tom80ek
Zawartość dodana przez tom80ek
Jaki jest ten określony czas po którym, gdy zostaną spełnione warunki, zastanie załączona grzałka? Różnica między temp. z krzywej a zasilania aż 8 oC? to dość dużo. Pozdrawiam
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki, dawno nie czytałem forum. Wcześniej przeczytane wszystko i nie trafiłem na coś takiego. Martwi mnie jeszcze brak załączania grzałki.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie. Mam pytanie do szanownego grona. Przy obecnych mrozach powinna włączyć się grzałka. Pompa nie osiąga temperatury z krzywej. Jednak nie widzę żeby grzałka się załączała. Jak to sprawdzić i ewentualnie przestawić. W ustawieniach mam, że załączy się o ile wystąpią warunki i poniżej -10. Ale chyba skoro nie osiąga krzywej to warunki zachodzą. I jeszcze jedno, zauważyłem, że nie szroni się najniższa rurka na module zewnętrznym. Pompa chodzi na maksa na 78-81hz
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Chemia budowlana prosto od producenta!
tom80ek odpowiedział coulignon → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam. Przeczytałem wątek i bardzo mnie zainteresował. W najbliższym czasie będę miał do wymalowania 600m2 ścian + sufity i skosy, jakieś 150 m2. Cena jednak nie jest niska jak za farbę podkładową. Ale wiadomo, jakość musi kosztować. Może uda mi się kupić w Raciborzu jakąś próbkę i najpierw sprawdzę jak to wychodzi w praktyce. Niestety przez Racibórz jeżdżę zazwyczaj w niedzielę. pozdrawiam i trzymam kciuki za powodzenie przedsięwzięcia. -
Zdaje się, że przy tej grubości nie ma sensu dawać frezowanego. Lepiej dołożyć do grubości / lambdy
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Andrzej, zdecyduj się, nie dawno pytałeś dlaczego nie T- Cap. Przeczytałem podane w linku artykuły. Nie ma tam informacji w jakim zakresie częstotliwości pracują PC Panasonica. Chyba, ze czegoś nie rozumiem. Rozumiem też, że pompa pracuje najwydajniej przy pewnej częstotliwości pracy (wyrażonej w Hz) Ale zakładam, że u każdego producenta będzie inaczej. Dlatego nie odsyłaj mnie do artykułu o Daikinie. Artykuł bardzo dobrzy merytorycznie, ale dotyczy tylko zasad. A ja pytam jaka jest max częstotliwość pracy Panasonica, bo jak inaczej mam stwierdzić kiedy pracuje w 50% wydajności? Czy to jest 70 Hz, może 100 Hz. O to pytam, może głupie pytanie lub odpowiedź oczywista, ale nie wiem
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Czyli zamieszczona przez ciebie grafika z tego artykułu jest czysto teoretyczna. W jakim zakresie częstotliwości moduluje SDC 9kw 1f?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Ciekawe. Ile to jest 100% w częstotliwości pracy w HZ COP 4 przy 50%? A jak z COP poniżej 50 %?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Na jednostrce wew. nic na śrubunkach nie widac. Jak to wybadać?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Witajcie. Czy zdarzyło się wam zaobserwować defrost prawie czystego wymiennika? Wczoraj coś takiego zauważyłem. Na wymienniku niektóre rzędy lameli białe, niektóre zupełnie czyste. PC pracowała na ok. 20HZ. Nie wiem jak długo pracowała i kiedy był poprzedni defrost. Ja mam grzałkę tacy ze względu na przygotowany odpływ do rynny. Załącza się podczas defrostu.
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Czyli kupiłeś PC w ciemno, bez OZC. Te robione przez projektantów są często brane z sufit. Może masz rację i wynik jest zawyżony. Rozumiem , że wiesz jak dobiera się PC do obciążenia?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Ujjjj, to kto dobierał pompę 9kw 1f?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Przy obecnej krzywej pompa będzie dążyła do uzyskania 32* i to zdaje się na powrocie(?) Obniż krzywą
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Dom jest zimny i prawdopodobnie wilgotny. Musi się zagrzać i wysuszyć. To pochłania ogromne ilości energii. Ocieplony? Jak dom się zagrzeje to zużycie spadnie. Dom nie zamieszkały? Jaką chcesz temperaturę trzymać?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Przy jakiej temperaturze w takim układzie pompa się wyłącza?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Znalazłem taki F&F, dwutaryfowy trzyfazowy ale wymaga dodatkowego zegara sterującego bo sam nie wie kiedy którą fazę mierzyć. Niestety nie znalazłem jednofazowego dwutaryfowego. Było by wiadomo ile na co poszło
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Pochwalcie się proszę jak macie rozwiązaną kwestię pomiaru energii. Macie rozbite na taryfy czy tylko samo zużycie mierzycie?Może ktoś polecić rozwiązacie do pomiaru trzech faz z uwzględnieniem taryf?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Mi też przez tydzień brała ok 60 kwh/24h. Wczoraj udalo mi się ustabilizować sprawę. Jako że chcę utrzymywać w domu około 12 * (nie zamieszkały, nie ocieplony) Obecnie bierze ok. 25kwh/24h i pracuje w zakresie 20-30Hz Jaki zakres pracy sprężarki jest optymalny?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Dobra znalazłem. Wiem, że teoretycznie nie da się wywołać defrostu. Jednak mam wrażenie, że przytrzymanie FORCE do momentu aż "piknie" i potem krótkie przyciśnięcie w pewnych okolicznościach powoduje defrost. Te okoliczności to właśnie zbliżający się defrost. Może to tylko zbieg okoliczności, ale może ktoś sprawdzi?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Defrosty z tego co zauważyłem u mnie: Jeżeli temp. wody jest poniżej 27* to defrost startuje zawsze z grzałką (zapala się heater w prawym górnym rogu) Jeżeli temp. powyżej 27* to defrost bez grzałki, chyba że temp. spadnie poniżej tego pułapu to wtedy załącza się grzałka. Co ciekawe, tak mi się przynajmniej wydaje po obserwacji. Zapalenie się HEATER nie jest równoznaczne z tym, że ona od początku działa. Jest jakby w gotowości. Tak sądzę po wahaniach temp. wody. Przy temp. poniżej 20*, może mniej, seria f nie jest w stanie przeprowadzić defrostu. Startuje defrost ale bez grzałki, tak jak pisał slqa. Nie daje rady przeprowadzić defrostu i zatrzymuje się. Próbuje na samej grzałce podnieść temperaturę wody do min 20* Wtedy najlepiej jest zostawić 1-2 pętle żeby szybko podbić temperaturę i defrost się powiedzie. Przy okazji dowiedziałem się jak nieszczelne są rotametry. Pętle trzeba pozakręcać na zaworkach a nie na rotametrach. Ostatnio 3h czekałem aż wzrośnie temp. z 19 do 20.* i nic. W końcu mnie oświeciło i poszedłem pozakręcać na zaworkach. zanim wróciłem od rozdzielacza na piętrze na pompie było 22* i za chwilę zaczął się defrost. I pytanie na koniec: do czego służy przycisk "force"?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Pytałem wcześniej na forum która pompa będzie optymalna. Instalator stwierdził, że t-cap za mocny. Według OZC 5,75 kw przy -22. Oferty na t-cap miałem jakieś 4k droższe. Różnica w rocznym koszcie energii według Aquarea designer to ok 100 zł. edit: Sam w poście 2902 stwierdziłeś, że wystarczy. Wydaje mi się, że wybrałem właściwie biorąc pod uwagę różnicę w rocznym koszcie eksploatacji i koszt zakupu
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Stwierdziłem, że to lepsze rozwiązanie, niż zostawić dom nieogrzewany całą zimę. Poza tym dużo robię sam i potrzebuję nieco wyższej temperatury. Jakie problemy mogą wyniknąć?
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Wybacz, stopka może trochę mylić bo jeszcze nie zrobione ocieplenie. Ocieplony mam dach. Ściany nie ocieplone. Dlatego chcę jedynie koło 10-12 * Poprawię stopkę
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
Czy w takim razie chcąc mieć w domu ok 12* jest sens czekać aż dom się naładuje. To raczej w tej sytuacji nie nastąpi. Chyba lepiej ustawić na pracę w taniej taryfie i niech tak pracuje. Jak byście to ustawili, żeby nie zbankrutować
- 20 605 odpowiedzi
- aquarea
