aitec
Zawartość dodana przez aitec
Obrzeze z kostki przy rabacie
aitec odpowiedział aitec → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A to nie mozna na te podbudowe polozyc tej kostki ?? -
Na podbudowe idzi kamien ozdobny frakcji 8-16 poprostu rzucony i lekko zageszczony. Kostka ma isc od strony kamienia i tej podbudowy. -
no ok ale mokrym od strony kamienia musze zrobic jakis opór ? -
Witam mam pytanko mam zrobiona podbudowe na sciezke do lazenia , pytanko jak i na czym ulozyc jeden pasek kostki przy rabacie - od strony rabaty bedzie listwa pcv a w srodku kamien ozdobny. Podbudowa z piasku geowlokniny oraz klinca. [ATTACH=CONFIG]468721[/ATTACH]
Po przejsciu kotła z grzania CO do grzania CWU i na odwrót mam stuki w termostacie , drugi objaw że jak zakręcam ciepłą wode z łazience i tylko tam to mam stuki co może być przyczyna takiego stanu rzeczy. Jeśli mnie ktoś poinstruuje to wkleje krótkie filmiki z odgłosami Z góry dziękuje.
witam wszystkich Panowie jak zrobić taki cały okragły murek mianowicie chodzi mi o fundamenty. Czy muszę kopać 80 cm poniżej czy wystarczy te 20 cm i wylać zaprawe i na to dawać cegłe ? Fontanny nie bede w środku miał zonka chce drzewko na szczepieniu.
Witam wszystkich Mam pytanie do bardziej doswiadczonych ludzi którzy znajdują się tutaj Mianowicie chciałbym wykonać murek jak na zdjęciu tylko tyle że będzieon wysoki na około 40 -45 cm i moje pytanie brzmi : Czy musze wykonać fundament na 60 - 80 cm czy wystarczy wykopac rów na 25 -30 cm i zalać betonem tak jak wykonuje się ścieżki w ogrodzie ?? Pozdrawiam
Co sadzicie o takim rozdzielaczu ? https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-ogrzewanie-5-obwodow-komplet-zestaw-7744587982?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmFhMjBiODYtODZkZi00ZjJmLWIzOTctZGU2OGRkZjA2MzIzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be8c114b-ea23-4530-8fd0-d5ec4e3fedda
a jak poznac ze ogrzewanie zrobione na zaworze trojdroznym ?
Witam ponownie chyba grubsza afera z tego bedzie dzis przyjechalem do domu a tu zimo piec blad f4 ale to nie problem. Problem pojawil sie gdy wykasowalem blad i zaczal grzac i cisnienie zero. dolalem wody i wzroslo do 1.4 to juz ktorys raz w ciagu 2 lat co moze byc tego przyczyną.
No koszt 600 piec po gwarancji. Proboealem naplumpac i nie uzyskalem nawet 1 atm. A pytanko te grzejniki mam na kryzach krecic czy na zaworach wlotu wody ?
Napompowac sie nie da bo jest tam woda. Jak zmniejszyc przeplyw na grzejniki ?
Piec to viessman vitodens. Kaloryfery grzeja ale z podloga mam problem. Wiec sam juz nuewiem.Wiec warto to od razu wymieniac czy czekac do wiosny ?
Wahania cisnienia ale ma to wpływ np. na ogrzewnie ? tzn czy nie bedzie w ogole grzało czy jak ?
Witam wszystkich Panowie mam pytanie , był u mnie ostatnio koleś do serwisu pieca i mówi że wszystko jest OK , a z naczynia przeponowego po nacisnieciu wentylka leci woda. Powiedzcie mi tak jak kobiecie po co jest to naczynie i jakie mogą być objawy ? Tam powinno byc przeciez powietrze ?
Witam was wszystkich Znów wraca do mnie odwieczny problem z ogrzewaniem. Opisze problem i pytania i jeśli mogę proszę o odpowiedzi a nie " biczowanie " laika Mianowicie miałem awarie kotła po próbach udało sie odzyskać płyte główną Viessman Vitoedens 100 , koszt 400 aczkolwiek nie działa wyswietlacz w 100 % bo nie pokazuje co aktualnie grzeje jaką wode. Problem polega na tym żę spada ciśnienie na kotle wieczorem dobije do 2 bar a rano 0,4 -0,6 i tak codziennie. Próbowałem odpowietrzyć kaloryfery i tak : jeden wachowiec mówi żebym zakręcił termostaty a drugi że obojętnie jak będą nastawione. I tak jeśłibyły odkręcone to n leciała ani woda ani powietrze. Natomiast jak były zakecoen na początku leciało powietrze a potem nic. . Słusze duży szum niekiedy bulgoczenie. Ponandto w kotel cały czas słysze bulgotanie nie mam typowego odpowietrznika tylko przelewow. Odpowietrznik jest tylko do pompy. W zbiorniku wyrównawczym kotła po naciśnięciu wentylka leci woda , serwisant z Viessmana który przyjeżdza na fuche mówi że nie ma problemu i mam się tym nie przejmować. Moje pytanie o ile cisnienie na kotle może spaść gdy piec nie grzeje. I prośba jeśli ktoś zna fachowca z okolic Pszczyny Katowic Tychów i który w ogóle się zjawi u mnie dajcie mi namiary.
Jeszcze jedno mój balkon fachowcy zrobili bez spadku. mam gołą płytę balkonową. Papa była rozwiązaniem tymczasowym. Nie mam miejsca na zrobienie spadku ponieważ blokuje mnie stolarka okienna. Pomóżcie jak mam zaizolować balkon żeby było dobrze.
Witam wszystkich Mam problem zima ciekła mi woda przez drzwi wejściowe. Zasłoniłem to płachtą i było OK. Teraz zerwałem płytki i polożyłem papę i dzis po tych deszczach znów woda spływa po drzwiach wejsciowych. Czym szybko zrobic hydroizolacje ?? i dlaczeo po polożeniu papy dalej leci , dodam ze papy nie kladlem w miejscach gdzie przyją profile okapowe.
Witam wszystkich po długiej nieobecności Zbliża się wiosna i zaczynam mysleć o izolacji balkonów i tu moje pytanie : jaka mate hydroizolacyja polecacie na t che położyć zaprawe wodoszczelną i tu też pytanie do was na końcu chce zywice dać i tez macie jakąś sprawdzoną ? Pozdrawiam
no wlasnie znlezc miejsce to chyba dach
przed pomalowaniem scian tego nie było dopiero po malowaniu wyskoczyło.
to jest akurat sciana wewnetrzna , mam jeszcze takie na scianie zewnętrznej pod balkonem i przy balkonie na piętrze.
Temperature mam na kotle około 62-65 stopni bo na kotle który mam nie da sie wycyrklowac idealnie mam tam pokrętło z 6 stopniami i to różnie sie waha a na termometrze mam 38 - 40 mniej więcej
