aitec
Zawartość dodana przez aitec
Hej w szafce rozdzielacz jest identyczny jak w linku na początku posta. Zwiększyłem temp. na głowicy mam 42 st. ogólnie widzę ze z rana podłoga jest ciepła po nocce. Dzis pozakrecam kaloryfery i zobacze czy zwieksza sie przeplyw.
NO właśnie to co może być ??? Słyszałem że wzrost przepływu zwieksza ogólnie temperature w pętlach. Nie dogrzewa mi podłogówka w całym domku mam problem aby uzyskać temp.23 st. max co moge uzyskać to 22.5 gdzie moge szukać przyczyny lub co wyregulować aby było dobrze. Przepływy zamykałem i na innych nie było wzrostu mimo że rotametr otwarty na full.
Dzwoniłem to tej firmy i koleś mi powiedział że pompa nie zwiększy przepływu , tzn że widocznie na tej pętli nie można uzyskać wiekszego przepływu. Sam już niewiem.
Hej No działa na 3 biegu i mówicie że to tylko pompke na mocniejszą ? tzn jaką jakie parametry.
Hej Ludziki jak zwiekszyc przeplyw na rotametrach bo odkreciłem na maksa i cały czas mam około 2L ?? Rotametry mam z firmy TECE : http://www.tece.pl/pl/produkty/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/rozdzielacze/rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+tecefloor+z+mieszaczem+pompowym/Rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+TECEfloor+z+mieszaczem+pompowym_291_599.html Pomóżcie proszę bo niewiem jak zwiekszyc przepływy.
Witam wszystkich Mam pytanko wybudowałem domek narzędziowy i na dach dałem osb ale dziwnie spuchła i moje pytanie czy na taką osb moge teraz dać gont czy musze wymienić płyte na nową ?
A dodam jeszcze że wysokośc tego murku max.80 cm
Hej Drodzy koledzy mam pytanko - chciałbym postawić murek o kształcie kwadratu z bloczków ytong o wymiarach120 aby wytrzymało zimę. Mianowicie jak zrobić wylewke czy prosto do gruntu na 40 cm czy wywiercić 4 otwory na 80 cm i zalać je wtedy powstaną pecki i na nie połozyc jakąs płyte i na tym murowac z ytong-ów. Rózne osoby mi mówią że jak zrobie wylewke prosto do gruntu to murek mi popeka po zimie bo bedzie to poracowało poradzcie mi proisze
hmm nikt nie miał problemu
Witam was. Mam do was pytanko mianowicie mam zamiar zrobic obudowe do hydroforu na dworze z bloczkow ytong i moj dylemat polega na tym jak wykonac wylewke wg. roznych glosow znajomych jedni mowia zeby zrobic wylewke w gruncie na 30 40 cm natomiast inni zeby wylac pecki na 80 cm i na nich zrobic wylewke i dopiero na tym murek z ytongow moze ktos z was zabudowywal juz jakos hydrofor w ten sposob lub macie inny patent.
Może jeszcze temat nie umarł. Takie pytanko jeszcze mam a jakbym zamontował na ogrodzie samą pompę bez zbiornika cisnieniowego to ten zawór zwrotny będzie mi to trzymał czy za każdym razem będe musiał odpowietrzac po wyłączeniu pompy ?? Może śmieszne pytanie ale jestem zielony z tego.
Oki a powiedz mi jeszcze na zime odpinać rure od hydroforu i spuszczac wode ? Bo coś tam w niej wody zostanie bo końcówka rury bedzie w pionie nie stanie się nic ?
Hej Ludziska pisałem już ten temat w inny dziale ale umarł. Może tu mi pomożecie. Minowicie w zeszłym roku koleś wywiercił mi otwór wsadził tam niebieską rurke z jakimś filtrem na końcu. Niestety z braku kasy zostało to tak na zime. Teraz chciałbym doprowadzić wode do garażu do którego mam około 35 metrów. i tam będzie stał hydrofor. I tu moje pytanie czy moge wkopać rure dość płytko np 30 40 cm ? Na zime nie będę korzystał z tej studni mam ją tylko do ogórdka. Pomóżcie
No nie będe zasilał domu do podlewania ogródka i tym podobne odwiert już mam rura wystaje tylko nie wiem jak mam to podłączyc , znaczy jakie rozwiązanie byłoby najlepsze czy hydrofor czy włąsnie pompa ręczna ?
Witam was Mam do was pytanko mam zrobiony odwiert metodą na płuczke wsadzili mi tam niebieską rurke. NIestety z braku kasy nie skonczyłem inwestycji i tu moje pytanko jak wykończyć to . Mianowicie pompa elektryczna może nie jest droga ale musialbym doprowadzić do tego miejsca prąd i potem jakąs wiate aby pompa nie była narażona na warunki atmosferyczne. Może jakaś pompa ręczna abisynka ? Ale jak to zrobić, musiałbym mieć zamontowany zawór zwrotny czy jak ? Może macie jakieś inne sugestie ? Pozdrawiam
Panowie dziękuje za burzliwą dyskusje , niestety fachowcy których znałem zawiedli. Sam się troszkę pomęczę i zobaczymy. Dziękuję za wszelkie sugestie. Temat zamykamy. Pozdrawiam i do za klikania w innym temacie
Miałem kominek z płaszczem wodnym ale niestety kominek był źle zamontowany i koleś i go rozebrał i zwrócił część kasy za instalacje. Nie zmienił nic w układzie bo powiedział że to trzeba tylko poucinać rurki i nic więcej , zostało mi teraz podłogówka + grzejniki - i z tego co widzę po rurkach grzejniki są zasilane bezpośrednio z kotła + oczywiście podłogówka.
Panowie możliwe że była czy jest nadal tego nie wiem w sobotę miałem fachowca i mi to podobno odpowietrzył jest tylko mały problem że teraz w kaloryferach słyszę powietrze ale dziwne jest to że jak odkręcę odpowietrznik na kaloryferze to leci woda a nie powietrze i co teraz
Przemo a gdzie jest ten wymiennik o co to chodzi to bym to sprawdził.
No ja też własnie nie wiem , ale do czwartku muszę wytrzymać podzwoniłem po znajomych i dostałem namiar na gościa - podobno wyrocznia w tym fachu - zobaczymy - a do czwartku jeszcze troszkę pokręcę przy tym może któryś z pomysłów od was zadziała.
No właśnie też zauważyłem ze jest czerwony peszel u góry ale se tak myślę że jakby tak było to przecież ciśnienie z kotła było by niwelowaneprze tą pompe z mieszacza czy nie ??
Wiesz jak to jest gdy koleś z bloku przeprowadza sie na dom dopiero podczas jego użytkowania znajduje papraninę fachowców.
No wiem ze to absurd powinien być na górze drugi ale o tym to eis dowiedziałem już po tym jak to zalali i miałem już problemy z ogrzewaniem.
Nie ma m projektu dom kupiłem od dewelopera i on nie ma projektu firma która to robiła mówi mi że też nie posiada projektu. Podłogówka na parterze + drabinka w łazience suma podłogówki na dole około 40 m + podłogówka na górze sama łazienka 10 m. Po nocnym grzaniu temperatura w salonie spadła o jeden stopien w łazience na dole stoi 22 stopnie tak samo jak było natomiast górna łazienka też tak sam 20.5
Sezon 3 - na pierwsza zime chcieli mnie oszukać z piecem i dali mi vitopenda a zapłaciłem za vitodensa i działało. 2 sezon OK 3 już z problemami podobnymi jak teraz. A 4 sezon obecny to powtórka z rozrywki sprawdzało mi już to kilka osób łącznie z gościem który to zakładał i jak zwykle wszystko OK. Domek 100 m powierzchni + 40 m garaż , ściany z maxa + styr 10 cm dach 18 cm wełny okna zwykłe podwójne. ,fundamenty 1.70 m. Oki odezwę się jutro po robocie ale idę na 2 zmiane więc to będzie około 22.30
