Kazek13
Zawartość dodana przez Kazek13
  1. Korona na 1000% uszczelniona. Chyba to wina wiatru. Jest go teraz więcej. Przedtem 40-41% a teraz 36-37%.
  2. Wiem, dlatego to zakleiłem (to zdjęcia mojego autorstwa ). Tak to wymyśliłem bo nie miałem nikogo ze spawarką. Kłopot w tym, że pali mi się teraz tylko od strony drzwiczek, a od strony tylnej ściany kotła robi się spiek koksowy i w ogóle nie ma płomienia. Dlatego zastanawiałem się czy ta śruba może mieć jakiś wpływ na powietrze dochodzące do palnika. Przed tym zabiegiem było zaklejone uszczelnieniem do tłumików, ale drobniejszy węgiel wypchał i temp podajnika skakała 60 - 85 st. Przed zaklejeniem nie miałem takich jaj ze spiekaniem się tego węgla. Pozdrawiam
  3. Witam Szybkie pytanko Jak myślicie, czy ten "patent" na zaklejenie otworów antyspalinowych ma jakiś wpływ na powietrze dostające się do palnika? https://zapodaj.net/11b7a05d5d7d2.jpg.html https://zapodaj.net/fb11a10192102.jpg.html Zmieni kierunek, siłę? Pozdrawiam Tomasz
  4. http://www.ceneo.pl/7670868 Taki dostałem razem z kotłem od Minertu. Działa bez zarzutu, tylko z tego co pamiętam to musiałem poszukać sterowników do Win7.
  5. Sama dtr'ka https://megawrzuta.pl/download/7e79f43f4c45ac023f1ec2595913f79b.html
  6. użytkownik kniazio wrzucał to gdzieś i jest to plik .exe. Jest bezpieczny daję słowo. tak to wygląda
  7. Najmocniej przepraszam Nie korzystam prawie w ogóle z tego typu stron, więc nie wiedziałem. Za szybko chciałem wrzucić. A tu ? https://megawrzuta.pl/download/0b1866cfdafaa4a346baa5ec2b8abddc.html
  8. Tylko to nie mojego autorstwa Ktoś, ale nie pamiętam kto tu gdzieś wrzucił http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/960463---rmem.html
  9. Myślę, że to jakiś pojedynczy, odosobniony przypadek. Liczę na to, że popali dłużej niż gwarancja, tak jak poprzedni miałowiec, którego kadencja trwała 2001-2013r.
  10. A ta wajcha z lewej strony to do czyszczenia? A może kierownica spalin?
  11. jest temat na esterownik, ale przymarł (jeżeli można tak powiedzieć) od wczoraj https://esterownik.pl/forum/posty,2527/mokry-popiol
  12. Podobny, przynajmniej z zewnątrz do Twojej konstrukcji
  13. Aż się boję nawet myśleć co się może stać u mnie. 3 latka miną w styczniu.
  14. Uruchamia się podajnik i wypycha żar z palnika przez okres w minutach,na podstawie parametru: Czas wyrzutu paliwa Ustawienia - Zaawansowane - Inne parametry
  15. Też taki mam Nie wiem czemu ale oryginalny zaczął pękać, zamówiłem nowy, ceramiczny. Zarówno ten jaki i żeliwny wyciągałem do czyszczenia przestrzeni nad deflektorem. Piec mam od 01.2013 i takie syfki jak Nove'mu wyleciały po ok roku. Teraz spokój nic takiego się nie pojawia. A czyszczak działa jak potrzeba u mnie i u ojca.
  16. Odkąd miałem pożar sadzy mam bzika na punkcie czystości tej rury i całego komina zresztą też. Na szczęście dymi się tylko przez jakieś 1-2 godziny.
  17. Tak się właśnie zastanawiałem czy nie zrobić ale nie byłem pewien czy pomoże. Tylko jak widzę te cieknące worki w tego typu sklepach ... pewnie z tydzień musi schnąć. Ale kupię i sprawdzę. A na razie WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM dużo "ciepła" małego spalania Tomek
  18. Tak się tylko zastanawiałem, może ktoś już próbował i nic nie mówi. A pytam bo mam traumę z rozpalaniem, dymi się jak ze starego śmieciucha.
  19. Ciekawe czy dałoby się zakleić te otwory przez otwór od dmuchawy lub blaszki z czujnikiem temp.podajnika?
  20. Dokładnie te śruby. Popatrz na zdjęcie, które zapodałem - tak samo ma Ci się rozejść. Potem trzeba oczyścić z ew. popiołu miejsce gdzie wchodzi ślimak i po kłopocie - no chyba, że Ci się śruby zapiekły.
  21. Nie powiem też by mi się przydało dokupić czegoś do zmieszania. Bo ten niby retopal to kiszka, popiół się zlepia, spieka i Bóg wie co jeszcze. Mieszałem 1:1 z KWK "Kazimierz-Juliusz" - Groszek Eco Kazimierz ale g..o to daje. Codziennie muszę zaglądać na palnik i strącać spieczony popiół.
  22. Witam fenix2 Musisz odkręcić 4 śruby (nie nakrętki) aby "rozpołowić" podajnik. http://img.bazarek.pl/14565/3378/1705012/5650116654ca225a9e44ad.jpg Ja wcześniej zdjąłem zasobnik, żeby było lżej. Wyciągasz rozpołowiony podajnik czyścisz z węgla otwory anty spalinowe i zaklejasz lub spawasz. Nie wiem jak u innych ale u mnie górne dwie śruby (te bardziej narażone na ogień) urwały się. Także na wszelki wypadek przygotuj sobie wiertło fi 10 i dwie dłuższe śruby 8 z nakrętkami. Musiałem rozwiercać i skręcać śrubami z nakrętką. Po prostu się wzięły i zaspawały. Pozdrawiam Tomasz
  23. Zaczął pękać deflektor. Dostałem nowy na gwarancji. Dzięki Minertu.
  24. Ja bym powiedział drobne drobnostki
