Adec
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Adec
OZC a moc/dobór pompy, przewymiarowanie pompy
Adec odpowiedział damianeekk → na topic → Pompy ciepła
Teoretycznie zbiornik nierdzewny dłużej będzie służył jak również ma dłuższą gwarancję, ale to tak naprawdę zależy od jakości wykonania. Poza tym musi być przystosowany do instalacji z pompą ciepła(odpowiednia długość wężownicy). Jak będzie za mała wężownica to będzie się dłużej nagrzewał i nie będzie to ekonomiczne. -
Te różnice wydajności pomiędzy różnymi producentami są tak pomijalne że błędy wykonawcze w izolacji i szczelności domu wyrządzą większe straty. Bierz taką pompę abyś był zadowolony z ceny i miał serwisanta w zasięgu w razie czego. -
Ok to jeśli grzejesz całe 230m2 to zwracam honor. Ja garażu nie grzeję więc u mnie powierzchnia podłogi grzanej wynosi 190m2, stąd ta różnica. Teraz się z Tobą zgodzę.
Ja mam podobny dom do Twojego, również 160m2 użytkowej i 240 całości, podobne izolacje i OZC by Asolt 6.3 przy -20. Grzałem kotłem elektrycznym o mocy 6kw. Temp. w domu od 22 do 23st. Grzałem od 22 do 6 rano i od 13 do 17tej. Zużycie na cały dom od 16 listopada do 14 stycznia: Tania taryfa: 4086 kwh Droga taryfa: 696 kwh. Czyli mam dwa razy większe w taniej taryfie. Faktura na kwotę: 1800zł. Mieszkamy w 5 osób. Wydaje mi się że dużo zapłaciłeś za prąd. Średni dzienny pobór na samo ogrzewanie na podliczniku był pomiędzy 65 a 80kwh. Od dwóch tygodni grzeję pompą ciepła 24/h i pobór wynosi pomiędzy 18 a 28kwh przy tych temp. Będę przechodził na taryfę G11 bo założyłem w tym roku fotowoltaike i nie ma sensu dalej brnąc w dwóch taryfach.
Grzejesz non stop czy tylko w taniej taryfie?
Sorki nie zrozumiałem rzeczywiście wentylatory mają odczepy.
Dobra to jakie mają wartości napięcia te odczepy na trafo. Czy mógłby kolega sprawdzić. Jakich rozmiarów jest trafo i gdzie jest zamontowane?
Panowie jak w takich tanich się reguluje przepływy? Czy da się dołożyć sterownik czy zostaje regulacja na anemostatach plus jakieś reduktory?
Rozliczenie prosumenta z tauronem
Adec odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie przejmuj się, ja jestem w takiej samej sytuacji (Tauron Gliwice). Złożyłem wniosek na początku stycznia, a po 3 dniach wymienili licznik. Później czekałem 2 tygodnie na list potwierdzający przyłączenie mikroinstalacji i od tego czasu cisza. Dzwoniłem wczoraj na infolinię i powiedzieli że żadnej nowej umowy nie trzeba podpisywać. Dostaniesz po prostu aneks do obecnej, trzeba czekać. Jak coś to prąd możesz już produkować jeśli masz możliwość.- 187 odpowiedzi
- prosumenta
- rozliczenie
Dobra panowie nie to jest teraz najważniejsze, niech ktoś wrzuci te zdjęcia tych wymienników celulozowych z droższych modeli to porównamy.
U mnie nie działa ta funkcja również. Aplikacja jest bardzo uboga. Powinna przynajmniej pokazywać parametry pracy a tak trzeba latać do maszynowni
Ja odczytuję z podlicznika. Zaraz sprawdzę w aplikacji
Z jakiej aplikacji korzystasz? Ja używam Comfort Home i nigdy tam nie miałem funkcji pokazywania jakikolwiek parametrów pracy. Można tylko zmieniać temperaturę i ustawić harmonogram. Ewentualnie włączyć grzanie krzywą. Strasznie okrojone funkcje
Piszemy o Rotenso. Zużycie podajesz z wyświetlacza sterownika czy masz założony podlicznik?
U mnie dom 160m2 OZC 6,4kw przy -20stC. Temp. parter 23st poddasze 22st. tylko podłogówka. zbiornik na wodę 300L, 5 osób mieszka więc nie mam kagańca na grzanie cwu. Czasami dogrzewa wodę 3 razy dziennie. Przy minusowych temp zewnętrznych grzeję krzywą grzewczą. Zużycie około 25 - 30kwh. Jak jest około zera i na plusie to przełączam na harmonogram i grzeję od godziny 13 do 6 rano. Temp ustawiona na 30st, zużycie od 18 do 28kwh w zależności od ilości defrostów i podgrzewania wody. Nie wiem czy grzanie tym harmonogramem ma sens ale widziałem że sprężarka potrafiła zejść do 16hz więc stwierdziłem że nie będę jej przyduszał. Mam pompę 8kw a mogłem wziąć słabszą i też by dała radę. Na szczęście nie taktuje więc to na duży plus.
A jak liczysz zużycie bez cwu? Nie grzejesz wody pompą?
Grzejesz non stop czy harmonogram?
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Adec odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Wydaje mi się że skorzystałeś ze złej tabeli. Powinieneś użyć maksymalnej ponieważ w tej tabeli parametr A7/W35 pokrywa się z danymi technicznymi. W tabeli nominalnej przy tej temp jest 1kw mocy mniej. Bardzo proszę o nowe porównanie zobaczymy co wyjdzie.- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
No właśnie ciekawe jaki czas zwrotu. Przy tej cenie mało opłacalne. Chyba że cena KWh skoczy do 2zł w taniej taryfie:lol2:
Miecio odbiegasz od tematu. Pytamy o to jakie kable ziemne DC zastosować w tym przypadku, czy mają jakieś specjalne oznaczenia czy każdy przewód solarny je spełnia
Chciałem w kotłowni zrobić umywalkę i mam takie okienko rewizyjne na fi110. Jak można się wpiąć do tego?
Mam zapotrzebowanie na poziomie 6.2kW więc rozsądnie byłoby założyć pompę 7kW aby obniżyć rachunki, ale chyba to nie ma sensu bo będzie schodziła do tej samej wartości co 9kW. Jedyna oszczędność do koszt zakupu
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jaka jest minimalna moc pompy Generacji J o mocy 7KW oraz 9KW. Czy są jakieś różnice? Gdzie można znaleźć taki dane?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
OZC 6,4KW Max przepływ przy temp. zewnętrznej -20 i temp. zasilania 35/30 to 19,5 l/min
Dziękuję Kaizen. Nasuwa się tylko pytanie czy ta pompka wbudowana pociągnie dwa obiegi podlogówki. Myślę ze wersja z buforem byłaby bardziej odpowiednia a jeśli tak to pewnie trzeba bardziej rozbudować schemat
