dzimberto
Zawartość dodana przez dzimberto
Witam Arturo Trochę przesadziłeś z tym,, chamem",choć mnie też by zagotowało jak by mi gościu wyskoczył z taka sumą Prawdą jest że instalatorzy wolą wymienić całą płytę niż bawić się w naprawę,tak to działa bo biznes się kręci Mi padła płyta indukcyjna i dzwoniłem po serwisach które mają podpisane umowy z electroluxem Jeden gościu mi powiedział że musi na tydz wziąc płytę i ją przetestować Jakiś amator:D:D:D Znalazłem inny serwis w Kole,ta sama droga co do Włocławka,i tam od razu powiedziała mi pani-tak pani co przyjmuje zgłoszenia że najczęściej padają moduły sterujjące,w moim przupadku są 2 ,1 na 2 pola Sprawdziła i mają na miejscu ale cena z montażem 700zl:( powiedziała że mają na miejscu elektronika i sprawdzi i jesli da radę naprawić to tak zrobią Zrobił bez wymiany modułu Można,można Dodam że elektrolux ma dobre zaopatrzenie w części i nawet jak mi zamek przy drzwiach od pralki(ma już 8 lat)się popsuł to na sklepie z częściami podałem nr seryjny pralki i przysłali część Zawsze można wymienić całą część ale to kosztuje,więc lepiej jesli można to reanimować niż wywalać 2,5 tyś za część plus wymiana A że teraz wszystko ceny i robocizna poszło w górę to mają okazję zarabiać,płacz i płać Pozdrowionka:cool:
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dzięki Voymar metodą prób i błędów doszedłem do tego co jest Myslałem o rozbudowie i podglądzie jak czytałem na forum różne wynalazki,,bez obrazy dla innych użytkowników",ale uznałem że im więcej sterowników czujników i rozbudowy sterowania jest więcej potem problemów Może się mylę ale nie neguję innych rozwiązań jak ktoś chce coś ulepszyć w swojej pompie Jeden woli blondynki drugi brunetki a jeszcze inny woli rude,każdy robi jak mu pasuje Zadowolona jest żona bo już nie musi patrzeć i dosypywać ekogroszku i już nie zamieniła by się z powrotem na eko lub gaz. Mnie też się znudziło czyszczenie i dosypywanie i szczgólnie teraz kupowanie po1,5 tys za tonę POZDRO;)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Tryb cichy tzw QUIET MODE możesz uzyć jak to piszesz w okresie przejsciowym,wiosna jesień jak ci pompa moduluje to lepiej jak pracuje non stop z 4 godz niż ma strzały co godz i przerwa spręzarka tego nie lubi ja tak miałem w zeszłym roku na początku dopóki nie doszedłem do tego co mam teraz w 1 mies miałem 187 załączeń i 50 godzin pracy,lepiej jakby było odwrotnie w tym trybie sprężarka startuje powoli z początku a nie z kopyta dłużej pracuje z mniejszą mocą musisz sobie sprawdzić jaki level lub poziom 1-5 pasuje by w domu nie było za zimno i by nagrzała dom i nie było za zimno zrob na początek tryb 2 lub 3 i zobacz jak pompa daje radę nagrzac dom i niw włącza si wyłącza sie to zejdz na 4 lub 3 nie wiem jak grzejesz czy non stop czy z harmonogramu poczytaj mój post ja mam 9kw t cap,mocna pompa i mogła by byc może 7 lub zwykła 9 ale przy harmonogramie jest ok w duże mrozy jak były nie ma problemu i 40 st przy -22 jest ok a w domu ciepło,bez reku a domu niemam pasywnego tylko myślę że na 2013 rok jak ocieplałem to jest w miarę dobrze ocieplony,widać to po zużyciu energii wyszło mi w tym roku taniej niż ekogroszkiem,pomijając panele na dachu bo to inwestycja na kilka lat Napisz coś o pompie domu co masz czy grzejniki czy podłogę pozdro
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam po długiej przerwie Rok użytkowania pompy zamknął mi się w wysokości 4335 kWh,stan z podlicznika Niektórzy powiedzą po co? A po to że wiem ile rzeczywiście wzięła pompa całościowo Od 10 wrzesnia do dziś 606 kWh Moja 9tka sprawuje sie narazie bez zastrzeżeń Ktoś powie za duża ta 9ka dla mnie,hmmm Też tak myslałem,ale przy -22 jakie byłu u mnie 18.01.2021 grzała aż miło bez problemu (48hz)--BEZ POMOCY GRZAŁKI,ANI RAZU DO TEJ PORY SIĘ NIE ZAŁĄCZYŁA Z pomocą codixa(dzięki za wsparcie i pomoc)skalibrowałem czujniki w pompie w tamtym roku przed sylwestrem. Było cyrku trochę bo do ładu i składU nie mogłem dojść ale metodą prób działa to jak powinno. Oglądałem też youtube i,, klimatyzacja katowice", nie chcę ich chwalić lub reklamować bo firma z torunia montowała pompę Ustawiłem pompę mniej więcej jak oni ustawiaja,delta na grzejnikach i reszta bo krzywą grzewczą już pod siebie 40/-15 i 30/15 W domu 22-23 stopnie Przniosłem czujnik zewnętrzny temp(kupiłem drugi panasa i wpiąłem w płytę) na taras pod dachem,jest na wysokości ok 2 m w cieniu Pompa jest na południowej stronie i był z tym problem bo strasznie nagrzewał się czujnik i pompa trochę głupiała bo w słońcu było więcej niż faktycznie,ale już po problemie W przejsciowym okresie włączam QUIET MODE 3 I W HARMONOGRAM (grzanie od 4:30 -8:00) potem woda od 13-16ej grzeje się raz dziennie 46st(dobija 47) czujnik w połowie wysokości bojlera,następnie od 18ej do 21ej i koniec Dołożę teraz w dzień grzania z 3-4 godz z tym bojlerem bo zrobiło się chłodniej bo od 7ej do 16 nikogo w domu nie ma więc po co grzac ale teraz trzeba bo za mocno się wychładza dom przy większych mrozach zdejmę harmonogram,QUIET MODE juz nie używam bo nie trzeba,tylko w temp od +7 w górę Ktoś zapyta o ile? Ano niecałe 1-1,5 st,podłogówka w korytarzu rano jest ciepła jak żona z dziećmi wstaje,bo pompa od tej 4:30 nagrzeje Serwis robię sam,ha ha Wyczyszczenie filtra przy pompie i w domu na 2 pompkach i sprawdzenie ciśnienia glikolu Jam mam 1,6 bar i jest ok Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Ps.jak coś dobrze działa to nie kombinowac i nie kłaśc paluszków ,wiem po sobie jak uatawiłem jest ok niech działa
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
w tamtym sezonie zużyłem 3,3 tony eko(od września do września)za cały rok a zima nie była taka jak w tym sezonie;) od 10.09.2020 do dziś 3574 kWh zużyła pompa to policz sam ile jestem do przodu;)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
nie wzięła 2xwięcej prądu jak to napisałeś a jaką temp masz na zasil grzejników? ja nie mam reku choć myślałem nad tym jak budowałem dom w porównaniu do ekogrzoszku jest różnica na plus 30% taniej mi max w te największe mrozy 38-39 st na grzejniki szło i pracowała na 43 hz i -22 ani razu nie zatrzymała się ani grzałki nie pracowały;) dzięki za poprzednie sugestie odnośnie kalibracji czujników i ustawienia serwisowe pozdrowionka
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam Ja w swoim domu bez bufora miałem tragedię z taktowaniem,grzeję z krzywej grzewczej,ale myślę że gdybym może ze sterownika odczytywał tem w pokoju założyłem bufor 200l i taktowania nie ma,też mam grzejniki w domi i 45m2 podłogi ale mój dom ma 5 lat dałem większy bufor bo zapas do odladzania jednostki i w mrozy 5 min niecałe odladza mi się jak masz panale w planach to bierz 3 fazy( moja sugestia) masz równo obciążona fotowoltaikę u mnie raz nie było fazy i pompa pracowała a mam 3 fazówkę,widocznie na tej fazie co grzałka jest podłączona nie było fazy przy 1 fazie musisz mieć większe zabezpieczenie na liczniku ja zrobiłem tak jak mi pasowało a nie kombinować pod którą fazę podpiąć ,bo tą fazę musisz mieć najmniej obciążoną u mnie pompa pracuje w tym samym czasie co zmywarka pralka suszarka i indukcja i no problem ale decyzja należy do ciebie babka co mi liczyła pompę do domu to przy mrozach do -20 to nie wezmie mi więcej niż 6000 kWh tak powiedziała wzięła z podlicznika( dla niektórych to zbędny gadzet,ale mam podgląd ile faktycznie mi bierze prądu) 3574 kWh od 10.09.20 do dziś w mrozy -22 st ani razu nie miałem problemu i ani sek grzałki nie pracowały do tej pory,ale ja ma T-capa 9kw pozdrawiam
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
musisz na wyłączonej pompie wejśc w ustawienia instalatora,potem ustawienie działania i zbiornik tam jest temp ponownego wygrzewania zbiornika tam ustawisz minus to zmniejszasz delte jak masz -10 to zrób -6 lub -7 ja tobie pasuje
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam po dłuższej nieobecności Muszę powiedzieć że jak narazie nie mam problemów z działaniem pompy i nie było nawet w te duże mrozy do tej pory zużyła mi 3430 kWh z podlicznika ze sterownika 2540 kWh:D:D:D:D:D:D ile przekłamuje? 27% pomimo tego zadowolony jestem ze zużycia kWh pomimo grzejników i 45m2npodłogówki jest git i temp zasil w największe mrozy 39st w domu było 23 Pozdrowionka dla forumowiczów
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Własne źródło energii, np. fotowoltaika – to wariant optymalny, który zapewnia bezpieczeństwo i niezależność energetyczną dla dłuższą metę. Posiadając własne źródło energii nie jesteśmy już tak uzależnieni od poboru prądu z sieci, a tym samym możemy ograniczyć związane z tym wydatki – zarówno te zmienne (związane z ilością zużytej energii), jak i stałe (opłaty dystrybucyjne czy też opłatę mocową).
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
ja zwiększyłem sobie z 12 do 16 kw moc przyłączeniową ,zapłaciłem 200zł opłat nic więcej a rachunki nie podrożały ale od nowego roku podrożeją bo jaśnie nam panujący PIS wprowadził opłatę mocową zapłacą więcej wszyscy ale na pewno dużo mniej ci co mają fotowoltaikę nie piszę tu o nikim że głosował na PISALE już w Polsce otwierają się oczy co niektórym że jednak zle zagłosowali a miało być tak pięknie i podobno jest PIĘKNIE(1,425 bln zł długu) a tak dodam że mam prąd z ENERGI(kujawsko -pom) ps.PO CO CI 21 KW MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ? POZDRO
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
szczerze mówiąc to nigdy nie wbijała mi sie więcej jak na 48hz przy takiej pogodzie czy nawet na 0 czy -3, tylko jak grzała cwu to 49-50 max,no chyba że mrozy ostatnie były to weszła na 63 i zeszła na 48-44 jak dojdzie do zadanej to na 19 i niżej nie zejdzie mam już 15 delty i level 3 dzięki
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
wiem że mogę obniżać o podwyższać o 5 od krzywej ale to nic nie dało,próbowałem włączyłem level 3 i delta 15
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
mi kiedyś nie chciał działać nie mógł się połączyć walczyłem z 2 godz i nic wreszcie sie wk....łem i cyk esy w dół całkowicie odciąłem zasil w pompie na 10 sek zadziałało
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
tryb cichy ok ale który bo są 3 level 1 2 3 na który puścić?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
niepoważny jesteś ja przy -20 grzałem 41 to teraz się ugotuję,tzn żona,bo jestem w pracy do 18go lutego a marudzi mi że zimno,21 st:D lubi ciepełko dodałem jej do tej co jest +1
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
witam ponownie możecie coś podpowiedzieć mi od wczoraj jest w harmonogramie ale zauważyłem że pochodzi z 2,5-3 godz z 45 min godz przerwy i znów załącza sie chodzi na minimu19 hz ,przepływ 13,38l/min,pomimo bufora 200l krzywą mam 40/-15 i 30/15 deltę miałem na 7 przy grzejnikach i 45 m2 podłogi wrzuciłem 8 potem 10 i widzę że nadal długo nie wytrzyma jest ciepło to fakt podpowiecie coś
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
u mnie 19hz +1 na dworzu zasil34 powrót 31 t cap 9kw monoblok delta 8
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
tak mam monobloka dziś w nocy było -20 grzałki się nie załączyły nawet przy temp 40 na grzejniki 48hz narazie czas pracy grzałek 0 wkurza mnie ten defrost przez sprężarkę ,ale cóż cop za niedz 1,6 myślę że jeszcze za dużo mam na krzywej bo 41/-15,ale to pierwszy sezon za wczoraj wzięła 60 kwh, pracuje narazie non stop
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
wczoraj o 18ej zrobiła defrost w 1 a już dziż w nocy w 2 i tak cały czas co jest że nie używa wody z bufora do odladzania
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jakim cudem tak jest skoro bufor 200l i temp zasil 40 a powrót 37
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
jak sprawdzić w jakim trybie odszrania się pompa de-icing mode 1 czy 2 sprawdzałem statystyki i widzę coś dziwnego wczesniej prędkość pompy obiegowej wzrastała i spadaly obroty sprężarki do ok 29 hz i temp wody też teraz temp wody spada ale pompa obiegowa schodzi do 0 i wzrasta prędkość sprężarki do 83hz czy to jest normalne?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
wiem że T cap pracuje do -28 ale zakładam tak teoretycznie ciekawi mnie co spowodowało wyłączenie pompy u jednego kolegi na forum:eek:
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
temperatura odczuwalna to odczuwalna gdy jest lekki wiatr to przy -16 to potęguje tzw uczucie zimna i odczuwalna jest niższa o kilka stopni jeśli pompę mam od południa i pokazywało mi temp zewnętrzna -19 na pompie a wiatr był lekki od północy to ile odczuwalnej było;) dziś w nocy ma być kulminacja mrozu ja mrozu się nie boję bo jestem przyzwyczajany do pracy na mrozie ,i czasy szkolne pamiętam jak pewnego razu rano było -30st i 0,5m śniegu ,to było dawno. żona z dziećmi jest sama w domu i lubi ciepło. ciekawi mnie jak pompa się będzie zachowywać np przy -23 czy -24, czy nie zatrzyma się w nocy (jak to na forum jednemu koledze się zdarzyło) i rano będzie żona dzwoniła że zimno w domu albo pompa nie pracuje. w godz czy 2 nie będę w domu, troszkę za daleko mam z pracy
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
witam jak tam z grzaniem dziś o 7ej rano było -19 pompa zapitalała bez grzałki na 46 hz tem zasil 41 sprawdziłem defrosty o 1ej był jeden o 4;30 był drugi o 7 dziś rano 3 i dopiero teraz defrost znów,po 7 godz nie było zachmurzenia czyste niebo więc wilgoci mało,ale temp spadła dziś w nocy prognozują -24 sprawdzałem na: windy.com
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
