Szym3k
Zawartość dodana przez Szym3k
Witajcie, Mam pompę głębinową IBO 1,5kW SDM, wyłącznik ciśnieniowy IBO PC+59 (max moc pompy 1,1kW - wiem, że za mało, ale działał 3 - 4 lata i bylo ok), zbiornik 80L. Pompa zaczęła szwankować, przyszedł Pan złota rączka który instalował nam pompę i powiedział, że czas przyszedł na włącznik ciśnieniowy. Miał go wymienić, ale przestał odbierać telefony. Postanowiłem to zrobić samemu. Kupiem taki sam. Wszystko się udało, ale pokazały się paru dniach pokazały się nieszczelności w ujęciach wody na ogrodzie. Podczas naprawy tych nieszczelności pompa przestała tłoczyć wodę mimo pracy. Zmierzyłem ciśnienie na butli i było chyba 0,5 bara. Pomyślałem, że przyszedł czas na wymianę membrany w zbiorniku. Zrobiłem to, ale teraz pompa działa, tłoczy wodę, ale się nie wyłącza. Na manometrze miałem ustawiony zakres pracy 2,5-4 bary. Pompa dobija do 4 barów, ciśnienie stoi w miejscu, ale pompa dalej pracuje. Zmniejszyłem ciśnienie wyłączania do 3,5 bara i jest to samo. Raz tylko pompa wyłączyła się na sekundę i włączyła się ponownie. Włącznik ciśnieniowy jest chyba ok, bo w przeciwnym razie ciśnieni na manometrze by rosło powyżej ustawionego - tak jak to miało na początku. Gdzieś jest jakaś nieszczelność i to jest problem? Dziwi mnie tylko, że przed wymianą membrany wszystko działało przez 2 - 3 dni. Ktoś podsunie jakiś pomysł? Pozdrawiam, Szymon
Również mam nadzieję, że Państwa informacje pomogą mi. Problemem może być to, że beton który mam jest zrobiony z cementu i drobnego kruszywa, natomiast Państwa beton ma w składzie keramzyt (przynajmniej tak mi się wydaje - z tego co widziałem na YT ) i przez to jest łatwiejszy do cięcia. Zobaczymy co rzeczywistość pokaże. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać mój problem to proszę o pomoc. Pozdrawiam, Szymon
- 262 odpowiedzi
- beton
- beton architektoniczny
- (i 15 więcej)
Witam, Zamierzam obłożyć kominek betonem. Niestety płyty są większe niż kominek. Próbowaliśmy je ciąć tarczą do kamienia, ale niestety nie wygląda to najlepiej - krawędzie są wyszczerbione. Co byście polecali do cięcia tych płyt. Niestety tarcza z wodą odpada - w instrukcji napisane jest aby unikać wody. Jest tylko wzmianka o "systemie kamieniarskim" - co by to nie znaczyło. Byłem też u kamieniarza, ale niestety zaproponował mi cięcie z wodą. Dzięki i pozdrawiam, Szymon
- 262 odpowiedzi
- beton
- (i 15 więcej)
Kolego trochę zaśmiecę CI temat. Sam jestem właśnie na etapie wykonywania DGP. Powiedzcie mi proszę jakiej rury użyć (spiro czy metalowa - obie izolowane) do podłączenia systemy z turbiny? Chodzi dokładnie o to, że z okapu kominka na strych wychodzi rura metalowa i co dalej do turbiny - również metalowa czy spiro? Dzięki i pozdrawiam, Szymon P.S. Powiedzcie mi proszę jeszcze gdzie prawidłowo powinny być rozmieszczone anemostaty w pokojach - przy oknie czy w możliwie największej odległości od okna?
Mi się osobiście wydaje, że osoba która stawiała obudowę w którymś miejscu nie zachowała odstępu od wkładu kominkowe i to jest przyczyna pękania obudowy. Zobaczymy co zaproponuje deweloper. W każdym razie dzięki za pomoc.
Hmmm chyba nie do końca jest tak jak piszesz. Producent zaleca, żeby między płytami zachować dylatacje. Więc obudowa musiał by być dziurawa. Sam nie wiem...
Kominek ma również grzać (będzie DGP z turbiną do innych pokoi niż salon). Możesz rozwinąć wypowiedź o obudowie tylko z betonu architektonicznego? Bez izolacji z płyt krzemianowo-wapiennych?
Powiem tak... instrukcję przekazałem osobie robiącej obudowę, a co ona zrobiła to już jej tajemnica. Wełna nie pospadała bo przez kratki wylotowe włożyłem domowej roboty kamerę i wszystko było ok. Cieszy mnie co napisałeś A jak zbudowaną obudowę byś polecał wiedząc, że ma być obłożona płytami z betonu architektonicznego? Płyty krzemianowo-wapienne na stelażu i do tego wbudowanie ich cegłą/gazobetonem i na to beton architektoniczny (zakładając, że tym razem wszystko będzie dobrze zbudowane)?
Popękał gazobeton i płyty karton-gips. Obudowa była zbudowana tak jak piszesz (od środka) wełna - gazobeton - płyta karton-gips. Czyli jeżeli twierdzisz, że przyczyna pęknięcia była fuszerka konstrukcyjna to taka sama budowa tylko z zastąpieniem wełny płytami krzemianowo-wapiennymi da radę (zakładając, że znowu firma nie skopie niczego). Co do lichości firmy i jej wyboru - takiego dewelopera wybrałem . Jeszcze proszę powiedzcie mi - obecna obudowa kwalifikuje się do rozbiórki?
Witam, Planowałem oklejeni obudowy kominka płytami betonowymi. Lecz w między czasie okazało się, że na obudowie widoczne są pęknięcia - w 3 miejscach. Sam obudowa zbudowana jest z gazobetonu, odizolowanego o wewnątrz wełną z folia aluminiową, a na zewnątrz położone są płyty KG. Firma, która nam stawiała obudowę chyba sama nie wie jak podejść do tematu, ponieważ na początku mówili, że rozbiorą obudowę i postawią nową z płyt krzemianowo-wapiennych, jednak gdy powiedziałem, że chcemy odbudowę obłożyć betonem strukturalnym, którego jedna płyta waży 30 kg, doszli do wniosku, że powiększą dylatację wokół wkładu kominkowego, a same pęknięcia zakleją. Jak według Was powinna wyglądać taka naprawa? Obawiam się, że zaklejenie pękniętego gazobetonu nic nie da i po jakimś czasie na płytach betonu strukturalnego znowu pojawią się pęknięcia. Jeżeli obudowa powinna być rozebrana, to z czego powinna być postawiona nowa, żeby wytrzymała ciężar płyt betonu strukturalnego? Sprawa trochę pilna, ponieważ firma ma wejść z robotami już w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, Szymon
Witam po przerwie. Widzę, ze dyskusja odbiegła trochę od mojego pytania. Dużo pomocy merytorycznej uzyskałem od firmy w której dokonam zakupu. Mam jeszcze jeden dylemat. Chodzi o to jakie rury zastosować od turbiny - sztywne ocynkowane + izolacja, czy elastyczne izolowane. Czytałem, że elastyczne powinny być używane tylko na końcówkach całego systemy przy anemostatach. Natomiast ze względów łatwości zakładania instalacji lepiej by było to zrobić na rurach elastycznych (poddasze nieużytkowe z gęstą kratownicą). Jak Wy to robicie/macie zrobione u siebie? Dodatkowo nasunęło mi się jeszcze kolejne pytanie. Od kominka do turbiny będą szły rury o średnicy 150mm. Jaką średnicę rur dać za turbiną? Za turbiną rury mają się rozgałęziać na dwie - jedna będzie szła do jednego, dużego pokoju, a druga będzie się rozgałęziała jeszcze raz i rozchodziła do dwóch pokoi. Jakimi średnicami to załatwić? Dzięki i pozdrawiam, Szymon
Witam, Odświeżę trochę mój temat. Wstępnie zdecydowałem się na turbinę z bypasem bananceo III. Co sądzicie na jej temat? Nie za duża do mojego domu? Wyszedłem z założenia, że im turbina o większej wydajności tym będzie mogła chodzić na mniejszych obrotach, a co za tym idzie będzie ciszej w domu. Drugie pytanie jest takie. Człowiek który ma mi to zakładać mówił, że do pokoi rozprowadzi rury poprzez użycie trójników. Gdzieś wyczytałem, że lepszą opcją jest użycie skrzynek rozprężnych. Podpowiecie mi coś w tym zakresie? Nie wiem czy czegoś nie pokręciłem. No i ostatnie pytanie. Kominek to Supra Temporis 2D. Wkład ten na swojej obudowie ma 4 miejsca do podłączenia rur. Czy z tych miejsc mają właśnie wychodzić rury i przed wejściem do turbiny mają się one łączyć w jedną, czy też wystarczy, że z sufitu będzie zwisała jedna rura zasysająca ciepłe powietrze z nad kominka, kończąca się poniżej kratek i tylko ona będzie podłączona do turbiny. Szukam odpowiedzi na te pytania ponieważ chcę być pewny, że instalator nie zamontuje mi jakiegoś bubla. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam, Szymon
Myślałem, że to chodzi o jakiś regulamin serwisu Supry . Rozumiem, ze ten post nie był do mnie .
A mógłbyś rozwinąć o co chodzi z tym paragrafem bo nie mogę znaleźć takiego regulaminu? Będę wdzięczny
Nikt nie pomoże?
A czy mogli byście podać konkretne modele - jaka wydajność wystarczy 600 czy raczej 1000 (800) m3. No i czym różni się wersja 'eco" od normalnej - zużycie prądu? Kolejne pytanie do czego służą "bypass'y"? No i jaki filtr byście polecili. Nad regulatorem myślałem, ale są one paskudne, ale nie mówię nie.
Witam, W najbliższym czasie planuję rozbudowę domowego ogrzewania o DGP. Jakie elementy będą mi potrzebne? Wiem, że rury izolowane i turbina. I tu jest pierwsze pytania jaka turbina?. Planuję ją umieścić na poddaszu domu, którego powierzchnia użytkowa to około 100 m. Domek jest parterowy. Powietrze ma być rozprowadzane do 3 pokoi. Myślę, że maksymalna odległość od kominka do wylotu powietrza nie przekroczy 10 m. Czym kierować się przy wyborze turbiny - są jakieś dobre firmowe i "no name"? Kolejna sprawa to czy montuje się osobno jakieś filtry czy są one wbudowane w turbinę? Jeżeli był już podobny temat to proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam, Szymon P.S. Zapomniałem dodać. Najważniejsze jest to, żeby turbina była cicha i nie hałasowała.
Ciąg w kominie jest - sprawdzaliśmy to wyjmując deflektor i podpalając kawałek papieru, który aż podskakiwał podczas spalania. Brudną szybą bym się za bardzo nie przejmował, chodzi mi o to że dym wylatuje na salon. Robiliśmy też próbę w marcu, która polegała na tym że otworzyliśmy drzwi tarasowe i po jakimś czasie powoli otworzyliśmy drzwi kominka. Na logikę dym nie miał prawa wylatywać do salonu, a niestety tak było. Co do deflektora - raczej nie jest wykonany ze stali inox i na 100 % nie posiada żadnej izolacji. Artix123 odpowiadając na Twoje pytania: - komin jest zbudowany z czegoś w rodzaju pustaków w środku których poprowadzony jest ceramiczny komin. Komin ma średnicę 200 mm, długość - trudno mi powiedzieć ale 6 m ma na 100 % (do w zabudowie parterowej), jest usytuowany na szczycie dachu dwuspadowego. - Wkład ma dopływ powietrza z zewnątrz, średnica kanału wydaje mi się, że 100 mm - Do wilgotności drewna pewnie można by się czasami przyczepić - Wentylacja jest grawitacyjna Kominki Piotr Batura broń Boże nie podważam Twojej wiedzy i kompetencji ale raz piszesz o przestrzeganiu instrukcji a raz, że trzeba ją trochę naginać. Według mnie robię wszystko tak jak być powinno. Z resztą był u nas biegły (tylko akurat nie w tej sprawie) i po obejrzeniu kominka na szybko powiedział, że dym nie powinien się tak wydostawać. Dziś zgłosiliśmy się do sprzedawcy, ten z kolei skontaktował się serwisantem, na którego mamy czekać. Jeżeli będziecie mieć jakieś pomysły to proszę o nie. Powtórzę jeszcze pytanie o cięgłą regulujące dopływ powietrza - czy powinny one wysuwać się na jednakową długość?
Nie chcę żeby to brzydko zabrzmiało, ale mówicie jako sprzedawcy tych wkładów, przedstawiciele Supry czy użytkownicy? Bo wasze słowa brzmią praktycznie tak samo jak człowieka ze sklepu. Jeżeli chodzi o paleni w kominku to stosuję się do instrukcji, a mój salon po 3 latach użytkowania wygląda gorzej niż salon teściów po kilkunastu latach palenia we wkładzie marketowym. Nie ma tu znaczenia fakt że dorzucam nowy wkład na żar - dym na salon leci dokładnie tak samo. Tak jak pisałem wcześniej również przy otwieraniu drzwi stosujemy się do instrukcji i zleceń producenta. Zastanawiam się czy po prostu nie trafił mi się egzemplarz z trefnym deflektorem. Jeszcze jedno pytanie - czy u Was cięgła regulujące dopływ powietrza wysuwają się na tą samą długość czy tez któreś jest krótsze? Artix123 piszesz, że deflektor pomaga w utrzymaniu szyby w czystości. Problem jest taki, że u nas po kilku paleniach szyba wygląda prawie jakby była pokryta smołą. Pozdrawiam, Szymon
Witam, Mam problem z w/w wkładem, który polega na tym, podczas palenia, gdy otworzone są maksymalnie wloty powietrza i powoli, zgodnie z instrukcją otwieram drzwi, prawie cały dym leci na salon. Był kominiarz, sprawdzał drożność komina i wszystko jet ok. Długość samego komina też jest ok Doprowadzenie powietrza z zewnątrz też wydaje się być w porządku. Ktoś zasugerował mi demontaż deflektora (nie do palenia tylko aby sprawdzić czy ma wpływ na dym) i rzeczywiście była zdecydowana poprawa. Chcemy zawołać serwisanta z Supry i reklamować sam deflektor. Ktoś może miał z nimi do czynienia - jak podchodzą do takich spraw? Czy ktoś z Was ma ten wkład i może się podzielić opiniami na jego temat, czy ktoś może miał podobny problem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam, Szymon
Ścieżka w ogrodzie - z czego najlepsza
Szym3k odpowiedział wera2007 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Właśnie razem z żoną jesteśmy w trakcie układania czegoś takiego. Materiał to odpad po produkcji kostki granitowej. Cena wydaje mi się dobra bo 220zł/tonę. Z tego samego materiału stawialiśmy murki oporowe. N ścieżkę wybraliśmy większe "płytki" Żona wycina trawnik, ja sypie podsypkę . -
Witam, Tak jak w temacie. Potrzebuję pomocy w wyborze siłowników. Oto co posiadam. Słupki klinkierowe 38x38cm. Brama: - długość skrzydła 2m, wysokość 140cm. O wadze trudno mi tu mówić ponieważ jest to samoróbka zespawana z profilu zamkniętego po obu stronach którego znajdują się sztachety. Propozycję jakie dostałem to FAAC Genius 300, KingGate (tu bez modelu podejrzewam, że chodziło o model 400, ale z tego co wyczytałem słupek dla niego jest za gruby i pasował by Linear 600). Kolejna propozycja to FAAc 391. Co wy byście polecali i co sądzicie o tych napędach? Jak jest z gwarancją do w/w napędów - czy instalator musi mieć jakieś uprawnienia, aby gwarancja była ważna, czy takie napędy mogą być zakładane przez przysłowiowego "Pana Zdzisia" który się na tym zna?
żagiel przeciwsłoneczny na taras - sprawdza się?
Szym3k odpowiedział sewerynslowi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Odświeżę trochę wątek. Znacie może firmę, która szyje żagle ogrodowe na wymiar z wodoodpornego materiału?- 93 odpowiedzi
- przeciwsłoneczny
- się?
Mam jeszcze jedno pytanie przed zakupem kosiarki (czwartek). Jak to jest z zapychaniem się wlotu do kosza przy koszeniu mokrej trawy kosiarką ze standardowym koszem (nie takim jak w Husqvarnach)?
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
No już byłem zdecydowany na Husqvarnę, ale jeszcze polecono mi coś takiego SNAPPER NX90S. Ktoś coś wie na jej temat? Oczywiście preferuję opinie użytkowników bo na "papierze" wszystko wygląda ładnie. Jedyny jej minus to stopniowa regulacja napędu.
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
