leone
Zawartość dodana przez leone
  1. leone
    atlantic s10
    A napisz jeszcze jak sterujesz temperaturą? pogodówka czy czujnik wewnętrzny. ustaw na próbę 100% z czujnika wewnętrznego i temperaturę obniżoną znacznie poniżej tych które masz w domu i zobacz jak wtedy się zachowa. Dziś wieczorem może zejdę i przejrzę menu może wpadnie mi jakiś inny pomysł.
  2. leone
    atlantic s10
    Jeśli nadal nie wiesz to odpisałem ci w temacie pomp ciepłą, Może umknął Ci ten post bo tam żywiołowa dyskusja się toczy.
  3. to jeszcze raz ustawiasz w programie CO fazy tak jak pisałem wcześniej ustawiasz w obiegu 1 CO temp komfort i obniżoną na górze nad wyświetlaczem masz 5 symboli od lewej chłodzenie auto komfort obniżona wyłączona przyciskiem z boku przełączasz się między tymi trybami i masz mieć ustawiony tryb auto (ikonka z zegarkiem) jeśli tak ustawisz i nie będzie działać według programu to musisz mieć coś więcej namieszane.
  4. Te fazy o których pisałem nie mają nic wspólnego z fazami zasilania pompy. do tych ustawień wchodzisz z poziomu użytkownika - program 1 CO-, Pompa ma być ustawiona na auto i wtedy w zadanych godzinach będzie trzymała temp komfort a w pozostałych obniżoną. Jeśli dalej niejasne mogę Ci podać jak masz ustawić konkretne linie żeby działało tak jak chcesz ale to jutro wieczorem.
  5. ustawiasz jedną fazę od 0.00 do 6.00 drugą od 13.000 do 15. 00 i trzecią od 22.00 do 24.00
  6. Ja również przy 3 osobach grzeję latem raz na dobę do 44*, zimą graję półtorej godziny nocą i 40 min w okienku dziennym. To grzanie w dzień jest zazwyczaj niepotrzebne ale zdarza się że żona chce wieczorem gorącą kąpiel (wanna ponad 300l).
  7. leone
    atlantic s10
    Jak wejdziesz w program 4 CWU to pierwsza pozycja to wybór wstępny i masz penie ustawione pon-niedz. uaktywniasz zmieniasz na pon - pt. zatwierdzasz poźniej przechodzisz do ustawiania faz dla pon-pt. Jak ustawisz wracasz do wyboru wstępnego zmieniasz na sob-niedz. i dla takiego ustawienia ustawiasz inne fazy. Nie będziesz miał podglądu na wszystkie ustawienia naraz. Piszę to z pamięci ale raczej dobrze pamiętam.
  8. leone
    atlantic s10
    u mnie listopad równo 300 kWh również mniej niż 2014 (356 kWh) za to październik był chłodniejszy i bilans wychodzi na zero. W międzyczasie zmieniłem taryfę na G12r i zaczynam obserwować.
  9. leone
    atlantic s10
    u mnie 4 miesiące od czerwca do końca września 260 kWh czyli średnia 65 miesięcznie co daje jakieś 20 zł na fakturze. Zupełnie zadowalająco.
  10. Kiedyś była tutaj dyskusja na temat izolacji rurek między jednostką wewnętrzną a zewnętrzna ale nie mogę na nią trafić. Wczoraj odkryłem że pies zjadł mi kawałek tej izolacji i musiałbym to poprawić. Możecie mi powiedzieć jak to ma się nazywać i gdzie takie coś kupię? najlepiej z jakąś warstwą zewnętrzna odporną na psa.
  11. leone
    atlantic s10
    no to jestem pod wielkim wrażeniem. u mnie styczeń to 554 kWh, o 3 mniej niż w grudniu. Ale aż o 197 mniej niż styczeń 2014. Bez żadnych grzałek czy kominka.
  12. Ja mogę potwierdzić że takie wyniki to nic nadzwyczajnego. u mnie od października do maja zawsze mam powyżej 80% taniej dla całego domu. Jak narazie rekord to styczeń 2014 i 93,3% w tanim prądzie. W grudniu 2014 91% taniej. Da się beż żadnego specjalnego reżimu w domu.
  13. U mnie listopad 332 kWh, rok temu 356, dwa lata temu 509 (instalacja i wygrzewanie w listopadzie było)
  14. leone
    atlantic s10
    U mnie 145 kWh, Byłoby lepiej ale przez pół października nie widziałem słońca i do tego powiało trochę pod koniec. W zeszłym roku miałem 149 kWh więc regularność zaskakująca.
  15. Szukaj dobrej oferty na powietrzną i nie martw się czy da radę. Ja też mieszkam w zachodniopomorskim (Koszalin) i ostatni rok zamknąłem poniżej 900 zł (cały rok z grzaniem wody). najniższa temp jaką widziałem to -22 i pompa chodziła jak w każdym innym momencie.
  16. leone
    atlantic s10
    u mnie od początku lipca do 4 sierpnia 45 kWh na pompie a więc lipiec poniżej 40. cały dom 221 w tym 73 w drogiej. Ale taki wynik to zasługa tego że przez dwa weekendy i to takie przedłużone w domu nikogo nie było. poza tym w lipcu nie mieliśmy najazdów nocujących gości
  17. leone
    atlantic s10
    To ja się pochwalę Czerwiec to wypracowane przez pompę 59 kWh na grzanie CWU ogólnie czerwiec rekordowo niski bo całe zużycie to zaledwie 219 kWh 74% w taniej. koszt całkowity faktury 95,08zł I w sumie nawet nigdzie na dłużej nie wyjeżdżaliśmy.
  18. leone
    atlantic s10
    Nikomu nie mam zamiaru udowadniać że nie jestem wielbłądem. Ważne że mi się złotówki na koncie zgadzają a co inni myślą to nie mój problem. Mam mnóstwo gości niedowiarków i już nawet przestałem im tłumaczyć cokolwiek bo szkoda mi czasu skoro nie wierzą. W czerwcu mam nadzieję że ogrzewania już nie będzie i pompa wykręci około 60-70 kWh ale niżej już nie da rady zejść. To daje mniej niż 25 zł miesięcznie na wodę, a ostatnio koleś uparcie mi wmawiał że muszę sobie solary zamontować
  19. leone
    atlantic s10
    A ja myślę że to zupełnie normalne zużycie. U mnie w maju wyszło 64 kWh drogiej i 198 taniej z tego pompa 82 kWh (CWU i kilka razy CO) Jeśli chodzi o bytowy to miesięcznie 180-200 kWh to u mnie norma. A i mam osobny kabel od trafo a najbliższy sąsiad 200 m dalej zasilany z innej stacji więc zero lewizny:p
  20. leone
    atlantic s10
    Arturo przy moim 0,43 twoje 0,55 i tak nie wygląda najgorzej. u mnie niestety g11 po 0,65. Co do dwóch taryf to pralka i zmywarka ma opóźniony start i w żaden sposób nie komplikuje nam to niczego. Chlebek i tak piecze się nocą żeby na rano był ciepły, oświetlenie zewnętrzne (jeszcze nieskończone) świeci nocą bo wtedy jest ciemno, a reszta jak leci. Mam może tą przewagę że moja żona siedzi w domu i obiad zazwyczaj robi w tanim okienku (ale także zazwyczaj później wszystko odgrzewa bo ja się zasiedzę w pracy). Ja nikogo nie namawiam tylko pokazuję że to się opłaca. dodatkowo dla Ciebie myślę że ciekawą ofertę może mieć duon który ma tanią taryfę do końca roku za darmo więc prawie pół sezonu byś grzał za free. Niestety tylko dla tych co do tej pory byli w G11. Malux ja co chwilę słyszę od kogoś że to nierealne wyniki. Właściwie co miesiąc na bytowe wychodzi około 180 kWh. I jest to zużycie przy normalnym używaniu domu. W żaden sposób nie silę się na oszczędzanie bo zresztą nawet nie wiem na czym miałbym oszczędzać.
  21. leone
    atlantic s10
    no to w kwietniu udało mi się zbliżyć do ciebie. U mnie wyszło 163 kWh cały rok o 1.05.2013 do 1.05.2014 to 2901 kWh na CO i CWU praktycznie tylko w taniej taryfie co daje jakieś 980 zł ogólnie od maja do maja cały dom zużył 4955 kWh a suma faktur to 2158 zł a więc cena kWh ze wszystkimi opłatami stałymi brutto to 0,43 zł i niech mi ktoś udowodni że dwie taryfy są nieopłacalne.
  22. leone
    atlantic s10
    myślałem o telezet i duonie - nawet dałem im szansę przekonania mnie ale nie wysilili się jakoś specjalnie (nie potrafili lub nie chcieli udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania) i narazie odpuściłem. wrócę do tematu w okolicach sierpnia przed kolejną zimą.
  23. leone
    atlantic s10
    u mnie narazie kwiecień 6,25 kWh na dobę średnio. ale miałem już taki dzień że pompa wyświetliła eko i zużyła tylko 3 kWh na CWU Koszt kWh liczony takim sposobem to w marcu 0,39 zł brutto ale nie miałem na tej fakturze policzonych opłat stałych (przy rozliczeniu rzeczywistym nieraz tak jest że liczą za 2 miesiące na jednej fakturze a na następnej nie doliczają). w lutym z podwójna opłatą koszt kWh to 0,44 zł. Najlepszy wynik miałem w styczniu ponad 92 % w taniej taryfie i koszt 0,36 (też bez opłaty stałej) ogólnie jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego nawrotu zimy to rok od maja do maja zamknę w okolicach 2800 kWh i koszt poniżej 1000 zł za CO i CWU. a całkowity koszt faktur za prąd poniżej 2200 zł co dla mnie jest zupełnie akceptowalnym wynikiem.
  24. Marzec 2014 295 kWh CO i CWU Udział taryfy nocnej dla całkowitego zużycia 86,13% zużycie w marcu tego roku o 44% niższe niż analogicznie rok wcześniej
  25. U mnie w ścianach jest 16 +18 cm skosy na poddaszu 40 cm, strop nad poddaszem 30cm i skosy na strychu do kalenicy 30 cm strop między piętrem a parterem to 20 + 4 Strop nad piwnicą 10. piwnica cała w koło 10 cm. Piwnica nieogrzewana . w najgorsze mrozy w garażu z kiepsko oizolowaną bramą spadło do 10*. Na strych rzadko zaglądam ale też poniżej 10* nie widziałem. Pompa to atlantic s10. grzeje tylko nocą i w okienku 13-15 i gdy dzień jest pochmurny a na zewnątrz poniżej 0* to temperatura spada wieczorem o około 0,5*. Najniższa temp zarejestrowana od kiedy mieszkam to -22* i nie zrobiło to żadnego wrażenia na pompie. latem CWU to około 2 kWh na dobę (nie mam cyrkulacji). co do oferty jaką dostałeś to ja miałem duuużo taniej cała instalację od 0 do uruchomienia. za takie pieniądze grzałbym prądem niecentralnie chyba.
