miro_86
Zawartość dodana przez miro_86
Minusy rekuperacji - szum
miro_86 odpowiedział mmmrbr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
OK. To mnie uspokoiłeś. Masz jakieś zdjęcia tej instalacji ?- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
masz strop ocieplony wełną ? Czy same przerwody i skrzynki opatuliłeś wełną aby było ciszej ?- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
Ok. A ile cm macie podwieszony sufit ?- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
Odgrzebuje trochę temat w kwestii szumu rekuperacji. Mam zaprojektowaną WM pod stropem w suficie podwieszanym. Czy ktoś ma tak rozwiązaną instalacje i czy przy takim rozwiązaniu słychać mocniej świst powietrza ? O same przewody się jako tako nie obawiam, aczkolwiek przy skrzynkach gdzie się będzie powietrze spreżało może chyba gwizdać . Czy źle myślę ? Fajnie jakby się wypoiwedziały osoby które mają podbne rozwiązanie.- 74 odpowiedzi
- rekuperacja
- rekuperator
schody betonowe wewnetrzne
miro_86 odpowiedział PanGarnek → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Rysunku nie wklejam bo w projekcie mam schody zabiegowe, ale na etapie budowy zmieniliśmy je na wygodniejsze dwubiegowe. NIestety nie wpadłem na to że 90cm będą za wąśkie, zwłaszcza że miejsce było aby zrobić je 10cm szersze. Pozatym murarze nie przyłożyli się jakoś super i w drugim biegu niektóre mają po 88-89cm. W załączeniu zdjęcia, może Wam coś wpadnie do głowy. Podesty będą drewniane. Może nie potrzebnie panikuję (bardziej żona). Ile max.wysuwa się podesty w stosunku do krawędzi ? 2-3cm ? Balustrada będzie przykręcana do boku, gdyby była na stopniach to już tego nie widzę.- 35 odpowiedzi
Porotherm II gatunek? warto?
miro_86 odpowiedział patrick99 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
NIe wiem czy już podjąłeś decyzję ale ja bym nie kupował. Sam kupiłem Porotherm kl.15 za 6,70zł pierwsza partia przyjechała super czerwona, aż ładnie to wyglądało, ale kolejna to już jakieś takie blade i białe, które z czasem zaczęły czernie po wymurowaniu. Pojechałem do hurtowni na rozmowe i kolejne transporty już były ok. Ale gdybym miał drugi raz podejmowac decyzję wziąłbym Termoton. Widziałem 2 budowy w mojej okolicy tym materiałem i szczerze mówiąc nie widzę żadnej różnicy pomiędzy moim porothermem. Sąsiedzie też nie narzekali....chyba że przy tynkach wyjdą nierówności ale to chyba nie wina materiału będzie. -
Mówisz o drewnianych stopniach ? Aby poszerzyć schody drewnianymi stopniami ?- 35 odpowiedzi
Panowie, w projekcie miałem schody betonowe szerokości 90cm i taki też zostały wykonane. Po rozszalowaniu schodów i przejściou kilkadziesiat razy w góre i w dół stweirdzam że są one za wąśkie. Dom 130+garaż 30m2. Było miejsce na szersze schody ale tak architekt narysował i poszło. Buduje pierwszy dom więc więc bardziej skupiłem się na stopniach aby było wygodne niż na samej szerokości. Teraz nie mogę tego przeboleć. Powiedzcie mi czy jest technicznie do wykonania nadlanie z boku tych 10-15cm aby poszerzyć schody ? Macie jakiś na to pomysł....czy nawiercenie prętów zbrojeniowych i zrobienie szlaunku spełni swoje zadanie ?- 35 odpowiedzi
Cześć, Myślałem że już dogadałem tem z jedną z firm wykonującą żaluzję ale okazało się że się nie zrozumieliśmy. Z racji tego że rolety/żaluzje nie dają mi spać po nicach to już muszę się Was poradzić. Początkowo nie myślałem w ogole o roletach/żaluzjach, ale mam antresolę i przeszklenia od strony południowej więc obawiam się zbytniego nagrzewania wnętrza. Spokojnie jeszcze mam czas bo dopiero strop wylany, ale do rzeczy. Jedno okno w moim domu będzie w kształcie trapezu. Po kilkunastu mailach i telefonach do różnych firm okazało się że jedynie możemy na zamówienei sprowadziź z Niemiec kasetę która bedzie pracowała pod kątem 35st. , ale koszt na to jedno okno u mnie to ok 10tys zł. Generalnie gruba przesada. Część Firm proponuje mi zrobić kasetę w poziomie przez całą szerokość okna,a ten pozostały "trójkąt" ocieplić XPS 3-4cm. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy nie spowoduje to dużego mostka termicznego ? Dodam że ocieplał będe styropianem 20cm. Grubość skrzynki pod żaluzje (skłaniam się bardziej pod żaluzje) to 12cm. Czy to wogolę będzie jakoś działo i wyglądało ? może ktoś już ma takie rozwiązanie zastosowane. Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
- nietypowego
- okna
Żaluzje fasadowe - brak cofniętego nadproża
miro_86 odpowiedział ArokX → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
OK. Odpowiem sam sobie Tak są takie firmy. Szczerze mówiąc dlugo musiałem się naszukać żeby jak wynika z mojego rozeznania, komuś się chciało zrobić taką zaluzje. W każdym razie znalazłem taką firmę w Czestochowie.- 41 odpowiedzi
- brak
- cofniętego
Powiedzcie mi proszę czy znacie Firmę któa wykona żaluzje fasadowe na okno skośne? kaseta musi być założona pod kątem ok 35st.- 41 odpowiedzi
- brak
- cofniętego
Rolety zewnętrzne - sposoby montażu
miro_86 odpowiedział Robi25 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czy ktoś ma założóne rolety do okna trapezowego lub nietypowego trójkątnego ? Znacie jakieś firmy które sie tego podejmą i zrobią to dobrze ? Na zdjęciu okno będzie przedzielone, czy da się zrobić 2 rolety tak jak narysowałem czerwoną kreską ? -
Panowie, mam szybkie pytanie. Grunt to głównie piasek, woda na 1,4m. Choć wykonawcy twierdzili że niektórzy na takim piasku już wylewają chudziaka, ja wymieniłem grunt na 25-30cm, kazałem dobrze zagęścić i ułożyć 12cm XPS bez chudziaka. Tak zrobili. Na XPSa poszła folia 0,5 i tu kluczowe pytanie. NIe wywineli foli na zewnątrz tylko równo docieli i zostawili pod zbrojeniem. Szalunek płyty również jest z xps, zatopiony jakieś 20cm poniżej warstwy xps pod płytą. Wszsytkie połączenia kazałem przelcięć klejem w piance. Czy nie wywiniecie foli na zewnątz to duży błąd i jakie to niesie za sobą konsekwencje ?
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
koszt ekipy
miro_86 odpowiedział jazi1 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
U mnie dach dwuspadowy, kąt 35st, łącznie 150m2, bez deskowania- sama membrna+ dachówka cementowa BRASS: - robicnza 70zł/ netto/m2, ale umowę podpisywałem z końcem 2018, na dzień dzisiejszy dekarz powiedział że podniósł ceny, do ilu to nie wiem -
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
miro_86 odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Teviva rzezcywiście jest gładka i tutaj o mech się nie boję. Bardziej mam na myśli krawędzie, a tam już widac małe ubytki betonu. Dzisiaj bylem jeszcze na jednym z większych składów budowlanych w okolicy gdzie mieli różne dachówki na ekspozycji. Szczerze mówiać wszsytkie wyglądały fatalnie. I te betonowe i ceramiczne. Były na nich przebarwienia, zacieki i brud. Patrząc po dachach sąsiadów to nie widze aby ktoś miał dach porśnięty mchem, więc chyba nie mam się czego obawiać.Jak już pisałem żona chce jasno szarą. Mieszkam na sląsku i w mojej okolicy niestty sąsiedzi jeszcze palą węglem wieć zastanawiam się czy sadza będzie łatwo spływac z Tevivy. No nic....musze myśleć. W każdym razie dzieki za wypowiedź. -
Cześć, Gratuluję domu. zastanawaim się na dachówkąm wiec może coś poradzisz.. Już zamówiłem Teviva Cisar ale się wycofałem bo mi ekipa budowlańców odradzają. Głównym argumentem jest to że betonowe poratają mchem. Rozważam teraz ceramiczna Meyer Holsen, ale cenowo wychodzi drożej. Jak to było w Twoim przypadku? Co zaważylo nad wyborem. Moja żona uparła się na dachówkę w kolorze jasno szarym wiec tym bardziej obawiam się wyglądu Teviva cisat za kilka lat. Chćo nie mam dachu na stronę północną. -
Jeszcze pytanie: to jest Piano platynowo szara ?
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Miałem ten sam dylemat. Wziałem Synthosa za 425zł. Ma te same parametry co BASF a cena jednak robi różnice. Przy ukłądaniu okazało się że płyty (12cm) różnia się kolorem wiec napisałem do prducenta czy wszsytko jest ok, czy przypadkiem płyty jaśniejsze to nie drugi gatunek. Odpowiedzili że materiał jest pełnowartośiowy a kolor nie jest parametrem technicznym i nie ma wpływu na jakość produktu, a materiałów pozagatunkowych nie produkują.
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
koszt ekipy
Śląsk: Dom z garażem prawie 160m2. W salonie antresola,płyta fundamentowa na 2kat. górniczą, strop monolityczny, wycena pod dach: 60tys netto. Dach 2 spadowy, dachówka, 150m2: 10tys robocizna. Wyceny z końca roku 2018 miałem od 50tys do 110 z dachem. Wziąłem ekipę z polecenia od znajmoego. Prawie dogadałem się z góralami któzy budowali u sąsiada. Sąsiad po położeniu tynków przyszedł powiedzieć że dobrze zrobiłem bo u niego tynkarze mieli co równać -
Muszę przyznać że wygląda extra. Ładnie komponuje się z jasno szarymi oknami oraz biała elewacja. Grafit na dachu i oknach już się trochę przejadł, jest praktycznie na każdym nowym domu. Ok. decyzja podjęta- zamówiona dachówka szara, z Brassa
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Czy ktoś z użytkowników ma na swoim dachu jasno szarą dachówkę? Chętnie zobaczę zdjęcie jak to się prezentuje- kształt i model nie ważny. Wybór padł na Brass Teviva Cisar, ale żona się uparła na kolor ciemnoszary, który wg mnie jest jasno szary i jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Ja celujęw grafit bądź szary kryształ.
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Braas Teviva - nowa płaska dachówka cementowa - opinie
miro_86 odpowiedział gargamelll → na topic → Dachy
czy ktoś już ma dach wyłożony kolorem szary krysztł ? zastanawiam się nad tą dachówką.... -
Rozpoczęcie budowy a przyłącza
miro_86 odpowiedział adek233 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
jaką masz studnie w warunkach ? Ja mam studnie wodomierzowa DN500 (droższa od 400), kupiłem na olx używaną za 200zł. PRzynajmniej nie muszę się sąsiadów prosić o wodę.- 27 odpowiedzi
a jest określona głębokość okapu ? Jeżeli nie to wydaje mi się że powinno się dać, ale to juz do przegadania z architektem.
- 3 odpowiedzi
Budowa
miro_86 odpowiedział MateuszRuda → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Ja generalnie nie miałem innej opcji jak garaż w bryle budynku (działka mała 600m2). Startuje w marcu. Szczerze mówią nie przyszło mi do głowy że garaż generuje dodatkowe koszta....pytanie co tam tak dużo kosztuje ? Brama wjazdowa za 5000zł ? Masz pomieszczenie które nie wymaga jakiekoś specjalnego urządzania i od biedy możesz na biało przemalować i jest... 2k za m2 garażu ? Ja mam garaż 27m2 więc nie widzę tych władowanych 54 000zł. Nad garażem mam 2 pokoje. Nie widzę różnicy czy to będą 2 pokoje czy garaż.....kasa ta sama. Cyba żę się myle
