tren90
Zawartość dodana przez tren90
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
tren90 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam, Chciałem zapytać kolegów - jaka polecanie pompę cyrkulacyjną do CWU dla kotła ZSB 14-3C? Od 12 lat miałem grundfos UP15-14 BUT - jednak już przepracowała swoje i czas na wymianę. Pompa oczywiście steruje piecyk. Co polecicie ? I jeszcze jednak sprawa czy warto zmieniać sterownik FW100 na coś nowszego? Czy wymiana coś nowego wprowadzi? -
Nie pamiętam na pewno ale histereza w CWU jest z automatu ustawiona na 10 czy 15 stopni. Chyba raczej 15. tej wartości nigdzie nie można zmienić. Jeśli więc ustawisz 43st. od godz. powiedzmy 19-tej to myjąc się o godz 20-tej możesz mieć letnia wodę - tym bardziej , że w miedzy czasie z pewnością ktoś korzysta z wody np ktoś się myje wcześniej niż Ty lub ktoś zmywa naczynia. Woda w zbiorniku naturalnie sie wychładza plus do tego dochodzi cyrkulacja, która też przyśpiesza wychładzanie wody. Mi dużo czasu zajęło wyczajenie o co chodzi z CWU. Jeśli ustawi się temperaturę poniżej 40st na CWU to piec nawet jej nie zagrzeje, nawet nie podejmie grzania. W moim przypadku mam tak, że od rana do wieczora mam 43st. A na wieczór od 19:00-21:00 grzeję na 50st. Woda jest gorąca (taka lubię) i spokojnie 4 osoby sie wykąpią na jednym zbiorniku. No jeśli "szanowna" zrobi dłuższą kąpiel to niestety piec zagrzeje mi drugi raz zbiornik. Tak wiec jeśli ustawisz 50 st to domieszasz sobie lekko z zimną ale wodę będziesz mieć dłużej ciepłą. Sprawdź też jaką masz cyrkulacje ? optymalnie to 3 lub 4 cykle /h. 1-2/h to za mało i możesz długo czekać na ciepła wodę (czytaj długie spuszczanie wody). -
Być może Pan konsultant nie zauważył mojego pytania zatem ponownie je powtórzę (korzystając oczywiście z wielkiej uprzejmości konsultanta junkers) 1) Jak działa histereza podgrzewania C.W.U. w kotle ZSB 14-3C O jaką wartość temperatury musi spaść temperatura CWU żeby piec znów ją nagrzał? 2) Czy obniżenie mocy grzewczej kotła parametrem 1A 1B wpływa na oszczędność gazu? -
W takim razie korzystając z zaangażowania Pana konsultanta chciałbym zapytać jak działa histereza podgrzewania C.W.U. w kotle ZSB 14-3C. O jaką wartość temperatury musi spaść temperatura CWU żeby piec znów ją nagrzał? Druga kwestia to czy obniżenie mocy grzewczej kotła parametrem 1A 1B wpływa na oszczędność gazu. -
@mariuszwa, czy ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej ma wpływ na nachylenie krzywej grzewczej i tym samym czy przedkłada się to na mniejsze/większe spalanie gazu? Bo mam wrażenie, że krzywa inaczej jest nachylona jesli ustawie minimalną temp zew na "-15stp" a inne nachylenie jest przy "-18stp" -
Jeśli masz model 22KW i ogrzewsz 200m2 to spokojnie mozesz ograniczyć. Też żeby nie przesadzić. -
Czy minimalna temperatura zewnętrzna ma wpływ na nachylenie krzywej grzewczej i tym samym czy przedkłada się to na mniejsze/większe spalanie gazu? -
Skoro przegrzewa Ci to obniż krzywą. Przegrzewa Ci w dodatnich zew. temp. czy w ujemnych? Czy może i tak i tak? O ile Ci przegrzewa? Pocisz sie w domu ? Napisz jakieś konkrety. Jak ustawiony piec ? Jak ustawiony parametr 1A? Jak masz ustawione taktowanie ? 3A i3B i 3C ? Jak masz ustawione WTW, akumulacje, max zasilania, min temp.zew, jakie masz temperatury grzania i oszczędzania ? Bez tych danych każdy Ci napisze że masz regulować krzywą - a skoro przegrzewa to ją obniż. -
No jak ja przełącze w tryb oszczędzania (20stp) to jestem minimalnie pod krzywą. Tylko nie wiem jak mam to interpretować -dlatego czekam co napisze mariuszwa. Wydaje mi się, że to źle jak punkty wychodzą powyżej krzywej. -
Kurcze zastanawiam sie dlaczego na mojej krzywej 32/54 przy max zasilania 60 w trybie grzania 22 przy WTW 0% i aku 60% oraz mini zew "-18" moje punkty z temperatury żądanej i temperatury zew. układają się NAD krzywą grzewczą - co robie źle ? Jak się domyślam punkty powinny się układać pod krzywą tak jak mojemu przedmówcy. Skoro układają się nad krzywą to oznacza że krzywa mi nie dogrzewa tak ? Proszę o pomoc w wytłumaczeniu . -
Ustawia się w innych programach np.grzejniki. -
Ja fabrycznie w FW100 mam -20 ustawione i zmieniłem na -18 a ty mariusz jaki masz sterownik? -
Mam bardzo podobnie z pewnością przylgowy termometr pokazuje mniej mi nawet o 8 stp. -
No właśnie o to mi chodzi - bardzi ci dziękuję. Czy jak rozumiem jesli wpiszesz minimalna temperatura zewnętrzna np -18stp to koniec mojej krzywej odnosze do tej temperatury a nie do -20. Ty masz ustawiona -15 i na niej kończy Ci sie Krzywa. Dla mnie wszystko jasne w tej kwestii. Z ciekawości zapytam dlaczego -15 a nie np i18 lub fabrycznie -20 ? -
Mariuszwa a możesz wrzucić szybki skan twojej krzywej. Chodzi mi też jak poprawnie jak wyskalować - robisz ją od 20 do -20 czy np od 18do -18? Byłbym wdzięczny za jakis skanik. Czy nie jestem w błedzie sądząc że WTW obniża krzywą im większy procent sie ustawia ? -
U mnie wygląda to tak: Grzanie 22stp Oszczędzanie 20stp Krzywa 32/54 Aktualnie temp na zew. +2stp Temperatura rządana z krzywej 43.0stp WTW - 10% - 42,5 (0,5stp) - 30% - 41.9 (1,1stp) - 50% - 41,2 (1,8stp) - 70% - 40,5 (2,5stp) -100% - 39,4 (3,6stp) Tak więc ustawiając WTW od 0-100% przesuwa (obniża) sie krzywą grzewczą o stopnie podane w nawiasach. Mam bardzo podobnie do kolegi mariuszwa. Zastanawiam się jeśli np mam swoją krzywą grzewczą narysowaną i kontrolując temperaturę zewnętrzną i obliczoną na jej powstawie temperature zasilania - to jeśli punkt wychodzi mi nad "powyżej" krzywej grzewczej przy WTW 0% - to dobrze czy źle ? -
Kolego cincincin - również jestem z Wrocławia i mam bardzo podobne spalanie. Co prawda nie mam podłogówki tylko 100% żeliwne kalafiory ale spalanie mam około 10-12m3 razem z cwu + kuchenka (przy temperaturach około -10stp. Nie ma sensu porównywać spalania do mariuszawa - kazy dom jest inny i każdy będzie miał inne zapotrzebowanie na ciepło. Też zależało mi na niskim spalaniu, bo inni pisali o 5-7m3 na dobe ale to w pewnych przypadkach jest po prostu niemozliwe (dom z lat 70tych ocieplony 15cm styro) Tak więc delikatnie pokoryguj co możesz i sprawdzaj spalanie - ustaw prawidłowa krzywą - która zapewni ci komfort na + jak i na - (chodzi o temp zew.) -
Witam, mam taki nietypowy problem. Korzystam z piecyka już dobrych kilka lat i do tej pory coś takie mi się nie przydarzyło. O godz 21:00 ja co dzień idę się kąpać - woda zawsze jest w granicach 45-50stopni - dziś o dziwo woda letnia. Ubieram szlafroczek biegnę na dół do sterownika - patrze woda ma 24st. Co jest grane ? jako ze nagrzewnie zbiornika 120L mam od 20:15 do 21:00 - grzanie już było wyłączone. Dałem CWU od TERAZ i załączył się program napełniania syfonu. 4F ma ustawione na 01 - czyli minimalna moc grzewcza. Czytałem w instrukcji, że program napełniania syfonu uruchamia się jak wyłączy się piec wyłącznikiem, piec nie pracuje 28dni lub nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni. U mnie żadna z przyczyn nie ma racji bytu a napełnie syfonu sie uruchomiło i grzeje wode w takim tempie ze do jutra się nie wykąpie. Mało tego napełnianie syfo trwa już 40min. Postanowiłem wyłączyć piec i załączyć. Wszedłem w ustawienia 4F i dałem 3 czy wyłączyć napełnianie syfonu automatycznie piec się rozhulał do prawie 80stp jak tylko ustawiłem parametr 4F na 01 znów uruchomiło się napełnianie syfonu i temperatura spadła do 35 z migającym na przemian znaczkiem. Spotkał się ktoś z takim tematem ? Co moge zrobić ? Coś się psuje ? Płyta główna ? Mogę wyłączyć na stałem 4F ? Do czego służy tak naprawdę te napełnianie syfonu ? Proszę o pomoc. -
Witam, napisz coś konkretniej. Jaki masz program grzanie CWU taki jak CO czy osobne programy ? Skoro masz ustawione 50stp to dziwne, że aż tak nagrzewa tzn o 11,5stp. Ja również mam 50stp i mi nagrzewa do 55stp max. Chodzi o to, że woda, która jest jeszcze w wężownicy jest gorąca i czujnik ją wykrywa. Prawda jest taka, że kocioł mam nagrzany do 50stp. a tylko w górnej (wierzchniej)warstwie na powierzchni jest gorąca woda z wężownicy. Niue wiem czy jasno to napisałem, ale było to tłumaczone na forum i faktycznie tak jest. Dziwi mnie twój skok o 11,5stp. Chyba, że program grzania CWU masz taki jak CO ? ! -
Jak narysowałem sobie Twoją krzywa to przy -5 powinieneś mieć na piecu 50st C ale to też w zależności jakie masz ustawione progi oszcz i grzania. 3B - 3 powoduje Ci jeszcze piec o wiele częściej będzie Ci się załączać tym samym większe spalanie gazu. 3C:7 histereza tak niska spowoduje, że również piec częściej się będzie załączać i znów większe spalanie gazu, ale z drugiej strony ciut cieplej bo nie pozwoli instalacji na wychłodzenie. Ja raczej ustawiłbym tak by piec grzał dłużej z niższą mocą - mniejsze spalanie gazu bo mniej załączeń i wyłączeń i woda cały czas z minimalną mocą podgrzewana w układzie. Skoro chcesz mieć komfort cieplny podnieś krzywą - skoro piszesz, że w dodatnich temperaturach masz zimno podnieś punkt początkowy na 38 podejrzewam, że szybko zrobi Ci się ciepło w domu. Zdecydowanie masz za wysoka różnicę pomiędzy grzaniem a oszczędzaniem - ustaw grzanie na 22 a oszczędzanie na 20 lub 21 albo 20,5 - to taki kompromis. Obserwuj przez dobę. U mnie ne Wro jest +5 na zasilaniu mam 44st C w domu komfort 22.0 st C. Rozpoczynam piąta dobe testów - bawię się obecnie parametrem WTW oraz TAK/NIE. Daj znać jak po ustawieniach. -
Kolego Lexy - widzę, że mamy podobny problem - jednak nie irytuj sie tak szybko. W sumie to Cie rozumiem, bo sam sie bardzo wkurzałem - jednak ja ma sie sprzęt za pare tysi to juz nic sie nie zrobi i trzeba spokojnie do tego podejść. Też mam ustawienia o mariuszawa i różnie to bywa. Każdy dom jest inny i będzie potrzebował innych ustawień kotła i krzywej. Ja zacząłem od krzywej 34/56 - Akumulacja 80% wpływ temp pom. 0% Grzanie 22 Oszczędzanie 20 Grzeje od 7-22 od 22-7 oszczędzanie. Przy temperaturach około -4 w domu ciepło, ale nie komfortowo - brakuje mi może 1 stopnia więcej - więc musiałbym podnieść punkt końcowy o 1-2 stopnie. Wczoraj było +4 i w domu miałem lekko za ciepło, więc wieczorem obniżyłem punk początkowy na 32. Teraz jest we Wrocławiu +6 i czuje, że jest ciepło ale jednak zimno (paradoks) - jak wczoraj miałem wszędzie 22,5-23stp w pokojach to dziś mam 21,5 max a ja musze te 22 mieć żeby czuć komfort nawet 22,5. Tak więc dochodzę do wniosku, że muszę podnieść punkt pocz. o 1 stp i będzie gitara. Spalanie ? No mi przy -4 wyszło 13,5m wczoraj jak ustawiłem głowice na grzejnikach to przez 24h spaliło mi równo 9metrów - to i tak chyba dużo jak na temp. zew +4 - +5stp. Kolego moja rada jest taka : nie wiem czy masz głowice termo na grzejnikach i nie wiem jak masz je ustawione. Jeśli masz głowice to rozkręć je na maxa i o 2 stp obniż krzywą, Jeśli nie masz głowic, to podnieś krzywą o 2stp od aktualnej i daj sobie grzanie na 22 a oszczędzanie na 21. Dopiero po czasie i po podpowiedzi kolegi mariuszawa dowiedziałem się, że to czy ustawisz grzanie na 20 czy 22 to tylko podnosi lub obniżasz tym krzywą w poziomie. Czyli tak naprawdę podnosisz lub obniżasz temp zasilania. Masz czujnik pogodowy ? Dobra rada jest taka, że by spokojnie do tego podejść - niestety przy ustawianiu pieca musisz spalić w cholerę gazu, bo to nieuniknione, ale jak już ustawisz to na resztę sezonów masz już spokój. Koniecznie i bezwzględnie jak masz w domu zostaw dane ustawienia na 24h i obserwuj i notuj temperature i spalanie gazu po 24h - tylko tak dojdziesz do właściwych ustawień. Ps. Ustaw najpierw krzywą i komfort cieplny - jak juz będziesz to mieć to wtedy szukaj oszczędności w gazie na zasadzie np zmiany mocy kotła, ustawienie częstszych godzin w ciągu dnia na oszczędzanie lub zmiana parametrów grzanie/oszczędzanie. Nie rób dużej różnicy pomiędzy grzaniem a oszczędzaniem, bo piec będzie wtedy więcej musiał spalić żeby dojśc o 2-3 stopnie do zadanej. Nie wiem czy dobrze to napisałem, ale mówię Ci jak ja to robię - dziś rozpoczynam 4 dobę ustawień - po samej nocy już mi spalił 5metrów. Aktualnie u mnie jest +6 i żądana temperatura zasilania 40stp. -
No nic testuję dalej - temperatury od -4 do 4 i spalanie około13metrów - dla mnie jakaś masakra. -
No dobrze, ale aktualnie jestem na etapie ustawiania prawidłowej krzywej i wpływ temp mam ustawiony na 0%. W takim razie jak piec działa ? 1) Skąd piec wie jaka temperatura jest na piętrze ? Jak to działa ? 2) Kiedy palnik się wyłączy skoro działa wg krzywej ? (testuje ustawienie 33/53) a) Czy skoro działa piec wg krzywej to czy ma to jakieś znaczenie czy ustawie np grzanie na 22 i oszczędzanie na 21 ? Równie dobrze mogę w takim wypadku ustawić np 26 i 27 stopni i dalej piec będzie pracował wg krzywej ? 3) Rozumiem, że krzywa jest uzależniona od temperatury zewnętrznej - czy jak ustawie program nie na punkt pocz. i koń. tylko np. na grzejniki to piec nie będzie brał pod uwagę czujnika pogodowego (temperaturowego) ? 4) Na jakiej zasadzie działa program "grzejniki" ? 5) Czy ograniczanie mocy kotła wpływa na realne oszczędności gazu czy lepiej zostawić jak fabryka ustawiła ? -
Jakoś nie rozumie tego pieca - zmieniłem na grzanie 22 stopnie a palnik cały czas chodzi pomimo, ze na sterowniku jest juz 22stopnie. Myślałem, że jak sterownik wyczuje 22sto to wyłączy piec, chociaż z drugiej strony jak sterownik wyczuje temperature na piętrze ? Skąd piec będzie wiedział czy temperatura na piętrze została osiągnięta żeby móc wyłączyć grzanie ? Jak to działa naprawdę ? poprzez temperaturę powrotu ? CZy można jakoś wyeliminować czujnik pogodowy ? -
Witam, To i ja proszę o pomoc. Kociołek jak w temacie. Nastawy FW 100 charakterystyka-punkt początkowy - punkt końcowy punkt pocz- 30 punkt końcowy- 52 akumulacja budynku - 50 kalibracja czujnika : 0 max zasilania - 67 wpływ temp pomieszczenia - 0 wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie, korekcja wskazan:0 ogrzew. Temp. grz. 23st Temp. osz. 21st. Żona i małe dziecko - musi być ciepło Grzanie od 6:00 - 22:00 Oszczedzanie od 22:00 - 6:00 Nastawy na kotle 3.A- 0 3.b- 15 3.C- 12 Na chwile obecną temp. na zewnątrz to "-2" Aktualna temp pom.-22,2 Żądana temp zasilania - 43.2 Aktualna temp. zasilania 37.4 Palnik wyłączony Pompa wyłączona I tu moje pytanie: 1) Ustawiłem przecież temp 23 stopnie a na chwile obecną mam 22,2 i palnik jest wyłączony - kiedy on dobije do tych 23 stopni ? 2) Czy lepiej jest grzać cały czas małym płomieniem ( jak to ustawić ? ) czy może lepiej z tym załączaniem/wyłączaniem palnika co chwilę ? Piec mam już 3 sezon, ale cały czas miałem i mam problem z jego ustawieniem o czym wspominałem w kilkunastu postach. Problem mam taki, że mam stare żeliwiaki i zastanawiałem się nad wymianą na panelowe (blaszaki/aluminiowe). Podłogówki nie mam. 100% grzejników. Mam pozakładane głowice i wszystkie rozkręcone na max (6) W każdym sezonie mam problem i w końcu się poddaje i ogrzewam się tylko kominkiem, bo szkoda gazu skoro nie potrafię dobrze pieca ustawić. Na szczęście ostatnie zimy są bardzo łagodne i kominek w zupełności wystarcza. Chciałbym w końcu ustawić konkretnie ten piecyk i korzystać z jego możliwości i komfortu przy relatywnie niskich kosztach ogrzewania Dlatego bardzo proszę drogich użytkowników o pomoc w ustawieniu tego piecyka. Wczoraj do uruchomiłem i ustawiony był na cała noc na grzanie. Nie włączałem oszczędzania ponieważ musiałem dobrze ogrzać dom (kominek wygaszony) Apropos komina to problem mam taki że za gorąco mam od kominka w salonie i wolę kominkiem okazyjnie palić a na co dzień ogrzewać się gazem. Poza tym drewna idzie od chole.... 3) Czy podczas ustawiania krzywej wszystkie głowice mam mieć rozkręcone na maxa ? czy w ogóle głowice mają sens podczas kiedy ma się taki piec ? Przecież piec z automatu sprawdza temp powrotu i powinien wiedzieć kiedy się wyłączyć ? Chyba że źle to kumam to proszę o wytłumaczenie. Zapomniałem dodać, że mam czujnik pogodowy na północnej ścianie a sterownik mam umieszczony w przedpokoju a na przeciw niego kaloryfer z ustawieniem głowicy na 6 ( wiem, że tak powinno być) Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytania i doradztwo co mogę zrobić, żeby dobrze ustawić piec. Ps. Rysuje już nawet krzywą na kartce i sprawdzam jak to wygląda - tzn gdzie układają mi się punkty czy nad czy pod krzywą tylko nie wiem czy mi coś to da.
