Zawartość dodana przez greggy
Chciałbym się doradzić odnośnie konstrukcji stelaża w kilku miejscach mojego poddasza. Konstrukcja stelaża oparta na wieszakach grzybkowych, łączenie skosów z sufitem i ścianami kolankowymi przy pomocy profili V Obudowa belki HEB. Skośny fragment nie jest w płaszczyźnie skosu. Wymyśliłem że lewy bok opłytuję wraz z kawałkiem sciany tak aby nie tworzyc łaczenia na szczycie słupa na którym jest oparty HEB Dolny profil przy ściance może być przedłużony do rogu ściany i chyba to najlepsze rozwiązanie bo będzie można do niego przymocować UD z lewej strony HEB. Profil UD na kominie wentylacyjnym. Musiałbym złapać w 2-3 miejscach UD i połączyć na pchełki z UD na ścianie nośnej Kosz zewnętrzny. Fragmencik sufitu należałoby wsadzić CD połączony poprzecznie z ostatnim CD sufitu ale przymocować go wieszakami ES tylko ze będzie problem z skręceniem z profilem (blisko ściana)
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Komin systemowy z wkładem ceramicznym ocieplony wełną. Mam przejściówkę z sznurem dokładnie taką o jakiej piszesz. Składa się dwóch elementów. Kwestia w tym że są luźno spasowane (bardziej niż rury z kielichem). Jeśli się je wsadzi jedno w drugie do końca to luz jest mniejszy ale to wynika z punktowego uszczelnienia na łukach przetłoczenia, a nie na wew i zew powierzchniach równoległych ścianek obu elementów stalowych. Ja na ta chwilę (na zimno) mam ten element wsunięty o jakieś -5mm.
- 12 odpowiedzi
- kominka
- podłączenia
Na zestawie przyłączeniowym do kominów ceramicznych Darco. Połączenie między elementami jest na zimno luźne tzn ma swobodę pracy. Luz jest zdecydowanie większy niż na łączeniach rur i kolanka nastawnego Czopuch pod kątem 45 stopni. Pozostałe rury wsadzone jedna w drugą bez silikonu. Zgodnie z informacją Darco - połączenia kielichowe się doszczelniają pod wpływem temperatury.
- 12 odpowiedzi
- kominka
- podłączenia
W domu który docelowo będzie miał Wentylację Mechaniczną zauważyłem kwestę związana ze szczelnością podłączenia kominka do komina systemowego Przy wygaszonym kominku zaobserwowałem kilka razy świst, po przyłożeniu ręki namierzyłem konkretnie miejsce zasysania powietrza. Zdaję sobie sprawę, żeby aby był luz nie może być szczelności <100% przy zimnym kominie, a jest 100% przy nagrzanym. Poza tym dochodzi jeszcze brak szczelności przestrzeni między rurą a pustakiem komina, mimo izolacji z wełny Czy można to jakość wyeliminować?
- 12 odpowiedzi
- kominka
- podłączenia
Przerobiłem tzn, odsunąłem od ściany na ok 13-14cm od komina. Mam pytanie odnośnie kratek. Wg specyfikacji dla Nadi powinno byc >=700cm2 da nawiewu i >=900cm2 dla wywiewu Kratka luft 100x9cm ma pole otworu 600cm2. to mniej niż zalecane. Poza tym Nadia jest dość nisko zabudowana od frontu, dlatego myślę o zainstalowaniu dwóch po bokach. Możesz napisać jak masz zrobiona obudowę u siebie?
Czy ktoś mógłby podzielić się pomysłem jak rozwiązać problem z rurą WM przechodzącą przez folię paroizolacyjną i montażem płyt GK. Przy wycinaniu otworu, tnę po zewnętrznej stronie rury tak aby spokojnie można było ją wyciągnąć i zamontować kołnierz anemostatu (tak robiłem przy zabudowie w kuchni i łazience). Robienie tego po przykręceniu płyty naraża folie na uszkodzenie. Chyba, że jedynym wyjściem jest zrobienie przymiarki (lub kilku), zdjęcie płyty i poszerzenie otworu.
Wilgoć w kanałach nieuruchomionej WM
greggy odpowiedział greggy → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niby pozaklejane. Na parterze m.in. łazience wsadzony anemostaty na gotowo - pewnie ten powinienem zatkać/zakleić Mój błąd albo takie prawa fizyki- 2 odpowiedzi
- kanałach
- nieuruchomionej
Mam problem ze skroplinami w instalacji rekuperacji. Kanały nawiewu i wyciągu z rur spiro fi 200 ocieplone 3cm wełną. Skrzynki rozdzielacz jeszcze nie ocieplone i wiem że przy mrozach skraplała się na nich woda. Za skrzynkami instalacja na Ventiflex-ach. Pare dni temu zauważyłem na schodach plame - kapło z ocieplonego odcinka rury spiro, który od góry i z boku będzie jeszcze otulony warstwie ocieplenia poddasza. Zajrzałem do rewizji w środku mokro. Rekuperatora jeszcze nie ma więc po prostu jest sobie instalacja i czeka na lepsze czasy (tj fundusze). Czy jest ktoś w stanie coś poradzić bo chcę dokończyć ocieplanie poddasza i zabudowę GK. Czy kupić jakiś wentylator kanałowy i przewietrzyć kanały?
- 2 odpowiedzi
- kanałach
- nieuruchomionej
Mam problem ze skroplinami w instalacji rekuperacji. Kanały nawiewu i wyciągu z rur spiro fi 200 ocieplone 3cm wełną. Skrzynki rozdzielacz jeszcze nie ocieplone i wiem że przy mrozach skraplała się na nich woda. Dzisiaj zauważyłem na schodach plame - kapło z ocieplonego odcinka rury. Zajrzałem do rewizji w środku mokro. Rekuperatora jeszcze nie ma więc poprostu jest sobie intalacja. Czy jest ktoś w stanie coś poradzić bo chcę dokończyć ocieplanie poddasza i zabudowę GK. Czy kupić jakiś wentylator kanałowy i przewietrzyć kanały?
Szukam doświadczonej ekipy do wykonania zewnętrznego ocieplenia domu w Rabieniu AB.
Ja buduje wersje zmodyfikowaną II - GL935 ze zmniejszona różnica poziomów miedzy garażem a częścią mieszkalną. Mogę podesłać zdjęcia.
Na stronie producenta i tego produktu jest instrukcja, ale zatytułowana "wkłady żeliwne", Ten jest ze stali i ma plecy ścięte po obu bokach boki. Co do kierunku skroplin to czytałem, że najlepiej kielichem do góry. Zestaw dobrany przez dystrybutora kominków. Z tych elementów nie da się inaczej tego złożyć: - wyjście spalin z kominka wchodzi w kielich (kielich od dołu) - kolano nastawne wchodzi w zestaw przyłączeniowy do komina (znowu kielich od dołu) Musiałbym użyć dwóch muf, ale to i tak nie likwiduje wszystkich połączeń kielichem do dołu. Co masz na myśli rura rozsadzi trójnik? Zestaw przyłączeniowy składa się z dwóch elementów wkładki ze sznurem i redukcji. Byłbym wdzięczny z podpowiedź ew. jak to powinno być zrobione
Proszę o ocenę podłączenia kominka Nadia 10. Chodzi o odległość od ściany komina systemowego izolowanego. Przy podłączeniu jak na zdjęciu wychodzi 7,5cm do gołej ściany. Po bokach wkładu będzie ok 25cm przestrzeni wewnątrz obudowy. Czy komin też należy obłożyć wełną do kominków?
Mam do zrobienia obudowę kominka. Z prawej strony ściana (narożnik) jest otynkowana od niej chciałbym pociągnąć i licować jeden z boków obudowy kominka. Czy to miejsce jakoś specjalnie wzmocnić obrobić żeby w przyszłości nie pękało? Zwłaszcza, że w środku kominek. Zrobienie małego narożnika w tym miejscu byłoby mniej estetycznym rozwiązniem Od strony kuchni również stawiam ściankę licowaną z narożnikiem ściany i podciągiem. Ścianka będzie zasłaniać/tworzyć wnękę na rząd wysokich szafek kuchennych. Tu był problem z mocowaniem profila UD bo otwory wychodziły na rogu słupa, który znajduje się pod warstwą tynku. Musiałem jakoś przesunąć punkt mocowania kołków, żeby przymocować UD.
- kominka
- narożnikiem
Pod warstwą humusu jest rodzimy piach 2-2,5 m w głąb, dużo drobniejszy niż ten, który będzie użyty do zrobienia nasypu tarasu.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
greggy odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
Ja będę robić na Purmo PexPenta zwoje 600mb. Może być ciężko ale i odpadu będzie zdecydowanie mniej. Kupiłem też rozwijak do rur. Rozdzielacz z nierdzewki Purmo sobie darowałem. Dzwoniłem do nich potrzebowałem zrobić na 14 obiegów. Ichniego nie można rozbudować. Kupiłem dwia rozdzielacze 12 firmy Kan 75 i jeden 2. Śrubunki do rur mam Purmo więc jeżeli chodzi o połączenie rura-złaczka jest firmowe rozwiązanie.- 487 odpowiedzi
Podepnę się pod temat bo również mam do zrobienia odgromówkę połączoną z uziomem otokowym. Padło wcześniej że bednarkę ułożyć na głębokości 70-80 cm poza obrysem okapu dachu. Jeżeli u mnie teren ma spadek, a a tam gdzie jest duża różnica do pozomu zero i będzie robiony nasyp pod taras to czy mogę uwzględnić tą dodatkową warstwę i ułożyć bednarkę bliżej powierzchni?
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
greggy odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Dziękuję za link do kalkulatora. Wczoraj jeszcze znalazłem ciekawy wątek na elektrodzie dotyczący zastosowania rur Miedzi, PP lub PEX. Moje wnioski są takie: Miedz: - odpada ze względu na duży przepływ u mnie 0,6m/s co może powodować korozje erozyjną, musiałbym zrobić dwa obiegi co bardzo podraża instalację a i tak byłbym na granicy zalecanych do 0,3 m/s - konieczność zakupu dodatkowego sprzętu; palnik, butla, pasta, topnik, przecinak - łączenia pod posadzką trudno naprawić ze względu na sztywność rur, trudny dostęp - problem z korozją miedź - metal + duża średnica wew przy małej zew PP: - duża rozszerzalność materiału - łączenia pod posadzką + cena + względna łatwość montażu PEX: + brak łączeń w posadzce, brak kolan, małe opory przepływu + antydyfuzyjność + zakup markowej rury fi32 w pełnej rolce 50m skłania do położenia dwóch osobnych obiegów, które można połączyć w jeden, a w razie konieczności rozdzielić i zasilać z dwóch pomp - drogie złączki zaprasowywane wymagające praski + 2x tańsze złączki skręcane nie markowe, KAN jeszcze ma 32x4,4 x GZ1 PUSH ale pasująca tylko do własnych rur 32x4,4 które są 25% droższe od Purmo, Herz + naprawa ewentualnego uszkodzenia pod posadzką łatwiejsze niż przypadku miedzi.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ja mam położone tynki Knauf Diamant
Mam do sprzedania rozdzielnice budowlaną z fundamentem firmy EMITER. Rozdzielnica gotowa do podpięcia licznika 3 fazowego, zabezpieczenie przedlicznikowe C16A. Dodatkowo hermetyczny zestaw zasilający z zabezpieczeniem B16A z jednym gniazdem siłowym i 230V. Stan bardzo dobry Całość 600zł Ewentualnego nabywce mogę skontaktować z osoba która sprawnie załatwi podłączenie placu budowy.
Ja mogę polecić ekipę Edwarda Matusiaka z okolic Ozorkowa tel. 601 372 470. Robi dobrze i sprawnie. Ma dużą ekipę murarze i pomocnicy. Dobra organizacja pracy - ściany parteru postawili w 3 dni. Ale od razu mówię jak każdą ekipę trzeba pilnować bo zdarzają się/wychodzą mniejsze lub większe błędy. Tynkarze mieli swoje do powiedzenia ale nie było tragedii
Będę sam robić podłogówkę 100% zasilana z kotła kondensacyjnego, 2 pietra 12+14 obwodów w tym 2 drabinki łazienkowe, rozstaw podstawowy co 15cm, do 80 m z dobiegami, 1800mb pex 16x2 OZC robiłem, obciążenie cieplne wyszło dużo niższe (prawie 45%) niż to wyliczone przez projektanta ok 14kW. Mam pytanie odnośnie przepływów. Z obliczeń robionych w audytorze CO (pod zapotrzebowanie 14kW) wychodzą przepływy rzędu od 0,011 do 0,015 kg/s (czyli coś ok 0,66 do 0,90 l/min). Mam zakupione rozdzielacze KAN z zamontowanymi rotametrami Taconova TopMeter Return o skali pomiarowej 0,6-2,4l/min Wychodzi na to, że dla niektórych obwodów wyliczeniowy przepływ będzie w dolnej (zerowej) granicy pomiarowej przepływomierza. Być może realne przepływy będą wyższe o 20-30%, gdyż program wyrzuca błędy o niezdławionym nadmiarze ciśnienia, które spowoduje wzrost przepływu wody w pętlach. Zmiana dT z 10 na 5 nie zmienia zauważalnie przepływów, ale zmienia niezdławione nadmiary ciśnienia, które mają wpływ na przepływy Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić w skrócie jak interpretować wyniki Audytora CO? Mam jeszcze dylemat odnośnie zasilania rozdzielaczy (pion znajduje się 6m w poziomie od kotła). Oba rozdzielacze zasilane jednym obwodem Mam takie opcje 1) rura miedz 28 2) rura pex 32 3) rura pp 32 lub 40 Z rurą PEX byłoby najmniej problemu (brak połączeń w posadce), ale kształtki mają spore przewężenia. Przy konieczności zakupu całego zwoju 50mb poprowadziłbym osobno zasilanie do każdego rozdzielacza, żeby wykorzystać nadmiar materiału. Przy PP Faser lub Stabi pytanie czy brak warstwy antydyfuzyjnej ma większe znaczenie?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
