damian0303
O damian0303
- Urodziny 03.03.1989
opolskie
damian0303's Achievements
Skoro wybrało się taką dachówkę, to niestety nie można winić dekarzy i trzeba nauczyć się patrzeć na ten dach. Tej patelni nie da się w większości przypadków ułożyć równo bez szlifowania każdej i dopasowywania. Przy mijance trochę to by się ukryło, ale ten typ tak ma.
Jaka to dachówka? Orea 9?
Gwarancję każdy producent daje przede wszystkim na rdzeń blachy a nie powłokę wizualną, która w tym przypadku koroduje. Gdyby blacha była problemem, to ogniska korozji pojawiłyby się również od spodu i z innej strony. Wszystko jest możliwe i trafiła się felerna partia, ale wtedy większość dachu miałaby taki objaw, a nie tylko jedna strona. Opiłki z wkrętów tworzą się tak samo jak docinki, jeżeli używa się wysokich obrotów, żeby było szybciej, to materiał musi się nagrzać i powstają wżery. Taki sam efekt może zrobić pył lecący z docinki cegieł na kominach. Druga sprawa. Dlaczego nie zostały zamalowane docinki na koszach? Każdy producent właśnie szuka takich niedociągnięć, żeby anulować gwarancję, a im dłuższa, tym łatwiej ją stracić. U nas klient w marcu kupił blachodachówkę na rdzeniu poliuretanowym (innego producenta), ale objawy dokładnie te same i upierał się, że nic nie było docinane na dachu. Chciał wysłać blachę do ekspertyzy, przyjechał kierownik regionalny, wziął nóż do tapet, zdrapał ognisko korozji na lakierze, pokazał jak blacha wygląda pod spodem i tam żadnej rdzy nie było. Po kilku dniach wykonawca przyznał się, że "trochę pomogli sobie szlifierką". Obawiam się, że tutaj sprawa może podobnie się skończyć, dlatego może warto wymienić jeden śniegołap i sprawdzić co jest pod spodem.
- 10 odpowiedzi
- blachotrapez
- gwarancji
Docinki robione były szlifierką, albo gorące opiłki z nibblera zostały na połaci. Domyślam się, że pierwsze zdjęcie to kalenica i dach jest kopertowy, więc blacha cięta była, a po co się męczyć jak można wziąć szlifierkę? Punkt 4 warunków gwarancji określa: "Po zakończeniu montażu blachy należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia pokrycia oraz usunąć wszelkie opiłki, nity, wkręty oraz różne odpady budowlane. Po zakończeniu montażu Produktu wszystkie brzegi cięte (w tym fabryczne) winny zostać odpowiednio zabezpieczone." Moim zdaniem reklamacja nie zostanie uznana.
- 10 odpowiedzi
- blachotrapez
- gwarancji
Kolor dachówki - jakie znacie odcienie brązu najbliższe grafitowi/czarnemu?
damian0303 odpowiedział Lynxxx → na topic → Dachy
Na fakturze może być Tobago, a nie ciemny brąz, bo to zaprzecza katalogom i sprawa może źle się skończyć, więc lepiej skonsultować całość z kierownikiem budowy. -
To dlaczego wybrałeś tartaki, które nie potwierdzają certyfikatem klasy sprzedawanego drewna? Po to w projektach i adaptacjach podana jest klasa drewna, której należy się trzymać, żeby mieć na wszystko dokumencie, a kolor impregnatu akurat nie ma żadnego znaczenia, bo niektóre zielone wnikają w głąb, a kolor odparowuje, więc ważne jest to, co wystawi na papierze tartak....
Roben Bornholm Tobago czarnobrązowa glazurowana, ewentualnie Piemont/Monza plus tobago, ale przy tych kolorach dostępne już są klasyczne brązy. Tylko nie ryzykowałbym kupna i układania bez konsultacji z kierownikiem budowy, bo ta dachówka jest czarna jak noc, ale pod pewnym kątem przebija się odcień brązowy. Dlatego chyba jedyną opcją jest właśnie Bornholm, bo producent sam podaje, że jest to czarnobrązowa glazurowana. -
Coś porządnego? Z wyższej półki: Prefa system dachowy - blachy w kształcie dachówek lub rąbek stojący prosto. Całość z aluminium i 40 lat gwarancji na materiał oraz kolor. Niestety cena równie wysoka jak i jakość. lub coś bardziej standardowego: AHI Roofing
Dachy Bawarii należą do grupy Wienerberger/Koramic. Produkcja w tych samych fabrykach. Co do dostępności to nikt nigdy nie może dać 100% pewności, że jakiś model nie przestanie być produkowany po 5-10 latach
- 2 odpowiedzi
A jak padnie wynik 144,2375155242 m2 ? To jak sprawdzanie odpowiedzi z tyłu książki do matematyki i próbowanie dojść na siłę do tej wartości
- 8 odpowiedzi
Dach jest skonstruowany z drewna suszonego/klejonego, czy to tradycyjna więźba, której wilgotności nikt nie poda, bo przekracza 20%? Potem wielkie pretensje i reklamacje, że dachówki się podnoszą i coś jest krzywo. Druga sprawa - w katalogu opisane jest: "dachówka płaska" czy "dachówka prosta"? Jedyną w miarę prostą dachówką jest karpiówka. Reszta jest mniej lub bardziej krzywa. Actua 10 akurat ma to to sprytne załamanie, które częściowo zakrywa niedoskonałości, ale prawda jest taka, że idealnie równo będzie tylko na zdjęciach w folderach reklamowych. Tu nie ma się do czego przyczepić, bo firma widać zna się na rzeczy i wszystko robi wzorowo
Święte słowa. Sam zajmuję się ofertami od kilku lat i z doświadczenia wiem, że niektórzy patrzą tylko na ogólną kwotę i wybierają tam, gdzie jest najtaniej nie patrząc na materiały. Niektóre firmy nie wycenią gwoździ, wkrętów czy innych drobiazgów, a klient i tak będzie musiał przyjść i je zamówić, albo stosują taktykę na "m2" Z reguły klienta interesuje cena za metr, więc tu podaje się niższą cenę, a na swoje wyjdą na skrajnych i gąsiorach, do tego skasują jeszcze za palety i nagle okaże się, że oferta, która była paręset złotych tańsza niż firmie B niż A - wychodzi drożej kilka tysięcy W dobie internetu każdy ma wybór i wszystko można znaleźć parę groszy taniej, ale radzę porównać oferty, w których ilości materiałów będą podobne, bo jak braknie np pół rolki folii dachowej, to trzeba dokupić, a firma B chcąc być uczciwa mogła być droższa właśnie o taką ilość Co do samego MH - Piano to naprawdę świetna dachówka i faktycznie kolor jest kwestią gustu, ale łupkowy u każdego producenta będzie mniej lub bardziej wchodził w zieleń przy odpowiednim kącie padania światła. Inaczej wyglądają zdjęcia i prezentacje w internecie, inaczej wystawki, a najlepiej zobaczyć wykonane już dachy na żywo.
OGEN - czy to dobre dachówki, opinie
damian0303 odpowiedział leszczynski1719514216 → na topic → Dachy
Prawda, produkowane są na Bawarii. Bogen to firma należąca do koncernu Wienerberger, która została kilka lat temu wciągnięta przez Koramica. Innovo 12 dostępne jest w Koramicu pod nazwą Alegra 12. Czym się różnią oprócz ceny? Naklejką na palecie Odpowiednika plano 11 nie ma, natomiast cenowo Bogen wychodzi dużo korzystniej. To samo tyczy się dachówki Reform 11, która pod nazwą Cosmo 11 kosztuje parę zł więcej na m2- 1 odpowiedź
- bogen
- dachówki ceramiczn
Wygląda dobrze? Membrana o gramaturze 110 nadaje się co najwyżej na budę dla psa. Jeszcze może położyć balachodachówkę i po paru latach narzekać na wykonawców, że folia wyparowała? Z resztą nie ma czego oczekiwać, skoro m2 tego czegoś wychodzi ok 1,40. Jak ktoś nie chce wydawać sporo więcej na deskowanie i papowanie dachu, to niech chociaż dołoży trochę do porządnej membrany minimum te 165 g/m2, a im większa gramatura tym lepiej np: membrana 185 g/m2
Najlepszym wyborem mimo wszystko będzie dachówka. Szczególnie w tym okresie, gdzie porządna blachodachówka wychodzi drożej od dachówki cementowej. W brew pozorom niektóre ceramiczne też można dostać w dobrej cenie, a jeśli firma sprzeda dach na 8%, to też coś oszczędzisz. Porównaj sobie np dachówkę Innovo 10 Bogena, lub Titanię Creatona. Ewentualnie możesz położyć cementową (większość ma długość krycia 31-34,5cm), a za kilkanaście lat robisz przekładkę na ceramikę (łaty, kontrłaty, rynny, obróbki i papa zostają jeśli wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką) i bierzesz małą dachówkę na tyn rozstaw, np Innovo 12/Alegra 12, która ma długość krycia 33-36 cm
