gondoljerzy
  • Wygrane w rankingu
    4
Ostatnia wygrana gondoljerzy w dniu 8 Września 2024
Użytkownicy przyznają gondoljerzy punkty reputacji!
    wioska pod Łomżą
    podlaskie
Ostatnie wizyty
gondoljerzy's Achievements
 DOMOWNIK FORUM (min. 500)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
Recent Badges
56
  1. No i jak tam u Was wypadł cały luty? U mnie 51,3 kWh/kWp, czyli niewiele gorzej niż mój najlepszy luty 2025.
  2. styczeń 2023 - 12 kWh/kWp styczeń 2024 - 21 kWh/kWp styczeń 2025 - 22 kWh/kWp styczeń 2026 - 34 kWh/kWp luty 2023 - 33 kWh/kWp luty 2024 - 36 kWh/kWp luty 2025 - 55 kWh/kWp luty 2026 - 39 kWh/kWp (oczywiście, produkcja do 23 lutego włącznie) Zdecydowana loteria pogodowa. U mnie najlepszy jak dotąd był początek 2025 r. Tegoroczny styczeń jeszcze lepszy, a luty jeszcze się nie skończył.
  3. Tak, ze starej, tylko teraz dodatkowo zawilgoconej.
  4. Na mojej otulinie kauczukowej kot sąsiada sprawdzał swoje pazurki. Sierściuch pociął ją na pasemka.
  5. Moja Gree Versati III 10kW jest trójfazowa i nie ma wbudowanych grzałek. Może sterować grzałkami, ale zewnętrznymi.
  6. gondoljerzy
    Ryru na styropianie
    Jeśli CWU ma grzać też płytę fundamentową, czy tam wylewkę podłogową, to przecież nikt bogatemu nie zabroni. Tylko żeby potem nie było narzekań, że cyrkulacja CWU to wielkie zło, bo tyle energii znika.
  7. Kolejność podłączenia nie ma wpływu na wirowanie zładu w buforze, tylko odpowiednio dobrane kierunki wygięcia dopływów i odpływów wody. Czy bufor Termica ma takie rozwiązania? Jednak, gdy nie masz kilku różnych źródeł zasilania bufora w ciepło i same różnice temperatury w buforze będą nieduże, czy warto walczyć o wirowanie zładu? Ja bym sugerował możliwie największy bufor, skoro tak niska delta temperatur. W obydwu swoich pomysłach na podłączenie planujesz zasilanie z kotła na pozycjach 3 lub 4? Dlaczego nie kocioł na 1, a odejście do CO z 2 (lub odwrotnie)? Żeby uzyskać jak najszybsze podanie podgrzanej wody do układu? Zazwyczaj kocioł jest podpinany: ciepła woda z kotła najwyżej bufora i zimna z bufora z samego dołu do kotła. Jeśli dokładasz grzałkę, to czy grzałkę też ustawisz na 8 stopni histerezy? Bo jeśli na więcej, to sprawdź czy dotychczasowy układ regulacyjny jest gotowy na wyższe temperatury.
  8. Przez aluminium jeszcze się nie przedarłeś. Jakie jest ciśnienie w tej rurze? Bo jak 2-3 atm, to ja bym sobie głowy nie zawracał. Co najwyżej, dał dla wypełnienia braku plastiku packę kleju hybrydowego i zakręcił na wierzchu blaszaną opaskę lub obejmę zaciskową.
  9. Nie da się tych długości nieco wyrównać? Co prawda, planujesz oddzielne sterowanie pętlami, ale czy nie lepiej od razu starać się zrobić co się da poprawnie?
  10. Czy podasz jakiś link do opisu rozwiązań technicznych?
  11. Wcale nie masz mało miejsca, skoro 5cm + 8cm i chcesz robić na kwadratowo. Piana "z pistoletu" w dużych przestrzeniach zupełnie się nie sprawdza. Zanim stwardnieje porobią się w jej wnętrzu wielkie dziury.
  12. Wypłaty dofinansowań, zwłaszcza w przypadkach ,,jednofakturowych", opierały cię często o samą dokumentację. Niech się teraz boją Ci, którzy nakłamali we wnioskach. Swoją drogą, nie wiem po co ogłaszają wzmożenie kontroli. Powinni je po prostu robić, a nie ogłaszać zamiarów.
  13. Pułapka termiczna w obiegu wody kotłowej jak na rysunku nie ma sensu. Miała by sens gdyby to kocioł miał zachowywać temperaturę i nie grzać bojlera grawitacyjnie. Z kolei, można dać pułapkę na wyjściu CWU z bojlera do odbiorników, jeśli nie chcemy żeby ciepła woda meandrowała poza bojler. Oczywiście, o ile są odbiorniki powyżej bojlera.
  14. W jaki sposób kontrolujesz punkt rosy? Moim zdaniem zły pomysł. Dotychczasowa elewacja z desek ma prawdopodobnie zrobioną wentylację, żeby dechy nie zgrzybiały. Po dołożeniu styropianu trzeba by zaślepić tę wentylację, a wtedy deski zgniją.
  15. Co istotnego dla Ciebie ma się zmienić w 2035 r.?
