bułkazmasłem
Zawartość dodana przez bułkazmasłem
  1. A punkt zero na każdej osi zaznaczony masz? nie widać , oraz jeden punkt zero zaznaczony trwale , np, na jakimś słupie,płocie,? z przyrządów potrzebna stalowa miara min 30 metrów , poziomica wodna , sznurek. Będziesz kopał łopatą? jak tak to najwyższy czas przewieść część bloczków ( na ściany w środku budunku) do wnętrza zanim powstaną wykopy , choćby taczką, potem będzie trzeba nosić i będzie zdecydowanie trudniej.
  2. Na zdjęciu domu izolacja pozioma (między fundamentem a ścianą z ceramiki) wypada na poziomie gruntu, powinna być min 40 cm ponad gruntem ze względu na śnieg i deszcz.
  3. eee tam, ale pokazał, ja to widziałem kiedyś takie dwie kobitki na plaży, te to na pewno nie stukłyby sobie tyłka na schodach ....... ps. i jaka opalenizna , tylko olejek kupujesz na karnistry:)
  4. U Ciebie to zupełnie inna bajka, komin murowany jak ściany do wieńca, nad tym odcinek stropu o otworami itp, ale i tak są w takim rozwiązaniu problemy z rozplanowaniem krokwi przed i za ścianą szczytową . Antoś planuje , chyba, systemowy ceramiczny z pustakami keramzytowymi.
  5. cześć Antoś: fundamenty na pewno pociągniesz , nie jestem wrózką i nie zgadnę więc napisz : chudziak pod ławy? ławy w szalunkach? jak mocowane zbrojenie?jakie i na co przepusty? jakie izolacje? a ja dodam swoje 3 grosze.
  6. Jakbyś jeszcze nie pozasłaniała FWK na poddaszu to polecam wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174011-%C5%9Aniegi-wilgo%C4%87-p%C4%99kanie-czy-to-problem ze szczególnym uwzględnieniem postów Andrzdzeja Wilhelmiego i mistrza Jana.
  7. odradzam komin w ścianie nośnej , inaczej poważne problemy z wykonaniem wieńca stropu , wieńca ściany kolankowej oraz z mocowaniem murłaty ( jeżeli komin miałby być w samym rogu) jeżeli komin dużo wystaje ponad dach to ze względu na wiart trzeba go zbroić ( pustaki kominowe) i lepiej wybrać większy pustak z kanałem wentylacyjnym ( są dwa rozmiary) trzeba także przemyśleć jak miałby być serwisowany , jakie ławy kominiarskie zastosowanie hebów wyjaśnia moje pytanie,teriva to dobry tani prosty w samodzielnym wykonaniu strop o więżbie jeszcze podyskutujemy, póki co gdybyś planował kupno drewna to murłaty kup lub odbierz ze składu na parę dni przed montażem , jak kupisz wcześniej i poleżą na słońcu to poskręcają się, resztę np krokwie jeżeli miałyby czekać parę tygodni trzeba poprzekładać i spiąć póki proste.
  8. niedżwiedzie nie powinny same opuszczać rezerwat a jeżeli już to się zdarzy nie wolno ich karmić bułką z masłem bo kanibalizm jest karany Bułka z masłem - przywrócony do ,,łask'' banita
  9. Cześć Antoś: pooglądałem wizualizację Waszego domu i nasuwają się pytania: czy pustaki komina systemowego zamierzasz murować w ścianie nośnej ?czy komin do kominka będzie sięgał do kalenicy? jaki będzie strop ? żelbetonowy? Jak gruby? dwa słupy centralnie w salonie bez podciągu? jakie nad nimi jest zbrojenie? więżba krokwiowo-jętkowa ? jaka rozpiętość?
  10. robole są ,,święcie'' przekonani o wysokiej jakości i wartości swojej pracy, są ,,zaprawieni'' w rozpoznawaniu i ,,kiwaniu'' naiwnych inwestorów, prawie zawsze próbują zostawić furtkę by podwyższyć cenę za pracę. Oczywista oczywistość. Nieszczęśliwie dla nich jednak w realnym życiu to oni najczęściej są kiwani i nie dostają kasy zwłaszcza gdy pracują u dewelopera czy w firmy budowlanej, nic dziwnego że jak znajdą ,w ich oczach frajera , to nie mają oporów. wniosek: chcesz mieć dobrze - zrób sobie sam, chcesz żeby zrobili ci dobrze dom- stój metr dalej i patrz na ręce. kontrolowanie zawsze lepsze niż zaufanie, jak ktoś tego ,jako dorosła osoba, nie zrozumiał to musi płacić frycowe.
  11. No właśnie dawaj zdjęcie tych siniaków , zobaczymy czy to czasem nie coś poważnego i jak można ci pomóc
  12. samolot z silnikiem z trabanta czyli można
  13. w takim rozwiązaniu musi być także ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Jak zabraknie wody, to podkowa się stopi.
  14. żadna izolacja pozioma nie uchroni ścian domy przed pękaniem od pękających ścian fundamentowych, wieniec to koszt = obwód domu razy cztery pręty zbrojone 12mm + praca , beton kosztuje tyle samo co bloczki, drewno na szalunki do wielokrotnego użycia, jak odpukać nie daj Boże pęknie to jesteś w ciemnej d..pie i wtedy dopiero zaczynają się koszty, Antoś chce dać BK a to kiepski niestety materiał jeśli chodzi o wytrzymałość , lepiej wydać parę stówek i spać spokojnie. ale każdy zrobi po swojemu. Ja w swoim domu mam monolityczną żelbetonową ścianę fundamentową z B 25, szalowałem i zalewałem z gruchy z taśmociągiem sam, w kolejnym domu zrobię tak samo , takie same koszty jak przy bloczkach, jakoś nieporównywalnie lepsza, mniej roboty, szybciej, ściana wyszła super równo i łatwo skutecznie ją izolować.
  15. pomysł tak samo dobry jak każdy inny, bezpieczeństwo musisz sobie zapewnić w następujący sposób: - układ TYLKO I WYŁĄCZNIE OTWARTY !!!!!!!!!!!! - samowar już jest tylko kotłem , nie używasz wody z niego bo po 3 miechach jest skażona bakteriami. jak będziesz codziennie dolewał nowej to szybko szlag trafi kalafior- skoroduje - KALAFIOR aluminiowy nie podłączaj miedzią tylko np.stalą. - musi być naczynie wzbiorcze podłączone do samowaru wyżej niż kalafior - jak wodę niechcący zagotujesz samowarem to gwałtownie zwiększy swą objętość (para wodna) i wypełni naczynie wzbiorcze ale nie eksploduje i nie oparzy cię bo ustawisz wylot pary np. na ścianę , - żeby jako tako latała grawitacja bez pompki , rurki min 1/2 cal samowar min 50 niżej niż kalafior odpowietrznik to żaden element bezpieczeństwa , woda parzy ale tylko może mieć 100 C , parę da się nagrzać do paruset stopni więc żartów nie ma, zwłaszcza jak masz dzieci, czy starszych rodziców. NIE ŁATWIEJ I BEZPIECZNIEJ ( o ile komin i kuchnia są bezpieczne) zrobić nadmuch ciepłego powietrza , może wystarczyć wykuć otwór i zamontować mały tani wentylator?
  16. Poza tym że może pęknąć ściana fundamentowa a co za tym idzie i cały dom to nie ma innych zagrożeń. Płyn do mycia naczyń na budowie używasz do smarowania uszczelek rur kanalizacji , to jedyne dopuszczalne bezpieczne zastosowanie tego środka. Plastyfikator napowietrza zaprawę cementową zwiekszając jej urabialność , piach z cementem lepiej się miesza i zaprawa nie ,, siada'' czyli cement nie desegmentuje czyli nie osiada na dnie kastry a woda nie wypływa na wierzch. Niestety plastyfikator zmiejsza przyczepność i wytrzymałość zaprawy więc im mniej tym lepiej , nigdy więcej niż zaleca producent. prostym sposobem na poprawienie urabialności jest dodanie białego płukanego piachu ok 20% , znacznie wygodnie murować , zaprawa jest plastyczniejsza, nie traci właściwości , zaprawa musi być słabsza niż bloczki, jak powstaną naprężenia to zaprawa a nie bloczki ma popękać, niesłychanie ważne jest ,nawet jak nie zakłada tego projekt, ścianę fundamentową z bloczków zwięczyć czyli dać wieniec taki jak np w stropie, można go wylać np.razem z podłogą na gruncie. Wtedy śpisz spokojnie, bo pęknięcia fundamentu nie przenosi się na ściany. do zaprawy cementowej jaką daje się do bloczków pasuje Posabet. Inne z opóżniaczami nie potrzebujesz, im mniej chemi tym lepiej,chyba że chcesz nakręcić sobie kubik zaprawy i potem murować dwa dni.
  17. Zatrzask zamontowałbym na burcie a zaczep na tylnej klapie czyli odwrotnie jak masz , dlaczego ? czasem odpina się klapę jak wieziesz coś dłuższego , klapę wrzucasz obok i zatrzaski mogą się pogiąć itp, jak kiprujesz piach czy gotowy beton to cała klapa jest ubabrana i trzeba czyścić łatwiej sam zaczep, jeśli zatrzask jest z boku na burcie to lepiej dociąga klapę o ile burta ma krawędż do której dociska się klapę, płaskownik u dołu z tyłu szybko się pognie ,dobra była by rura o profili kwadratowym choćby np 25x25, Przyczepka ładnie wyszła , będzie pan zadowolony.
  18. o żwirze zapomnij, piach żółty 0-2 mm , kup przyczepkę piachu w hurtowni budowlanej ok 700 kg to ok 0,3 kubika za jakieś 25-30 zł jak wyrobisz szybko kupisz następną. piach przykryj plandeką , przed kotem,chyba że masz psa. zanim kupisz napowietrzacz - plastyfikator dobrze poczytaj w necie jak i co stosować bo można łatwo sobie zrobić kuku.
  19. wszystko się zgadza poza tym że oczywiście bez wapna
  20. naprawdę sądzisz że ktokolwiek przykleiłby płyty KG do sufitu przejęzyczył się zwyczajnie
  21. nie każda stal żebrowana jest tą którą przyjął konstruktor stropu w projekcie , w końcu musi być jakiś powód ponad przeciętnych, jak sugeruje autor wątku, drgań. Jak wiesz dlaczego to napisz.
  22. No nie kładłem się na plecach, ale spróbuję jak wróci pogoda i wrócę na budowę. Wygląda na to że wszystko powinno być ok z twoim stropem, i tak dziś już niewiele da sie zmienić czy wyjaśnić przyczyny problemu. Gdyby nie dało się tego polubić zawsze można dołożyć 5cm styropianu czy jakieś inne wygłuszenie ,4 cm wylewki i na to panele czy dywan. Może po prostu terivą tak ma że drga.
  23. to inna bajka ale największe obciążenia dachu ,parokrotnie większe i grożniejsze (bo np.dynamiczne) od ciężaru dachówek, wywołują wiatr i śnieg . jak pokazują w tewizorni zniszczony wiatrem dach to zazwyczaj jest to dach kryty blachą lub innymi płytami.
  24. Dyskusję sprowadziłeś do poziomu do którego nie umiem i nie mam ochoty się zniżać. wierzę że tak jest choć przychodzi mi to z trudnością, jakaś szkoła uczy ale nie wychowuje, niestety. o nic nie prosiłem w pierwszym poście, skup się i spróbuj czytać ze zrozumieniem, ale teraz PROSZĘ GRZECZNIE : zrób coś ekstra dla siebie i tej planety : popracuj nad stylem swoich wypowiedzi , istnieje ,wprawdzie nikła ale zawsze , szansa że nie będziesz się musiał za nie wstydzić ps. jedynie grożba zgłoszenia do ,,bana'' była zabawna.
  25. Możliwy jest błąd przy betonowaniu. Pustaki stropowe to szalunek tracony, w praktyce zwłaszcza te żużlobetonowe to wyjątkowa lipa , są kruche a w wersjach deklowanych ścianki dekli wyjątkowo byle jakie często nowe już z dziurą . Być może ekipa podczas betonowania dała ciała i uszkodziła parę i beton wlał się do środka zwiększając niepotrzebnie ciężar stropu. Może szalunek był taki jak wygodniej było wykonawcy i nadbeton zamiast 3-4 cm ma 6-8 cm ? czasem nie poszło zdecydowanie więcej betonu ( np.20% więcej) niż wynikało by z obliczeń? Sprawdż fakturę z zakupu stali zbrojeniowej ,na niej jest gatunek stali zbrojeniowej, porównaj z projektem. W moim stropie 7m między ścianami nic specjalnie nie drga, pęknięć nie widać ale nie mam tynków, sam zbroiłem zgodnie z projektem ze szczególny zwróceniem uwagi na zakłady czy otulenie betonem , sam z kolegą zalewałem i zacierałem. wszystko poszło gładko , żaden wyczyn, trochę wprawy potrzeba. potem jeszcze w tym samym dniu obfite polewanie. Strop miał 20mm ujemną strzałkę w środku belki a po zdjęciu podpór ugiął się 3-5 mm. jak przyjdą obciążenia na podaszu pewnie znów się ugnie parę milimetrów co mnie specjalnie nie martwi. Strop to tylko strop.
