kroles
  • Wygrane w rankingu
    4
Zawartość dodana przez kroles
  1. Parę postów wcześniej wstawiłem koszty przez ostatnie kilka lat. Moja chałupa raczej pasywna nie jest, ale nieduża i zaprojektowana z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=8168776&viewfull=1#post8168776
  2. Ja swoją decyzję podjąłem siedem lat temu, wtedy też argument, że prąd będzie drożał, podnoszony był bardzo głośno. Jak dotąd, nie mam powodu żałować tej decyzji. Mało tego, dzisiaj bym zrobił tak samo. Czy energia podrożeje? Pewno tak, nie tylko elektryczna. Z tym, że koszt ogrzewania to tylko mała część moich całkowitych kosztów energii (można policzyć jak ktoś się uprze, za 2022 wychodzi mi <1500PLN/rok). Przy takiej strukturze kosztów żadna inwestycja w dywersyfikację źródła ciepła nie ma finansowo sensu. Oczywiście jest aspekt psychologiczny - potencjalna możliwość zmian, jakby co. Jeśli ktoś chce za to zapłacić, to jak najbardziej to rozumiem.
  3. Mają sens i bez PV. Parę postów wyżej wkleiłem rozliczenia za parę ostatnich lat.
  4. Dla zainteresowanych, kompletne koszty energii elektrycznej za parę ostatnich lat oraz średni koszt kWh. Faktury według terminu płatności, więc rok obejmuje zużycie od listopada do listopada (2022 ma całe 12 miesięcy). Wszystkie urządzenia w domu na prąd, ogrzewanie tylko kablami. Parametry domu i ocieplenia tu: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=7157261&viewfull=1#post7157261 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=7158333&viewfull=1#post7158333
  5. Nie wiem, nie malowałem okien, ale niewiele jest rzeczy niemożliwych
  6. Na zewnątrz Jasny pigment (sosna) renomowanej firmy na iglastym wytrzymał u mnie 3-4 lata. Ciemny pigment bez problemu wytrzymuje 6-7 Jasny sadolin sosna na iglastym po roku-dwóch do malowania Olejowane drewno iglaste ciemnieje po roku Olejowana akacja (w każdym razie jakieś twarde egzotyczne) wytrzymuje już siódmy rok i nie widać problemów Wewnątrz budynku, nawet bezbarwny lakier czy olejowanie na iglastym i na dębie radzą sobie znakomicie przez wiele lat.
  7. Aktualne. Lakier z barwnikiem zapobiega dostawaniu się UV do drewna. Jego trwałość zależy od receptury, sposobu nałożenia itd. Dobry lakier położony w kilku cienkich warstwach potrafi wytrzymać długo. Lakier transparentny przepuszcza światło, więc i UV. Drewno pod nim zmienia swoje właściwości, dlatego lakier, jaki by nie był, za długo nie wytrzyma. Olejowane drewno na słońcu ciemnieje, kolor zależy chyba trochę od gatunku - ale po dwóch sezonach wygląda po prostu jak stare drewno.
  8. Jak zrobisz wylewki na stropie na poddaszu to żadnego problemu z akustyką nie ma
  9. Raz, z tym, że jak o drugiej w nocy jest minutowa przerwa w dostawie prądu, to jest to wkurzające.
  10. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale po co ci wełna między piętrami? Na akustykę szkieletu jest tylko jedno dobre rozwiązanie, wylewka na piętrze i dopilnować dylatacji.
  11. Mam K300 od siedmiu lat, nie zamarzł. Z zewnątrz wygląda inaczej, niż aktualna wersja, ale w środku jest chyba to samo.
  12. Niby racja, ale jak w sezonie grzewczym w ciągu dnia zrobi się za ciepło, to się otworzy okno na 15 minut i po kłopocie. A w nocy niespodziewanych zysków raczej nie ma, dobrze dobrany i wyregulowany system ogrzewania i wentylacja mechniczna zapewnią stabilizację.
  13. Ktoś coś? Rozwiązanie chyba mało popularne...
  14. Szkieletowy, kratki zrobiłem tak, żeby wyszły w rogu pod meblami, a meble na regulowanych nóżkach. Spadki muszą być, to kolejny powód, żeby nóżki robić regulowane - odpowiednie śruby kosztują parę złotych i meble są w poziomie. A co do zapachów, mam "suche syfony" z takim pływakiem, który zamyka dziurę jak nie ma wody, sprawdza się to. Tylko raz musialem przeczyścić po budowie bo jakieś paprochy robiły szparę pod pływakiem, po przeczyszczeniu mam od 7 lat spokój.
  15. Na takie wypadki mam w łazienkach i pralni kratki w podłodze i odpowiednie spadki, plus hydroizolację na posadzce wychodzącą na ściany. Fajna relacja, kawał roboty sam odwaliłeś.
  16. Cześć, mamy w planach małe przeorganizowanie pokoju dziecięcego. Ze względu na bogate wyposażenie, pasowałaby nam standardowa szafa ze znanej szwedzkiej sieci, 50+75+50cm, 236cm, tylko jest mało miejsca na drzwi. Myślałem w związku z tym o żaluzjach meblowych, ale nie mogę znaleźć żadnych w odpowiednim rozmiarze, standard jest do 1.5m, maksymalnie znalazłem 2.2m. Ktoś coś widział? Najlepiej białe, zwijane na górze szafki. Małe przeróbki w szafach będę w stanie zrobić, chociaż jeszcze nie przyglądałem się dokładnie, co by trzeba było zmienić.
  17. Zamiast brać po jednym, to brali po dwa - bez wielkej filozofii, klej trzyma wszystko w kupie.
  18. U mnie zastosowałem podwójne luksfery w korytarzu, sprawdza się.
  19. Ja warsztatu nie mam, ale mam dwa ogrzewacze przepływowe max 25kW, czajnik elektryczny, płytę indukcyjną, i ogrzewanie elektryczne do 10kW w szczycie... Średnio zużywam tyle co nic, ale chwilowe pobory prądu bywają spore.
  20. To trochę zależy od paneli, ale przeważnie dobrze wyglądają położone "byle jak", z tym, że to też trzeba z głową. Kiepsko, jeśli łączenie w dwóch rzędach wychodzi za blisko - powinno być minimum o szerokość panelu przesunięte. O to chyba zadbałeś. Do tego niezbyt łatwo jest zrobić dobrze prezentujące się, regularne schodki, a tak zdaje się planujesz. Jeden wyjdzie o parę mm przesunięty i będzie widać. Moim zdaniem, lepiej pokombinować i rozrzucić łączenia "losowo".
  21. Nie, szafka z energetyki stoi osobno. Wmurowałem w ogrodzenie, żeby były gniazdka i miejsce na pospawanie światłowodu. Szafka jest od Schneidera, udało mi się dziś znaleźć na Amazonie drzwiczki do dokupienia za 90PLN, więc największy problem załatwiony, bo w jednym rogu to przeżarło tak, że nie bardzo jest co malować. Kupiłem chlorokauczuk i podkład do zabezpieczenia korpusu, zobaczymy jak się to sprawdzi.
  22. Jak w temacie, wmurowana w płot szafka instalacyjna zaczyna rdzewieć. Chyba malowana proszkowo. Jak się do tego zabrać, żeby posłużyła jeszcze przez lata? Planuję zedrzeć farbę tam, gdzie pojawia się rdza, ale jakich preparatów powinienem potem użyć, żeby było jak najtrwalsze? Kolor to RAL 7035
  23. Ogrzewanie podłogowe niewiele zmienia, maksymalnie nagrzejesz gres do jakichś 30 stopni, bardziej się rozgrzeje jak słońce na niego poświeci. Rozszerzalność cieplna gresu to jakieś 0.2-0.3 milimetra na metr długości przy różnicy temperatur 30 stopni. Porządny elastyczny klej (bo beton się rozszerza inaczej) i dobrze zrobione dylatacje powinny załatwić sprawę. Raczej bym się obawiał, czy płytki będą wystarczająco dobrze trzymać wymiary, żeby się dało zrobić 1.5mm. PS piszę raczej z punktu widzenia teoretyka, nie praktyka, w życiu ułożyłem ze 200m podłogi
  24. Otwieraczem do słoików, tego typu: https://zyjlatwiej.pl/otwieracze/41-otwieracz-do-sloikow-c.html
