KRAB
Zawartość dodana przez KRAB
  1. KRAB
    Licznik wody - czary
    Sprawdziłem notatki - wskazania wodomierza różnią się o 14-15% od wskazań na zmiękczaczu, zmiękczacz zawsze pokazywał więcej. Ale to wciąż daleko do 50%
  2. KRAB
    Tak to prawda. Ale niedługo przed urlopem szambo było opróżniane - więc w czasie urlopu co prawda nie było całkowicie puste, ale na pewno niżej niż wody gruntowe, obecnie 0,7-1m. Poziom w szambie był ok. 1,5-1,7m pod powierznią gruntu. Poza tym - to by zadziałało też w drugą stronę - po wypełnieniu szamba powyżej poziomu wód gruntowych, poziom w szambie by się już nie podnosił
  3. KRAB
    Wskazania różnią się ale nie więcej niż 10% z tego co pamiętam, ale nie pamiętam w którą stronę - na początku zapisywałem, wieczorem sprawdzę i dam znać. Zmiękczam do 0 i regeneracja jest mniej więcej co 2m3. Pozdrawiam KRAB
  4. Witam serdecznie! Taka zagadka, może jest w stanie mi to ktoś wyjaśnić. Rok temu hydraulik zamontował mi zmiękczacz + dodatkowo reduktor ciśnienia na wejściu zaraz za licznikiem. Mniej więcej od tego czasu szambo zapełnia się po tym, jak wg licznika wody zostanie zużytych ok 6m3. Wcześniej było pełne po zużyciu na liczniku ok 8,5-9m3 (szambo nominalnie ma pojemność 10m3). Pierwsza rzecz, jaka mi się nasunęła - szambo zaczęło przeciekać (wysoko mam wody gruntowe). Ale ostatnio miałem urlop i przez 2 tygodnie nikogo w domu nie było. W tym czasie poziom w szambie nie podniósł się ani o centymetr. Tzn - nie przecieka. Co więcej - szambiarkę wołam w tych samych odstępach czasu (ok 5 tygodni) - i przed montażem reduktora, i teraz. To potwierdza, że teza o przeciekaniu szamba była błędna. I teraz pytanie - czy to możliwe, żeby reduktor ciśnienia tak fałszował wskazania licznika wody? Ewentualnie - w jaki inny sposób można wytłumaczyć taką sytuację? Pozdrawiam KRAB
  5. Ok, tak zrobię, dziękuję bardzo. Pozdrawiam
  6. No tak - nauka na własnych błędach jest skuteczniejsza ale droższa. Zdałem się na to, co polecał montażysta - mówił, że większość jego montaży to eko-optima i nie ma z nimi problemów, zresztą na szybko jak sprawdziłem wtedy to eko-optima ma raczej pozytywne opinie a i ceną nie odbiegała u innych sprzedawców. W każdym razie - mam już i tego nie cofnę. W międzyczasie sam też się douczyłem - spróbuję jeszcze wydłużyć ustawienie uzupełniania - instrukcja mówi o 2.1 min ale wtedy jest katastrofa - 1m3 i woda znowu twarda. Przy 8min cykl jest 1,4m3. Wydłużę jeszcze do 10min. Czy dobrze rozumiem, że jedyną konsekwencją wydłużenia uzupełniania jest zwiększone zużycie soli? Tej soli i tak mi jakoś dziwnie mało schodzi - na oko jakieś 1,5-2kg na regenerację. Mam sól-ciech czy jakoś tak - nie mam już opakowania. Pozostałe parametry ruszałem tak: - płukanie wsteczne od 8 do 10 min - solenie 45-60min - płukanie 8-10min ale zmiany tych 3 powyższych nie zmieniały wyniku, przynajmniej w sposób widoczny. Chyba, że za małe widełki brałem - coś tutaj można jeszcze poprawić? Dzięki za pomoc, pozdrawiam KRAB
  7. Witam serdecznie! Od trzech miesięcy mam zmiękczacz - eko-optima 20l. Woda po zmiękczeniu ma 0st twardości - jest ok. Ale problem polega na tym, że po regeneracji, już po ok 800-1000 litrach woda znowu jest twarda. Tak jakby złoże nie w 100% się regenerowało. Próbowałem różnych ustawień - max jaki osiągnąłem to 1,4m3 i woda zaczyna robić się twarda. Po montażu, przed pierwszą regeneracją - przelało się 4,5m3 i dopiero woda zaczęła twardnieć. Montażysta nie ma pomysłu. Ale dla mnie taka sytuacja jest nieakceptowalna - w tej chwili 20% zużycia wody to lanie do szamba bo musi się zregenerować. Może jakiś pomysł? A może to normalna sytuacja? Wyjściowo twarość wody to 27st. Jeszcze słowo wyjaśnienia - regenerację mam ustawioną na 5m3 ale sprawdzam testem twardość i uruchamiam ręcznie. To na czas testów ale zakładam, że docelowo jakoś uda się ustawić to automatycznie. Pozdrawiam KRAB
  8. KRAB
    Zmiękczacz a chemia wody
    Potwierdzam - poczytałem trochę na ten temat na forach akwarystycznych. Jest dokładnie tak jak napisałeś. Dzięki za podpowiedź! Pozdrawiam
  9. Koło? https://www.nanolazienki.pl/Kolo-94047-Zawor-spustowy-do-spluczki-43227.html Poznaję po przycisku Pozdrawiam RK
  10. Witam serdecznie! Mam świeżo zamontowany zmiękczacz wody. I chociaż sporo czytam o tym, dalej nie rozumiem procesów które zachodzą... Ktoś pomoże i wytłumaczy gdzie popełniam błąd? Woda surowa - 31st niemieckich twardości ogólnej i 17st twardości węglanowej. Woda po zmiękczaczu - 0st twardości ogólnej i dalej 17st twardości węglanowej Powyższe pomierzone testem kropelkowym do akwariów zooleka. To by się zgadzało z informacją, którą znalazłem już wcześniej - że zmiękczacz nie rusza twardości węglanowej, tylko ogólną. No dobrze, ale przecież osad w przysłowiowym czajniku bierze się właśnie z twardości węglanowej...? Tzw. przemijającej, bo można ją wytrącić poprzez gotowanie. Czy to znaczy, że zmiękczacz nie niweluje osadzanie się kamienia w czajniku? Pozdrawiam Robert Kościuk
  11. W pomieszczeniu gospodarczym, temp. 20-21st Obudowę otwierałem ale mam dostęp tylko od strony wywiew-nawiew, lodu nie widziałem ale dużo wody owszem. Wczoraj wieczorem: temp. na czerpni -8st temp wywiew +20 temp nawiew +6 Z serwisem rozmawiam od miesiąca, numer seryjny podawałem.
  12. Witam! Mam prośbę do wszystkich użytkowników airpacków, którzy mieli problem z grzałką. Czy możecie podać wersję tego błędnego oprogramowania? Mam problem, który objawia się w dokładnie taki sam sposób - gdy temperatura spada poniżej 0. Im niżej tym gorzej - tzn. leje się z obudowy i drastycznie spada sprawność. Centrala zakupiona poprzedniej zimy ale chodzi od wiosny 2016 więc dopiero tej zimy jest narażona na mrozy. Walczę z takim stanem rzeczy od miesiąca. Pan z serwisu widzi problem po kolei we wszystkim innym, tylko nie w tej grzałce.
  13. wnuczek99, 81jacek Jak u Was potoczyło się dalej? Pisaliście o kiepskiej sprawności, coś się dało z tym zrobić? Ktoś już kiedyś pisał, że miał podobnie + woda mu wyciekała na podłogę. Serwis poprawił coś przy grzałce i - przynajmniej na tamtą chwilę - problem się rozwiązał. Ja miałem podobnie wczoraj - kałużę pod rekuperatorem a sprawność spadła do poziomu 70%. Skontaktowałem się z serwisem, w ciągu dwóch dni ma podjechać do mnie serwisant - ale z tego co mówił przez telefon, obstawia jakiś problem z syfonem lub tym, że centrala jest źle wypoziomowana i woda nie spływa tam gdzie powinna. A spadku sprawności z tym nie wiąże - to wg niego inna przyczyna (brak kalibracji wywiew/nawiew). Problemu grzałki w ogóle nie poruszył. Zobaczymy. Pozdrawiam KRAB
  14. Witam serdecznie! Przebrnąłem przez cały wątek. Prawie wszyscy posiadacze Airpacków chwalą go sobie, tylko w jednym miejscu padło, że bypass jest nieszczelny. Jak bardzo nieszczelny? U mnie wygląda to tak: Na otwartym bypasie jest 6,5st różnicy między wejściem do reku a wyjściem. To rekord, ale temperatura rośnie zawsze - najczęściej o ok. 4st. Też tak macie, ta nieszczelność bypasa jest aż taka? W tej sytuacji bypass traci sens. Jak dla mnie to porażka. Pozdrawiam RK
  15. Nie skumałem tego fragmentu. Masz już zamontowaną flanszę do regipsa. Jak wtedy uszczelniasz paroizolację? Masz jeszcze do niej dostęp? Chyba, że od góry? Pozdrawiam KRAB
  16. Witam, trochę się naczytałem nt szczelności budynku. Dużą wagę do tego przywiązuję. Dom parterowy, bez poddasza użytkowego, ocieplenie w stropie parteru między dolnymi pasami wiązarów - ale analogiczna sytuacja jest domach z poddaszem, na piętrze - tam tez najczęściej jest strop pod jętkami + skosy. Patrząc od dołu - płyta k-g, folia paroszczelna, wełna, podłoga strychu. Stropu jeszcze nie mam, robią mi akurat wentylację - tzn rozkładają kanały. Anemostaty będą montować później - jak już będą sufity. Chcą montować w taki sposób, że wyrzynarką wytną kółko z k-g i od razu folii. Na to się nie zgodzę. Ze względu na tę folię bo zrobią mi durszlak a nie dom szczelny. I to w każdym pomieszczeniu. Ale anemostaty być muszą - jak to zrobić? Tzn jak uszczelnić folię na styku kanałów? Są może w sprzedaży jakieś fartuchy - kielichy z folii, że można nim obkleić dokładnie kanał i skleić z folią? Zwracanie na to w ogóle uwagę, czy to ja się wygłupiam? Na koniec będzie próba szczelności budynku. Pozdrawiam KRAB
  17. Witam, 3 dni czytałem te 70 stron. Większość z Was preferuje nagrzewnice do własnoręcznego obudowania. Ja znalazłem trzy gotowe: http://allegro.pl/nagrzewnica-kanalowa-wodna-fi-200-4-rzedowa-i5455748238.html http://www.elaut.com.pl/pl/p/NAGRZEWNICA-WODNA-TYP-WNO-200-III-12-TERMEX/428 http://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,20/produkty/ogrzewanie/wymienniki_ciepla/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc Niestety temat trochę przespałem i teraz muszę na szybko coś znaleźć bo na początku przyszłego tygodnia będą mi rozkładać kanały. Pomóżcie, czy któraś z nich się nadaje? Najczęściej się tu przewijał Juwent, ale nie wiem czy tego typu będzie dobra jak ta z ostatniego linka. Pozdrawiam RK
  18. Witam, proszę o pomoc Jestem świeżo po montażu okien na ciepłych podkładach podparapetowych. O ile rozumiem korzyść z osłonięcia od wewnątrz pianki taśmą paroszczelną (ale nie za 4-cyfrową kwotę!), to zupełnie nie rozumiem jaki jest sens taśmy paroprzepuszczalnej od zewnątrz, jeśli zaraz to zakryjemy styropianem... Dlatego też nie zamawiałem tzw. warstwowego montażu - w przeciwieństwie do ciepłych parapetów, tutaj korzyść widzę. Ale kupiłem 3 rolki taśmy paroszczelnej Soudala do ciepłego montażu okien i zamierzam sam okleić okna od środka. Za 300zł zamiast 1200. Nie będzie to tak jakby było oklejone przez producenta (taśma wklejona w środek ościeżnicy) tylko "na wierzch", ale na pewno nie zaszkodzi a jak jeszcze trochę pomoże to już super. Pytanie - na co zwrócić uwagę? jak bardzo mogę wjechać z tą taśmą na okno, żeby jej nie było widać po tynkach? I najważniejsze pytanie - na pewno okleję boki i górę. A czy trzeba i jak okleić też łączenie okna z podkładem podparapetowym i/lub łączenie podkładu z murem? Jak to robię montażyści? Czy tylko 3 strony oklejają, dołu już nie przy ciepłych parapetach? pozdrawiam KRAB
  19. Witam Was, poratujcie mnie proszę bo mam problem który ciężko mi ruszyć. Pozwolenie jest, trzy kandydatury na ekipę są, kredyt lada chwila będzie. Brakuje Kierownika budowy. Mam kilka numerów, ale to dla mnie anonimowi ludzie. A ja chciałbym trafić na takiego lepszego. Lepszego ale nie w tym sensie, że się nie wtrąca, nie przeszkadza itd. Lepszego - tzn. takiego, który się nieco zaangażuje, będzie wpadać na budowę trochę częściej niż musi, przypilnuje ekipę a jak będzie trzeba to opiepszy i pokaże jak trzeba robić żeby było dobrze. No i doradzi, i będę mógł dzwonić do niego wieczorami i pytać o różne dziwne rzeczy. I piszę to zdając sobie sprawę, że zapewne będzie nieco droższy niż taki od wypełniania dziennika budowy tylko. Przejrzałem wątek "Biała lista solidnych - dolnośląskie" to nic dla siebie nie znalazłem, przejrzałem misie - tam tylko jeden ale bez żadnego komentarza, wreszcie przejrzałem poboczny wątek "MOJE EKIPY" i tu było ciekawie, znalazłem trzech którzy z opisu odpowiadaliby mi, przynajmniej na pierwszy rzut oka: gosia1611: kierownik 2: przyjeżdża regularnie co jakiś czas, ale o wiele droższy niż ten 1, odpowiada konkretnie i widać, że zna się na rzeczy Madeleine: kierbud - Marek Jędrusik. Fajny, sensowny, pomaga, interesuje się, dużo bywa. Gaduła. //może ma ktoś kontakt do pana Marka? i mój faworyt: Badenll: Kierownik budowy - super. Pilnuje wszystkiego. Ma uprawnienia do adaptacji projektów. [...] spędził z nimi [dop: ekipa od okien] 2 dni na budowie instruując jak się montuje okna i mało przy tym nie osiwiał. Niestety, puszczone kilka dni temu trzy wiadomości prywatne z prośbą o namiary na razie zostają bez odpowiedzi. A zatem - można mi pomóc przynajmniej na dwa sposoby: 1) czy ma ktoś z Was Czytających namiary na ludzi ukrywających się pod tymi trzeba loginami? Może jakoś uda się zdobyć kontakty do choćby jednego z tych kierowników 2) może macie swoich kierowników w tym właśnie stylu i możecie polecić? Będę wdzięczny Pozdrawiam KRAB
  20. Płyty już niestety nie będzie. Ta woda rzeczywiście robi trochę problemów, ale za to ggwc jak będzie działać! Pozdrawiam KRAB
  21. Od poziomu fundamentów to się nie da, żeby wody gruntowe spuszczać, natomiast da się z rynien. A fundamenty - będę chciał z betonu + solidna izolacja, tak jak pisałeś. Jak będzie solidna, to woda gruntowa nie powinna być straszna. Dom będzie miał poziom zero (gotowej posadzki) 0,6m nad dzisiejszą ziemią, ściany fundamentowe - do 0,4m nad poziom ziemi. Dobry plan? Dziękuje i pozdrawiam KRAB
  22. Wiercili do 2,5m w dwóch miejscach więc musiałyby być dwa kamienie - trochę mało prawdopodobne. Z drugiej strony - piaski gliniaste są bezpośrednio pod glebą - pod nią są jeszcze piaski średnie o średnim stopniu zagęszczenia. Więc kolejne warstwy: Gleba do 0,5m głębokości Piaski gliniaste od 0,5m do 1m głębokości Piaski średnie od 1m do 2,5m głębokości Ok, dzięki - teraz będę wiedział Kanalizacji póki co brak, działka płaska. 5m od działki jest rów melioracyjny - musiałbym się podkopać tylko pod drogą prywatną utwardzoną tłuczniem, której jestem jednym z sześciu współwłaścicieli - zgodę od nich na przekop przez drogę bym dostał. Ale na podłączenie się do rowu pewnie jakieś jeszcze zezwolenie jest potrzebne, czy to w ogóle możliwe? No i pytanie podstawowe - o jaką wodę pytasz, czy mam gdzie odprowadzić? Deszczówkę z rynien, czy wody gruntowe z okolic fundamentów jakąś pompą, żeby poziom nieco obniżyć? Pozdrawiam KRAB
  23. Dokładnie tak właśnie myślałem. Dokładnie tak - dwa odwierty po przekątnej, nie wiem tylko czy nie za płytko - na głębokość 2,5m. I co najmniej do tej głębokości są piaski, ale teraz sprawdziłem - pierwsza warstwa pod humusem (głębokość 0,4-1m) to "piaski gliniaste w stanie plastycznym o niekorzystnych parametrach technicznych (zaliczone do warstwy geotechnicznej I o IL = 0,35)". Ale piaski gliniaste to wciąż grunt przepuszczalny przecież? W projekcie mamy bloczki, wcześniej nie pomyślałem o tym. Zagadam z KB czy nie możemy tego zmienić. Czy beton z tym dodatkiem to to samo beton wodoodporny, czy to jeszcze coś innego? Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam KRAB
  24. Witam, dziś się dowiedziałem, że tuż przed złożeniem projektu w starostwie projektant przypomniał sobie, że trzeba będzie zrobić drenaż opakowy i połączyć go ze studnią chłonną - i tak to wrysował. W rozmowie telefonicznej usłyszałem tylko "bo musi być". Warunki u mnie to: bez piwnicy, głębokość posadowienia ław 1m, ławy przekrój 90x40cm(wys), wody gruntowe na głebokości 0,5-1m. Grunt - do głębokości co najmniej 3m - piaski. Co w tej sytuacji da ten drenaż? Moim zdaniem woda wbrew prawom fizyki nie odpłynie do studni chłonnej, bo tam będzie taki sam poziom jak przy ławach. Albo ja nie rozumiem jak to działa. Pozdrawiam KRAB
  25. No tak, rzeczywiście można to w ten sposób interpretować. Szkoda tylko, że te zapisy trzeba w ogóle interpretować i że można to robic na różne sposoby - czy nie powinno to być napisane jednoznacznie? Na moją korzyść działa to, że w postanowieniu, które otrzymałem na piśmie, jest wyraźnie napisane: "Działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej G ani OK, dlatego obowiązuje pkt 6" Jeżeli więc nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, to dlaczego ma mieć zapewnioną ochronę konserwatorską? I wreszczie - przecież działka leży w strefie OK, bo w tej strefie leży cały obszar planu... W poniedziałek pojadę do Starostwa, może uda się jakoś po ludzku porozmawiać z panią która prowadzi moją sprawę. Pozdrawiam KRAB
