mat3006
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez mat3006
Pianka otwarto-komórkowa. Wata paroizolacyjna? Zapewne chodzi o folię. Paro-izolację daje się od strony "produkcji" pary wodnej a nie za izolacją.
No niestety, izolacja chudziaka obowiązuje pomimo niskiego poziomu wód gruntowych. wilgoć przedostaje się z gruntu nie tylko w formie cieczy ale i gazu (pary wodnej). Pomijanie izolacji poziomej nie jest dobrym pomysłem, Dobromirze. Zależnie od położenia radon należy również brać poważnie pod uwagę.
Perlit jest dobrym pomysłem. Wyprowadzić pasy z zaprawy co 1m a między nie: perli, keramzyt lub może być granulat EPS zmieszany z gipsem na sucho.
W takiej sytuacji zamiast EPS trzeba zastosować płyty rezolowe. Pod kasety również a jak jeszcze mniej miejsca to panele z aerożelu.
Prawidłowo wykonane pełne deskowanie, nawet pokryte papą, nie jest błędem tylko wymaga podczas projektowania oraz wykonywania zastosowania układu dwóch szczelin wentylacyjnych. Należy projektować przepływy powietrza, zwłaszcza w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii, zastosowaniu okien dachowych czy blokowaniu przepływów przez trzony kominowe. Niestety, ten element pracy projektanta jest lekceważony i pomijany.
- 15 odpowiedzi
- membrana
- ocieplenie
Zdecydowanie mają rację w linkowanym artykule. Para wodna ma się przedostać przez membranę możliwie szybko. Dodatkowa szczelina między izolacją a membraną powoduje przepływ pary wodnej w kierunku kalenicy (cały czas pod membraną) gdzie dochodzi do kumulacji i kondensacji. Efektem jest zamoczona wata czyli DRAMAT. Dlatego, między innymi, aplikuje się piankę ok bezpośrednio na membranę. Moim zdaniem ten proces i tak zachodzi w wacie, zwłaszcza tych rozprężnych, o małej gęstości i niskim oporze powietrznym ale wprowadzanie dodatkowej szczeliny jeszcze znacząco zwiększa to zjawisko. Kwalifikacji Kaizena nie będę komentował. Pozdrav, S.
- 15 odpowiedzi
- membrana
- ocieplenie
aha... no to powodzenia
Dlatego, technicznie rozpatrując najlepszym rozwiązaniem na strop jest pianka ok, wyposażona od góry w "pływającą podłogę" z desek (OSB wymaga perforowania). Wata, obojętnie jaka, dramatycznie pogarsza swoje parametry izolacyjne pod wpływem małych zawilgoceń. EPS też ulega zawilgoceniu ale w mniejszym stopniu i jego wpływ na lambdę jest znacznie mniejszy. Ostatnia uwaga: Jeżeli ktoś obiecuje poważną izolację ze skompresowanej waty to od razu szczuj psem. Jedyna izolacja z waty którą można, w miarę, poważniej traktować to płyty z wełny skalnej o gęstości nie mniejszej niż 30kg/m3
A za 5-6 lat wymiana na piankę i wszyscy, oprócz inwestora, będą zadowoleni
Poproszę o szkic
Bzdury! Zapewne watą da się lepiej? I to tą z lambdą z nalepki 0,33? Pytanie było retoryczne (dla ułatwienia) Nic tak nie rozbawia jak wypowiedzi amatora z doniosła miną.
Co Ty z tą watą?! Podzwoń po firmach piankowych. Na pewno któraś ma robotę po sąsiedzku i może w rozsądnych pieniążkach zalać murłaty.
Zdecydowanie najlepsze technicznie i kosztowo rozwiązanie w przypadku dachów wiązarowych. Jedyny mankament to wrażliwość na mocne zawilgocenie. Pozdrav, SM
- 5 odpowiedzi
- dach
- ocieplenie
Litości... Przecież tam są jeszcze deski i szczelina wentylacyjna którą przepływa powietrze o temp. 40-50 max. Przy takim myśleniu to wszystkie dachy ocieplone tzw. styro-papą są do wymiany. Trochę mnie to cieszy bo wykonuję prace na systemach ze szkła piankowego oraz poliuretanowych. Szykują się żniwa. 5 sekund myślenia (może mniej, nie mierzyłem)
Ignoruj tego cieniasa któremu się pomyliły fora. Jeszcze raz. Daj sobie spokój z watą. To rozwiązanie które się może sprawdza przez pierwszych kilka lat. Jak złapie zawilgocenie, zwłaszcza nad łazienką to zapomnij o dobrej izolacji. Już napisałem powyżej co doradzam. Pozdrav, SM
Nadtopić?! To niby jakie tam są temperatury?
Czy pytający rozróżnia folię budowlaną od paroizolacji? To, ABSOLUTNIE nie jest to samo.
Może być 23cm... pianki ok. Co do waty to na własną odpowiedzialność ale rokowania nie są pomyślne.
Chcesz skuteczną i trwałą izolację czy z waty?
Najlepszym rozwiązaniem byłoby uzupełnienie izolacji w licu ściany płytą EPS o grubości 5cm sfazowaną do membrany a następnie delikatne wtryśnięcie pianki ok która idealnie obleje całą murłatę bez nieszczelności. A potem cały dach pianką
Jeżeli izolacja ma być trwale skuteczna a zarazem nie przesadnie gruba to zdecydowanie polecam płyty PIR w okładzinie gazoszczelnej. Niedługo wymieniam ocieplenie dachu na pewnej fabryce a stan izolacji z waty jest tragiczny. Małe drzewka w niej rosną i jest tak nasycona wodą, że szkoda gadać. To iluzoryczna izolacja a później kłopot i koszty.
A wata i robota przy niej ile zdrożała? Przecież te ceny to nie wymysł piankarzy tylko surowce podrożały o 80%. Zasługa kilku czynników, w tym "Zielonego ździerstwa"
- 15 odpowiedzi
- membrana
- ocieplenie
Daj sobie spokój z watą. Tylko trwała i możliwie niewrażliwa na wpływ ewentualnych zawilgoceń izolacja. Po "taniości" EPS, po skuteczności PIR. Na jednym i drugim można oszczędnościowo wykonać podłogę z OSB lub desek. KONIECZNIE należy zaizolować również ściany od wewnętrznej strony oraz trzony went/kom
Zdecydowanie należy ocieplić murłatę i ściankę kolankową ale watę odradzam. Tylko pianka OK
XPS czy EPS - zaskakujące wyniki badań empirycznych
mat3006 odpowiedział JanWerbinski → na topic → Izolacje
Gratuluję wnikliwości i wnioskowania raz dziękuję za poruszenie zagadnienia. W warunkach wysokiej wilgotności sprawdzić się może wyłącznie PIR w okładzinie gazoszczelnej lub NAJLEPSZE płyty ze szkła piankowego wraz z prawidłowo wykonaną i zaizolowaną obsypką pospółką. Korzystnym jest połączenie jej z drenażem opaskowym. Może trochę materiałów nt. długoletniej oceny skuteczności (trwałości) izolacji włóknistych mineralnych. To jest "temat rzeka" i wiele ślizgających pod zagadnieniu głów oczekuje na oświecenie. Pozdrav, SM- 38 odpowiedzi
- badan
- empirycznych
