lotnick
Zawartość dodana przez lotnick
  1. Może nie dodzwoniłem się tam gdzie miałem, ale nikt mi numeru nie podał- znalazłem firmę wentylacyjną na bartyckiej. Wydaje mi się, że chodzi o Warszawę, bo oni nigdy "nie muszą" podawać z jakiego miasta. :-/ Gość po drugiej stronie kabla nie był tak pewny swego jak TB, więc nie wiem czy to on. Co do tego KINETICA: Cichy? Ile kosztują filtry/zamienniki? Czy dostawca/sprzedawca pomocny? Ile gwarancji? Sam instalowałeś? Michał
  2. Kontynuując temat... 1.Po telefonie "na bartycką" jakiś miły Pan zaproponował mi zestaw za 6k. Poinformowano mnie szczerze, że tańsze robi DOSPEL. 2.Znalazłem jeszcze ISIS 2VV za 4k, BRINK EXCELENT 180 za 4,1k. (z8% VATEM) ale to max co biorę pod uwagę. Michał
  3. Cześć. Czy działanie pieca gazowego nie będzie zakłócone gdy czerpnia (komin koncentryczny) znajduje się zaraz przy wylocie komina od kominka. Do pieca może trafić dym zamiast powietrza gdy będą działać razem. Może wystarczy podnieść komin kominka o kilka centymetrów. Michał
  4. No przecież mi właśnie chodzi o tą ilość godzin. Na razie mam tylko info z artykułu. Rok ma prawie 9000 godzin, a tam piszą,że pompa pracuje 3000. No to chyba może się z tych 3000 zrobić więcej w niektórych przypadkach.....np 5000.... Nie mam pieca, więc nie wiem...
  5. Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie wyraziłem się jasno. Chodzi mi o to by określić roczne koszty pracy pompy a nie moc chwilową. Tutaj znalazłem jakiś trop : http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/domowe-instalacje-zuzycie-energii-wysokosc-rachunkow-za-prad,222_9787.html Piszą, że rocznie pracuje ~3000h i zużywa ~280kWh, ale nie napisano przy jakiej mocy pompy. Zakładając, że przy energooszczędnej, to ~140zł rocznie można stracić kupując piec z gorszą pompą. Jeśli policzono tą gorszą, to ~70zł. Ktoś ma jeszcze jakieś pomiary. Wystarczy licznik elektroniczny za 40zł włączany do gniazdka. Ja na pewno zmierzę jak już się zdecyduję na piec, ale miarodajne pomiary wymagają kilku miesięcy "badań".
  6. Cześć. W dokumentacji kotłów są podane moce ~100W-200W . Czy ktoś z Was zmierzył ile energii elektrycznej średnio w sezonie zużył kocioł? Np pół roku(sezon grzewczy) pracy na 200W przez pół dnia(12/24) to ze 220PLN na sezon. Ale nie wiem czy pracuje pół dnia czy cały.... Słyszałem, że warto kupić taki piec, który nie będzie cały czas się włączał i wyłączał czyli taki, który ma szeroką modulację mocy. Dla mojego domu wyliczono zapotrzebowanie ~8kW , więc wybór jest ograniczony. Pytanie jak się to ma do pracy pompy, czy jest jakaś zależność?
  7. Jeśli to nie tajemnica to chciałbym wiedzieć jaki to model/firma.
  8. Ok, to gdzie można kupić taką centralę za 4k ? Takich za 6k nie biorę pod uwagę.
  9. Do TB:Czyli rozumiem, że potrzebny jest projekt, aby instalacja nie hałasowała? Ja chciałbym wiedzieć która centrala sama w sobie jest w miarę cicha. Do zwolenników ZAWEXa: Utrzymują wilgotność. A jak wysuszyć ten świeży dom? Jak "zarządzać" tą wilgotnością?
  10. ok... to napisz co konkretnie warto kupic za 4500. Michał
  11. Dzięki za propozycję - myślałem o nim przez chwilę. Poszukam opinii. Używasz takiego? Potrzebna będzie pewnie nagrzewnica i filtr w kuchni(pochłaniacz), tak? ZAWEX oferuje nagrzewnice 2kW - czy jest potrzebna taka mocna? Chyba taniej jakąś wodną pod CO? BYPASSa nie ma, trzeba jakiś wkład letni z tego co widzę? Dla tak małego mieszkanka może wystarczy ten słabszy http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-ciepla-i-wilgoci-250m3-h-i4709143058.html ? Jest wyraźnie tańszy, mam 220m3 do wentylowania.
  12. Cześć. Zastanawiam się nad wyborem centrali wentylacyjnej. (Tak naprawdę to jeszcze myślę czy nie zostać przy grawitacyjnej....) W każdym razie brałem pod uwagę LUNę, ale obawiam się niskiej jakości i hałasu. Mój drugi typ Mitsubishi Lossnay LGH - 15RX5 , ze względu na gwarancję i lepszą markę oraz deklarowany mniejszy hałas. Niestety cena jest znacznie wyższa. Nie wiem też jakie są koszty eksploatacji tj. filtry i może jakieś inne elementy. Prosiłbym WAs o radę. Instalację chciałbym wykonać sam wg projektu, ale nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę. Pomóżcie . Michał
  13. lotnick
    pomoc w doborze kominka.
    Nie wpadłbym na to. Wytłumaczenie jest rozsądne. Jak się to zachowuje na zimnym kominie?
  14. lotnick
    Lysek! Czy dobrze zrozumiałem? Chcesz doprowadzić powietrze do kominka z góry na dół? Specjalistą nie jestem, ale przenigdy bym tak nie zrobił. Co do mocy kominka i niepewności w kwestii ocieplenia to może powiedz czym grzejesz teraz. Jaką to coś ma moc? Jeśli chcesz grzać wodę to potrzebujesz troszkę większej mocy. W tym wypadku komplikujesz sobie sprawę, bo paląc na stałe woda w bojlerze zaraz się zagrzeje, a w nieskończoność grzać się nie może... Dolot to jest dobra rzecz - sprawdź czy gdzieś nie da się przewiercić. W POZIOMIE. A jak nie to palić z rozszczelnionymi oknami.Więcej wkładów masz wtedy do wyboru, tańsze, może to i lepiej. A może piec kominkowy?
  15. lotnick
    mirek , BEF ma odpowiednie dla Ciebie kominki - OPTIM , FLAT, START. Nie wiem czemu wciąłeś się w środek nowego wątku.?
  16. Czy mieszkalna cześć parteru ma obrys prostokąta? Opisujesz jakby garaż był prostokątem a rysujesz odwrotnie. Jaka powierzchnia nad tym garażem? Jakby co to trochę chyba pomoże wełna na suficie garażu. - Taki pierwszy pomysł.
  17. lotnick
    Masz zrobiony dolot z zewnątrz? Jak masz ocieplony ten dom? Jakie duże jest pomieszczenie z kominkiem :-] ? Może piec kominkowy?
  18. Cześć. Podpisałem już umowę o przyłączenie, w której zobowiązałem się do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz "gazowni". Służebność dotyczy działki dojazdowej, której jestem współwłaścicielem. Przez tą działkę ma być poprowadzona nitka do mojej działki i sąsiada. PGNIG zażyczyło sobie szerokich, bezterminowych, nieodpłatnych praw m.in. możliwość dalszej rozbudowy. Nie zamierzam zablokować sobie ani sąsiadowi możliwości podłączenia, ale obawiam się takiego "bezwarunkowego okupowania". DZiałka jest 4m szeroka i 50m długa. W poprzek już biegnie niteczka (chyba bez umowy, bo ja takiej nie widziałem). Od tej nitki nas podłączą. Notariusz pewnie podbije to co mu się podsunie i raczej nie doradzi. Co powinniśmy (ja i sąsiad) umieścić w takim piśmie aby nie wpakować się w problemy. Na razie gazownia wymaga, aby praktycznie miała prawo do wszystkiego na tej działce. Jak nam kiedyś zafundują roczny remont to się do domu nie dostanę. Jak wygląda przywrócenie pierwotnego stanu drogi dojazdowej po przeprowadzonych pracach? Czy mogę utwardzić drogę? Michał
  19. lotnick
    ISOVER KT40 z Castoramy
    Albo produkt jest do dupci i wstyd to przyznać... albo jest to dokładnie to samo co reszta, ale wstyd się przyznać, że cała reszta "idzie" na dużo większej marży. Osobiście wolałbym to drugie, czekam na oficjalne stanowisko. :-] P.S. Zauważyłem jeszcze inną tolerancję grubości.
  20. Cześć. Mam 18cm belki stropowe pod strychem . Włożę pomiędzy te belki wełnę... Pod belkami mam jeszcze 30cm przestrzeni, które mógłbym wypełnić wełną. Jeśli ta wełna z Castoramy jest trwała jak pozostałe to byłoby to chyba rozwiązanie najlepsze pod kątem jakość/cena. Czy oprócz współczynnika przenikania jest coś co powinno mnie odstraszać? Michał
  21. Hej! A jaki to wkład? My też planujemy wentylacje mechaniczną i na razie znaleźliśmy (z słabszych mocą) z BEFa OPTIM i FLAT. Czy ten to ALICANTE? Michał
  22. Panowie! Mam taki sam problem. Malutki domek. Ja planuję rekuperator, a żona kominek . Pomóżcie...zaproponujcie jeszcze coś. Wymagania: Mała moc - max 8kW. Domek 82m2, ciepłe okna(3szyby),ściany(15cm grafit). Zamknięta komora (wentylacja mechaniczna). Wylot do góry. Wymiar głębokości max 50cm. Szyba...duża :-/ Cena wkładu najlepiej do 3kPLN. Ten BEF450 i KOBOK trochę dla mnie za drogie. Znalazłem jeszcze DIABLO MINI . PAMA ale wylot do tyłu. Te z THORMA to chyba nie są szczelne? Pozdrawiam! P.S. Nie wiem czy nie skończy się na BIOKOMINKU...
  23. Racja. Biję się szczerze w pierś. Powinienem zapłacić 30% więcej za rachunek, aby być legalnym. Problem w tym, że dla mnie ważniejsza jest jakość usług niż rachunek za usługę. Ten Pan zrobił wielu sąsiadom instalacje. To on podał cenę. Ja go nie będę sprawdzał czy płaci podatki czy nie i jak wydaje pieniądze. Zaznaczyłem "bez rachunku" abyście mieli prawdziwe porównanie. Z rachunkiem byłoby ciągle daleko do cen konkurencji, która oczywiście też nie dałaby rachunku. Faktura i wyższa cena nie jest wyznacznikiem jakości. Chcecie mnie oceniać, wszyscy tu są krystalicznie czyści...Ciekawe ilu z Was idąc do tego wspomnianego lekarza za 150zł na 15minut bierze od niego rachunek. Ciekawe kto kogo dyma? Wy dymacie państwo, lekarz dyma państwo...? Wg mnie państwo dyma nas, bo co miesiąc za to płacisz. Rzeczywiście szkoda dyskusji, wolny rynek, niepotrzebny temat. Chciałem się tylko dowiedzieć czy to normalne ceny, czy 50% bierze sprzedawca drzwi.
  24. Dzięki za "słowa otuchy" :-] Dla potomnych napiszę tylko, że... jak szukałem gościa do położenia kanalizacji pod chudziakiem to stawki były takie: pierwszy(bez oglądania):2000zł , drugi(nalegał na przyjazd i oględziny chociaż był projekt ),: 1500zł, trzeci(dwuosobowa brygada fachowców, też nalegali na przyjazd, potem nie mogli trafić-pretensje do mnie):700zł czwarty- z wykształcenia kucharz, z zamiłowania "wszystkorób", niestety nie wiedział ile to np 1,5% spadku..... Efekt? piąty - z polecenia :200zł(bez rachunku), -->4 godziny pracy, (murarz trochę mu piaskiem sypnął.,) Róbta co chceta... ja 600zł za montaż drzwi nie zapłacę
  25. Powiedzmy, że uczyłem się 10lat dłużej (mogłem po podstawówce iść na szkolenia montażu drzwi ), aby zarabiać mniej na dniówkę. Przypominam 400 do 600-słownie "sześćset" na dwie osoby. Zamontowanie drzwi zajmuje 7 godzin?? Transport ze sklepu to 20minut w moim przypadku. Od dostawcy do mojego domu jest kilka km. Ja mam do pracy 20km.()8godzin w pracy plus dojazd . Też mam liczyć amortyzację? Nie, już się zamortyzował, jakieś 10 lat temu. Rozbój....i tyle. Może nie wiem jak czasochłonny jest montaż, ale nie wierzę, że to dniówka.
