Herbatniczek
Zawartość dodana przez Herbatniczek
  1. Niby OK, ale : ad rozwiazanie 1) Powstana duze straty na rurkach doprowadzajacych w ktorych zamiast 60C poleci 100C. Zreszta 3 kolektory i tak nie napelnia bufora 3.5 m3....a strat to wole nie liczyc (25mb rurek razy 2 bo w obie strony a dobre rurki z dobrym ociepleniem to przy 25mb daje 5W/K czyli dla dT=80C wychodzi 400W strat na samej cieplej a przy potrzebnym 60C wychodzi strat 2 razy mniej wiec jest o co walczyc) ad rozwiazanie 2 ) zakladajac ze stozek dziala to dol sie nigdy nie nagrzeje (a dokladniej nagrzeje ale po co najmniej 2 tygodniach bez odbioru ) a gdy nie dziala to po co kombinowac ? wywalic i czekac na ulozenie zladu w nocy. wszak bufor ma taka pojemnosc ze usredni pobor z parunastu dni. W sumie to ja caly czas zadaje pytanie : jak ladowac bufor z dzialajacym stozkiem i tego rozgrysc nie potrafie za pomoca standardowych elementow dostepnych w sklepie.
  2. zrodla maja byc 4 : kominek, kociol, grzalka, solar. Jesli dam czujnik w srodku to wedlug mnie (bufor 3.5m3) nagrzeje wode do niecalych 40C zakladajac kolektory o mocy maksymalnej 4.5kW czyli np 3 plaskie lub 2 rurowe. No chyba, ze dam ich wiecej i wtedy nagrzeje mi 3/4 bufora. Moze jakis inteligentniejszy sterownik ? niech np mierzy 2 temperatury : na gorze i na dole bufora (no i oczywiscie na solarze). wlacza sie gdy temp na solarze wieksza od dolu bufora o 10C ale na minimalnej predkosci i predkosc zwieksza dopiero wtedy gdy temperatura na solarze wieksza o 10C niz na gorze bufora. Ale takich nie ma i trzeba bedzie rzezbic samemu
  3. toż siedze i myśle. Jeśli wiesz to może sie podziel wiedza ? Ja na razie wymyśliłem, że wężownica do solara taka jak w propozycji jest do kitu. Trzeba albo zrobić dwie (jak padla propozycja) albo jedną ale taką co zaczyna się u gory bufora a kończy na dole.
  4. dla mnie nic nie jest jasne - jak zimne to nic nie wiadomo, jak letnie to tez nic nie wiadomo i jak gorace to tez nic nie wiadomo...przynajmniej w temacie o ktorym mialem ochote porozmawiac.
  5. Czyli wynik taki ? : 1.gdy stożek nie działa to termometr na dole bo tam się nagrzewa a w nocy się ułoży. 2.gdy stożek działa lub nie wiadomo to dwie wężownice .....tu jest problem. Może zatem lepiej nie robić stożka ? U góry just jest wężownica CWU i będzie klopot zmieścic tam następna do solara Może przypadiem kalio ma najepiej działający bufor pod względem solara bo nie działa stożek ?
  6. Zwał jak zwał. Chodzi o element wejsciowy regulatora solarnego według którego decyduje on o tym z jaką prędkością ma działać pompa.
  7. Tak sie zastanawiałem nad ładowaniem bufora solarem i naszło mnie trochę wątpliwości więc się nimi dzielę bo może ktoś to już wymyślił i niepotrzebnie się głowię Załóżmy ze stożek działa prawidłowo i zład slicznie się układa. Mamy bufor duży o temperaturze na górze i na dole 20C. Termometr do sterownika solarnego zamocowany jest na dole bufora a sterownik ustawiony na różnicę temperatur 15C. Jeśli teraz zaczniemy ładować bufor to z kolektorów popłynie glikol 35C i nagrzeje nam górę do max 35C a na dole nadal będzie 20C bo bufor jest bardzo duży Rozwiązaniem może być umieszczenie termometru u góry bufora i wtedy gdy nagrzeje się on do 35C to będzie ładowany solarem juz z temperatury 50C ale wtedy znów nie będzie nam ładował bufora przy słabszym słoneczku a mógłby. Trochę zagmatwane, ale mam nadzieję że zrozumiałe a moje pytanie : Jak to ugryźć ? Gdzie dac termometr ?
  8. ostatnie pre miesiecy to prawie zero sloneczka wiec pewnie zero sensownych wynikow....ale moze ? Tez chetnie sie dowiem co wyszlo i z czym
  9. 1. te 5ma to prad pobierany z akumulatora gdy nie ma sloneczka 2. "...5.Odłączanie odbiornika gdy napięcie znacznie spada..." czyli pewnie sie wylaczy i nie wiadomo kiedy 3. nie pisze nawet ze mppt lub pwm zatem to chyba faktycznie zwykly regulator a wtedy jego sprawnosc wyjdzie przy malych mocach slabiutko. Szacuje ze ponizej 25% 4.Mowimy o sprawnosci pobierania energii z panela a nie o sprawnosci przetwarzania urzadzenia a to wielka roznica. 5.w zimie w pochmurny dzien panel30W nie da wiecej jak 3W a to i tak jest optymistyczne zalozenie bo moze byc zasniezony i wtedy kiszka.
  10. Przetwornica to wiem co to jest, regulator nie wiem ale jesli to ma byc tylko jakos zwykly regulator napiecia to nie zadziala ni w zab. Co na 3 godziny ? ano energii. panel 30W daje w pochmurny zimowy dzien 3W a po przetwornicy i akumulatorze okolo 1.2W. Ty potrzebujesz 12V*0.2A=2.4W zatem nie starczy nawet na prace....za maly panel. Teraz jasniej ?
  11. zakladajac w pochmurny dzien w zimie 100W/m2 przez 5 godzin wychodzi ze panel da 15Wh a to przy napieciu 12V daje 1250mAh. Jednak przy zalozeniu ze przetwornica ma sprawnosc 80% a akumulator 60% wychodzi juz tylko 600mAh. Teoretycznie powinno starczc na 3 godziny, ALE NIE STARCZY bo nie ma takich przetwornic i musialbys ja zrobic sam. Wszelakie sklepowe przetwornice wylacza sie juz przy 200-300W/m2. Gdzie widzialem przetwornice co jakos dziwnie badaly napiecia i pracowaly nawet przy malym naslonecznieniu ale tylko ze sprawnoscia 50% i tylko dla mocno przewymiarowanego panela. Musialbys zatem kupic taka przetwornice i panel o mocy co najmniej 500W. Rozwaz lepiej polaczenie panela PV razem z wiatraczkiem bo gdy slonca malo to zwykle wiatru wiecej. dodaj tez wiekszy akumulator tak zeby mozna bylo usrednic popbor z 3 dni...wtedy ci pewnie to jakos sie zbilansuje. Najpiej NiCd bo nie padnie gdy sie rozladuje mocno a w zimie to zwykle kwasiaki maja pojemnosc o 50% nizsza i rozladowac mozna niezbyt wiele. Jesli Nicd to ze 30Ah powinno starczyc.
  12. a jo chca nie pronda ino trocha wody do balji z wieczora godek politykow i innych takich wszelakiej masci nawiedzonych sluchac ni byda i juz
  13. link fajny . strasznie mi sie spodobal co ja pisze, powinno byc : czaderski, nieziemski, zarabisty, fajnisty, idealniasty i googleszaniasty !
  14. Wymyslasz, gwarancje maja a szklo (nie pamietam dokladnie) chyba 3mm z obu stron wiec pracuje razem a grubosc 7mm lacznie...Jaki grad ? Chyba jaja strusie. ide spac.Dobrej Nocy zycze wszystkim
  15. http://www.asat.pl/ ale inni tez sprzedaja w tych cenach. Ten bedzie najblizej Ciebie.
  16. Dokladnie takie sa jesli kupujesz na sztuki 100W kosztuje 249zl ale jak kupisz 2kW to 100W kosztuje 200PLN...i sa nawet chyba na allegro bo tam zlalazlem firme.
  17. przeliczmy poprawnie : Panel ten mozna kupic taniej...ale zapomnijmy o tym na chwile Wyprodukuje on w ciagu roku 200kWh czyli 720Mj zatem wychodzi 243 lata ale to tylko pod warunkiem spalania wegla ze 100% sprawnoscia zatem gdy sprawnosc zalozymy 80% (to wcale nie malo) to mamy 194 lata. POMYLILES SIE O 3400 % czyz to nie przesada ? !!! ADAM ! CO JEST !! p.s. to zgrubne oszacowanie a koncowy wynik jest ponizej 20 lat - trzeba policzyc wzrost ceny wegla, jego skladowanie, koszt komina i pieca, etc...ale w lato i tak nie chce mi sie palic
  18. holzgaz jest fajny. Ja prubuje zrobic generator ale maly. Max 3-4kW. jest wtedy niestety problem zeby to bylo stabilne Takie na 20-30kW dzialaja calkiem znosnie ale wiesz ile drewna do tego potrzeba ? !! i to wysuszonego i rozdrobnionego
  19. oplaca sie - tak dzialaja elektrownie, ale czy ty chcesz w lato palic w piecu ?
  20. bo wziales panel za cene razy 2 i chcesz w lato grzac weglem
  21. Ano wlasnie napisales ze panel ma sprawnosc 2%...czy nie przesadziles troche ? chcesz udowodnic swoje i nie przyjmujesz do wiadomosci danych. Wynik jest taki : 1) w lato do ogrzewania wody uzywamy pradu lub gazu jak ktos ma (ja nie mam). 1kWh kosztuje 62grosze 2)Panele za 4tys wyprodukuja rocznie (niech bedzie ze starta ale to duza sttrata) 2MWh czyli za 1240zl co da zwrot w czasie okolo 4lat 3)Nawet jesli bedziesz grzal w lato weglem to i tak okres zwrotu wyniesie parenascie lat (nawet pzy zalozeniu kapitalizacji wkladow) zatem jest to oplacalne (oplacalne=kosztuje mniej niz przynosi zyskow w odpowiednio dlugim czasie) Najslabsze panele maja sprawnosc 8% ale za to one maja bardzo duze uzyski ze swiatla rozproszonego i sumarycznie ich sprawnosc jest wieksza przy zalozeniu odpowiedniej jakosci sledzeniu punktu mocy. Srednie panele maja sprawnosc 14% i tego nalezy sie trzymac w obliczeniach ale zakladajac ze robimy to tak jak nalezy...czyli nie pozwalamy sobie na niepobieranie malych energii.
  22. No i ja nie chce w lato palic w piecu zatem alternatywa jest u mnie tylko prad bo gazu nie ma...a wtedy to jak wyglada sens paneli ? W zimie to ja mam gdzies panele. Pradu sie robic nie da bo sie nie da magazynowac. ADAM - piszesz ze mozesz magazynowac, zatem masz problem tylko z przetwornica ? SPOKO, posiedze ze 2-3 miechy i sie zrobi. W sklepie by kosztowala 3 mies mojej pracy+czesci = bezsens totalny ale przeciez ma byc TYMI RECAMI. Moze napisz gdzie masz problem z ta przetwornica, pisales o tym zeby robic generatorki. Nie testowalem tego bo nie chce robic pradu, ale moze opowiedz : gdzie problem ? Grzalkami moge wycisnac prawie 100% z panela gdy je bede dobieral. Na pewno da sie to zrobic tez dla przetwornicy ale na pewno tez inaczej. Opowiedz gdzie widzisz problem a nie ze sie nie da i juz. ale od razu uprzedzam, ze ja prad u mnie rozwaze dopiero wtedy gdy bede mial sensowne akumulatory a na dzis nie wiem jak je zdobyc. Jesli masz, to chetnie pokombinuje bo moze sie przydac na przyszlosc. auc...dopisze. Rozwaze u mnie prad takze w sytuacji gdy wejda ustawy i bede mogl na bierzaco odsprzedawac to co nie zuzyje...ale jeszcze ich nie ma wiec na razie odpada. No i niestety to bedzie on-grid a nie off-grid jak u ciebie
  23. Kiedys Adamie podjade zapewne z beczulka, ale zauwaz, ze ty chcesz robic prad do lodowki pralki etc...a ja nie. Technologia magazynowania energii na razie jest do kitu i za droga. Udowodnilismy to, ale to nie jest rownoznaczne z tym ze technologia pozyskiwania energii panelami PV jest za droga. za 4kPLN mam 2-4Mwh rocznie a to odpowiada prawie 8m2 solara ktory kosztuje tyle samo albo i wiecej. Nie musze zmieniac glikolu, nie mam pompek. Wszystko dziala. Sprobuj rozwazyc to w te strone. Nie staraj sie zasilic wertarki czy lodowki. Mi wystarczy ciepla woda. Tobie nie ? dlaczego ? zrobisz solara o takim uzysku rocznym taniej ?
  24. Widzisz, adam wie ze gdy moc panela spada ponize 65% to juz tylko specjalistyczne sprzety sa w stanie wyciagnac z niego cokolwiek a wiekszosc sie wyklada i daje zwykle nic...pisze o tym przeciez tam i z powrotem...jak jaka mantre. Ale my nie chcemy takiego badziewia. Chcemy cos co to przetworzy. Adam pewnie sie tez tak upiera bo podejrzewa, ze ktos moze z rozpedu policzyc jak ty i w sumie poprawnie ale w sklepie nie kupi takich przetwornic i potem bedzie zawiedziony, bo nie da sie kupic w sklepie zeby dzialalo tak jak ma. Zabranie tego pradu panelowi jest w sumie proste...ale...nie jest prostackie. Trzeba sie do tego pzrylozyc bo inaczej bedzie kicha. Adamowi sie po prostu chyba nie chce i woli torpedowac pomysl juz na starcie
