KDWJ
O KDWJ
  • Urodziny 31.12.1979
    Warszawa
    mazowieckie
KDWJ's Achievements
STAŁY BYWALEC (min. 300)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
35
  1. Za chwilę zaczynam montować rekuperację. Będzie szła w suficie podwieszanym. Pojawiły mi się dwa pytania: 1. jak izolować przejścia przez ściany kanałów peflex? Opcje - zwykła pianka, pianka p.poż, zamurowanie na sztywno 2. jak zaizolować przejście przez mur kanałów spiro do rekuperatora? Opcje - mata butylowa, pianka, zamurowanie na sztywno Co wybraliście u siebie? Przy okazji jak gęsto mocowaliście peflex do sufitu?
  2. kupiłeś z długim kablem czy sam sztukowałeś? czy zmierzyłeś napięcie w gniazdku? czy nie masz gdzieś problemu z zerem w instalacji elektrycznej? czy pompa jest właściwie zanurzona? Czy średnica pompy jest dobrana do średnicy studni? - musi być miejsce dookoła pompy
  3. IBO PC-59 taka moja tymczasowa "partyzantka" zapewne kiedyś znajdę czas na jej ucywilizowanie. Zanim zmontowałem układ poczytałem, że najczęstszą przyczyną uszkodzeń głębinówek jest brak zaworu zwrotnego bezpośrednio na pompie. Cofająca woda powoduje uszkodzenie pompy. W moim przypadku na pompę IBO poszedł porządny zawór zwrotny z mosiądzu. Dopiero do niego rura około 29 metrów. Później złącze szwedzkie. Wyłącznik ciśnieniowy. Naczynie przeponowe. Całość działa od 2022 roku. Przeżyło po drodze trzy zimy w nieogrzewanym pomieszczeniu i działa nadal.
  4. KDWJ
    Panasonic Aquarea
    Dziękuję ale nie wiem co masz na myśli "robił dwiema obiegówkami" dwiema dodatkowymi pompami? Bo chyba do tego sprowadza się zastosowanie sprzęgła? Czyli łącznie z tą wbudowaną trzy pompy? Rozmawiałem dzisiaj z jednym instalatorem i według niego na dwie kondygnacje łącznie około 180m2 powierzchni ogrzewanej pompa wbudowana spokojnie wystarcza z dużym zapasem przepływu. Płyta rozszerzeń to dobry pomysł ale zastanawiam się jeszcze nad pełną automatyką (tak wiem zaraz ktoś mi wytłumaczy, że to do bani) ale będę mieć kilka pokoi użytkowanych sporadycznie.
  5. Dlatego napisałem takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy. Ja mam monolit 16cm, szalunek był w pełni zostawiony i po po tygodniu palety z cegłami stały na stropie. Na dużych budowach po zastosowaniu wyższej klasy betonu widziałem nawet po połowie tego czasu palety. I uwaga podkreślam jeszcze raz zakończenie mojej wypowiedzi "takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy" bo tylko on zna konkretny projekt i warunki.
  6. Używam od kilku lat IBO 3'' SQIBO 0,75 głębokość studni około29 metrów. Używam razem z elektronicznym wyłącznikiem ciśnieniowym i nie odnotowałem problemów. Bezpośrednio na pompie zainstalowany zawór zwrotny i dopiero rura. Przed wyłącznikiem ciśnieniowym niewielkie naczynie przeponowe.
  7. Pisze o budowach na których leje się monolity i nikt nie używa kanałówek.
  8. W takich temperaturach jak teraz po tygodniu beton ma już ponad 50% wytrzymałości, jak nie zdejmiesz stempli poniżej to można spokojnie działać piętro wyżej. Na dużych budowach nikt nie czeka dłużej. Palety z głową też można rozstawiać po brzegach i na ścianach nośnych. Takie rzeczy powinien ogarniać kierownik budowy.
  9. KDWJ
    Panasonic Aquarea
    cześć, planuję pompę Aquarea All in One 9KW. Do ogrzania dwa piętra po 95 metrów. Na obydwu piętrach rozdzielacze po 10 obiegów. Rozdzielacze powinny być z własnymi pompami czy wystarczy ta jedna wbudowana w pompę?
  10. Co jest w projekcie? Na jakiej głębokości jest woda? Jaki beton zastosowano? Być może jest tam na tyle sucho, że beton W10 był wystarczający według projektanta.
  11. Styropian eps100 a na to suchy jastrych. Możesz nawet położyć płytę karton gips albo OSB.
  12. Następnego dnia będzie kamień. Suchy z betoniarni nigdy nie jest suchy bo by musieli zużyć energię na suszenie. Suchą mieszankę dostaniesz tylko w workach.
  13. Te dodatkowe uszczelki zazwyczaj powodują, że brama ciężko się zamyka. Próbowałem i szybko sobie darowałem. To ostatnie zdjęcie to mi się coś wydaje, że krzywa ściana. Trzeba by zobaczyć przyleganie na całej długości panelu. Postaw kogoś w garażu na drabince, niech dociśnie od góry, będzie pewność.
  14. Mimo wszystko ja piszę, żeby ktoś polecił kogoś sprawdzonego.
  15. Ktoś z wątku podzieli się sprawdzonym projektantem podłogówki dla pompy ciepła? Napisałem tydzień temu do polecanego tutaj asolt ale zero odzewu. Wstępnie liczyłem w darmowych wersjach instalsoftu i wiem że mam niedobory w łazienkach ale zmiana parametrów powoduje problemy w innych miejscach. Niby prosty klocek bardzo dobrze ocieplony a mam problem z obliczeniami. Chciałbym żeby ktoś mi profesjonalnie przeliczył.
