Jeembo
Zawartość dodana przez Jeembo
Wyrównanie sufitów płytami K-G
Jeembo odpowiedział Koveras → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
bo lubią ;]- 10 odpowiedzi
najmniejsza grubość zabudowy sufitu jaką można zrobić (oprócz rozwiązania "na placki", którego nie polecam) to ~45mm licząc od miejsca, w którym twój strop jest najbardziej wysunięty w dół. zastanowiłbym się na podwójnym płytowaniem, czyli dochodzi kolejne 12,5mm, ale ewentulane pęknięcia na płytach nie mają się wtedy prawa pojawić, u siebie wszystkie sufity podwieszane i zabudowy skosów mam podwójne i jak do tej pory jest dobrze- 10 odpowiedzi
ale czemu "na złość"? To, że ludzikom nie chce się wyjść wyrzucić resztkę zaprawy/gipsu/itp na kupę gruzu przed domem, a zrobią to do kibelka - bo im się wydaje, że jak w kibelku nie widać - to się rozpuściło, to wcale nie musi być oznaka złośliwości, a jedynie ograniczonej wyobraźni, czasami głupoty. I to nie musi być człowiek - szef ekipy z którym my rozmawiamy, inteligentny i z doświadczeniem, tylko jego pomocnik, którego zatrudnił 3 tygodnie temu.
jeżeli pracują u Ciebie na budowie ludzie, którym ufasz w 100000 % to zakładaj WC, jeżeli nie to ja bym nie założył żadnego miejsca gdzie można wylać cokolwiek do kanalizy. wolałbym wydać jeszcze przez parę miesięcy na TOI-TOI'a niż potem przebijać rury kanalizacyjne po zaprawach, a jeżeli masz oczyszczalnie ścieków, to tym bardziej
nadproża nad drzwiami-Pilne
Jeembo odpowiedział nicolas1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
wiadomo, że bezpieczniej będzie 2x po 1,5 cm zwróć uwagę na to, żeby otwory miały pionowe boki, bo jak już robisz na styk, to żeby nie wyszło, że jest romb 90x207, bo wtedy trzeba będzie kuć jeszcze raz. a tak w ogóle to nie można tego muru "naciąć"?? Może będzie więcej syfu jeżeli nie ma odpowiedniego narzędzia odsysającego kurz, ale roboty 10x mniej -
zaadaptowanie garażu na sypialnię
Jeembo odpowiedział mlesslan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
wydaje mi się, że jest to nieistotna zmiana projektu budowlanego, aczkolwiek dobrze by było, żeby projektant to zobaczył i klepnął przed odbiorem, że garaż jest ocieplony to raczej sprawa oczywista, pytanie czy jest ogrzewany na tyle, żeby zapewnić temperaturę około 20st. C, a nie 5 st. C jak się zazwyczaj projektuje w garażach- 1 odpowiedź
odgłos chodzenia na stropie jest wyciszyć bardzo ciężko, są różne wynalazki pt. maty akustyczne lub suche jastrychy z dodatkową warstwą wełny mineralnej. ja mam u siebie strop monolityczny 15cm, na to 7 cm styro + 5cm wylewki + wykładziny dywanowe, od spodu mam sufit podwieszany z dodatkową warstwą wełny 8cm (około 40kg/m3). robiłem na dole imprezy (np. w Sylwestra) na 20 osób, a na górze spało 6 miesięczne dziecko natomiast nie zależało mi na wyciszeniu odgłosu z góry na dół, ale raczej w drugą stronę, gdyby tak było, to zamiast styropianu dałbym b. gęstą wełnę mineralną (min. 60kg/m3) co do ścianek: ścianka o warstwach 2xGK+profile 5cm+pustka powietrzna 2cm+profile 5cm+2xGK (wewnątrz profili wełna min 40kg/m3) da ci izolacyjność akustyczną na poziomie 60dB+
nic nie podpierać, ani nie podkuwać dopóki nie obejrzy tego ktoś z fachową wiedzą,
ściany działowe na poddaszu
Jeembo odpowiedział lukcyb → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
mógłbyś rozwinąć? -
Daszek nad wejściem - konstrukcja
Jeembo odpowiedział grzeniu666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
połączenie desek prostopadłych do ściany z tą dechą, która jest przymocowana do ściany to będzie największy problem, bo tam będzie największe obciążenie przekazane, a możliwości usztywnienia tego połączenia są raczej marne.- 7 odpowiedzi
- daszek
- konstrukcja
Czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe w całym domu?
Jeembo odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czy zastanawiał się ktoś tu kiedyś jak miało by sens spięcie podłogówki z dolną wężownicą zasobnika CWU na lato? nie oczekuję efektu schłodzenia domu, ale woda z rurki z ziemi ma c.a. 9 st. C, podłoga latem ma około 22, może więcej, zawsze to można podgrzać trochę wodę, zanim dogrzeje ją właściwe źródło (górna wężownica). -
Połączenie słupa z fundamentem?
Jeembo odpowiedział Grudzien9 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zbrojenie słupa nie musi być połączone ze zbrojeniem fundamentu. Zbrojenie słupa musi zaczynać się w fundamencie, tzn powinno na odpowiedniej długości (i w odpowiednim miejscu) zostać zalane betonem w trakcie betonowania fundamentu. Teraz pozostaje Ci zakup kotew chemicznych i wklejenie prętów w fundament. Nie wiem jak obciążony jest ten słup, ale najlepiej, żeby obejrzał projekt konstruktor i wypowiedział się ile, jakich prętów i na jakiej długości powinno zostać wklejone- 2 odpowiedzi
- fundamentem?
- połaczenie
Zmiana rodzaju stropu, adaptacja projektu
Jeembo odpowiedział pawel112 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
strop ciężki ma za zadanie głównie przenosić obciążenia z kondygnacji powyżej niego, po jakiego czorta chcesz mieć sufit z betonu??? Jeżeli ten strop drewniany zaprojektowany został do tego, żeby przenieść jakieś obciążenia jako podłoga strychu, to wystarczający sukces. Strop ciężki będzie o wiele droższy w materiale, w robociźnie. No chyba, że planujesz zrobić bunkier -
co to znaczy podklinować na 40-50cm od końca? zakładając, taki układ jak przedstawiłaś, bez uwzględnienia "podklinowania", z belkami stropowymi swobodnie podpartymi na końcach, to bez uwzględniania ciężaru wyspy, ale z ciężarem 200kg na środku i uwzględnieniem ciężaru podłogi (i warstw wykończeniowych) dochodzimy do wartości granicznych wytrzymałości przy bardzo dobrej klasy drewnie nie wiem ile waży taka wyspa, mówiłaś o niej inspektorowi?
Nie bardzo jest związek między kominkiem i wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Możesz nie mieć żadnej z tych rzeczy, możesz mieć obie, możesz mieć każdą z nich osobno. Pewne jest, że musisz mieć sprawnie działającą wentylację, czy to będzie mechaniczna z rekuperacją, czy grawitacyjna.
- 315 odpowiedzi
- domu
- mechanicznej?
(i 6 więcej)
to budynek jednorodziny? czy może komin służy też innym mieszkańcom budynku? jak stary jest to budynek? jak rozwiązana jest wentylacja w tym pomieszczeniu?
@Czantoria, wpisz na jakimś portalu typu oferteo.pl czym jesteś zainteresowany, w obecnych czasach hurtownie raczej zabijają się o klienta btw. Serdecznie witam grupę wrocławską, jeszcze nie miałem okazji się przywitać
nie wiem ile masz wysokości w tym pomieszczeniu, i czy w związku z tym możesz opuścić sufit, ale zamiast na "sztywno" przykręcać płyty GK do stropu możesz podwiesić sufit GK (konstrukcja+płyty), nawet na bardzo krótkich zawiesiach, zawiesia montujesz do elementów konstrukcyjnych stropu a te powinny być raczej w dobry stanie, skoro wszystko jeszcze masz nad głową.
program do projektowania sufitu?
Jeembo odpowiedział krzysiek1504 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
producenci materiałów GK mają gotowe kalkulatory na swoich www, wystarczy tam odszukać jaki system chce się klientowi zamontować, wpisać obmiar i gotowe, przykład Knaufa: http://www.knauf.pl/bds3/ -
Wnętrze garażu z płyt gipsowych ?
Jeembo odpowiedział lukasz099 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
szczelności w tej szopie raczej nie uzyskasz, więc te płyty GK będą pod dachem, ale jakby na zewnątrz, widziałem taką budowę, gdzie płyty GK były montowane pod stropami bez wszystkich ścian i po paru tygodniach były nasiąknięte wodą - nie wiem jaki jest ich dalszy los, być może nic im się nie stało jak dla mnie to ta szopa ma swój urok, ja bym tam GK nie pchał, jeżeli przeszkadzają Ci dziury w ścianach to zastanowiłbym się jak je pozamykać, może coś na kształt cienkich desek montowanych bezpośrednio do ścian w poziomie? zastanawiam się czy w środek między deski zwykła folia czy może membrana? ale jak to nie będzie idealnie szczelne to chyba membrana to byłby przerost formy nad treścią... -
jaki ma być efekt tych prac? -ma być cieplej? -ma nie być czuć podmuchów wiatru? -ma być ładniej? co chcesz uzyskać? -
Co dać na fundament - wjazd do garażu?
Jeembo odpowiedział okojan → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
w sumie tak, bo dwa napędy.... a tak z ciekawości, daj znać ile zapłacisz za tę bramę, ja za swoją segmentową 4,0m Hormann w 2011 zapłaciłem bodajże 5600 brutto. -
pod bramą zrobiłbym takie same warstwy jak w pozostałej części garażu, to raczej sama brama będzie słabym ogniwem w izolacji cieplnej, niż ściana pod nią. ścianę pod bramą wykonałbym tak jak pozostałe ściany domu na tej wysokości. za wylewkę 18 cm zapłacisz duuuużo, daj tak jak chciałeś pierwotnie, a inna sprawa to brama 5m, będzie kosztowała zyliard PLN, domyślam się, że taka jest zaprojektowana, ale może byś to podzielił na 2? otworzenie takiej bramy w zimie też będzie mniej korzystne niż otworzenie jej połowy ze względu na temperaturę. -
izolacja podłogi na gruncie w nieogrzewanym garażu ma sens jak najbardziej >> zakładam, że do garażu co najmniej raz dziennie wjedzie samochód, a co za tym idzie kilkaset kg nagrzanych do około 100st. C, które pięknie oddają temperaturę w mojej chałupie z nieogrzewanych pomieszczeń garaż jest najcieplejszy. nie bardzo rozumiem Twój zamysł odnośnie konstrukcji przy wjeździe, trochę zawile to opisałeś.
