sciema
Zawartość dodana przez sciema
fajnie to wymyśliłeś Jak rozwiązujesz problem 2T? Widziałem w sieci liczniki 2T z modbusem ale są strasznie drogie. Zblokowałeś większośc instalacji na 1 fazie, czy to dobrze dla instalacji? Energa wymienia liczniki na zdalne więc podgląd będzie ale ciekawe czy można założyć sobie dodatkowy dla PCi...
troche się widzę zakręciłem w tym wszystkim na podstawie danych z poprzednich 24h po głebokiej analizie wreszcie zrozumiałem o co tu chodzi godziny 2T: 22:07 oraz 13:16 Obniżenie dla 1T: 2K Histereza: 1,5K Podwyższenie : brak Krzywa grzania: "28" Położenie krzywej grzania: ]+1 o godzinie 06:46 zadana temp 26,5st; temp powrotu 28st - pompa się wyłącza; temp zewnetrzna w tym czasie -3,9st a temp zasilania GZ to 31st sterownik osiagnął to 1,5K z Histerezy dlatego zatrzymał pompe o godzinie 07:00 zadana temp jest 24,5st - czyli o wartość obniżenia 2K dla 2T o godzinie 13:00 zadana temp 26,5st; temp powrotu 23st - pompa się załącza; temp zewnetrzna w tym czasie -3,5st a temp zasilania GZ to 28st wyraźnie widać że gdyby nie obniżenie dla 2T o 2K to pompa by juz się dawno załączyła 26,5-23 = 3,5K o godzinie 16:00 zadana temp 24,7st(inna niż o 1300 bo temp zew spadła); temp powrotu 25,9st - pompa nadal działa; temp zewnetrzna w tym czasie -4,3st a temp zasilania GZ to 29,4st pompa wychodzi z 2t na pierwszą dlatego, że pomimo iz wartość zadanej temperatury została pomniejszona o 2K to nadal temperatura powrotu nie jest wyższa o 1,5K czyli Histerezę 24,7+1,5 = 26,2st a my teraz mamy 25,9st o godzinie 16:28 zadana temp 24,7st; temp powrotu 26,2st - pompa się zatrzymuje; temp zewnetrzna w tym czasie -4,5st a temp zasilania GZ to 29,5st osiągneła 24,7-26,2=1,5 czyli tyle ile Histereza o godzinie 20:52 zadana temp 24,7st; temp powrotu 23,2st - pompa startuje; temp zewnetrzna w tym czasie -4,8st 24,7-23,2=1,5K czyli o Histerezę mimo że nadal jest 1T o godzinie 22:00 zadana temp 26,7st; temp powrotu 24,9st - pompa działa dalej; temp zewnetrzna w tym czasie -4,9st a temp zasilania GZ to 28,5st zadana się zwiekszyła o 2K i pompa będzie chodziła aż osiągnie 26,7+1,5K Histerezy ( chyba że nie uda jej sie do 0700 to zadana zmniejszy się o 2K i wtedy napewno się wyłączy) troche mi to zajęło czasu ale teraz " już jestem w domu" martwi mnie trochę niska DELTA GZ 3,9 - 3,1K a DELTA DZ po 2h też mi się rozjeżdza na 4K obydwie obiegówki chodzą na II biegach Reasumując powyższe: nie chcąc aby PCi włączała sie w 1T wystarczy że obniżę z 2K do 3K ? pytanie czy jest sens bo na razie nie wychodzi za wiele poza 2T mam 2 starty sprężarki na dobę bo CWU jest zablokowane do 2T tam mam Histerezę 2K i tak teraz Obniżenie i Podbicie kojarzę z TEMPERATURĄ ZADANĄ a Histerezę z TEMPERATURĄ POWROTU GZ dzięki rafiK i Pyxis za zmuszenie do myślenia
to już zrozumiałem ale wtedy po co jest 2K obniżenia w drogiej taryfie? analizuję dane i wychodzi że załącza sie właśnie 1,5K czyli Histerezy tak jak piszecie no i co z tym długim buforowaniem sporo godzin. Wiem że im mniejsza temp zasilania GZ tum lepsza efektywność pompy ale co z tego że pompa zadaje niskie temperatury i chodzi 12h jak mogłaby to zrobić powiedzmy w 6 zadając wyższa temp zasilania GZ? taki i tak sprężarka zużywa około 2kw/h i jeszcze jedno: mimo iz mam blokadę na 2 T to jak pompa mi nie osiągnie te 1,5K od zadanej to Pci powinna sie wyłączyć pod koniec cyklu 2T ?
czyli jak ja mam wartości : Histereza 1,5, obniżenie dla 1 taryfy 2K to kiedy mi się załązy Pci a kiedy wyłączy?
właśnie przeanalizowałem dane raz jeszcze, i wygląda że sterownik uwzględnia jeszcze temp zasilania GZ. chwilę przed załączeniem sprężarki temp zasilania GZ miała 22,7 czyli 2K mniej więc to obniżenie jest dla temp wypływu - co ma może i sens
czyli jeśli dobrze rozumuję: jak zmienię na 3K to nie włączy mi się w drogiej ( zakładając 24,7 zadaną) chyba że spadnie do 21,7 ? patrząc na dane z dziś widzę że PCi załączyła się przy 23,2 stopnia (zadana była 24,7) mimo że mam 2K .....
pompa mi zaczęła wychodzić w I taryfę nie wiem tylko dlaczego tak dużą ilość godzin " ładuje " GZ ? histereza jest 1,5K tylko dziś mi się włączyła 1h przed czasem II taryfy jak to wygląda u was? mam 11kW DZ daje na zasilaniu około 3 stopni na GZ zasilanie w granicach 24-30 stopni więc moc tej pompy jest dużo wieksza a i tak wiele godzin jej potrzeba żeby załadować GZ. Delta GZ w granicach 3,9-3,7K czy to przez te niepotrzebne sprzegło 100l czy może przełączyć obiegówkę GZ z II biegu na III ? zadana temperatura powrotu jest 24,7stopnia przy prawie -5 stopni na zewnątrz.
można-by dać przekaźnik z cewką, z reguły sterownik PCi rusza obiegówkę DZ chwilę przed pracą sprężarki więc tak naprawdę obiegówka DZ startowałaby Ci obiegówkę GZ. W mojej instalacji pompa GZ chodzi non-top jeśli temp zewnętrzna jest poniżej 4 stopni - i właśnie kombinuję jak to ustrojstwo również wyłączyć , ale ja dodatkowo mam jeszcze obiegówkę CWU i to mi komplikuje takie rozwiązanie. dziś bym dał jedną obiegówkę i zawór trójdrożny na CO i CWU... wtedy pomysł z cewką by zadziałał...
ferrit patrzyłem na Twoje wykresy i to prawda że po godzinie temp DZ spada Ci poniżej 0?
porównując z Toba to u mnie nie ma szału: 1-15.01 386kW za CO i CWU sprężarka przepracowała 138h w tym 10h na CWU
Rekuperacja w mieszkaniu - proszę o radę
sciema odpowiedział flowerandsun → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jeśli Ci zależy na tym włączaniu/wyłączaniu to możesz przykręcić(ręcznie) anemostat nawiewny lub zamknąć go całkowicie... reszta była już napisana: jak zrobione poprawnie to hałasu nie będzie, a suche powietrze zimą ograniczysz spowalniając wentylatory najlepiej nie kombinuj bo jak się prześpisz w takim mieszkaniu parę nocek to nie będziesz chciał się z tą wentylacją rozstać- 4 odpowiedzi
- mieszkaniu
- prosze
no to masz lepszy wynik moja nastukała za CO+ 10dni CWU - 196zl (ale zważając na fakt iż ociepliłem poddasze w drugiej połowie grudnia to i tak chyba nieźle)
ja mam 3 i różnica na rotametrach jest niewielka: zewnętrzne sondy maja taki sam przepływ, środkowa ma ciut krótszy dobieg i jest kilka litrów róznicy na 2 biegu pompy, ten sezon poobserwuje przy róznych temp DZ i podejme decyzje na wiosne co z tym zrobić Zakładam że nie są mi potrzebne i tylko niepotrzebnie tłumia przepływ...
po 12h pracy w nocy: +2.5 / +0.2 temp zadana: 24.5 temp zew: +2.2
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
jaka jest cena katalogowa takiej pompy?
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
jasne jaki to model masz jakieś dane ?
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
czyli poziomy... no to mogło być spokojnie 15 u mnie jest jednak inna sytuacja ja mam 3 odwierty po 82m - tutaj temperatura poinna być niższa zaryzykuję chyba na wiosnę bo u mnie to kwestia w zasadzie samej chłodnicy mogę poćwiczyc na pompie DZ a jak się uda to pomyślimy co dalej z tym robić, muszę tylko poszukac jakąś 2nd hand bo położyc na darmo 1-1,5k zl to trochę słabo...
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
no innego wyjścia chyba nie ma co? zależy jakie rurki i kto to będzie robił...... no bo jakieś stropy po drodze czy cuś..... proponuję przeczytać: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
pisałeś że DZ dawało 15 - przypomij proszę jakie Ty masz DZ? bo w stopce nie widzę druga rzecz to wydaje mi się że 30min testu to za mało, próbowałeś zmieniać prędkości wentylacji w jakiś sposób? " Piczman" opisywał że u niego taka wentylacja chodziła cały dzień - to też chyba trochę zmienia postać rzeczy... chyba się szarpne na taką nagrzewnicę albo może się uda dostać gdzieś jakiś " 2nd hand" na testy jak latem wiertacze instalowali mi DZ to przy odpowietrzaniu każda pętla chodziła z 20min wtedy temp była ciut poniżej 10 stopni ale to było z termo-manometru więc niezbyt dokładnie.... ciekawe jaką temp latem ze swojego DZ uda mi się utrzymać...
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
na takie coś sie natknąłem: http://promont-swiebodzice.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/cwk/CWK%20400x400.pdf 400x400 8R - przy wydajności 800m3/h na wylocie ma 15,8 stopnia - to chyba całkiem niezly wynik?
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
dobra niech będzie: każdy kto chce doradzić pod warunkiem umiejętnie zadawanych pytań :D
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
no to Tobie faktycznie chyba lepiej zainwestować w klime...
- 34 odpowiedzi
- chłodzenie
- pasywne
z tymi Panami to nie przesadzaj zrobienie to też czas... tego z reguły nikt nie liczy....samemu to tak ze 3-4 dni no chyba że bardzo prosty układ to moze w 2 się wyrobisz musisz rozważyc czy " potrafisz" bo w razie niepowodzenia naprawa może więcej kosztować... możesz też przy pomocy lokalnego hydraulika który nawet nigdy w zyciu PCi nie widział ale wtedy Ty musisz mieć wiedzę ( tak chyba zrobił Pyxis - o ile dobrze kojarzę) nie ma siły profesjonalna firma skasuje - z powodów już wymienionych jak nie masz ciśnienia to rób sam każdy Ci tu coś doradzi jak zapytasz, dużo wiedzy jest już w wielu postach ale trzeba je dobrze przefiltrowac...
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
no jak pod PCi to czemu nie? to nie jest kawał blachy zwiniętej w walec, tam jest tez dużo większa węzownica... można to też zrobić samemu ( adam_mk - pokazywał jak w jednym z wątków) - jak się ma czas i sie potrafi wtedy nie wyjdzie 3,2k fakt też jest taki, że większośc instalatorów nie będzie robiło kotłowni z materiałów z górnej półki bo wtedy dopiero kotłownia by kosztowała..... chyba że inwestor sobie tak zażyczy zrób sobie spis materiałów potrzebnych : w wątku " instalacja pompy ciepla tymi ręcami" którys z kolegów liczył ile to kosztuje ( opierając się na cenach z netu) jak pójdziesz do lepszej hurtowni która nie sprzedaje taniej chińszczyzny to ceny będą też ciut inne... do tego taki instalator musi Ci udzielic też jakiejś gwarancji za wykonaną pracę - nikt tego za darmo nie zrobi
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
