dzimberto
Zawartość dodana przez dzimberto
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
od 10.09.2020 do dziś 5811 h pracy /3257 załączeń ale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracy Bufor kosztuje,ale jak sprężarka siądzie po 5 latach potem płacz jedni mówią że bufor jest zbędny,drudzy żeby był a jak jest mały zład wody to należałoby załozyc u mnie przy grzejnikach i troche podłogówki mam bufor temp dzś w nocy 37 st zasilanie na pompie i chodziła non stop bez wyłączeń każdy ma rozum ,ale nie mozna słuchać jednego instalatora ja oglądam klimatyzacja katowice ustawiłem tez pompe delte według ich istawień dostosowałem krzywa do potrzeb,i harmonogram bufor tez podłączyłem jak oni podłączyli i śmiga nie reklamuję ich ale trzeba troche sie pobawic u mnie pompa w roku pracuje 2500-2700 h i wychodzi ponad 1 do ponad 2 załączeń i pracy
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
WITAM Ja mam podobny dom,w metrażu i w parametrach ja mam 9kw ale t capa na początku miałem cyrki taktowaniem instalator nie zalecal mi bufora bo mam 45m2 podłogówki,reszta grzejniki i to nie az tak mocno przewymiarowane( w salonie 28m2 28 żeberek aluminiowych Fondital Calidor BUFORA NIET:D:D:D:D dziś było w nocy -10 defrosty co 2,5 godz z instalacji,nie sprężarki założyłem sobie bufor 200l w grudniu 2020 pompa lepiej pracuje,ale nie gonię jej non stop,tylko w harmonogramie i mnie nie ma najmniejszych problemów z mocą,-22 i pracuje bez grzałek ale to T CAP krzywa 39/-15 i 30/+15 jadę cały czas na QUIET MODE 3,0 problemów z mocą i defrostami,ale jesli dużo wilgoci w powietrzuto tego nie przeskoczy,przy -15 to juz normalnie bez Quiet mode 3 dziś w nocy przy -10 pracowała na 38--43hz ,przepływ 16,5-17l/min bufor wpięty następująco zasilanie za zaworem 3 drożnym na samej górze,powrót do pompy na samym dole z drugiej strony 4 wyjscia 1 od góry zasil grzejniki 2 od gory zasil podłoga 3 powrót podłogówka na samym dole powrót grzejniki mam 2 pompy za buforem 1 na grzejniki i druga na podłoge i zawór mieszający 3 drożny na podłogówce pompy grundfos ALPHA 2L na podłodze ustawiona poziom 2 zasil stałe na grzejniki poziom 1 zasil stałe defrost ok 5 minut u mnie działa to ok grzałki tylko 3 godz mi pracowały by wygrzać cwu do 65 st,od 10.09.2020 do tej pory pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ma zewnętrzny czujnik temp i na jego podstawie dobiera temp w zalezności jaka krzywą grzewczą sobie ustawisz(ja mam 39/-15 i 30/+15 mozna też ze sterownika który też może być czujnikiem temp w pomieszczeniu ja grzeję krzywą grzewczą i od 2,5 roku działa mi to ok grzeje w harmonogramie,czyli pompa grzeje 3x 4h na dobę,w moim przypadku jesli szukasz innych opcji sterowania pompa pytaj sie dalej jest dużo fajnych kolegów na forum którzy doradzą lub pomogą co należy zrobić pozdro
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Odpisywał,hahaha:D
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
ale w harmonogramie:yes:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
ja krzywą z zewnętrznego czujnika temp
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
odnośnie pompy to tyczyło się Navy1,ale twoim postem pokazujesz jakim jesteś człowiekiem Reszta forumowiczów niech osądzi mój post Nie mam zamiaru pisać z kimś kto uważa sie lepszy od innych
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
o 19;20 był defrost:yes:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
poniżej -7 już normalnie bez quiet mode:D
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam A ja się pochwalę moimi defrostami Dziś od 16:15 pompa pracuje i 0 defrostu,wilgotność 90% 33hz woda na zasilaniu 36 st oczywiście pracuje w harmonogramie,3x dziennie po 4 godz krzywa -15/39 i 30/15 delta 5 dom130m2 użytkowej,ha ha a w prawdzie 175m2 bo ogrzewa całe pomieszczenia 45m podłogówki reszta grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowane w domu 22,5- 23,5 do tej pory 3h pracy grzałki/wyłącznie 3 razy grzałem bojler do 65 st,przy -22 18.01 2021 było u mnie zero grzałek do ogrzania domu na sprężarce dała radę mam t capa 9kw,może za duzy,hmm,no może ale jadę sobie na Quiet mode 2-3 mam bufor 200l,własnie by nie taktowała i do odladzania z reszta poniżej -8 i tak odladza sie sprężarką pompe mam od 10.09.2020 do dziś 5811 h pracy /3257 załączeń ale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracy początki były cyrki z taktowaniem i częstotliwością zał i h pracy dlatego na początku było duzo załączeń po założeniu bufora jest git do tej pory żadnych problemów zuzycie 10.09.2020 do 10.09.2021 4350 kWh 10.09.2021-10.09.2022 3550 kWh od 10.09.2022 do dziś 2050kWh wszystko z podlicznika
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczegp mieszane ogrzewanie to głupota? Ja wybudowałem dom w 2013 zamieszkuję od 2015,od 2020 mam pompę t capa 9 3fazy Instalację nie przerabiałem po ekogroszku na pompę Został zawór trójdrożny do podłogówki i dołożyłem bufor 200l obecnie grzeję krzywą -15/39 i 15/30 zero taktowania,defrosty z bufora,a mam 45m2 podłogi reszta grzejniki zeszły sezon we wrzesniu zakończony 3550 kWh nie grzeję non stop tylko w harmonogramie 5-8:30,12-15,18:30-23(tutaj też cwu) w domu 22-23 st zaczynam 3sezon,zero problemów z pompą, raz puściłem bez quiet mode,ha ha 4,5 kw pobór,produkcja 17kw przy -22 zero grzałek grzałki mam ogólnie 2 godziny pracy jak wygrzewałem bojler raz
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mam glikol w układzie Po co mi woda jak w razie braku spuści mi wodę a żona będzie potem odpowietrzać układ,no już to widzę i jej nerwy:D
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
a ja mam pomę od południa i czujnik zewnętrzny dodatkowy też ale w cieniu pod dachem tarasu,ok 2m wys od ziemi Róznica między temp od pólnocnej strony a południa 1st:)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam kolegę Ja użytkuję 2 sezon t-capa 9kw 3 fazy monoblok 135m2 domu 45m2 podłogi reszta grzejniki aluminiowe calidor za pierwszy sezon 4335kWh ciepła woda i grzanie domu Teraz od 10 wrzesnia,bo wtedy założyli mi pompę 3500 kWh W pierwszym sezonie trochę się bałem bo w styczniu przyszły mrozy,-22 było u mnie Wiesz co,nawet grzałki sie nie załączyły,na forum co niektórzy mieli lekkie problemy przy - 15 podgrzewanie suszarką itp Mi może starczyła by 7-ka ale jak piszę grzałki nie potrzebne wrzuciłem w harmonogram w okresie przejsciowym i pyka sobie po 4h z przerwami bez taktowania(jade na Quiet Mode 3),mam też bufor 200l(a co tam,kto bogatemu zbroni:D) Na początku miałem cyrki bo załaczenia przwyższały czas pracy,ale z pomocą codixa skalibrowałem czujniki i jest cacy Wybierz co tobie odowiada Ja wybrałem 9 t-capa,czy to był dobry wybór się okaże Licząc eko wczesniej przy pompie byłem 700 zł do przodu No teraz to juz w ogóle:D Jesli masz foto bierz 3 fazy,,ja mam 9kw:D Babka wyliczyła mi że wezmie pompa max 6 tyś kWh,wzieła 4335 pozdro
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam na swoim przykładzie moę powiedzieć że myślałem o sprzęgle ale mam bufor U mnie wygląda to tak że mam 30 % podłogówki i reszta grzejniki,nie klima konwektory ale aluminiowe,troszke przewymiarowane ale nie dużo Tak podłogówka może być buforem ale ja wybrałem bufor dodatkowo i do tego 200l,nie sugeruję tego tobie bo decyzja należy do ciebie czy zamontujesz bufor czy nie Sprawuje się to bez problemu Co do pompy to ja mam 9kw Tcap 3 fazy, Plus tego że potrzebujesz mniejsze zabezpieczenie na pompę 16A nie 32A zalecane przez panasonika i grubszy kabel zasilający, Oczywiście niektórzy odezwą sie że mają 1 faza Ja mam też fotowoltaikę dlatego wybrałem 3 f Co do wyboru 9 Tcap czy zwykła 9 to ja wybrałbym Tcap,mocniejsza W mrozy nie bedziesz miał problemu,-22 w tamtym roku u mnie śmigała bez grzałek i do tej pory 0godz Spisz spokojnie,,a zawsze możesz włączyć QUIET mode 1-3 i przy temp powyżej zera wolniej bedzie dochodzic z mocą popatrz moje posty jak to mam rozwiązane,ale to ja mam u siebie nie wiem jak inni maja Ja nie narzekam Dom mam w miarę nowy 6lat i ocieplony też w miarę 132m2 nie przerabiałem prawie nic w instalacji po demontarzu pieca teraz zużycie z podlicznika na dzień temp od 0-5 st 9-14 w zależności od temp,oczywiście z CWU Pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem czy aż 2 st więcej Nie mam jakoś olbrzymich kalafiorów ,aluminiowe CALIDOR FONDITAL,i wysokimi temp nie grzeję Może dlatego że dom w miarę dobrze ocieplony a wentylację grawitacyjną Zuzycie 13 kWh za dzień z CWU przy temp 3 na zewnątrz I zasilaniu 33-34st to dużo? Pompa nie pracuje 24h,po co 11-12 h na dzień Co wy tak o te COPy się martwicie:D Mnie interesuje ile na podliczniku po roku jest zuzytych kWh,a pompa licząc COP nie bierze wszystkich pompek działających w układzie No jesli cię interesuje mój COP ZA 12 mies to 3,1 Ale mnie ten cop tyle interesuje jak zeszła zima, Porównując tylko ogrzewanie ekogroszkiem sezon 2019/2020 gdzie zima nie była specjalnie ostra i zima 2020/2021 gdzie grzałem aż do kwietnia i trochę maja a styczen luty była zima prawdziwa i 18 stycznia w zeszłym roku było u mnie -22 mrozu wyszło o 900 zł taniej pompą jak ekogroszkiem PODLICZNIK MI POKAZAŁ ZUZYCIE A COPem się nie przejmowałem,zresztą to był 1szy sezon jak się zaznajamiałem z pompą no szczególnie pierwsze 4 mies Tak jak pisałem że założyłem bufor by nie mieć taktowania i takowe się skończyło,czy warto było wydać na bufor i glikol? Tak ,warto Pompa pracuje bez problemu ,poczytaj moje posty,-22 bez grzałek:D Czy dobrze by pracowała 24 h i modulowała i trzymała zadaną temp w domu o iles dziesiętnych st? Dla mnie to żaden problem,jak temp spadnie o 0,7 czy 1 st przez 8 czy 9 godz a żona lubi ciepło W domu 22,5 -23,5 st i jest GIT:yes:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Działa bez problemu service cloud u mnie
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
W kulki leciało zasilanie z pompy,3 czujniki pokazywały 31,6 na buforze a na pompie 30 zasilanie a 31 powrót Podniosłem zasilanie o 0,5 i sprawdziłem i jest ok drugie ukryte menu też jest ok gdzie są temp z krzywej i drugie takie same są po 30 st Teraz pompa pracuje i jest 33 na pompie i 33,4 na górnym czujniku co wchodzi zasilanie od pompy:yes:
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dlaczego perpetum mobile? 130 m2 uzytkowej całkowitej chyba 170m2 Pompę dobierali mi z firmy która montowała pompę i miałem certyfikat energetyczny budynku Mieli jakiś specjalny program Panasonica,ja też z,, ciepłowlasciwe" liczyłem i miałem jakiś podgląd na początku przy wyborze pompy Babka pytała się jakimi temperaturami grzałem przy ekogroszku,miałem zawór czterodrogowy sterowany siłownikiem,dodatkowo czujniki na piecu na powrocie i wyjsciu na grzejniki,wiedziałem jakimi temperaturami grzałem dom i to przy ustawionych głowicach a nie teraz otwartych na max:D Policzyli że w zimę jak było w zeszłym roku a było z 2 mies dobrego mrozu wezmie 6tys kWh max,a wzieła z podlicznika 4335 kWh Ten sezon od 8go wrzesnia narazie za 5 mies 2150 kWh,czy dużo osądz sam Max przy -22 zeszłej zimy 39 st szło w układ a w domu 23 st:D Pompa bez najmniejszych problemów grzała bez grzałek!!(do tej pory 0 godz pracy grzałek:D) Chciałem zrobic profesjonalne OZC ale wszyscy jakoś mieli pełno pracy i nie mieli czasu Ale dzięki temu mam tą 9tkę T-capa i chodzi aż miło mogłaby byc może 7ka by stykła na styk ale śpię spokojnie,a przy tych terazniejszych temperaturach i QUIET MODE 3 jak włącza się o 8-9ej rano to do 15-16ej z CWU pracuje bez przerwy,potem od 19:30-23 lub 24 i przerwa do 9ej rano Dołożyłem bufor bo na początku miałem cyrki i nie mogłem dojść z pompą do ładu ale z pomocą codixa:D skalibrowałem czujniki w pompie bo przekłamywały o 2 st i się uspokoiło wszystko Po 10 minutach pracy samej pompy obiegowej bez spręzarki pokazuja tak samo( różnica może 0,2 st bo tyle pokazuje na tych elektroniczych na buforze Ja nie kombinowałem za duzo z przerabianiem instalacji,wywaliłem piec i zawór 4drogowy i weszła pompa,potem bufor dodałem i działa to bez problemu Nie kombinuje z jakimiś podstrefami i pytami rozszeżeń bo to co mam w serwis cloud wystarczy a jak ktoś lubi sobie popatrzeć to niech sobie dokłada co chce Prostota bez kombinowania i działa Pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Z ciekawości chciałem się was zapytać jaki zaobserwowaliście max pobór i max produkcję mi w sobotę przy grzaniu CWU pokazało 5 kw pobór i 14,8kW produkcję(włączyłem na 30 min mięsniaka,powera ale grzałki do tej pory 0 godz pracy) pompa T-cap 9kw 3 fazy monoblok
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Aja bym się nie zgodził że jest strata na buforze,bynajmniej u mnie bufor 200l 45 m2 podłogi i reszta grzejniki Mam na byforze czujniki temp dla własnej kontroli i u mnie jest 1 st więcej jak na pompie Mam 2 obiegówki na podłogę i kalafiory i działa to bez problemu Na kalafiory na 1 biegu ,pompa grundfos ALPHA 2L ,a podłoga 2 bieg nie miesza się zabardzo woda w buforze,nie ma zawirowań teżmyślałem żeby założyć płytę rozszeżeń ale uznałem że za dużo kombinacji i zostawiłem jak jest i drugi sezon już tak śmiga BUFOR PO TO BY BYŁ WIĘKSZY ZŁAD WODY Nie moduluje mi wcale ,ale jadę na quiet mode 3:D
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam kolegę Ja mieszkam na południe od Włocławka w stronę Koła napewno znasz te okolice W tym roku już były temp po - 18 ,dom mam prawie cały w kalafiorach i 45m2 podłogówki dom 130m2 Pompę liczyli mi że przy ostrych mrozach to 6do max 7tyś kWh mi wezmie na rok Mam T-capa 9 kw 3 fazy monoblok,ma kopa;) Mam u siebie bufor 200l a to dla tego by zwiększyć zład wody i nie martwić sie defrostami,ale i tez pompa pracuje bez taktowania Gdy jest powyżej 2 st to puszczam w harmonogram,grzeje w dzień od 8 do 16ej w tym cwu i potem od 20 ej do 23 i tak co dzień(pracuje bez przerwy,no chyba że ma defrost) Temp na zasilaniu to przy -18 szło 36-37st max i to przy grzejnikach Co do grzałek to ani razu mi się jeszcze nie załączyły przez 2 lata odkąd mam pompę a poprzedni sezon było u mnie -22 st W moim przypadku nie kombinowałem za mocno Mam bufor i 2 obiegi i zawór trójdrożny za buforem W buforze mam zawsze tem większą o ok 1 st niż pompa grzeje pompka obiegowa pcha wodę w bufor i potem 2 pompki na grzejniki i podłoga Nie przerabiałem za dużo instalacji,wywaliłem piec i zawór czterodrogowy,reszta została,zawór trójdrożny i 2 pompki Drugi sezon już tak grzeję i nie mam problemów Za zeszły zużyła 4335 kWh a miało niby byc 6000 Założyłem też panele 9,91 Kw a było 5,12 plus 4,8 bo pomyślałem że jak mi pompa wezmie 6 tys plus dom ok 3,8 tys kWh to prawie styknie A tu niespodzianka pompa tylko 4335 kWh ,a panele wyprodukowały 11,35kWh w 2020 a w 2021 11,45kWh Też miałem eko wczesniej i podobne temp na grzejniki Na krzywej grzewczej max przy -22 39-40 st i w domu 22-23 st Ktoś powie po co bufor i po co harmonogram Pompa lepiej jak pracuje dłuższy czas i ma mniej załączen ale tez i czas pracy też ważny w roku Dla mnie wazne by nie chodziła non stop bo po co ,wszystko ma swój kres wytrzymałości, Nie kieruję sie tylko tym ale u mnie w domu jak jest spodek temp przez 9 godz o 0,8 lub 1 st nie narzekam i nie widze w tym problemu Każdy robi jak uważa Ja wychodzę z założenia że im więcej bajerów i sterowania tym więcej cyrków sie robi potem w użytkowaniu,ma być prosto i ma to pracować i być ciepło w domu Pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Siemka wszystkim Wesołych Świąt życzę Wczoraj robiłem przerwy z grzaniem bo za ciepło było w domu Wróciłem z pasterki i przed pójściem spać o 2:30 wyłączyłem pompę bo by było za ciepło było 23,5 st o 8:30 włączyłem znów,temp spadła o 1 stopień a było w nocy -11 Dziś puściłem w samopas domek znów do 23 się nagrzał ale zszedłem o 1 stopień z krzywej -1 (30/15 40/-15) Teraz grzeje pompa 35-36 st,na dworzu -9,pompa zeszła do 26hz i trzyma delte 3 st a ustawiona 5 Nie miała przestoju tylko 1 defrost od 8:30,pyka sobie spokojnie,pobór 1,4kW:wiggle: To tak na marginesie 2 temu spróbowałem grzać na grzałce,z ciekawości bo jeszcze nigdy się nie włączyła jeszcze Mam pytanko: Czy grzałka ma jakieś stopniowanie mocy,grzeje z mocą1kW potem mocniej do 3kW,czy powinna grzać od razu z 3kWmocy jak załączyłem i pobierała 1kW Chciałbym wiedzieć jak działa by w razie ,, W" AWARII SPRĘŻARKI mozna grzać na grzałce ustawioną mam od -10st ma się włączyć gdyby nie dawała sprężarka rady Włączyłem ją na głównym ekranie,po wyłączeniu pompy i przejściu na grzałkę Sprawdzał ktoś u siebie? POZDRAWIAM
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Dziś zaobserwowałem do ilu wkręca sie pompa Temperatura wody w bojlerze spadła zo 26st i załączyła się pompa na grzanie CWU Wkręciła się na 72Hz Pobór 4,2 kW wytwarzanie 12,7 kW:D:D Ma kopa:D Przy -22 pracowała na 49-50 Hz i zasilaniu wody na CO 40 st:D POZDRAWIAM
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
