dzimberto
Zawartość dodana przez dzimberto
i tak trzeba było odpisać ,a odniosłem wrażenie jakbyś to napisał ze złością w moją stronę ps.tak na marginesie u mnie okolice włocławka -7 właśnie sprawdzam jak sobie radzi i pomimo grzejników 37 st zasil pracuje na 24hz oby tak dalej pompa cały czas pracuje bez przerwy pozdrowionka dla wszystkich trzymajcie się :)ciepło
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
witam po przerwie jak u was z zużyciem energii? mi teraz przy - 8 w nocy i -2 w dzień bierze ok 30 kWh wodę grzeje do 37 na ogrzanie domu i cwu 46 delta 6 ciekawi mnie ten weekend i temp około-20:eek: defrosty tej nocy i za dnia były co ok 4 godz jednak bufor sprawia że się szybciej odszrania podbije temp i schodzi do 23-25 hz i tak do defrostu pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
witam ponownie tak sobie myślałem i doszedłem do wniosku że jednak zostaję przy harmonogramie pompa pracuje 12h(2x6h) z 2-3 razy włączy się,jak przełączy się na cwu bo przy defroście nie wyłącza się tylko wodę z bufora bierze zasilanie na dom 37 powrót 33 i 25-26 hz sobie pyka temp ok zera w domu jak nagrzeje przez 6 godz 22,5 st ,tylko przedpokój cieplejszt 23,5 bo tam jest podłoga licząc po 12 h dziennie x 30 dni 360 godz w mies niech 6 mies tak pracuje w sezonie plus reszta sezonu to z 2500 wyjdzie na rok myślę że ten czujnik bufora sprawi że będzie taktowała a tak to pracuje non stop 6 godz i 1 się włączy pozdrowionka dla wszystkich:) Ps.Smart Cloud jak i service działa narazie bez zarzutu
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
mam 3 kapilary w buforze w którym mam te 3 czujniki temp tam można wrzucić ten termostat • Jeśli opcjonalna płyta sterująca jest podłączona, w systemie będą dostępne dodatkowe funkcje: Podłączenie zbiornika buforowego i sterowanie jego działaniem i temperaturą. Podłącz. zbiorn. bufor. Umożliwia podłączenie zbiornika buforowego do systemu; wybór opcji TAK pozwala również ustawić temperaturę T.• Aby włączyć tę funkcję, opcjonalna płyta sterująca musi być ustawiona na TAK W instrukcji jest coś takiego czyli można ustawić deltę dla bufora, czy jednak nie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
nie chcę więcej kombinować, chciałbym by mi pompa grzała bufor i jak dogrzeje do zadanej to się wyłączyła a nie heblowała dalej dogrzeje wodę w układach podłoga i grzejniki i w buforze a po osiągnięciu temp wyłączyła się a nie chcę by chodziła w harmonogramie dokupię płytę i termistory a i tak nie będzie jakbym chciał to nie ma sensu pchać się w koszty
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
witam czy po założeniu dodatkowej płyty rozszeżeń do sterowania bufora wystarczy na powrocie ,na wyjściu z bufora do pompy zamontować ten czujnik paw-a2w-tsbu(czujnik bufora),czy muszą być termistory? jak dobrze myślę że ten czujnik ma te 6,5k Ohm skoro jest orginalny miałem lekki problem gdyż nie mógł się połączyć modem z internetu kombinowałem i nic nie pomagało co pomogło? wyłączyłem zasilanie pompy bezpiecznikami na 10 sek od razu pomogło,sam się połączył(mam po kablu do routera) w 10 sek pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
no nie pokazuje mi produkcji i poboru w service cloud
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam mam pytanko? czy w AQUAREA service Cloud można zobaczyc jakie COPY są? jest parę funkcji ale nie moge w nie wejść za dziś żona sprawdzała i za 6 godz pracy COP 3:) Właśnie pompa zaczęła pracować znowu w harmonograme Pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
witam jednak puściłem pompę w harmonogram za mało czasu by w 1dzień coś zdziałać pompa pracuje od 8 rano do 14ej i od 20ej do 2 w nocy praktycznie pracuje 12 h ale startuje i dobija do 49hz potem schodzi do 19hz po kalibracji czujników i temp na czujnikach i pompie 36 st COPY za wczoraj i dziś 2,8 były 1,9 różnica jest i w COP-ach i zużyciu kwh wczoraj ze sterownika 18kWh za CO i CWU wodę w buforze grzeje do 37-38,bo zadana 36 z krzywej muszę coś zrobić i chyba dołożyć tą płytę rozszeżeń i termistory by spać spokojnie:D pozdrawiam
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
założyłem bufor bo załączała się za często i defrosty dłużej trwały,a teraz 5-6 min i heja do przodu copy po skalibrowaniu czujników w pompie lepsze,powrót był cieplejszy o 2 stopnie od zasilaniu przy 10 min teście obiegówki 2 razy musiałem to robić( z pomocą codixa:):))
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
co ja biedny bym bez ciebie zrobił STUKROTNE DZIĘKI ZA POMOC ZAŁĄCZAM POMPĘ I CZEKAM,POOBSERWUJĘ O 1 DZIŚ W NOCY WYJEŻDZAM DO PRACY,JAK KORONAVIRUS TEST BĘDZIE NEGATYWNY:D MAM TAKĄ NADZIEJĘ POZDRAWIAM PS.JESLI BĘDZIE NADAL HEBLOWAĆ I NIE BĘDZIE CHCIAŁA SIĘ WYŁĄCZĆ TO TRUDNO,PUSZCZĘ W HARMONOGRAM A 18 LUTEGO JAK WRÓCĘ BĘDĘ MYŚLAŁ DALEJ O DODATKOWĄ PŁYTĘ I TERMISTORY BO MI kWh NIEPOTRZEBNIE NABIJE:D
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
zdążyłem sprawdzić i teraz jest poz 8 35/29 poz9 29/29
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
w poz 8 jest35/28 a w poz 9 33/28
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
eraz zasil jest 30 a powrót 29 zmniejszyłem o 1 zasilanie czyli wyjście i testuję
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
teraz zasil jest 30 a powrót 29 zmniejszyłem o 1 zasilanie czyli wyjście i testuję
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
te temp w poz 8 i 9 to sprawdzić podczas pracy obiegówki? czyli włączyć obiegówkę i wejść w to drugie menu podczas pracy pompki obiegowej nie włączać pompy i sprawdzić temp
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
na czujnikach temp w buforze mam temp 34,5 st wszystkie 3(dla siebie założyłem by mieć podgląd)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
zmierzyłem i zasilanie 32 powrót 34 wszedłem w te menu i jest wejscie i wyjscie jak dobrze myślę to wejsciem jest powrót z bufora a wyjscie to zasilanie bufora? czyli zmniejszyc o 2 wejście czy podnieśc wyjście?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
jak wejść w te ukryte ustawienia serwisowe ?? kiedyś coś było by nacisnąć 2 przyciski,tak?tylko które bo nie wiem
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
nie mam nic w menu servisowym odnośnie kalibracji czujników pompa znowu wyrównała temperaturę i musiałem ją wyłączyć,sprawdzę te czujniki
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
pompa nadal pracuje na 40 hz zasil 36 st powrót 33st
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
teraz pracuje na 31hz i zasil 34 a powrót 31
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
teraz wyłączyłem ją żeby doizolować czujniki (jak je skalibrować) temp teraz jest 27 zasil i 27 powrót włączyłem pompę i pcha wode przez bufor i układy i temp jest 33 powrót i 29 zasil ale sprężarka narazie stoi teraz 32 zasil i 34 powrót i załączyła się pompa,spręzarka nastawy na krzywej grzewczej 41/-15 i 31/15 wyłączy się sprężarka,ale obiegówka w pompie działa jak jej włącżę powera na 30 min wtedy podbije o 3-2 st zasil i jest ta różnica między pomiędzy zasil a powrotem się wyłącza sprężarka
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
może być problem jeśli powrót podłogówki jest wyżej jak z grzejników? mam tak podłączone: są 4 wyjscia na buforze na 1 od góry zasilanie grzejników potem zasilanie podłogówki następnie powrót podłogówki i na samym dole powrót grzejników,na tej samej wysokości jak powrót do pompy może tu jest problem
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
pompa ma te czujniki na zasilaniu i powrocie więc jak mierzy temp to wie do jakiej zagrzać wg krzywej i tak samo powinna wiedzieć jak powrót jest cieplejszy to powinna tak długo mieszać aż będzie powrót zimniejszy oczywiście o wartość delty obiegówki chodzą non stop więc glikol non stop ma obieg w układach i w pompie
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
