Adec
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Adec
  1. Dokładnie tak jak piszesz. A tak na poważnie przeczytałem tylko nie wierzyłem że to takie proste
  2. Pytam ponieważ ten rekuperator nie ma grzałki
  3. czy przy takich lekko ujemnych temperaturach jak obecnie mamy należy wyłączać rekuperator? Czy jest ryzyko zamarznięcia?
  4. Tak to wygląda, bujam go na piątce więc ciężko stwierdzić bez pomiarów ile faktycznie wentyluje
  5. Zużycie prądu po 10 dniach
  6. Na chwilę obecną nie mam jeszcze wyregulowanej wentylacji ponieważ musze gdzieś pożyczyć anemometr. Ustawiam go na nawiew 5 wywiew na 4. Nie wiem jak to się ma do procent. Od tygodnia założony podlicznik więc jutro podam zużycie. Kubatura wentylowana to 550m3 wg projektu. Wymagane powietrze nawiewne to 190m3 na godzinę. Tak kupowałem w swatt
  7. U mnie już działa Weber Req Premium 500. Pierwsze wrażenia są dobre. Jest cichy i zużywa mało prądu. Więcej będę mógł powiedzieć za miesiąc gdy będę wymieniał filtry.
  8. Dziękuję za odpowiedź
  9. Wiem że pelargonie trzeba przechowywać zimą w chłodnym i jasnym pomieszczeniu. Ja mam tylko do wyboru chłodny ciemny garaż lub ciepłą i jasną maszynownię. Co będzie lepszą opcją?
  10. Jak ktoś chce sobie pogrzebać w menu:
  11. Jakie masz okna?
  12. Nie sądzę aby długo zalegał. Wśród wszystkich tu prezentowanych w tym wątku jest po prostu najbardziej opłacalny. Po prostu miażdży konkurencję ceną i wyposażeniem. Ja od razu zakładałem zakup centrali budżetowej więc śledziłem wątki na forum. Zastanawiałem się pomiędzy Reventon, Alnor oraz Noxa a tu ten sam sprzęt w dużo niższej cenie w dodatku z lepszym sterownikiem i dodatkowym osprzętem. Myślę że nie jeden się skusił na tego Webera.
  13. Ma 4 takie uchwyty więc powinno dać radę na szpilkach powiesić
  14. Czy zastanawiałeś się jak zamontujesz tą centralę? Ja planuje na szpilkach wychodzących z sufitu, czy to będzie praktyczne rozwiązanie?
  15. Generalnie wydajność jest dobra moim zdaniem, do tego jest bardzo cicha. Z sterowaniem nie ma problemu jak zresztą w każdej pompie, po prostu włączasz i zapominasz. Ja grzeje na krzywej grzewczej więc nie trzeba nic więcej robić ale to w sumie każda pompa ma tak samo rozwiązane więc żadna nowość. Co do przewodu zasilającego to ja mam zastosowany 5x4mm2.
  16. Pobrałeś nie te oświadczenie. Pobierz te z punktu 2 https://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczenie/mikroinstalacja/formularz
  17. Poprawiłem https://cieplo.app/wynik/r5vp
  18. A gdzie będzie jednostka zewnętrzna bo może się okazać że jest za mała odległość i trzeba będzie zrobić pętelkę.
  19. Z linku który podałeś odczytuje że ocieplenie poddasza to tylko 10cm. Czy aby na pewno?
  20. Czy możesz wrzucić zdjęcie warunków gwarancji, bo na stronie producenta nie mogę znaleźć.
  21. Czy producent tego rekuperatora pozwala na samodzielny montaż bez utraty gwarancji?
  22. Ja również jestem zadowolony, będę chciał ją opomiarować ciepłomierzem na przyszłą zimę. Ja byłem zdecydowany na panasa ale był problem z dostępnością więc poszedłem w Rotenso. Różnica w cenie była ok 1tyś, u tego samego instalatora.
  23. Mi Tak samo przyszło. Na jaką kwotę dostałeś?
  24. Potwierdzam, Ja w kwietniu 2021 płaciłem za 300l emaliowanego 2300zl a obecnie po 3200
  25. Myślę że przy pompie 5kw będzie wystarczający
