Zawartość dodana przez BubkiDwa
Szkoda, ze ktos jeszcze sie nie wypowie Zrobie OZC i bede wiedziala co i jak. Najwyzej pozniej bede kombinowac. Pewnie moglabym zglosic o zmiane warunkow zabudowy (bo sasiad ma inne niz ja, wydane pozniej niz moje), ale wujek robi mi projekt...Jest to juz 4 projekt bez kasy. Robi to za darmo i teraz musialabym zmieniac cala koncepcje i znow go "szarpac". Poza tym zabraloby mi to wiecej miejsca w szerokosci i tym samym bym sie zblizyla do plotu z sasiadem od poludnia, czego nie chce. Zostaje tak jak jest.
Podejscie kolejne. Trzecie. Moze tym razem sie uda utrzymac dziennik. Od razu wrzucam projekt domu. Projekt indywidualny. Parterowy z antresola. Dom ma byc prosty w budowie, energooszczedny. Usytuowany salonem na poludnie i zachod, czyli tam najwieksze przeszklenia. Napisze co wiem 1. Plyta fundamentowa (25cm XPS'a lub 15 cm XPS'a pod plyta i 10 cm EPS'a na plycie. Moze w takim razie bez EPS'a w garazu. 2. Sciany Silka 24 cm + styro grafitowy 20 cm (0.031 lub 0.030), wiecej nie moge, bo mam ograniczenia powierzchni zabudowy 3. Strop w projekcie Teriva, ale moge zmienic. Zastanawiam sie nad JS, Granord, Smart, Vector. Kusi mnie JS, ale obawiam sie trudnosci w wieszaniu lamp i zyrandoli Chociaz moze ich wcale duzo nie bedzie... 4. Okna fix w wozkarni, lazience 5. Fix + uchylne w sypialniach i kuchni. 6. Salon HS lub normalne FIX + otwierane 7. Pompa ciepla lub gaz ze zbiornika 8. Wentylacja mechaniczna, ale z tego co czytalam to bez odzysku ciepla, a z GWC albo bez GWC, ale z odzyskiem ciepla. 9. Oczywiscie OZC zlece Asolt'owi czekam tylko na konkretny projekt itp. 10. Garaz nieogrzewany. Sciana miedzy garazem, a domem ocieplona 10 cm styro, klej i siatka. 11. Poddasze nieuzytkowe bedzie oddzielone sciana z plyt KG i ocieplone, zeby zimno nie przenikalo na antresole. Ocieplone w podlodze moze ekofiber.
Mam jeszcze jedna koncepcje. Postaram sie dobrze wytlumaczyc. Tam gdzie antresola zastosowac taki wiazar Patrzac od strony poludniowej Czyli mniej wiecej byloby tak Terazniejsza antresola bylaby zabudowana i tam zrobic pomieszczenie gospodarcze. Nieogrzewane. Pompa itp. A tam, gdzie teraz jest poddasze nieuzytkowe zrobic antresole z jednym oknem qysokim balkonowym A nad garazem bez stropu, tylko wiazary, ewentualnie strop drewniany, ale bez dojscia z domu, tylko z garazu lub plaski dach nad garazem. Co myslicie? Byloby lepiej? Poradzcie
Ten dom nie będzie energooszczędny przez ta antresolę? Czy też przez ten garaż i okno od polnocy? Jestem otwarta na wszelkie sugestie i porady...dziękuję. Ps. Jakie skosy zrobić?
Okno od polnocy mam tylko w sypialni jednej no i lazienka. Nie zalezy mi na pasywnym, ale zeby mial niskie zapotrzebowanie na cieplo. Garaz i dom pasadowione na jednej plycie fundamentowej.
A co z kalenica? Musi byc rownolegla do drogi... OSA- Ostateczna wersja, bo jak nie to klops Jest ok?
Ktory bloczek silikatowy wybrac?
BubkiDwa odpowiedział BubkiDwa → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeszcze raz ja Czy jesli ten bloczek 0,44 dostane w dobrej cenie, to brac go? Jak wtedy ze spoina pionowa? Tez nie smarowac? -
Mam w projekcie dom i garaz doklejony jedna sciana do domu. Oba posadowione na plycie fundamentowej. Jak ocieplic taki garaz od wewnatrz? Druga sprawa czy robic w takim garazu strop? Tam bedzie wysokosc okolo 1,5 nad garazem. I jest kilka opcji: Zrobic strop jak na calym domu i miec dojscie z poddasza/anresoli? Na jakies pierdoly itp. bez stropu wogole, czyli dojscie z garazu, moze jakies legary czy cos, zeby polozyc dluzsze sprzety itp Czy moze strop na dolnym pasie wiazarow i plyty OSB i skladowac rzeczy od dolu z garazu? Co radzicie? Ocieplic dach w tym garazu? Chyba tak... Poradzcie, bo wogole nie wiem jak sie za to zabrac.
- 1 odpowiedź
- fundamentowej
- garaż
Dziekuje -
A jesli ten srodkowy to jak z klejem? W pionie tez dawac? -
Musze mieć 24cm, bo mam antresolę i ściana 8 metrowa z 18cm bloczku może być chwieje, wiec zostaje 24cm. Pytanie, który wybrac z tych trzech? -
Spiżarnia będzie z wejściem od kuchni. Pisałam wyżej. Okna HS w salonie na południe 3,5x2,20 i na zachód 3,00x2,20. Będzie ok?
Nie moge dac garazu na polnoc, bo mam szerokosc frontu tylko 15,60. Dlatego jest z przodu To jest oryginal. Mialam tam garderobe przy WC, ale kolezanka, ktora projektuje troche, powiedziala, zeby usunac i zrobic troche wiecej miejsca, zeby scisku nie bylo. Dlatego tam wyzej usunelam juz te garderobe. W lazience jest okno. W WC jest prysznic, tylko moze slabo widac Sypialnie te co sa kolo siebie chce zrobic po 13m2, wiec pewnie lekko uklad sie zmieni. Kolo kuchni jest spizarnia, ale chce ja podzielic na dwie czesci. Spizarnie z wejsciem od kuchni i garderobe z wejsciem z hollu. Co myslicie? Mam jeszcze pytanie....Mam antresole w projekcie. Chce zrobic z niej wejscie nad garaz i uokowac tam pompe ciepla i reszte. Tylko przy dachu 30 stopni tam bedzie 1,50, to malo. Zwiekszenie dachu spowoduje wzrost kosztow za dach, ale nie chce ucinac miejsca z antresoli na te sprzety. Jak to ugryzc? Czy 1,70 wysokosci bedzie ok?
W projekcie mam antresole. Zastanawiam sie nad wejsciem z antresoli nad garaz i zrobic tam pomieszczenie gospodarcze. Kwestia taka, ze przy dachu 30stopni tam bedzie (nad garazem) 1,50m wysokosci. Z drugiej strony Szkoda mi ucinac z antresoli miejsce na pomieszczenie gospodarcze (pompa ciepla, bufor itp.), ale zwiekszenie stopnia dachu podrozy dach. Czy 1,70 na takie pomieszczenie bedzie wystarczajace? Prosze pomozcie, bo nie wiem jak to ugryzc
- antresoli
- garaz...pomocy!
Stropu jeszcze nie wybrałam. Obstawiam Js, granord, vector, SMARt strunobetonowy. Musze sprawdzić jakie oparcie potrzebują te stropy. Czy mogę nalegac na zmianę bloczków? Architekta nie zmienię... To mój wujek -
U sciany wyjdzie 0,14 czy to dobry wynik? Niestety moge wziac pod uwage tylko 20 cm styro grafitu, bo jestem ograniczona powierzchnia zabudowy, ktora juz jest max. -
Czyli ten ostatni? Architekt mowi, ze : "- ściana 18cm nadaje się na wewnętrzne konstrukcyjne. U Was będą praktycznie tylko zewnątrze, czyli 24cm, nie ma wtedy problemu z wieńcami i oparciem stropu", jak to odebrac? -
Jak w temacie...., ktory bloczek wybrac? U= 0,50 U= 0.44 U= 0.81 Wymiary maja takie same. Roznia sie wspolczynnikiem U, aczkolwiek w opisie przy zastosowaniu takiej samej grubosci styro (20 cm) wychodzi taki sam wspolczynnik U sciany. Na co sie zdecydowac? Chodzi mi o dom energooszczedny.
Okna dachowe czy w szczytach? Prosba o porade.
BubkiDwa odpowiedział BubkiDwa → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A masz antresole? Jaka masz powierzchnie?
