Artix123
Zawartość dodana przez Artix123
  1. House4live, pytałeś o sprawę roszczeń inwestora przy możliwej reklamacji inwestora . Jeżeli będzie zainstalowany nasz wkład kominkowy to na funkcjonowanie wkładu kominkowego ta odległość kratek od sufitu nie ma wpływu. Jakie istnieje zagrożenie pożarowe przy zastosowaniu płyt varmsena - najlepiej zapytać się u producenta w varmsenie -tam gdzie zaopatrujesz się w te materiały. Pewnie mają badania, dane, doświadczenia itp.
  2. Jeżeli będzie rozpatrywana reklamacja na wkład kominkowy, to brane pod uwagę będą zastosowane w obudowie przekroje kratek konwekcyjnych. Zapis odnośnie odległości kratek górnych od sufitu na zagraża powstaniu usterki we wkładzie kominkowym, chodzi w nim o bezpieczeństwo pożarowe inwestora - użytkownika.
  3. Podawana odległość 100 cm od górnych kratek wylotowych do sufitu wynika z prób bezpieczeństwa pożarowego podczas badania wkładu kominkowego, badane są wtedy m.in. maksymalne przyrosty temperatur - również na ekranach pomiarowych (w tym sufit). W całej sprawie chodzi ostatecznie o bezpieczeństwo mieszkańców (użytkowników kominków).
  4. Zapis ten spowodowała Norma EN 13299 i zawarte w niej wytyczne odnośnie wymaganych zapisów w instrukcji obsługi i instalowania.
  5. Jak najbardziej dyskusje i wymiana doświadczeń niech będą miłe. Co do tych bardzo wysokich NTYPÓW to jednak powinny być montowane w wyższych pomieszczeniach, gdzie jest np. antresola lub wystarczająca wysokość pomieszczenia, umożliwiając zabudowę zgodną z instrukcją zabudowy,a do domów z typową wysokością pomieszczeń dobrać (wybrać ) wkład o standardowych gabarytach. W całej inwestycji bierze udział inwestor i kominkarz więc trzeba wspólnie poszukać optymalnego rozwiązania.
  6. Forest, nawet śledząc to forum, łatwo zauważyć, że opinii o różnych markach i ich produktach jest całe mnóstwo, są klienci bardzo zadowoleni i mniej. Klamka we wkładzie jest jedna a śrubki może ze dwie , więc nie demonizujmy z tą niepochlebną opinią.
  7. Doświadczenia i wiedza zdunów, kominkarzy jest jak najbardziej ważna i należy je uszanować, tak samo jak doświadczenia i wiedzę producentów wkładów kominkowych i kominków, którzy krócej czy dłużej produkują wkłady i kominki, sprzedają je , montują. Przez ostatnie lata obserwujemy rozwój technik grzewczych, kominkowych, zduńskich, wprowadzane są nowe normy ogólnoeuropejskie czy lokalne - krajowe, które trzeba spełnić, więc zmiana pewnych wymagań wobec montażu czy zmiana zapisów w instrukcjach również będzie następować i jest nieunikniona.
  8. Odległość 100 cm od górnych kratek wylotowych do sufitu wynika z bezpieczeństwa pożarowego oraz wytycznych instytutu badającego wkłady. Podczas badania mierzone są również temperatury na suficie, których progi nie mogą być przekroczne. Bardzo wysokie temperatury mogą powodować wydzielanie się toksycznych związków z elementów wyposażenia wnętrz z tworzyw sztucznych lub innych. Różna też może być konstrukcja i wykończenie stropów. Najlepiej więc zastosować się do zaleceń z instrukcji.
  9. Artix123
    KOMINKI nasze !!!
    Mam osobiste doświadczenie z ustawieniem wkładu bez płytek (płytki są dalej wokół obudowy kominkowej w salonie) i niestety beton stale się lekko pyli, przez otwory w obudowie odkurzam co jakiś czas ale pył gromadzi się stale. Teraz ustawiłbym wkład na płytkach, a nóżki wkładu można zablokować o obudowę, np. kawałkami płytek ułożonych na kleju.
  10. Jeżeli komin jest porządnie wymurowany i w miarę nowy (nie stuletni) to nie trzeba go uzbrajać we wsad ze stali. Ważne będzie też palenie suchym wysezonowanym drewnem, nominalne załadunki oraz odpowiednia technika palenia - załadunek nominalny spala się zależnie od urządzenia w około 2-3 godziny. Zapewni to dobre warunki spalania oraz długą żywotność dla wkładu i komina. Jeżeli miał by być wsad stalowy to wykonuje je się z tym skraplaczem, lecz rury doprowadzającej powietrze do spalania lepiej nie "uszkadzać", lepiej tak rozwiązać aby rura była nie ruszana.
  11. Sham 4n : Rura fi 120 czy fi 160 - zależy jaki wkład wybrałeś (wybierzesz) i jakie wytyczne ma producent danego urządzenia. Część wkładów na rynku ma króćce przyłączeniowe fi 120-125 a część fi 150. Wtedy dobrze jest zastosować odpowiednią średnicę rur. Co do samego sposobu prowadzenia to jest on praktykowany, również u siebie w domu mam podobnie i kominek działa prawidłowo. Ważna jest jednak odległość całkowita czy to będzie 2-3 m czy może dużo więcej?
  12. Tak więc trzeba będzie "napowietrzyć " dom, albo nawiewniki montowane w oknach, lub jedna - dwie "zetki" w ścianach, wtedy dom odetchnie a i wentylacja zacznie działać prawidłowo.
  13. Sądząc po kodzie pocztowym to ten Zakręt - teraz będzie się można dzielić wiedzą i przemyśleniami w szerokim gronie. Przez ostatnie 20 lat trochę się zmienia technika wkładów kominkowych, sprawności itp. , a więc i temperatury wychodzące do komina są bardziej przyjazne dla kominów ceramicznych.
  14. Szamot wytrzyma "optymalne spalanie drewna", jest wiele wkładów kominkowych stalowo-szamotowych, które uzyskały świetne średnie (czy też chwilowe) parametry emisyjne i to bez dodatkowych wymienników - wymiennik zwiększa przecież np.sprawność całego systemu - stanowi więc dodatkowe ulepszenie wkładu kominkowego.
  15. Artix123
    Dylemat !!!
    Sporadycznie to szamot nie jest stosowany we wkładach kominkowych - nadal stanowi duży udział. Fakt, producenci wkładów poszukują nowych rozwiązań - to i dobrze, mamy przecież prężną branżę kominkową w Polsce. Różne okładziny mają różne zalety i wady, każdy inwestor dobierze coś dla siebie.
  16. Jeżeli chodzi o szyby pryzmatyczne gięte to przed laty były one raczej mocowane w ramach szerokich stalowych, uszczelnienie można było zastosować grubsze i efektywniejsze. Często problemy pojawiają się aktualnie przy szybach wkładów narożnych giętych, gdzie bok jest bardzo długi a dodatkowo są to drzwi tzw. bezramowe, więc ramka mocująca z jednej strony jest niewysoka. jest nad czym pracować aby to prawidowo zadziałało.
  17. Ustaw trochę robi się za dużo i coraz ciężej je ogarnąć przeciętnemu i nie przeciętnemu zjadaczowi chleba. Może ten wątek i inne przyczynią się do większej świadomości inwestorów, część z nich będzie też uświadomiona przez sprawy reklamacyjne, gdzie omawiana jest potrzeba czyszczenia tych "zakamarków" z popoiołu i niestosowania płynów do mycia szyb -tak aby się nie lały po szybach w dół - prosto pomiędzy listwy mocujące i uszczelki.
  18. Twardniejąca uszczelka pod szybą (od płynów do mycia szyb) jest również problemem dla producentów, szyba gięta może pęknąć po 4-5 latach ale może po 2-3, a przy często stosowanym terminie gwarancji około 5 lat - jest to w terminie gwarancji. Raczej celowego działania producentów bym nie podejrzewał, w końcu zamontowane urządzenie o którym zapomina kominkarz i producent (brak telefonów i email od inwestora) to najlepsza reklama + zadowolony inwestor.
  19. Może Hajduk Volcano 2L - 51 cm wysokość drzw -, otwierane na bok ?
  20. No i dwie szyby dosunięte do siebie nie będą pękać w tym narożniku - wymiana na dwie cięte to dobre rozwiązanie - na długo
  21. Jeżeli wkład kominkowy ma być przesunięty w narożnik (miejsce "wewnętrznego" komina) to doprowadzenie powietrza trzeba przesunąć. Jeżeli masz już wybrany wkład kominkowy to zobacz gdzie ma on króciec do podłączenia powietrza z zewnątrz i w ten rejon podprowadź dolot. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś wkładu to można przyjąć, iż króciec doprowadzenia powietrza we wkładzie będzie z tyłu lub od spodu wkładu.
  22. na stronie Hajduk jes okno nazwane "piece wolnostojące", tam jest przedstawiony model Pixel, posiada zamkniętą komorę spalania jakiej w piecyku szukasz, króciec przyłączeniowny powietrza z zewnątrz fi 100 mm jest w standardzie.
  23. Nieważne który wkład będzie wybrany palić lepiej suchym drewnem aby mieć czystą szybę i szamot, mieć ciepło, ładną wizję ognia. Jeżeli fundusze pozwalają i lubimy ciepło to warto zdecydować się na wkład z modułami kumulującymi. Ciepło będzie "magazynowane" i oddawane stabilnie przez kolejne godziny. Piec główny nie będzie się załączał tak często więc "inwestycja" w droższe rozwiązanie kominkowe zwróci się w kilka lat.
  24. Wniosek z kwotami za kominek (wkład?) za minimum 10.000 zł jest chyba troszkę na wyrost . Wybór na rynku jest duży i można znaleźć odpowiednie urządzenie, które spełni nasze oczekiwania i wymogi, woda w instalacji będzie świetnie podgrzewana a szyba we wkładzie wodnym czysta.
