michal222
Zawartość dodana przez michal222
michal222 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Czy na pewno jest tak, że jak pracują oba układy to na grzejniki idzie temperatura zbliżona do tej, która idzie w podłogę? Poza tym, czy była by niższa temp. zasilania podłogówki o 5-8*C od temp. z kotła, skoro np. potencjometr ogranicza temp. do 35*C, a kocioł może pracować np. z temp. 55*C. montixe, jesteś guru na tym forum, więc pewnie to sprawdziłeś empirycznie i pewnie masz rację Z tego co mi mówił instalator (chociaż nie jest on dla mnie wyznacznikiem, bo przez niego bujam się z drogim sterowaniem, które średnio ekonomicznie się sprawdza), to podłogówka jest mieszana z powrotem z grzejników. To by oznaczało, że na grzejniki idzie zawsze temperatura z kotła, a jej chłodniejszy powrót służy do zasilenia podłogówki (odpowiednio się mieszając z zasilaniem z kotła). -
@ tomo244 Czy udało Ci się docieplić luksfery? Też zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem i jestem ciekaw czy dałeś sobie z tym radę. Gdybyś miał jakieś fotki to fajnie jakbyś coś pokazał.
- 25 odpowiedzi
- luksferami
- okno
Pietro Muratore, ja niestety mam sterowanie podłączone tylko do rozdzielaczy podłogówki, ale też mam DIM V2 A-BT i jak rozłączałem dla testów mostki między zaciskami, tam gdzie podłącza się sterowniki (jeden dla strefy niskiej, drugi dla wysokiej temperatury), to wyglądało na to, że wtedy stawały pompy zarówno w rozdzielaczu, jak i w kotle. Jeśli połączyłem zaciski dla jednej strefy, ruszała pompa dla tej strefy i pompa w piecu. -
Witam wszystkich, Od pół roku używam kotła Vitrix 24kW razem ze sprzęgłem DIM niska i wysoka temperatura. Na razie chodzi podłogówka na parterze a 3 grzejniki (drabinka, grzejnik w garażu i kotłowni) są na razie skręcone. Na kolejny sezon grzewczy dojdą grzejniki na piętrze. Trochę się bawiłem i na razie zmniejszyłem bieg pompy w kotle na 2, w DIM niska temp. na 2 i wysoka temp. na 1. Niestety zaufałem instalatorowi i mam teraz 3 sterowniki na parterze, które sterują siłownikami w rozdzielaczu na pętlach podłogówki. W takim układzie wszystkie pompy chodzą cały czas, a jak wiadomo są dość prądożerne. Może uda mi się jakoś z rozdzielacza regulacji (gdzie schodzą się sterowniki i skąd wychodzą przewody do siłowników) wysterować pompą w DIM plus musiałbym dokupić kolejny sterownik dla pompy wysokiej temperatury. Czytałem wątek i jeśli dobrze rozumiem, krzywą grzewczą wykorzystujecie raczej do bezpośredniego sterowania temperaturą w pokojach. U mnie chyba temperatura zasilania nie ma aż takiego znaczenia (chociaż ją co chwilę zmieniam), bo nawet jak ustawię wyższą temperaturę zasilania i zamkną się wszystkie układy to będzie będzie ona krążyła na krótkim obiegu, więc dużej straty nie powinno być. Czy uważacie, że w moim przypadku zastosowanie pogodówki zmieni cokolwiek i warto ją zastosować (koszt samoróbki jest niewielki)? Wtedy pewnie też będę mógł ustawić tylko podstawowe krzywe opisane w instrukcji i niestety nie będę mógł skorzystać z pliku od @montixe, bo chyba wszystkie offsety i podobne ustawienia są możliwe tylko w przypadku zastosowaniu sterownika CAR. -
Na dolocie jest siatka (to taka zwykła kratka wentylacyjna okrągła, jaką można założyć w pokoju). Może rzeczywiście trochę przepalę i zobaczę, czy muchy się znowu pojawią.
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
michal222 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Zastanawiałem się, co najpierw się buduje, ścianę działową kartonogipsową czy sufit podwieszany (w przypadku gdy będą się łączyć ze sobą). Na stronie http://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/scianka-dzialowa-budowa-scianki-dzialowej,108_8638.html w punkcie 6 piszą, że najpierw buduje się ścianę działową (wtedy profile UD przykręca się bezpośrednio do jętek?), ale jednocześnie piszą że " Możliwe jednak, i dość często praktykowane (zwłaszcza na poddaszach), jest łączenie ścian działowych z okładziną sufitową.". A jak to wygląda wg Was, co lepiej najpierw wybudować?- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Mieszkam w nowym domu od 1,5 miesiąca i też miałem problem z muchami w okapie, skąd przedostawały się do domu (wyciąg z okapu wyprowadzony jest przez kanał kominowy). Muchy latały także obok w drugim kanale - wentylacyjnym, ale stamtąd nie dostawały się do domu, bo jest siatka w kratce wentylacyjnej. Założyłem prowizorycznie moskitierę na oba kanały i ... od dwóch dni mam muchy we wkładzie kominkowym (można je pięknie obserwować przez szybę). Stamtąd też jakoś dostają się do domu (bo wcześniej słychać, że latają w obudowie kominka, która nie jest szczelna), ale to by znaczyło, że gdzieś we wkładzie jest jakaś nieszczelność (podejrzewam że ekipa od kominka niezbyt szczelnie podłączyła zewnętrzny dopływ powietrza i muchy z wkładu wydostają się gdzieś tą drogą). Jestem trochę bezsilny, bo na komin dymny za bardzo nie mogę założyć moskitiery, bo cała zajdzie sadzą po pierwszym przepaleniu.
ola1234, a masz deskowanie pod dachówką? Jeśli tak, to zostawiasz szczelinę wentylacyjną, tak na ok 3cm i wkładasz wełnę między krokwie.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dziękuję za odpowiedzi. Przebijam się przez wątek, ale na razie jestem dopiero na 42 stronie, więc jeszcze prawie 500 Padło tam podobne pytanie, ale nie było odpowiedzi. Wyciąłem pasek w ścianie szczytowej bo cegła praktycznie dotykała deskowania. Cegłę skułem tylko do wysokości jętek i tylko w pokojach, a nie w pomieszczeniach technicznych. Czy w to puste miejsce na ścianie można ułożyć wełnę? Załączam zdjęcie, żeby było wiadomo o czym piszę.- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Przepraszam, jeśli to pytanie już padło, ale dopiero zacząłem się przekopywać przez wątek, a chciałbym już zacząć układać wełnę. Czy wieszaki kotwowe (grzybki) można zakładać po ułożeniu pierwszej warstwy wełny między krokwiami? Wiadomo, że wygodniej najpierw założyć wieszaki, a dopiero potem wełnę, ale czy uda się to zrobić w odwrotnej kolejności (trzeba będzie zapewne lekko odgiąć wełnę, żeby przykręcić wieszak).- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja jeszcze nie mieszkam w Salsie, komin jak w projekcie, ale on de facto będzie służył jako wentylacja tylko dla salonu i kuchni. Komin jest jakby ścianą łazienki na górze, ale bliżej ścianki kolankowej, więc para zebrana wyżej (bliżej środku domu, gdzie dach w łazience będzie płaski), raczej by się nie wydostała na zewnątrz. Dlatego z łazienki, ubikacji, pomieszczenia gospodarczego i garażu mam osobne kanały zakończone dachówką-kominkiem. Tak jak 87dawid piszesz, teoretycznie średnica takich kominków jest za mała (chyba 11 cm, a powinno być 15), ale chyba większość producentów dachówek nie robi prawdziwych kominków wentylacyjnych, tylko to są kominki kanalizacyjne. Mam nadzieję, że kominiarz nie będzie się dużo czepiał
- 3 759 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Shira3, rzeczywiście masz na odwrót, ale u Ciebie jest ten plus, że komin nie zajmuje miejsca w salonie, jeśli dobrze widzę. Masz może TV na tej ścianie od garażu?
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Tak, myślę o thorno. Robiłem odpowiedź na Twojego posta ale jakoś się źle dodało.
Ja tak samo zastanawiam się nad tymi płytkami, właśnie ze względu na wytrzymałość. Do chyba w miarę świeży produkt, bo nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć z nimi.
Też zdecydowałem się na większy kocioł 24kW, więc podobnie jak shira3, z tym że ja mam przerobiony dach nad garażem, więc mam tam dodatkowe pomieszczenie do ogrzania. Podobnie jak króliczek, fajnie by było (przynajmniej dla mnie), jakby ktoś wkleił zdjęcie kto ma telewizor na ścianie od garażu, sofę na środku i stół za sofą, obok kominka. Coś w stylu jak na zdjęciu. Jestem ciekaw czy to się wszystko pomieści, bo na razie na podłodze rozrysowałem meble i wydaje się, że będzie dość ciasno w takim układzie.
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Kto z Was ma wersję Salsy z garażem i używa kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego? Jakiej mocy macie kotły?
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Witam, Czy ktoś ma u siebie lub rozważał założenie płytek Paradyż Thorno Brown?
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
Salsowicze, z czego (poza wylewką betonową) robiliście łuk nad wejściem i skosy na kolumnie? Robiliście to sami/ekipa ze styropianu, czy może ktoś zamawiał kształtki styropianowe u producenta?
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Co do odkurzacza centralnego ja planuję zrobić gniazdo na ściance między schodami a salonem i drugie na górze, na skośnej ścianie pokoju. Teoretycznie wąż 9 m starczy. Do tego szufelka w kuchni i wiatrołapie.
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Shira3, ładnie prezentuje się Twoja Salsa na tle tych drzew. Czy ktoś z Salsowiczów zakładał u siebie instalację do odkurzacza centralnego?
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Rolety naokienne Beclever - czy wieje i przemarza ?
michal222 odpowiedział skalista → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za odpowiedź MMichal. Pewnie masz rację, muszę zapytać sprzedawcę ile wyszłoby za poszerzenia we wszystkich oknach. Dla okna balkonowego o szerokości 196 cm dodatkowe poszerzenie 2 razy 100 mm to koszt 150 zł. Może i bloczki wyszłyby taniej, ale wiąże się z tym dodatkowa robota. No i ogólnie zostaje pytanie, czy w ogóle takie rozwiązanie z bloczkami w ogóle jest możliwe, trzeba by je pewnie jakoś przykotwić do nadproża, tylko czy to się utrzyma? -
Mam podobny problem jak skalista. Otwory zostały powiększone do rolet naokiennych, ale przynajmniej w salonie (duże okno do podłogi) dam dodatkowe poszerzenie i roletę typu integra (wydaje mi się, że okno będzie stabilniejsze przy połączeniu z poszerzeniem, a nie z puszką rolety). Zrobienie poszerzeń we wszystkich oknach byłoby dość kosztowne. Czy pomysł z dołożeniem np. ytonga do nadproża mógłby się sprawdzić? Można by dołożyć pod pod jedną ze strun nadproża kolejne nadproże L-kę, ale tutaj byłoby więcej pracy niż z dołożeniem ytonga. -
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
Ja mam dopiero stan zero, w kwietniu chcę zacząć budowę stanu surowego otwartego, ale napaliliśmy się z żoną nad taką zmianą dachu nad garażem jaką ma langerob25: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?108481-SALSA-dziennik-budowy&p=4793368&viewfull=1#post4793368. Już rozmawialiśmy nawet z architektem i wszystko wskazuje na to, że wystąpimy do urzędu z aneksem do pozwolenia na budowę i dodamy takie pomieszczenie nad garażem. Tak więc może budowa chwilę w czasie się przesunie (obstawiam dodatkowo 10 tys więcej na strop i dach, oby nie więcej).
- 3 759 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 11 więcej)
