Zawartość dodana przez Grand72
Myślenie! Pomyślałem, że może się uda zaspawać małą dziurkę w zbiorniku pod ciśnieniem. Jak myślicie udało się?
Adam jak coś wyjaśni, to zaraz coś mgłą zasnuje, ale podoba mi się. Sprawdziłem w wikipedii, bo zgryzoty bym miał cały dzień
haha! Nałożyły się prośby czyli jest potrzeba
Adamie rozwiń tą myśl. Ja nie wiem o co chodzi a wydaje się, że to może kogoś ustrzec przed jakimś kuku!!! Sam nie miałem takiego pomysłu, ale kto wie? Ku przestrodze
Co to za klej ten loctite?
Proszę: http://img585.imageshack.us/img585/2880/conexd.jpg Dorzucam od wewn. http://img337.imageshack.us/img337/5815/przejsc.jpg
Pytanie: dekle w moim zbiorniku są wbite do wewnątrz i wspawane (powstał kołnierz ok 7cm). Zastanawiam się czy nie dospawać czołowo drugiego dekla z jakiejś cieńszej blachy jako podstawy. Gdyby ten drugi był też szczelny to powstanie między nimi poduszka powietrzna i dodatkowa izolacja. Czy mam rację? A może przewodnictwo będzie tak duże, że to nie ma sensu. To samo tyczy się góry. Zasypać tylko perlitem czy zrobić taką poduchę?
Ja właśnie swój zamknąłem http://img221.imageshack.us/img221/3950/buforduzya.jpg Okropnie mi to powoli idzie ale do przodu. Niestety mogę tylko dorywczo się tym zajmować. Beczka nadmuchana do 3bar i niestety gdzieś przepuszcza bo po 2 dniach spadło do 1,5bar. Myślę, że to nie na spawach bo się przy tej robocie nauczyłem trochę tego fachu. Mam dużo połączeń na pakułach i raczej tam coś przepuszcza. Rura dlatego jet tak ustawiona bo się lepiej spawało dekle. Można nią było obracać i po kawałku spawać w pozycji podolnej. Jeden dekiel wzmocniłem przyspawując do niego kątowniki, w drugim już mi się nie chciało. Po nadmuchaniu powietrzem 3bar dekle z blachy 8mm nawet nie drgnęły, a przewidywane ciśnienie robocze będzie poniżej 1 bar. Oprócz niewielkiej nieszczelności to uznaję to za pierwszy mały sukces! Ta rura ma śr. 600mm Na zdjęciu widać 2 króćce 2" -nimi podłączona będzie jeszcze druga 500mm dla zwiększenia objętości (w sumie ok. 1100l)
Tania nieruchomość "z dreszczykiem"
Grand72 odpowiedział Baba_Budowniczy → na topic → Dział Porad życiowych
To będzie to! Rozpraszająca sie energia! W moim nowym domu licznik gazu jest przy wejściu. Codziennie na niego spoglądam z przerażeniem. Brrr... Na samą myśl oblewają mnie zimne poty - jak tu mieszkać ztakim potworem. Ktoś tam pisał, że nowy dom a już 4 właściciel go sprzedaje -bubel jakiś. Zakładam się, że ten co budował robił to 1 raz, w myśl zasady, że "pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela dopiero 3 dla siebie" -
Mimo, że lepiej płacą to patologia obowiązkowo występuje.
Piotrmati: Z tych zdjęć wynika, że dość długo na kotle masz dość niską temp. Jak pisałeś wcześniej, wykrapla się wtedy sporo. Temp. pomiędzy górą a dołem nie różnią się dużo prawie przez cały czas palenia. Nie mam jescze żadnych doświadczeń ale moje wyobrażenie o uwarstwieniu mówi mi, że coś jest nie tak. Piszesz, że kierownice są ważne, ale czy Ty je masz? Bo z tego zdania nie wynika. Może zwolnienie pompki pozwoliłoby na podniesienie temp na kotle. Rozumiem, że w trakcie ładowania był jednocześnie rozbiór dla CO Zimno było to odpuściłem roboty, ale zachęciłeś mnie ponownie
cyt. Opłacalność korzystania z dotacji Z dotacji warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy koszty kwalifikowane (2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego), od których liczony jest zwrot (45%), są większe bądź równe kosztom zakupu oraz montażu brutto kompletnej instalacji słonecznej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Gdy zaś koszty kwalifikowane są mniejsze, to *dotacja nie jest aż tak bardzo opłacalna. Dlatego warto wcześniej dokonac kalkulacji u wykonawcy, by dowiedzieć się, czy wysokość dotacji warta jest całej biurokracji z tym związanej. Dotacje, opłacalne czy nie, pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju rynku kolektorów słonecznych. Dzięki nim, rośnie świadomość *wykorzystania energii promieniowania słonecznego na cele produkcji ciepłej wody użytkowej, a co za tym idzie korzystania z odnawialnych źródeł energii.* dzwoniłem i pytałem jak uzyskać obiecane 45% -nie ma szans, trzeba się podzielić z bankiem i fiskusem. W zeszłym roku zrealizowano ok. 16tyś wniosków -tfuu- haraczy na ponad 100 000 000zł -bez komentarza
Jak się "korzysta plusów bufora i solarów" to Ci już Adam na 1 stronie napisał. Najlepiej do jednej beczki bez stopniowania. Piszesz, że nie możesz zrezygnować z tej 300l -dajesz się w konia robić. Dofinansowanie jest do solarów i można ale nie trzeba kupować zbiornika. Wszystko zależy od projektu jaki Ci firma wciśnie. Jestem zainteresowany zakupem paneli słonecznych. Odwiedziłem salon techn. grzewcz. firmy Wi... Potraktowali mnie jak idiotę, który nie chce beczki do tego sam ją buduje. "przecież tam może być nawet 300 stopni C !!!" wykrzykiwał do mnie właściciel salonu. To nie jest w jego interesie więc próbował mi wmówić, że mi może wybuchnąć (tłumaczylem -układ otw.) i on się do takiego goowna wpinał nie będzie. Poczułem się wyrzucony (!!!) Przed decyzją o pseudodofinansowaniu z NFOŚ dobrze policz na czym ta fikcja polega. Ile zje bank, ile projekt, ile firma, która wciśnie Ci co tylko wcisnąć się da np. niepotrzebny Tobie zbiornik itd. Pamiętaj, że Ty za to wszystko płacisz podatek i broń Boże nie zapomnij tego w PIT uwzględnić bo opłacalność tej "pomocy" będzie bardzo ujemna. Zapytaj nawet w tej samej firmie ile zapłacisz "na dofinansowanie"(drogie bo certfikowane i audytowane) i bez, za rzeczy faktycznie potrzebne.
W naszych buforach wystarczy czarna rura. Twój bufor jest poniżej a mój będzie na tym samym pziomie. Tym lepiej. Jak u Ciebie hula to u mnie też ruszy. Czujnik tej pompy gdzie umieściłeś?
Na zdjęciu widać po prawej dwie rury, które idą pod podłogę. Doprecyzuj jak zasilany jest bufor. Bardzo mnie to ciekawi na jakim jest poziomie jak daleko jest od kominka, jaka pompa itd.
Mój układ będzie jak pisałem b. podobny. Rozmawiałem z paroma kominkarzami i różnie tu widzą działanie takiego kominka. Nie wiem komu już wierzyć. Dlatego cieszy mnie Twoja opinia, bo u Ciebie działa! Trochę zatrzymały mnie mrozy z robotą, ale też utknąłem na wyborze kominka. Każdy producent podważa rozwiązania drugiego. Zwariować można. Generalnie wszyscy dobrze mówią o Sparthermie a mnie szlag trafia na jego cenę. Nie chcę tu rozpoczynać nowego off topic ale może ktoś podszepnie co się kupuje pod bufor żeby było dobrze -choćby na priv. Twój wkład z nierdzewki wygląda super. Jak z kosmodromu, albo jakiej mleczarni. Czekamy na zdjęcia przejść bo to chyba będzie pionierskie w tym wątku (Bajcik wie bo kataloguje). Moja rura wznośna jest pocięta kątówką i wydaje się być bardziej podziurawiona -tak to zrozumiałem, porównamy latem jak solary zahulają.
No widzisz. Czyli da się. Silnik toyoty + inne bajery i marketing trochę mnie martwią, że drogo będzie, a wykonanie samemu wydaje się banalne. Nie zastanawiałem się nad kosztami zasilania gazem vs. prądem, ale wydaje się być tańsze. Weżmy pod uwagę że można sobie doprodukować elektryczności przy okazji. Widziałem u Adama podobne rozwiązanie. Zaczyna brakować prądu -to robimy go + ciepło jakby przy okazji. Wszystko można wydoić
Mam duży 6cyl. diesel ponad 4l. Też mnie męczyło, że wszystko cierpi przy rozruchu i kupiłem webasto za 500zł na portalu. Jest różnica. Dawniej pamietam, że spuszczało się wodę na noc, a rano zalewało się gorącą blok silnika. Układ PC + Spalinowiec mógłby się włączać i wyłączać automatycznie w zależności od napełnienia bufora. Jeżeli sprawność silnika to 25-40% to tyle właśnie energii możemy pomnożyć w pompie ciepła o wspólczynnik jej sprawności.
Jakiś mały bunkier obok domu zaizolowany termicznie i akustycznie. Całe ciepło wykorzystane + pompowanie ciepła. piot3r Spaliny? Cóż, w Polsce energia elektryczna jest brudna bo powstaje podczas spalania węgla. Więc mały silniczek na gaz do napędu pompy zamiast elektrycznego może się okazać rozwiązaniem proekologicznym:lol2: (ruszyły by te wszystkie pseudo dotacje z NFOŚ) Gaz i tak spalamy w kotłach, a tu jeszcze z niego mamy napęd do PC. Jakie BUM? -doprecyzuj myśl
Dzięki za ten post. Planuję prawie dokładnie taki układ i widzę, że jest nadzieja na działanie. Jak Ci się pali w kominku, czy coś wilgnie, czy szyba czysta itd.?
Piszesz, że duży cug jest z z pomieszczenia (po uchyleniu drzwiczek lub wyczystki) a z czerpni?
A może problem tkwi w czerpni powietrza. Czasem złe jej umiejscowienie może spowodować ciąg odwrócony. Mam na myśli ścianę zawietrzną, gdzie owiewający dom wiatr może spowodować podciśnienie. Czytałem, że zaleca się w Polsce montaż na ścianie zachodniej bo znacząca większość wiatrów jest z tego kierunku. Sprawdź może to to http://img85.imageshack.us/img85/9600/imagehtl.jpg
Ocieplenia robione DOBRZE
Grand72 odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Chyba żartujesz, na pewno nie!!! Bo jak pisałem nie dopilnowałem a nawet gdyby to nie wiedziałem. Zawodowo zajmuję się zupełnie czym innym. Dopiero tutaj na forum dojrzewa moje marzenie o dobrym domu. (jeszcze tylko dwa -w myśl zasady 1. dla wroga itd)- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Chodzi o to, że jak już zamieszkasz i będziesz chciał mieć te 20st. w pomieszczeniach to ile st. trzeba będzie wpuśćić w podłogówki żeby osiągnąć komfort. Ciepłe podłogi są niezdrowe. Piszą tu na forum, że komfort mają przy zasilaniu zaledwie kilka stopni powyżej spodziewanej temp. w pomieszczeniach. Ja teraz w te mrozy zasilałem nawet 35st. i szału nie było tzn. ciepło, ale koszulka jaka by się przydała. Mrozy osłabły i poprawa nastąpiła -czyli termoizalacja... gdyby była lepiej wykonana. Mam styro na chudziaku, ocieplenie na placki klejone, wełnę pod dachem -poczytaj co to oznacza. Wszystko z najlepszych firm!!! A jakie parametry!!! Hmmm!!! Tylko do d...y zastosowane. Nie tam gdzie trzeba i nie tak jak trzeba. Założę się, że masz podobnie:yes:
