r19
Zawartość dodana przez r19
Cieknący Brink Renovent Excellent 300
r19 odpowiedział mest → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@Ksosik.... już Ci nic nie chciałem wczoraj pisać, ale podejrzewałem, że tak będzie. U mnie podłączenie nawet wyklucza, żeby mi się woda wykraplała na wlocie. Zresztą, zawsze jak go rozbierałem, dokładnie sprawdzałem, gdzie jest mokro. To co pokazałeś na zdjęciu było już przerabiane w tym wątku. Również rozwiązanie, które pomaga. Ja na Twoim miejscu bym nic jednak nie robił, tylko wezwał ponownie serwis. -
Jak ma wifi to pewnie można nim tak sterować, żeby sam poodkurzał. W apce można pooglądać jak to robi. Ale wszystko ma swoją cenę.... stąd pewnie przewrotny tytuł posta. Ciekawi mnie, dlaczego autor jest średnio zadowolony z Profi? Nie działa, czy nie ma apki?
Oj tam, oj tam..... podstaw wiadro i czekaj do wiosny Widzę, że wszyscy czepiają się syfonów, a jak się potem okazuje to wcale nie jest przyczyna. -
O ile z pierwszym argumentem można się zgodzić, o tyle drugi to już raczej szukany na siłę. Czyżby ciąganie odkurzacza za sobą było wygodniejsze? Kupiłem Profi 42.1 prawie 6 lat temu. Odpukać, ale do tej pory bez awarii. Odkurzam ok. 180 m2 średnio 2 razy w tygodniu. Wszystko może się zepsuć, ale dla mnie wydawać 1.5k PLN więcej za obudowę z silnikiem jest bez sensu. No chyba, że komuś zależy na wyświetlaczu.
- 342 odpowiedzi
- centralne odkurzanie
- okurzacz centralny
Uszkodzony wentylator Brink Renovent Excellent 300 ?
r19 odpowiedział olti → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
2.5 roku to jakoś mocno słabo.... ale z drugiej strony ciesz się, że nie cieknie -
Jak długo go użytkujesz? Zobacz na to: http://www.mojeboje.pl/uszkodzony-wentylator-w-rekuperatorze/ -
Moich obserwacji ciąg dalszy. Po tygodniu wybrałem się na strych zobaczyć jak sytuacja po "naprawie" rekuperatora. Sucho.... znaczy się działa..... Otworzyłem pokrywę filtrów i ukazał mi się mokry filtr na nawiewie. Mokra była ramka po całej długości filtra i kawałek bocznej ramki, co widać na zdjęciu: Po wyjęciu filtra widać, że mokro jest przy wymienniku od strony nawiewu, czyli po drugiej stronie co zamontowany okapnik. Po stronie okapnika jest w porządku, skropliny ściekają do odpływu, wentylator wywiewny jest suchy. I teraz jestem przekonany, że gdybym nie wymienił fabrycznej wygniecionej gąbki na kauczuk to miałbym znowu rekuperator zalany, a tak mata kauczukowa dobrze uszczelniła połączenie, co uniemożliwiło spłynięcie wody na dół. Pozostaje kwestia tego, dlaczego woda spływa po drugiej stronie wymiennika. Wydaje mi się, że może to być spowodowane ustawioną zbyt niską wydajnością... u mnie było 50 m3/h. Zwiększyłem teraz do 80 m3/h, jak miałem poprzednio, kiedy filtr przez kilka dni był suchy. -
Zalecił? Zajrzyj do instrukcji. Tam jest napisane, jak ma być zainstalowany syfon. I tyle Cię obowiązuje. Dzwoń do instalatora. Jeżeli podłączył niezgodnie z instrukcją to niech poprawia. -
I dlatego trzeba konstrukcję poprawić okapnikiem -
Co byś nie kombinował to i tak problemu syfonem nie rozwiążesz, bo cieknie spod styropianu. Ja zamontowałem taki syfon, jak poniżej. Jak wcześniej pisałem, nic to nie dało. -
Na wcześniejszym zdjęciu nie było widać podłączenia. Wydawało się, że uszczelka przylega do obudowy. Czyli jest ok. Powiem tak.... specjalnie u siebie wymieniłem syfon na kulowy. Oczywiście nie pomogło. Z pewnością masz ten sam problem z podciąganiem skroplin jak ja i inne osoby, które tu pisały. Zrobienie okapnika według opisu kolegi pgrad jak się wydaje rozwiązuje problem. Ps. Otwiera Wam się ta strona brink.info? Wygląda na zawirusowaną, antywirus blokuje, a po jego wyłączeniu strona przekierowuje na jakiś shit. -
r19 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Tak to Immergas opisał: "sprzęgło hydrauliczne, pełniące jednocześnie rolę rozdzielacza, którego zadaniem jest rozdział pod względem hydraulicznym kotła i instalacji (pompa kotłowa pokonuje jedynie opory hydrauliki kotła – wymiennik, rury połączeniowe), a pompy obiegowe stref pokonują opory zasilanych przez siebie stref instalacji. Zastosowanie sprzęgła prowadzi do zrównoważenia układu kocioł - strefy pod względem przepływów jak i ciśnień, eliminując niepożądane zjawiska: braku odbioru ciepła z wymiennika kotła, niepożądanego przekazywania ciepła do wyłączonych w danej chwili stref, szumów w instalacjach". Jak te pompy masz sterowane? Bo chyba nie biegają cały czas? -
Nie.... no wszyscy świadomie kupowaliśmy wadliwe pudełko... a styropian lubimy. -
Wszędzie czytam, że w takim układzie sprzęgło musi być. Nawet Immergas w dimach zamonował. -
Masz pompy na rozdzielaczach bez sprzęgła w układzie? Pytam, bo zastanawiam się nad modyfikacją u siebie. Niestety mam ok 1800m rurek i goni to tylko pompa z kotła. Mam ciepło i to nie jest problemem, problemem są niskie przepływy i trudności z optymalnym wyregulowaniem. -
Obejrzyj sobie zdjęcia na poprzednich stronach obudowy rekuperatora od środka i dolnej styropianowej kształtki, w której masz otwór odpływowy. Ten styropian ma otwór odpływowy. W spodzie metalowej obudowy masz wycięty otwór. Ze zdjęcia wynika, że uszczelka syfonu przylega do obudowy rekuperatora, a powinna przejść przez otwór i przylegać do styropianu.jeżeli tak nie jest, to woda spływając przez otwór w styropianie podcieka pod niego i zbiera się na metalowej obudowie. No chyba, że tam jest jeszcze jedna uszczelka, ale tego już nie widać. Co do osuszenia, to pewnie sama woda nie spłynie. Prędzej wyschnie... .tylko kiedy? Obejrzyj zdjęcia i zobacz jak to może wyglądać po pewnym czasie jak woda zalega na dolnej obudowie. Jedyna skuteczna metoda to rozebranie reku na czynniki pierwsze i wytarcie wody. No chyba, ze masz jakąś inną konstrukcję odpływu. -
@Ksosik Moim zdaniem masz źle założony odpływ. Uszczelka powinna przejść przez obudowę i uszczelniać połączenie styropian - odpływ. U Ciebie jest uszczelniane połączenie dolna cześć obudowy z odpływem. Pod stryropian może podciekać woda. Inna sprawa, to że jest krzywo skręcony syfon, aczkolwiek z uwagi na krople wody, może to tylko tak wyglądać na zdjeciu. -
Po zabiegu sucho. Na dworze -8 stopni, wilgotnosc 92%. -
Mariusz... bo większość Brinków cieknie po 2 latach... a wtedy problem jest właściwie tylko kupującego. Dla sprzedawcy/dystrybutora liczy się wtedy tylko sprzedawać, sprzedawać........ -
Idę o zakład, że nie dostaniesz żadnej karty... ale powodzenia... -
To gdzie kupił nie ma znaczenia. Kupił gdzie chciał. Poniósł ryzyko. Jeżeli mam fakturę to do sprzedawcy udaję się z reklamacją. Producent, ani serwis nie jest mi potrzebny. Problem pojawia się wtedy, gdy chciałem zaoszczędzić i nie mam faktury, albo instalatorem/sprzedawcą jest ktoś z rodziny, albo kolega -
Karta gwarancyjna nie jest do niczego potrzebna. Gwarancji udziela producent. Zwykle tak jest, chociaż wcale tego robić nie musi. Ty masz wybór, czy korzystasz z gwarancji, czy z rękojmi... wtedy zgłaszasz po prostu sprzedawcy. -
Pisałeś chyba, że kupiłeś go w 2017 roku, wiec jeszcze jest na gwarancji. Dlaczego z niej nie skorzystałeś, tylko sam "naprawiałaś"? -
Odbiegając od tematu, kupiłem lodówkę znanego producenta. Tania nie była. Po 6 miesiącach zaczęły się problemy. Serwis przyjeżdżał z 5 razy. W końcu rozłożyli ręce i oddali pieniądze. Trafił się taki egzemplarz i tyle. Co innego, jak firma wie o problemie i nic z tym nie robi, tylko dalej sprzedaje coś, co i tak się w końcu zepsuje, bo ma wadę konstrukcyjną. -
Taka dyskusja jest bezcelowa, bo nie wiadomo, czy za rok, dwa, trzy czy więcej będziesz miał problemu ze swoim reku. Można by powiedzieć, że ja przez powiedzmy 2 lata zastrzeżeń nie miałem. Co do zakupu, to nie przypominam sobie "achów" i "ochów"... jeżeli ktoś miał reku krótko, to raczej pisał pozytywną opinię. "Ochy" i "achy" występują przeważnie w przypadku polskich producentów, którzy muszą sprzedaż napędzać sobie wpisami marketingowymi w internecie.
