Mareks77
  • Wygrane w rankingu
    168
Ostatnia wygrana Mareks77 w dniu 10 Listopada 2025
Użytkownicy przyznają Mareks77 punkty reputacji!
6 obserwujących
O Mareks77
  • Urodziny 17.05.1971
    Zielona Góra
  • Kod pocztowy
    65-001
    lubuskie
Ostatnie wizyty
Mareks77's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
  • Very Popular Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
Recent Badges
1,4k
  1. Po pierwsze to prawidłowe ustawienie przepływów na rotametrach. Ono zawsze jest zależne od długości poszczególnych pętli. Należy pamiętać że pętle są zależne względem siebie więc czasem zwiększając lub zmniejszając przepływy w jednej wpływamy na pozostałe już ustawione. Tak jak zaznaczył @Kaizen albo są one zgdne z projektem albo czekają Cię długotrwałe eksperymenty. Ustawienie max w łazienkach i regulacja pozostałych jest złudne bo oczekiwana wyższa temperatura w łazienkach jest uzależniona od ich powierzchni i usytuowania w domu a więc od zapotrzebowania na ciepło więc czasem przepływy tam są mniejsze niż w dużych pomieszczeniach z przegrodami zewnętrznymi które są dodatkowo przeszklone. Jeżeli nie ma projektu lub danych o długości w pomieszczeniach to ustawienie wszędzie jednakowych minimalnych przepływów zawsze będzie początkiem. Następnym krokiem jest równoważenie temperatur posadzki w pomieszczeniu z wieloma pętlami ( najlepiej z kamerą termowizyjną ) a mając już pewne rozeznanie następnym krokiem jest równoważenie temperatury poszczególnych pomieszczeń. Proces jest długotrwały bo taka jest odpowiedź układu. Suma przepływów rotametrów nie może być większa niż wydajność pompy głównej. Dobór KG jest ostatnim elementem układanki.
  2. Pomijając te awarie i wyłączenia prądu to 3700kWh rocznie daje dziennie 10kWh Zakładając bezpieczeństwo i żywotność, magazyn ładujesz do 85% i rozładowujesz do 15% czyli musiał by mieć minimalną pojemność 15 kWh. Moc PV zależy od warunków nasłonecznienia, rodzaju dachu itp. Myślę że min. ok 5kW
  3. Skoro ciepłe wilgotne powietrze z wnętrza domu spotyka się z zimnym z zewnątrz po obu stronach wychłodzonych powierzchni wymiennika to co w tym dziwnego.
  4. Akryl później przed samym malowaniem po gruntowaniu.
  5. Po pierwsze to prawo ngdy nie działa wstesz.
  6. Bo ono jest lub nie powinno być miejscem podłączenia czyli źródłem prądu na owe poddasze. Po pierwsze to kardynalnym błędem jest podłączanie dodatkowej instalacji do zacisków gniazga.. W takiej sytuacji jeżeli nie ma możliwości podłączenia kabla do skrzynki bezpieczników to lepszym wyjściem jest np. lokalizacja puszki w pasie pod sufitem. Jeżeli instalacja jest już bezpuszkowa to w owym gniazdku powinna być zamontowana głęboka puszka a w niej punkty rozgałęzień zrobione jako dodatkowe zaciski w formie złączek Wago lub zwykłych przykręcanych kostek. Po drugie to nie wiadomo jak wygląda cała instalacja w pokoju i mieszkaniu lub domu i czy owe gniazdo nie jest czasem ostatnim punktem w tym pokoju.
  7. Pomieszczenie na poddaszu raczej nie spłonie, gorzej z gniazdkiem z którego podciągnięto tą instalację.
  8. Do puszek są dostępne oryginalne pierścienie ( dystanse ) służące do niwelacji grubości tynku ale w tym przypadku nadadzą się. Mają śróbki które wkręca się do puszek umieszczonych głębiej a z drugiej strony mają wkręty do mocowania gniazd itp.
  9. Gotowych 74x74 nie ma ale są 75x75 więc po lekkim wgięciu 4 ścianek w ich środku na całej długości profilu np. 0,25 - 0,3m ich narożniki zejdą się do 74mm . https://allegro.pl/oferta/profil-stalowy-zamkniety-75x75x5-dlugosc-75-cm-17283598129?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss_sc&ev_adgr=_dio_przemysl_sc&ev_campaign_id=22376334921&gad_source=1&gad_campaignid=22376334921&gbraid=0AAAAAD24kbPQ82V5mLQ5A6FIhkIS3160K&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxCB7QDkabAFfMBOO01tjOkjt7cn0Wqv5AQieOd82ylalBWuxG4JzL0aAt53EALw_wcB To wystarczy aby osadzić 15cm w obu słupkach To umożliwi osadzenie na wcisk w obu profilach. Dodatkowo w nowym przedłużonym górnym słupku można nawiercić i nagwintować otwory aby skręcić obie ścianki. Jedynym utrudnieniem po odcięciu wbetonowanego słupka może okazać się zawartość betonu w jego wnętrzu ale na długości 15cm skruszenie i wydłubanie nie będzie to niemożliwe
  10. Pierwsze co powinno być oprócz w miarę szczegółowego opisu to zdjęcie ogrodzenia i feralnego rozwiązania. Ucięcie słupka oraz mocowanie nowego za pomocą słupka wsuniętego w środek starego i nowego oraz przykręcenie go kotwami do betonu rozwiąże sprawę. Taki montaż zapewni stabilizację wymaganą przy słupkach leżących bezpośrednio przy bramach, furtkach itp. które mogą pełnić rolę nośną dla w/wym.
  11. Mareks77
    Czy to normalne?
    Kaskada jest ale pompy pracują raczej równolegle np. na jeden bufor.
  12. Mareks77
    Czy to normalne?
    A jakie to ma znaczenie? W układzie jest bufor który pełni także rolę sprzęgła, więc za nim znajduje się druga pompa obiegowa i to ona musi spełniać założenia projektowe. Ze względów na różnice w przepływach w buforze następuje podmieszanie i część wody z powrotu instalacji wraca do niej....... i tylko tyle.
  13. Docisk ręką działa ponieważ siła ręki dopycha panele do podłogi. Siłownik i cięgno znajdujące się na środku działa niestety swoją siłą w poziomie i dopiero przy końcu zmienia kąt działania dochodząc do 45stopni. Możliwe że tak szeroki panel jak zaznaczył już poprzednik, ulega lub już uległ wygięciu co daje efekt w postaci dopychania środka panelu do ściany a boki mają jeszcze lekki prześwit który widać na fotce, a przez małe opory istniejące już na etapie ustawionych krańcówek brama nie zawsze ale zostaje w położeniu 1-1,5cm od posadzki, . 6mb to raczej niestandartowe wymiary bramy więc przy standartowych regulajach sprężyn i reszty możliwe są tego typu kłopotliwe sytuacje. Jedyna rada to wizyta instalatora który jest tego autorem. Zamieść zdjęcie uwidaczniające środkowe cięgno, to wyjaśni o kilkanaście procent zaistniałą sytuację
  14. Jedyny blat do przygotowywania posiłków jest pomiędzy kuchenką a lodówką więc na pewno tam będą dwie lub trzy punkty zapalające się razem lub jako pod szafkowa linijka przyścienna. Jeżeli koło zlewu znajduje się zmywarka to tam osobno zapalany punkt także spełni swoją funkcję. Jeśli miejsce stołu kuchennego wraz z krzesłami jest aktualne to oświetlenie główne kuchni na środku sufitu będzie także odpowiednie.
  15. U mnie w 80% najczęściej korzystam z oświetlenia punktowego pod szafkami wiszącymi. https://kbfmeble.pl/produkt/oswietlenie-podszafkowe-lena-led/ Punktowe lampki są w ofercie jako MASTER czyli posiadające swój podświetlany na niebiesko klawisz włącznika lub SLAVE czyli punkt bez niego zaświecający się wraz z puntem MASTER. Instalacja niskonapięciowa 12-24V z zasilacza. Z uwagi na kuchnię połączoną z salonem świecący punkt oświetla blat na którym przygotowuje się np. śniadanie do pracy nie powodując przy tym rozpraszania pozostałych domowników.
