SIĘ PODDAŁ! Duża zasługa forum!
pingo odpowiedział zuzka → na topic → Prawo i finanse
A ja walczę z US dalej - sprawa jest w NSA, czekam na rozprawę. Zakwestionowałem sposób pomniejszania odliczeń proponowany przez MF, przez który to jestem stratny parę tysięcy. Do tej pory NSA było przychylne podatnikom w podobnych sprawach, więc jestem dobrej myśli. Dżek - nie wiem co ci daje to rozwiązanie, limit pomniejszasz o tyle ile odpiszesz, jeśli ze względu na pomniejszenie nic nie odliczysz to przecież nie zmniejszysz limitu. -
Za utrzymanie drogi odpowiada jej zarządca, jeśli to droga gminna to Urząd Gminy. Próbuj od nich wyegzekwować doprowadzenie drogi do stanu pozwalającego na bezpieczne z niej korzystanie. Mi się udało z drogą miejską - po kilku łagodnych prośbach, bez specjalnego problemu. Ważne żeby znaleźć osobę odpowiedzialną i rozmawiać bezpośrednio z nią. Nie oczekuj rewelacji, wysypanie szlaką to chyba jedyne na co można liczyć, ale zawsze to coś.
Gość od którego kupuję zmienił zdanie - będą podwyżki a nie obniżki, zamówiłem co miałem zamówić po 117 zł/m3 FS-15 frez. To jest gorsze wariactwo niż z cenami ropy podczas wojny w Kuwejcie.
fa vat z 31.12.2003 zaplacona w 2004-kiedy mozna odliczyc ?
pingo odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
henzo, nie polemizuję z tym, po prostu pomyliłeś regułę, a że jestem ostatnio na bieżąco (podyplomowe studia rachunkowości) naprostowałem. -
Ja bym rzekł że jest na odwrót - każdy koszt wiąże się z wydatkiem (prędzej lub później), natomiast nie każdy wydatek jest kosztem. Przykłady: spłata raty kapitałowej kredytu, spłata zobowiązania wobec kontrahenta, wypłata dywidendy i wiele innych. -
Mag, napisałaś: Podatek dochodowy odlicza sie w chwili poniesienia kosztow. Koszt to nie wydatek, wydatek to nie koszt. To nie są pojęcia tożsame, rachunkowość je wyraźnie rozróżnia. I często jest przesunięcie czasowe pomiędzy poniesieniem kosztu i wydatkiem z tego tytułu, o które tu właśnie idzie. Wiem że to pierdoły ale przy podatkach słownictwo musi być precyzyjne, bo w końcu nie wiadomo o co chodzi. -
Termostaty grzejnikowe a sterownik pokojowy
pingo odpowiedział andrzej K. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tom, wiem że jesteś dobry w tym temacie, ale tym razem się z tobą nie zgodzę. Mam piec gazowy uruchomiony od 1,5 miesiąca, na razie bez sterownika i nie wydaje mi się aby to było wygodne rozwiązanie. Wychodząc z domu muszę pamiętać aby się przejść dop kotłowni aby przekręcić gałkę i obniżyć temperaturę na czas jak mnie nie będzie w domu, po powrocie operacja odwrotna, a wieczorem muszę obejrzeć prognozę pogody żeby ustawić odpowiednią tmepreaturę zasilania na noc. Termostaty nie załatwiają sprawy, pozwalają różnicować temperaturę w różnych pomieszczeniach, ale nie sterują pracą pieca. No chyba że zamiast kręcić gałką pieca ustawić stałą temp. zasilania, a przed wyjściem z domu obejść wszystkie grzejniki (12 szt.) i kręcić zaworami? O możłiwosci sterowania pracą zasobnika i cyrkulacją za pomocą sterownika pokojowego nawet nie wspomnę.
