tom80ek
Zawartość dodana przez tom80ek
Dzięki za wypowiedź. Potrzebowałem potwierdzenia od kogoś doświadczonego, że wybór będzie ok. Cały wątek czytam od początku, choć z przerwą. Wiem, że 3~ była by lepsza ale i droższa
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
W ofercie mam jeszcze wersje F 1) pompa ciepła Panasonic Aquarea Seria High Performance 9kW w wersji ogrzewanie&chłodzenie - generacja F - zasilanie 230V - zestaw: KIT-WC09F3E5 (jednostka zewnętrzna: WH-UD09FE5 i jednostka wewnętrzna: WH-SDC09F3E5) 2) zasobnik c.w.u. dedykowany!!! do pompy ciepła Galmet 300l MAXI Typ SGW(S) 3) podłączenie chłodnicze pompy ciepła 4) grzałka tacy ociekowej do jednostki zewnętrznej 5) zawór 3-drogowy V4440 1" HONEYWELL) 6) przewodowy termostat pokojowy z ekranem LCD PANASONIC PAW-A2W-RTWIRED 7) inne potrzebne materiały do wykonania kompletnej kotłowni Koszt całkowity: 22.200 zł brutto (w tym VAT 8%) Według ozc projektowe obciążenie cieplne dla -22 to 5745 W. Roczne zapotrzebowanie na ciepło 6500kwh Cztery osoby w domu. Wystarczy 1~ czy lepiej 3~
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. Rozumiem że to próba naciągnięcia mnie na dodatkowe koszty. Cała oferta wyglądała tak: 1) Pompa ciepła Panasonic Aquarea Seria High Performance 9kW w wersji ogrzewanie&chłodzenie - generacja H - zasilanie 230V - zestaw: KIT-WC09F3E5 (jednostka zewnętrzna: WH-UD09HE5 i jednostka wewnętrzna: WH-SDC09H3E5) 2) Zasobnik c.w.u. dedykowany!!! do pompy ciepła Galmet 300l MAXI Typ SGW(S) 3) Podłączenie chłodnicze pompy ciepła 4) Grzałka tacy ociekowej do jednostki zewnętrznej 5) Zawór 3-drogowy do pomp ciepła generacji H (montowany w hydroboxie) 6) Uchwyt ścienny do zamontowania jednostki zewnętrznej 7) Grzałka odpływu kondensatu z jednostki zewnętrznej do odpływu Inne potrzebne materiały do wykonania kompletnej kotłowni Koszt całkowity: 24.500,00 zł brutto (w tym VAT 8%) Koszty po Pana stronie: - doprowadzenie prądu w pobliże jednostki wewnętrznej - zakończone wyłącznikiem 3-fazowym, zabezpieczenie przewodu 20A typ B (patrz następny mejl) Opcja 1: 1) Przewodowy termostat pokojowy z ekranem LCD PANASONIC PAW-A2W-RTWIRED - "oryginalny" sterownik pokojowy dedykowany przez Panasonica Koszt całkowity: 380,00 zł brutto (w tym VAT 8%) Opcja 2: Moduł IntensisHome z dodatkowym czujnikiem pomieszczeniowym (sterowanie i nadzór przez internet) Koszt całkowity: 1.000,00 zł brutto (w tym VAT 8% Opcja 3: Montaż bufora ciepłej wody na powrocie instalacji c.o. umożliwi wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia podłogówką. Dodatkowa izolacja instalacji. Koszt całkowity: 1.100,00 zł brutto (w tym VAT 8%) możecie się odnieść do tej oferty?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Czy do chłodzenia podłogówką potrzebne są jakieś dodatkowe rozwiązania, bufory. W ofercie od instalatora znalazło się coś takiego: "Montaż bufora ciepłej wody na powrocie instalacji c.o. umożliwi wykorzystanie pompy ciepła do chłodzenia podłogówką." Dodatkowy koszt 1100zł
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Znalazłem na Alledrogo ofertę wełny skalnej polskiej produkcji. Nie znalazłem jednak zbyt wielu opinii na ich temat. Macie jakieś doświadczenie z tym materiałem? Planuję ocieplić dach grubością 35cm i potrzebuję ok 50 m3 wełny. Którego producenta polecicie?
Sam robię wentylację.
tom80ek odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wiatrołap grzany. W kotłowni reku + pompa ciepła. Nie wiem czy warto tam dawać. Zastanawiam się również czy dwie rury do pomieszczenia opisanego jako strych ma sens. Nikt tam na stałe nie będzie spał, ale pomieszczenie duże i dość prawdopodobne że tam właśnie będzie suszyło się pranie. Alternatywnie w łazience na górze gdzie będzie pralka. Łazienka na dole jest malutka stąd zaplanowałem dwie rury. Na górze w łazience 4 rury. tzn 2x2? Przy tym rozplanowaniu jest 10/10- 4 925 odpowiedzi
Witam. zacznę klasycznie... Sam chcę wykonać wentylację z rekuperatorem. Zacznijmy od rozmieszczenia anemostatów. Jedna kropka to jedna rura 63/75. Spójrzcie proszę czy taki układ będzie dobry. W domu cztery osoby. W kuchni planowany duży wyciąg gdyż nie jestem przekonany do osobnego wyciągu z pochłaniacza. Nawiew w garderobie obok sypialni małżeńskiej. Powietrze i tak musi przejść przez sypialnię więc po jednym nawiewie.- 4 925 odpowiedzi
Chciałbym maksymalnie wykorzystać tanią taryfę. Warto pójść w 3f? Na karcie katalogowej panasonica 3f ma przy -7 9kw a przy -15 ile?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ha ha. 8,2 oc nie ma nawet w pierwszej strefie. Bzdury na stronie miasta czy jednak z południa wieje ciepełkiem?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pogranicze 3 i 4. Cieszyn. Obliczenia dla średniej temperatury rocznej 6.9 ale na stronie miasta znalazłem, że średnia roczna to 8,2oc
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A czy jednofazowa 9kw Aqwarea da rade przy obciążeniu 5745w dla temperatury -22. 193m2 ogrzewane. 513m3 kubatury. Zbiornik 300l. tylko prysznic. Stąd moje wcześniejsze pytanie czy ta pompa faktycznie przy -15 na 5,9 kw tak jak przy -7. Ale nikt się nie odniósł do mojego pytania:(
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na youtube już wiele widziałem
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja bym chętnie obejrzał. Montaż i w ogóle całą pompę. Tylko ta odległość zniechęca. Jeszcze mam takie pytanie. Przeglądam ulotki panasonica i w przypadku pompy 9kw 1f split moc przy -7 i -15 podawana jest taka sama czyli 5.9kw. W przypadku innych warsji zarówno 7 jak i 12kw jest spadek wydajności. W przypadku 9 moc jest taka sama. spada co prawda cop deklarowany co jest naturalne ale czy tak jest faktycznie czy jednak w prospekcie jest błąd?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Planowałem montaż na ścianie garażu. Garaż mam odseparowany od domu. Niezależna płyta fundamentowa. Pomiędzy garażem a domem izolacja ze styropianu. Wokół domu mam opaskę antywysadzinową dlatego myślałem o wieszaku.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Powiedzcie proszę co jest w standardowym zestawie montażowym i co warto dokupić. Szczególnie chodzi mi o sterownik pokojowy? To jest w standardzie czy w opcji i czy warto? Tacka rozumiem, że w opcji. Tak jak wsporniki do montażu na ścianie. Muszą być jakieś specjalne? Pozdrawiam TJ
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Warto czekać na nowy model? Jestem zdecydowany na PC PW Panasonica. Czy instalatorów obecnych na forum mogę prosić o oferty. Instalacja na śląsku. Obecnie SSZ. Projektowe obciążenie cieplne 5745 W. 100% podłogówka Więcej danych na priv dla zainteresowanych. I jeszcze jedno. Czy jest na forum ktoś z południa woj. śląskiego kto ma pompę panasonica i zaprosiłby na oględziny? byłbym wdzięczny, taka możliwość jest bezcenna Pozdrawiam wszystkich
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Świetny pomysł Nie wiedziałem że te rury dostosowane są do takiego ciśnienia. A w zasadzie to jakie jest ciśnienie w układzie przy grzaniu cwu? Jak z wytrzymałością takiej rurki? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Jednak dość cienkie są te rureczki. Czy taką wężownicę można połączyć z króćcem wewnątrz zbiornika i króciec wspawać w ściankę? czy jest iny sposób przejścia przez ściankę bojlera? Dobrze liczę, że 3,4m2 powierzchni wymiany to ok. 25m rury o wymiarach 25,4/31,8? Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
O tym też myślałem myślałem czy dać dwie osobne wężownice. Lepiej grubsza rura się sprawdzi czy cieńsza?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
dzięki bobrow. Wiele osób poleca zbiornik galmet maxi 300. Tam jest chyba 3,4 m2 pow. wymiany. Myślałem żeby dać zrobić coś takiego tylko z nierdzewki. znajomy zrobił ostatnio maszynę do zwijania rur i może wykonać dowolny. Ktoś wie jakie w galmet maxi są rury ? Lepiej dać grubszą rurę i krótsza czy cieńszą ale dłuższą?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam panów. Możecie doradzić jakiej długości rurę zastosować w zbiorniku na cwu jako wymiennik, tak żeby najlepiej współpracował z pompą ciepła. Mam możliwość zamówić dowolny zbiornik z nierdzewki więc chciałbym podać parametry do zakładu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam wszystkich. Mam pytanie do państwa. Wiele osób poleca/ma zbiormik Galmet 300 maxi. Czy ktoś z państwa orientuje się jakiej długości i grubości rura znajduje się w środku jako spirala? Producent podaje powierzchnię wymiany (3.4m2?) ale nic więcej. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
tom80ek odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Powiedzmy, że studnia będzie blisko rowu i jakoś poleci... Studnia chłonna musiała być w projekcie. Wiem, że w glinę raczej nie wsiąknie ale gliny te są poprzetykane zwietrzelinami. Mniejsza z tym. Co powiecie o samej oczyszczalni? Warto w to pójść biorąc pod uwagę wyjątkową okazję cenową?- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witajcie. Ja również przebrnąłem przez cały wątek a trochę to trwało bo starałem się sprawdzać również podawane linki. W między czasie dostałem ofertę na oczyszczalnię Euromatic ST6 http://www.euro-plast.biz.pl/material,oczyszczalnie-hybrydowe-euromatic,107.html#tekst W sieci bardzo mało informacji na jej temat. W tym wątku ktoś już pytał o tą oczyszczalnię ale został zignorowany z tym że było to chyba w 2013. Może teraz ktoś coś wie na jej temat. Muszę podjąć decyzję do końca roku (promocja) a mogę ją dostać w naprawdę dobrej cenie. Nie chciałbym przez okazję cenową wybrać bubla. Ale okazji też wolałbym nie przepuścić Grunt nieprzepuszczalny, glina iły. Będzie studnia chłonna. Wody gruntowej nie zarejestrowano podczas odwiertów. Oczyszczalnia dla 4 osób. Może kiedyś więcej Pozdrawiam- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
tom80ek odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ze względu na ukształtowanie terenu chciałbym ułożyć rury tak aby spadek był do narożnika z boku działki. Tam dałbym trójnik i przedłużył kawałek (0,5m) i zrobił coś w rodzaju studni chłonnej dla skroplin. Dać tam syfon? I jeszcze jedno. Rury 6m długości. Czy trzeba rygorystycznie pilnować żeby nie zrobił się banan? Jak to zrobić żeby zachować właściwy spadek. 1,5% wystarczy? GWC na rysunku kolorem niebieskim
