qwazar
Zawartość dodana przez qwazar
Zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Prawo i finanse
Geodeta był u mnie. Całość pomierzył urządzeniem z GPS. Dokumenty z pomiaru mam. -
Witam Was Mam problem z uzyskaniem z uzyskaniem z powiatowego urzędu budowlanego zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy domu. Złożyłem stosowny wniosek o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia, a urząd odpowiedział że w zasobach archiwalnych nie odnalazł dokumentów związanych z przedmiotową sprawą. Dom oddałem w 2008 roku. Dom jest umiejscowiony na wyrysie z mapy ewidencyjnej. Jest na wypisie z kartoteki budynków. Płacę podatek od nieruchomości. Dom ma nadany numer. W dzienniku budowy jest zamieszczony wpis kierownika budowy, że zgłaszam zakończenie budowy i że jest wybudowany zgodnie ze sztuką. Pamiętam że byłem z dziennikiem budowy w nadzorze budowlanym i wszystko było ok, więc załatwiałem pozostałe sprawy. Chcę sprzedać dom i bez wyżej wymienionego zaświadczenia nie jest to możliwe. Ręce opadają.... Sugerują ponowne złożenie, odbiór budynku, no ale przecież to jakaś farsa! Tyle lat tu mieszkam i mam odebrać odebrane? Pomóżcie, bo już nie wiem co robić.
Płyta Nida gips, ogień-woda w wędzarni.
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Komora wędzarni duża, pod wózek. Jakieś 2,1 x 1,1 x 1 m. Zużyje 3 płyty. Takiego pomysłu jeszcze nie spotkałem, a siedzę w temacie ponad 20 lat. No sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i jak długo wytrzyma. -
Znajomy chce użyć płyty ogień-woda jako wewnętrzne wykończenie wędzarni. https://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/products/plyty-g-k/plyta-nida-woda-ogien-plus Konstrukcja wędzarni to na zewnątrz ściany z cegły, ocieplenie wełna 3cm i na to w środku płyta. Według mnie nie ma to sensu. Może i ma odporność na wilgoć i ogień, ale w wędzarni długi nie wytrzyma. Pomijam już fakt słabej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Jakie jest Wasze zdanie?
Kocioł węglowy + kocioł gazowy - wybór pieca i poprawne połączenie.
qwazar odpowiedział qwazar → na topic → Ogrzewanie
Z tego co się orientuję, instalowanie zaworów na wyjściu i powrocie do pieca CO na opał jest niedopuszczalne. I też zapytam jak kolega wyżej, co ze zbiornikiem wyrównaczym układu otwartego przy przejśicu na gaz? Co z wartością ciśnień po zmianie układu? -
Też tego nie rozumiem, ale kolega twierdzi że można mieć. -
Jakieś cuda. -
Zawory zaworkami, ale skoro masz dwa układy otwarty i przeponowy, to musisz mieć wymiennik płytowy. -
Jak zrobiona jest instalacja, skoro nie ma wymiennika płytowego? -
A mi wczoraj instalator wpierał, że gazowy działa bez problemu w układzie otwartym. I jak tu nie zgłupieć? -
Czyli jak dobrze rozumiem piec gazowy działa w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym. Jakie masz ciśnienie w układzie? Jak rozwiązałeś problem ciepłej wody użytkowej? Też wykorzystując zawory? -
Witam. Obecnie do ogrzewania służy mi piec na węgiel. Doprowadziłem do domu gaz i wstępnie chce zamontować piec gazowy, kondensacyjny dwu funkcyjny THEMIS CONDENS 24(H-PL) I tu parę pytań. Jak waszym zdaniem należy poprawnie dołączyć piec gazowy do istniejącej instalacji z piecem węglowym? Miałem paru instalatorów i jedni sugerują że piec gazowy może pracować w obecnej otwartej instalacji pieca węglowego, a drudzy że należy zastosować wymiennik płytowy i tym samym rozdzielić osobno instalację pieca na węgiel, a osobno instalację pieca gazowego. Obecny piec węglowy poza ogrzewaniem domu, ogrzewa również zasobnik ciepłej wody użytkowej. I tu znowu zdania są podzielone. Jedni doradzają piec gazowy jednofunkcyjny, który ogrzeje dom oraz zasobnik ciepłej wody, drudzy sugerują piec dwu funkcyjny, który ogrzeje dom i przepływowo nagrzeje ciepłą wodę użytkową. Punkty odbioru ciepłej wody są usytułowane blisko miejsca montażu pieca gazowego. Proszę o Waszą pomoc i poradę.
Problem nie rozwiązany. Nie wiem gdzie szukać przyczyny takiego zachowania pieca. Co dziwne jak otworzę drzwiczki na samym dole to piec gra jak na grzebieniu, a jak otworzę drzwiczki tam gdzie jest węgiel to nic się nie dzieje. Czy to możliwe aby taki rezonans tworzył się na ruszcie z węglem? I co to może mieć wspólnego z cofaniem się spalin przy "hamowaniu" pieca?
- 1 odpowiedź
Mam taki problem z piecem CO i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Piec po rozpaleniu, po otwarciu dolnych drzwiczek czasami wpada w dziwny rezonans. Ciężko to opisać, więc nagrałem filmik: Szum który słychać, to nie praca dmuchawy, tylko akurat włączył się wentylator zasilania awaryjnego. http://youtu.be/QXo8N8mSYDg Dodam, że komin jest wyczyszczony i drożny. Jeśli zaś włączy się nadmuch, to słychać jak klapka dmuchawy raz się zamyka, raz otwiera, coś jak "fufająca" lokomotywa. Gdy popatrzeć wtedy na wylot komina, widać że dym nie idzie jednolitym ciągiem, ale partiami. Na filmie kiedy otworzę drzwiczki z dmuchawą widać jakby drobiny popiołu wyrzucane były na zewnątrz, a przecież powinno je wciągać do komina. Co to może być ?
- 1 odpowiedź
Węgiel dziwnie się spala- co robię źle, a może to wina węgla ?
Co mam kupować, jak już kupiłem i jest super ? -
Niestety nie macie racji. Kupiłem polski węgiel z kopalni Ziemowit i wszystkie problemy znikły. W przewodzie dymowym mam teraz jedynie lekko brązowy pył. -
Panowie pieca raczej nie przerobię dziś czy jutro na górne spalanie, choć wiele o tym czytałem i wiem jakie ma zalety. Problem mam dziś i nie wiem czy za mały nadmuch, czy za duży, w którą stronę iść i co zmienić żeby takiej sytuacji już nie było. Węgiel wypala się do drobnego pyłku, tylko te cholerne sklejające się na sobie sadze mnie wkurzają. Czyszczę piec, czyszczę komin, jakoś dam radę, ale może coś wspólnie wymyślimy żeby tak nie było. Pozdrówka. -
A węgiel może być winowajcą ? -
Piszę to o moim własnym domu. I o tym zawsze marzyłem ! -
Tak, ruski podobno. -
Witam. Pozbyłem się pieca na Eko-gorszek i zainstalowałem zwykły piec węglowy z dmuchawą i sterownikiem. Na początku wszystko było super, ale trzech miesiącach mam problem. Węgiel rosyjski. Najpierw cały piec umazany był smołą, czarną prawie płynną mazią. Kominiarz poradził, aby podnieść temperaturę pracy pieca, ponieważ pracował w zakresie 50 C Teraz dochodzi do 65-70C, ale dalej mam problem. Maź zniknęła, zamiast tego cały piec jest usyfiony czarnymi zbitymi narostami, kawałkami, nie wiem jak to nazwać. Ostatnio chciałem sprawdzić ile sadzy jest w wyczystce, a tu zagadka. Prawie cała wyczystka zawalona, a właściwie wypełniona czarną, zbitą skorupą. Musiałem użyć majzlika żeby ją wyczyścić. Na zdjęciu widać jak to wyglądało po rozbiciu na mniejsze kawałki. Wyczyściłem i był spokój. Dziś rozpalam w piecu, a tu ciągu brak, dym wali na kotłownie nawet przy małym nadmuchu. Zajrzałem lusterkiem do komina, a tam ciemno, nie widać wylotu ??? Włożyłem do komina szczotkę i nie schodzi na sam dół , czyli coś jest nie tak. Dłuższym prętem pogrzebałem od dołu w kominie i wygrzebałem prawie pojemnik czarnego, zbitego ..... czegoś. Czy ja coś źle palę, czy to sam węgiel jest do d.... Jak się rozpala, to jest bardzo gęsty żółty dym. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dzięki zapytam.
Witam. Posiadam szambo betonowe 3 komorowe. Opróżnianie szamba staje się coraz droższe bo prawie 130 zł za beczkę co przy 5-6 wywozach na rok daje znaczną kwotę. Na kanalizację gminną w najbliższych 20 latach nie mam co liczyć. Czy Waszym zdaniem takie szambo można na coś przerobić w sensie oczyszczalni ścieków ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Witam. Proszę o Waszą pomoc. Nasi przyjaciele sprzedali dom za 400 000 zł na którym był kredyt hipoteczny we franku. Z otrzymanych pieniędzy spłacili do banku 200 000 zł za kredyt. Działka pod dom była kupiona w 2007 r. Zameldowani byli krócej niż 12 miesięcy. US twierdzi, że mają zapłacić 19% od całej kwoty czyli 400 000. Czy kredyt jest kosztem który można odliczyć od tych 400-stu ? Pieniądze ze sprzedaży miały być przeznaczone na budowę nowego domu, ale podobno nie ma już tej ulgi ? To jak to w końcu jest z tym podatkiem ? Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
- -pomocy.
- nieruchomości
